Rafał78
Treść opublikowana przez Rafał78
Skoro nie było chętnych do pomocy (albo nie ma zbytnio wiedzy doradczej) zamówiłem ostatecznie sprzęgło Afriso BLH 801... Mam tylko pytanie, czy mogę umieścić zawór ATV blisko sprzęgła (łatwiej mi będzie to montować a i materiału mniej zużyję coś takiego jak niżej ???
Jak zatem winno być zamontowane naczynie przeponowe do CWU. Ja obecnie mam do dołu. Widzę, że sporo schematów, gdzie naczynie jest skierowane do góry. Jak zatem jest prawidłowo ?
Bo jeszcze znalazłem takie: https://www.fuego.pl/sprzeglo-hydrauliczne-she-40-sm-25-gw-1.html Nie wiem, które z nich lepsze?
Czy poniższe sprzęgło to dobry wybór do mojej instalacji? https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-70-kw-afriso-kf-8169976084
Tak teraz przeglądam YT i dochodzę do wniosku, że rozwiązaniem może być zawór ATV na powrocie ze stałą nastawą na 55 stopni. Wówczas pompa kotłowa musiałaby pracować ciągle. Nie wiem czy wystarczyłaby 25-40?
Nie wiem jak pompa elektroniczna, bo taka chcę teraz założyć. Obecnie od 8 lat mam na obiegu kotłowym założoną zwykłą Webermana 25-40 i jak pisałem działa ze sterownikiem ST 21. Też się włącza i wyłącza utrzymując temperaturę powrotu. Przez 8 lat niewymieniana - działa bez żadnej usterki.
Nie może być cały czas włączona, bo ten krótki obieg jest od zasilania kotła. Na powrocie miałbym zbyt wysoką temperaturę. Mam ustawioną histerezę na tym sterowniku dodatkowym o 2 stopnie, wiec takich dużych skoków temperatury nie ma.
Pompą kotłową steruję mi odrębny sterownik ST 21, który utrzymuje powrót na zadanej temperaturze. W razie spadku temp. poniżej histerezy od zadanej uruchamia pompę przewałową. Nie wiem, czy sterownik Ekosilver będzie to obsługiwał. Jeżeli nie będę musiał pozostawić sterownik ST 21 jak obecnie.
Witam, Z racji, że zdecydowałem się na Stalmarka Ekosilver, który jak mój obecny Stalmark ma dwa wyjścia zasilające z kotła, zastanawiam się, czy nie zostawić obecnej instalacji . Z jednego wyjścia mam podłączoną rurę wznośną, a także zasilanie grzejników. Tutaj regulacja podawanej temp. cieczy na grzejniki jest ustawiana zaworem 3d. Do drugiego wyjścia zasilania z kotła mam podłączone zasilanie CWU, a także pompę krótkiego obiegu. Na powrocie umieszczony czujnik sterownika dodatkowego obsługującego pompękotłową, który utrzymuje mi temp. powrotu na zadanej temp. Przy kotle na ekogroszek spisywało się to bdb. Czy w takim przypadku mam stosować sprzęgło, czy wystarczy podłączyć do tej instalacji, co mam. Możliwe, że Ekosilver obsłuży też tą pompę kotłową. Zamówiłem również sterownik pokojowy ST 281C, który będzie sterował kotłem tj. po osiągnięciu zadanej temp. w pomieszczeniu, będzie wyłączał kocioł. Zastanawiam się, czy w takim przypadku konieczny jest siłownik na zaworze 3 d, czy wystarczy jak dotychczas ręczne nastawienie. Poniżej poglądowy schemat :
Dzięki bardzo za informację.
Witam, jakiej mocy i marki zastosować pompy kotłowe do zasilania CWU i jako pompa kotłowa. Stosunek jakość -cena ma istotne znaczenie.
Czy na zasilanie CWU i jako pompa kotłowa poniższa pompa elektroniczna będzie ok? Ferro pompa GPA II 25-4-180 0601 W
Dzięki za info.
Ok, dzięki za info.
Witam, na czas demontażu obecnego kotła i do czasu zamontowania nowego muszę wyposażyć mój wymiennik CWU poziomy 140 l Ermet w grzałkę. Proszę doradźcie jakiej mocy grzałkę kupić
Wiem, że tutaj było pisane, że przed sprzęgłem. Jest sporo jednak osób montujących przez sprzęgło także na filmikach "afriso". Chciałbym jakichś argumentów za poszczególnymi sposobami podłączenia. Obecnie od 8 lat pracuje mi w instalacji pompa elektroniczna Weberman. Na CWU i obieg kotłowy mam zwykłe. Chciałbym je wymienić na elektroniczne, jakie obecnie energooszczędne pompy polecacie? Proszę również praktyków odnieść się do mojego pytania wyżej o sposób podłączenia do obecnej instalacji lutować, czy złączki zaciskane Cu
Kocioł zamówiony. Muszę ostatecznie wybrać sposób instalacji. Wybiorę tak jak polecił kolega Sambor, czyli ze sprzęgłem. Nadal zastanawiam się jednak, czy CWU podłączyć przed, czy przez sprzęgło. Ponawia prośbę także o doradzenie, czy przy podłączeniu do obecnej instalacji lutować, czy zastosować złączki skręcane do Cu. Obawiam się jakiegoś podciku podczas lutowania.
Ten Stalmark gwarancji już nie ma ?
Zastanawiam się nad układem zamkniętym. Stalmark nie ma wężownicy schładzającej. Rozważam zabezpieczenie poprzez podawanie wody zimnej na powrót w przypadku wzrostu temp. Mam pytanie dlaczego instalacja wody ze studni ma się nie nadawać. Nie widzę różnicy
Zatem od kotła zrobię w miedzi 1`` dalej PP stabilizowana 25, podejścia pod grzejniki PP 20 - czy tak będzie ok?
Ostatecznie Stalmark ekosilver II 10 kw zamówiony. Temat do zamknięcia. pozdrawiam
Wiesz, w castoramie też są kotły. U mnie w Żywcu też produkują kotły, ale ja bym się nie odważył wstawić ich do kotłowni. To samo tyczy się wskazanego Technixa ?
Na początku paliłem jaretem, schodziło ciut więcej, bo jest mniej kaloryczny. Od kilku lat zamawiam z kopalni PGG sklep Retopal. Ten ekogroszek świetnie na nim działa. Kiedyś próbowałem z Chwałowic 29kj, ale robiły się spieki. Ten z Piasta Retopal wypala się na drobny popiół. Czyszczę 1x na tydzień. Oprócz 120m2 ogrzewam CWU 140L. TAK spalam 3t/rok. Hajtaler428 dzięki za info
Wiesz ja go użytkuje od 2013 roku nieprzerwanie (okres grzewczy i tryb letni) bez żadnego zdarzenia serwisowego, bez zerwanych zawleczek itp. Spalanie 3 tony rocznie do ogrzania 120 m2. Teść ma dom podpiwniczony wiec nie ma problemu z ekogroszkiem. Ja obecnie zmieniam na pellet, przecież nie wyrzucę kotła, który spokojnie jeszcze może zastąpić śmieciucha
Jak wcześniej wspominałem, chcę wykorzystać u teścia mojego Stalmarka Duo Boss 19 kw.
