Treść opublikowana przez janjan
Viadrus U24 W Szczegółach
Mój kociołek tej zimy nie przekroczył jeszcze 55 st, przy tych -15 w nocy i 10 w dzień palę na okrągło wcześniej bywało różnie,mam zawór 3 dr,nieużywany, w kotle i kominie czysto.Pochwalę się ,że szufladę opróżniam wsypując całą z popiłem i węglem na pełny zasyp, pozbyłem się uciążliwego kurzu i wybierania z niej węgla-polecam
Witam.koledzy mam pytanie , jak nisko schodzicie z temp. na kotle ,czy używacie zaworów 3-4 drożnych,?MIrosław 7 zszedł do 40 i podejrzewam że nic strasznego w kotle i kominie się nie dzieje?
- Pomoc W Zakupie Kotła
Pomiędzy drugą i pierwszą przegrodą jest niewielka szczelina która umożliwia swobodny grawitacyjny przepływ spalin gromadzących się szczególnie przy drzwiczkach zasypowych. Dzięki tej szczelinie podczas otwierania drzwiczek zasypowych dym spaliny nie wydostają się na zewnątrz kotła. ----- krótko mówiąc spie....... kocioł.
Piec U22 Lub U26 Viadrus - Opinia!
Witaj Scyzor 79 jestem użytkownikiem zeliwnego Viadrusa u 24 ,dolne spalanie ,odpowiedni węgiel/ i zero problemu ,sypiesz i palisz bez automatyki, zaworow i innych zbędnych dupereli,bez dymu z komina, uważam że jest to jeden z lepszych kotłow dolnego spalania.Wszystkiego dowiesz się na forum.pozdrawiam
Witam kolegów -jak sprawuje się kociołek , nikt nic nie pisze, jest aż tak dobrze ,czy może żle ?
Witam! Uważam(może się mylę), że w moim przypadku kocioł delikatnie pracując w uśpieniu oddaje całe ciepło do grzejników, pompka czy grawitacja pracują cały czas pobierając ciepło z kotła, a tym samym minimalizują efekt zimnych grzejników. Czytałem gdzieś, że wszystko co jest cieplejsze od temperatury pomieszczenia, czyli np. powyżej 20 stopni, oddaje je w całości. Po pewnym czasie ciepła w grzejnikach jest za mało, aby ogrzać pomieszczenie i kociołek ponownie wraca na wyższe obroty. Twój sposób jest na pewno dobry, ale jeżeli nie będzie odbioru ciepła z kotła, to grzejąc pracuje sam dla siebie a to strata, może nie wielka ale jednak strata :) Pozdrawiam
Witaj Skibon opiszę w skrócie działanie miarkownika-ustawiony mam w zależności od pogody ,obecnie 50-55 st.przyjdą mrozy będzie wyżej.,w chwili osiągnięcia temp. w pomieszczeniu /u mnie ustawione dzień 22 st w nocy 20,5 można ustawiać dowolne temp. i godziny zał. nocne dzienne itd. miarkownik dostaje sygnał z regulatora pokojowego i powoli zamyka całkowicie klapkę dolną.W instrukcji kotła jest wzmianka o paleniu nocnym dlatego górną rozetę odkręconą mam na 1,5-2 obrotów, tą rozetą w uśpieniu kocioł pobiera powietrze potrzebne do podtrzymania żaru,temp.na kotle pomalutku spada do 40 może 37 st. ,i tak utrzymuje się,aż do spadku temp.w pomieszczeniu o 0,5 st, miarkownik dostaje sygnał i podnosi klapkę dolną ,zaczyna grzać.Problem ze smoleniem kociołka u mnie był i jest ,/więcej drewienka na wyższej temp.i po problemie/ważne ,że temp.w pomieszczeniach jest stała .kocioł na jednym zasypie pracuje dłużej, tzn. oszczędność na opale,kondensatem i podobnymi duperelami nie przejmuję się ,bo to nie blaszak. Zawór 3 drożny jak napisał A-w do wywalenia, jest zbędny. wymiennik kociołka bez zmian i większych zabrudzeń. pozdrawiam .
- Temperatura Spalin
Panowie ,zmieniłem zwykły miarkownik na zwykły miarkownik regulus rt 3e współpracujący z regulatorem pokojowym jak dla mnie super sprawa,praca kotła wydłużyła się dośc wyraźnie.w domu stała temp..palę już kilka dni, uważam że jest to super urządzenie dla kotła żelwnego jak nasz u24 .pozdrawiam
artur na 2 stronie A-w wkleił kilka zdjęć pustego kotła .pozdrawiam
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Dobór Kotła Dolnego Spalania
WITAM ! Mam pytanie czy może któryś z użytkowników U24 palił ostatniej zimy węglem z Chwałowic jeżeli tak to jakie są efekty(chodzi mi o zawieszanie się węgla) ? Pozdrawiam i dziękuję.
Wszystko O Kwkd 15Kw
WKD i KDU nie są wcale takie super. Wiedzą o tym chyba wszyscy na tym forum, którzy "liznęli" cokolwiek spalania dolnego (i wiedzy o spalaniu w ogóle). Dziwne, że się nie wypowiadają w tej kwestii, ale chyba rozumiem powody:-) Rozwiązanie z podawaniem powietrza dopalającego kanałami w komorze zasypowej to taka "proteza". Nie da się regulować oddzielnie od pow. wtórnego wpuszczanego przez drzwiczki. Za mało - nici z dopalania. Za dużo - rozpali się zbyt gwałtownie cały wsad (to jest sprawdzone!) . Podgrzewanie powietrza w tych kanałach jest symboliczne - przecież one są chłodzone przez kanał wodny. No chyba, że cały wsad się rozżarzy - ale przecież nie na tym nam zależy. Mam wrażenie, że kanały będą się szybko upalać w dolnej części (upalają się w innych kotłach - sprawdzone!). Ceramika - żałosna ilość. Cała komora dopalająca powinna być wyłożona. Do palenia drewnem nawet na długości jednego metra. Brak elementów kształtujących strumień gazów (wspomagających mieszanie z powietrzem dopalającym). "Piece" Zębca nie są unikatem na rynku pod tym względem. I żadne "ceramizowanie" im nie pomoże (jak rozwiązać regulowane doprowadzenie powietrza dopalającego z prawdziwego zdarzenia?) Generalnie mam żal do Zębca (i innych dużych firm) o to, że "popełniają grzech ekologiczny". witam przeczytaj temat Viadrus u 24 w szczegółach ,nie będziesz żałował . warto dołożyxc kilka stówek
Kocioł Do Domu 200M2 Do 4.000 Zł
Robocik jestem posiadaczem kotła u 24 i twierdzę. że to co tu wypisujesz jest wielką bzdurą, wymyśloną przez Ciebie ,jak mozna na podstawie obrazków twierdzić.że ten czy inny kocoł jest lepszy czy gorszy,Twoja opinia powinna ograniczyć sie jedynie doZebca- górniaka , którego posiadasz.,pozdrawiam i odsyłam do tematu Viadrusz u 24 w szczegółach.
- Zakup Kotła Zasypowego
- Temperatura Na Kotle.
Dodatkowy Piec Na Węgiel I Drewno
witam powtarzam kolejny raz u24 nie lubi wysokokalorycznego wegla, który jest najdrozszy, uważam że każdy z za wschodniej granicy do tego kotła mogę kupować w ciemno i będzie ok.i oszczedniej. U24 to dolniak ,nie można go porównywać z innymi żeliwnymi górniakami, co do ciagu nie jest wymagający jak przy innych dolniakach.pozdrawiam.
- Dodatkowy Piec Na Węgiel I Drewno
Miroslaw jak pozbyłes się smołowania komory zaladunkowej,mnie to czasmi już wkurza, a jaką utrzymujesz temp.na kotle.?pozdrawiam
WITAJ ,jest to kocioł , który lubi pracować nom stop,dlaczego,bo po wygaszeniu i wychłodzeniu kotła długo osiaga zadaną temp, a palanie na wysokich obrotach powoduje ze temp.spalin potrafi sięgnąc 350 *, dlatego palenie łagodne i spokojne daje dobre efekty.Tak jest w moim przypadku.
- Nowy Litewski Kocioł
Witam ,spalam drewno w viadrusie u24 w ten sposób ,stawiam drewno pionowo 1-3 kawałki obsyypuję lub zasypuję węglem ,pali się bardzo dlugo jestem zaskoczony że drewno wypala się równo z węglem od dołu ,może się mylę ale mam wrażenie że węgiel podgrzewa drewno i następuje jego odgazowywanie, byłem przekonany że drewno wypali się szybciej zostanie po nim dziura ,ale jest inaczej i przy dzisiejszych temp.polecam -j.ważne tylko pionowo.
Proszę O Poradę Jaki Wybrać Kocioł Żeliwny Czy Stalowy Do C.o.
Witam ,spalam drewno w viadrusie u24 w ten sposób ,stawiam drewno pionowo 1-3 kawałki obsyypuję lub zasypuję węglem ,pali się bardzo dlugo jestem zaskoczony że drewno wypala się równo z węglem od dołu ,może się mylę ale mam wrażenie że węgiel podgrzewa drewno i następuje jego odgazowywanie, byłem przekonany że drewno wypali się szybciej zostanie po nim dziura ,ale jest inaczej i przy dzisiejszych temp.polecam . mirosław 7 soróbuj.ważne tylko pionowo.
