Rafał78
Treść opublikowana przez Rafał78
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
Witam, Mam pytanie odnośnie ewentualnego zmniejszenia średnicy rur. Obecnie w domu rodzinnym, gdzie stoję przed wymianą kotła jest instalacja stalowa. Od kotła rozprowadzenie rur po piwnicy do poszczególnych pionów (4 piony) jest rurami stalowymi 5/4 ". Piony do wysokości połowy parteru 1", od połowy parteru na piętro piony 3/4", rozgałęzienia do grzejników 1/2". Obecnie zakupiony kocioł pelletowy ma wyjście zasilania 2x 1". Czy warto zatem zmienić to rozprowadzenie po piwnicy do poszczególnych pionów z 5/4 na 1".
Zestawy już są w moim posiadaniu. Polecam @tomekb, fachowe podejście, sumienność, terminowość realizacji, bdb jakość wykonania 😀
Dziękuję bardzo za fachowe wyjaśnienie.
Czy te śrubunki są ogólnodostępne, czy wykonujecie je na zamówienie na pożądaną długość. Świetne rozwiązanie do skompletowania sprzęgła.
Dziękuję Tomek za odpowiedź. Mógłbyś mi jeszcze opisać i przybliżyć ten śrubunek że zdjęcia nr 9 łączący zawór z pompą
Ja stosowałem zarówno przy zaworze 3D jak i ATV, śrubunki mosiężne (dalej nypel lutowany do CU 28). Obecnie widziałem, że sprzedają przy zaworach ATV i 3D półśrubunki w połączeniu z nyplem - jest niewielka oszczędność. Półśrubunek ma jednak znaczne przewężenie (takie są oceny kupujących) . Moje pytanie : czy warto kombinować z wersją II, czy lepiej zastosować wersję I - sprawdzoną 🙂
W swojej instalacji przy zaworze ATV, przy zaworze 3D mam śrubunki mosiężne. Obecnie jeden sprzedawca przy zaworach 3D i ATV oferuje półśrubunki w zestawie. Mają one jednak przewężenia w przelocie nie odpowiadające średnicy 1 cal. Czy lepiej jednak zastosować normalnie śrubunek mosiężny 1 cal, czy wykorzystać pół śrubunek oferowany w zestawie?
Zmiana kotła na pelletowy a modyfikacja instalacji
Rafał78 odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Instalacje CO i CWU
Instalację ze sprzęgłem znam, bo osobiście ją wykonałem u siebie i użytkuję. W niniejszym temacie chodzi mi i co innego szczegółowo to opisałem w #24 -
Dzięki CeKris, a jakim pelletem palisz? Wydaje mi się trochę duże zużycie pelletu. Ja w moim domu ok 120m2 mam Ekosilver 10 kw, CWU 140 litrów, temperatura stała w domu 23 stopnie. Palę Barlinkiem. Od 07.22 do dzisiaj 2 tony pelletu. U mnie ten ekobox czeka już w garażu. Montaż u teścia planuje dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego.
Głupoty piszesz. Ten kocioł nie pracuje non stop. Jak nie ma zapotrzebowania to nie pracuje. Po to montujesz regulator pokojowy RS. Bardzo podobnie jak w kotle gazowym. Zapewniam cię że nie ma żadnej sadzy w kotle. Na plus w tym kotle jest dosyć duża pojemność wodna kotła, i dlatego zbyt często się nie odpala. Nie ma ciągłej pracy na niskiej mocy i czarnej komory. Jak sobie przypominam kiedyś odradzałeś mi Stalmark z eko silver 10 kW. Wskazując na jakieś dziwne konstrukcje. Do dzisiaj jestem bardzo zadowolonym posiadaczem kotła stalmarket silver 10 kW. Jak pracuje jaka jest komora przedstawiałem swoich zdjęciach w innym temacie. Oczekiwałem odpowiedzi od osób, które posiadają ten kocioł czyt. Ekobox. Obecnie już go posiadam po zainstalowaniu, podzielę się informacją o jego użytkowego. Myślę że konwersacje w tym temacie możemy zakończyć.
Trener40 czy ty masz kocioł Stalmark???? Stalmark nie pracuje w modulacji.
Chciałbym doprecyzować moje wątpliwości odnośnie montażu sprzęgła. Instalacja będzie zasilała jedynie jeden obieg grzewczy - grzejniki. Drugi obieg to zasilanie CWU, które i tak jest poza sprzęgłem. Specyfika kotła Stalmark Ekobox jest o tyle dobra, że ma dwa wyjścia zasilania. Jak prezentowałem w #1 schemat (na kotle ekogroszek działa bez zarzutu), jedno zasilanie wykorzystane na zasilanie CWU i krótki obieg. Drugie wyjście z kotła zasila instalację, oczywiście na tym obiegu zawór 3D. Czujnik powrotu zainstalowany na powrocie. W przypadku Duo Bosa pombą krótkiego obiegu u mnie steruje oddzielny St 21, który utrzymuje powrót na zadanej temperaturze. Czy jest zatem racjonalne uzasadnienie, żeby przerabiać to na sprzęgło zmieniajac kocioł na pelletowy? -
Widzę brak argumentów😒 -
Prośba już nieaktualna. Stalmark ekobox 10 kw właśnie dzisiaj dojechał. Po zainstalowaniu, tak jak to było w przypadku mojego Stalmark Ekosilver II 10 kw, podzielę się na forum moją oceną pracy kotła.
Proszę jeszcze o rozwianie moich wątpliwości. Obecnie w prezentowane przeze mnie instalacji z #1 mam zabezpieczony powrót pompa krótkiego obiegu. Na powrocie zainstalowany czujnik. Mam ustaloną temperaturę powrotu i histerezę. Moim zdanie pompa krótkiego obiegi zapewnia temperaturę powrotu na określonej przeze mnie temperaturze. Dom ma wyłącznie ogrzewanie grzejnikowe. Czy tego typu ochrona powrotu nie zabezpieczy kotła na pellet? Czy konieczne jest instalowanie sprzęgła ? Jeżeli ktoś dysponuje wiedzą i doświadczeniem, to proszę o komentarz. -
Witam, Prosiłbym posiadaczy kotła Stalmark Eko box 10 kw o krótką informację na temat użytkowania tego kotła. Mile widziane zdjęcia palnika i komory spalania. Oczywiście chodzi mi o II generację tj. z nowszym palnikiem prod. Stalmark, nowym sterownikiem i automatycznym czyszczeniem. Potrzebuję zakupić kompaktowy kocioł na pellet do domu 60 m2, poparty swoim wieloletnim doświadczeniem, nie widzę alternatywy dla Stalmark.
Ok, zostawiam 3D z siłownikiem, zawór ATV 55 st. i sprzęgło. Kociołek ponownie będzie Stalmark, tutaj jednak muszę zastanowić się nad Ekosilver czy ekobox. Pierwszego mam i świetnie znam, za drugim przemawia zaś mała kotłownia u Teścia... -
Zastanawiam się, czy przed sprzęgłem konieczny jest ten ATV 55 st. Ja w swojej instalacji mam, ale widziałem na YouTube promującego się na znawcę instalacji montujący kotły Sas, u którego takiego zaworu nie widzę tylko pompa na powrocie. -
Prosiłbym jeszcze o opinię użytkowników, którzy mają doświadczenie w użytkowaniu instalacji z zaworem 4D i ze sprzęgłem, które ich zdaniem rozwiązanie lepsze? -
Kurcze, ale jak ja mam kupować zawór 4D z siłownikiem, to nie wiem czy nie lepiej wykorzystać ten zawór 3d z siłownikiem 3 punktowym, który mama obecnie, a dokupić sprzęgło i zawór ATV (zawór 4d1'' z siłownikiem = sprzęgło i ATV 55 st.). Jak wcześniej już ustalaliśmy sprzęgło lepsze niż 4D. -
Czy w takim przypadku pompy wzajemnie nie będą walczyć, ta na powrocie i ta na zasilaniu -
Czyli Twoim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby wyeliminowanie tego krótkiego obiegu i zamiana zaworu 3D na zawór 4D. -
Ale chyba ten układ jest lepszy niż z zaworem 4D.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
