Rafał78
Treść opublikowana przez Rafał78
Ok, zatem usunę i dam we właściwym miejscu. Poniżej poprawiony schemat. Mam jeszcze pytanie, czy nie trzeba montować zz lub grzybkowego w miejscu wskazanym strzałką ?
Zawory odcinające dam. Czy zatem mogę zostawić ten zz za pompą na zasilaniu obiegu grzejnikowego i dodatkowo zz na powrocie do sprzęgła. Kurczę nie chciałbym demontować poprzedniego bo instalacja ma 8 lat a jest w miedzi i obawiam się przy odkręcanie żeby nie poruszyć tej "gałązku". Jednak jak będzie trzeba, to usunę.
Witam, co do sprzęgła to sugerowałem się gotowymi zestawami mieszającymi Afriso, ale tam są cztery wyjścia z prawej strony, od kotła dwa. Zamontuję sprzęgło jak w schemacie producenta, czyli szerszym rozstawem w stronę kotła (poprawiłem na schemacie). Co do schematu, to obecnie mam tak podłączony zawór zwrotny, czy może on tam zostać, czy jednak usunąć go i dać go na powrocie z obiegu grzejnikowego do sprzęgła ?
Wiesz, że nie jestem instalatorem. Proszę zaznacz mi na tym moim schemacie gdzie ma być zz. Mam też prośbę o potwierdzenie, czy sprzęgło afriso montować szerszym rozstawem w kierunku kotła? Poprzednia instalacja z Twoją pomocą wykonana działa bez zarzutu, to i teraz nie chciałbym montować sprzęgła niepoprawnie.
Robię i stalację zgodnie ze schematem jaki otrzymałem od Ciebie, na wzór Biawar tylko, że otwarty obieg. Tam zawory zwrotne są za pompami. Ja obecnie też miałem za pompą i wszytko było ok. Co do forum, to wziąłem ten temat pod ueagę, gdzie piszesz, że instalator miał rację, że montaż zz na powrocie jest niedopuszczalny To jak w końcu, wystarczą zawory zwrotne za pompami?
Kolego buska3 przejrzałem forum i jednoznacznie stwierdzam, że zawory zwrotne winny być za pompą, niedopuszczalne jest ich montowanie na powrocie! Trochę wprowadzasz mnie w błąd.
miałem zaznaczone 3 pompy może mało czytelne 🙂 Dzięki za schemat i opinię. Zawory zwrotne mama zaplanowane za pompami, czy to nie wystarczy ?
Przecież pompy mam. Pompa kotłowa będzie pobierała wodę poprzez zawór ATV, który będzie utrzymywał te 55 stopni. Pompa zasilania na grzejniki będzie pobierała ciecz z zaworu 3d, który zgodnie z zadaną temperaturą będzie mieszał gorącą wodę z zasilania z chłodniejszą z powrotu.
przed sprzęgłem mam zawór ATV 55 stopni, za sprzęgłem zawór 3d, który będzie regulował temperaturę cieczy na grzejniki. Nie wiem co masz na myśli pisząc "Za sprzęgłem nie sam zawór trójdrożny bo to nic nie da". Zawory odcinające dobra sugestia. nie wiem. czy potrzebny jest ten zawór zwrotny na powrocie z instalacji przed wejściem do sprzęgła?
Czyli zgodnie z instrukcją. Dzięki Paweł 1979.
Czy nikt nie montował tego sprzęgła??
Witam, Dzisiaj dotarła przesyłka z częściami i w niej sprzęgło Afriso. Jak prawidłowo go zamontować. W moim schemacie wzorowanym na innych po lewej stronie na prezentowanym zdjęciu dałbym w kierunku kotła. Na sprzęgle pisze, że to kierunek podł instalacji. Jak jest zatem prawidłowo?
Ok, dzięki bardzo.
Dzięki za sprawdzenie. W niektórych schematach przed wpływem gorącej wody do ATV wskazany jest zawór grzybkowy, czy rozważyć jego montaż? Z racji, że na fotce widzę ekosilvera, może doradzisz jaki pellet kupić na pierwszy raz ?
stalmark Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
Rafał78 odpowiedział(a) na Michu86 temat w Kotły pelletowe
Stoję przed zakupem po raz pierwszy pelletu do Stalmarka Ekosilver. Bardzo proszę kolegów użytkowników tego kotła o wskazanie z doświadczenia jaki pellet do niego zakupić? -
Witam, ostatecznie wykorzystując porady i pierwszy z otrzymanych schematów od jednego forumowiczów tak planuję zainstalować Stalmarka ekosilver 10 kw. Kocioł ma dwa zasilania i dwa powroty 1''. Zamierzam to tak podłączyć. Proszę o weryfikacje tego schematu i wskazanie co byście zmienili i gdzie najpraktyczniej umieścić termometry na instalacji.
Paweł 1979 dzięki za post. Trener 40 nic merytorycznego do mojego pytania nie wnosisz, chyba kiedyś telefonicznie gadaliśmy i jak kojarzę to praktycznej wiedzy w instalacjach nie masz, cóż tu pisać...
Liczę na to, że zarejestruje się kompetentny użytkownik, który będzie miał praktyczną wiedzę i będzie chciał doradzić na forum 🙂
Też stałem przed tym wyborem. Tekla dobry kocioł, firma i serwis. Ja go nie wybrałem, bo zbyt duży do mojej kotłowni i moc 12kw. Rozważ Sas bio compact 10 kw, jakoś Defro w mojej okolicy nie ma dobrych notowań. Z racji, że obecnie od wielu lat ja i moi rodzice użytkujemy kotły Stalmark (bezawaryjne), postawiłem na Stalmark Ekosilver 10 kw on też ma emisję cząstek poniżej 20. Z przedstawionych przez Ciebie, to brałbym Teklę. Sprawdź tylko bo wydaje mi się, że te kotły, które wskazujesz nie mają emisji cząstek poniżej 20.
Skoro nie było chętnych do pomocy (albo nie ma zbytnio wiedzy doradczej) zamówiłem ostatecznie sprzęgło Afriso BLH 801... Mam tylko pytanie, czy mogę umieścić zawór ATV blisko sprzęgła (łatwiej mi będzie to montować a i materiału mniej zużyję coś takiego jak niżej ???
Jak zatem winno być zamontowane naczynie przeponowe do CWU. Ja obecnie mam do dołu. Widzę, że sporo schematów, gdzie naczynie jest skierowane do góry. Jak zatem jest prawidłowo ?
Bo jeszcze znalazłem takie: https://www.fuego.pl/sprzeglo-hydrauliczne-she-40-sm-25-gw-1.html Nie wiem, które z nich lepsze?
Czy poniższe sprzęgło to dobry wybór do mojej instalacji? https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-70-kw-afriso-kf-8169976084
Tak teraz przeglądam YT i dochodzę do wniosku, że rozwiązaniem może być zawór ATV na powrocie ze stałą nastawą na 55 stopni. Wówczas pompa kotłowa musiałaby pracować ciągle. Nie wiem czy wystarczyłaby 25-40?
Nie wiem jak pompa elektroniczna, bo taka chcę teraz założyć. Obecnie od 8 lat mam na obiegu kotłowym założoną zwykłą Webermana 25-40 i jak pisałem działa ze sterownikiem ST 21. Też się włącza i wyłącza utrzymując temperaturę powrotu. Przez 8 lat niewymieniana - działa bez żadnej usterki.
