Rafał78
    275
Treść opublikowana przez Rafał78
  1. Dzięki za odpowiedź. Głównie chodziło mi o to czy przy kotle na pellet ta instalacja będzie równie dobrze działała jak przy kotle na ekogroszek.
  2. Widzę, że fachowców brak 😞
  3. Moduł ST 500 lub 505 musi być z logiem Stalmark
  4. Ponawiam prośbę o ocenę instalacji z pompą krótkiego obiegi i zaworem 3D na zasilaniu przy kotle na pellet
  5. Witam, Mam u teścia w domu zainstalowany kocioł z podajnikiem na ekogroszek w instalacji: zawór 3D na zasilaniu i pompa krótkiego obiegu na powrocie, która utrzymuje zadana temperaturę powrotu coś jak w poniższym schemacie: Obecnie planuję zmianę tam kociołka na pelletowy. Czy mogę wykorzystać ten układ także w kotle na pellet, nie chcę tam przerabiać i inwestować w sprzęgło, a zawór 4D myślę, że jest gorszym rozwiązaniem. Czy ktoś używa podobnej instalacji z kotłem na pellet?
  6. Nie strasz nie strasz, bo się .... Jeśli ktoś będzie miał ten moduł do sprzedaży proszę o kontakt
  7. Witam, poszukuję modułu ST 500 lub ST 505 sprzed 2019 roku. Jakby ktoś miał do sprzedania, proszę o kontakt.
  8. Polecam Stalmark. Osobiście używam Ekosilver. Dla Ciepie dobrym rozwiązaniem będzie eko box.
  9. Zasilanie CWU z kotła przed sprzęgłem. Kocioł po dogrzaniu wygasza się i ponownie rozpala
  10. Osobiście tego nie robiłem. Jeden raz podczas wizyty serwisant zaktualizował mi sterownik.
  11. Czas podawania 3 sekundy przerwa podawania 15 sekund siła nadmuchu 45 przerwa podtrzymania 22 sekundy wentylator w podtrzymaniu 36
  12. Jak na razie używałem wyłącznie Pelletu Barlinek 6mm. Nie próbowałem innego.
  13. Budynek 2014r., potw. ocieplenie należycie wyk.
  14. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z ekosilver II 10 kw. Dom 120m2, CWU 140l, od września kocioł idzie bez przerwy. Temp. Wewnątrz nie 23-24. Pellet Barlinek 6mm, dotychczas spaliłem 2,2 t
  15. Proszę o opinie o kotle Ekobox 10 kw, jeżeli ktoś posiada. Potrzebuje zamontować kocioł u teściów o małych wymiarach. Za ewentualne opinię z góry dziękuję. Chodzi mi oczywiście już o tą wersję z automatycznym czyszczeniem i nowym sterownikiem, na wzór Stalmark Ekosilver II (którego jak wiadomo jestem szczęśliwym posiadaczem). Jeżeli pracowałby jak ten mój, to brałbym w ciemno. Proszę jednak o opinie użytkowników Stalmark Eko box.
  16. Jako autor tego tematu, chciałbym przedstawić swoją ocenę Ekosilver II 10 Kw. Kocioł, jak mój poprzednik Duo Boss, działa u mnie bez zastrzeżeń. Na początek zakupiłem 3 tony Barlinka 6mm. Od końca września do chwili obecnej kocioł spalił 1,6 tony. Dom 120m2, nowe budownictwo, mam regulator pokojowy WiFi Stalmark, temperatura w pomieszczeniach min. 23, max 24 stopnie, CWU 140l, 4 użytkowników. Kocioł wewnątrz, ma 0 sadzy, popielaty osad spalania.
  17. Tak powiedział. Ekosilver I miał inny palnik i doprowadzenie pelletu, dlatego w wersji I często występowało zawieszanie się pelletu i wymagany był 6 mm. W Ekoslilver II palnik jest konstrukcji Stalmarka. Obecnie jeszcze lepiej dopracowany niż w pierwszych modelach wersji II. Ulepszono też doprowadzenie pelletu. W ocenie serwisanta nie byłoby problemu przy pellecie 8mm. Osobiście jednak zostanę przy 6mm. Nie mam z tym kotłem jak na razie żadnych problemów.
  18. Ja mam wersję Ekosilver II. Co prawda stosuję 6mm, ale serwisant wskazał, że w tym nowym palniku nie ma problemu, powinien spalać bezproblemowo. Zaś w wersji I mogą być problemy...
  19. Spróbuj moich ustawień. Jeżeli to nie pomoże, kup kilka worków pelletu Barlinka lub Olczyk i sprawdź jak się będzie spalał.
  20. Tak, jest niezbędna.
  21. Jakim pelletem palisz? Ja przy Barlinku mam ustawienia W pracy 3/15/33 W podtrzymaniu przerwa wydł. do 22, a wentylator obniżony do 31. Pellet wypala się na drobny pyłek.
  22. Kilka fotek...
  23. Ja nie mam pompy zaworu. Mam sprzęgło. Regulator pokojowy steruję zarówno zaworem 3D, wygaszaniem i rozpalaniem kotła, a także pompą CO. W sterowniku kotła ustawiłem Regulator RS proporcjonalnie.
  24. Sambor, żona jak do tej pory była przyzwyczajona do wiecznie ciepłych grzejników 😀 Teraz trochę narzeka, że wietrznie są zimne. Kurcze za dobrze ociepiłem dom...
  25. Teraz prośbą o radę do doświadczonych w użytkowaniu kotła na pellet kolegów z forum. Obecnie mam regulator pokojowy i kocioł wygasza się po nagrzaniu - grzejniki zimne. Czy można jednak zrezygnować z tej opcji? Proszę o opinię popartą argumentami.
