53
Odpowiedzi opublikowane przez Vlad24
już tłumaczę: jak spaliłeś całkowicie i intensywnie bez dławienia powietrza, to twoje straty niecałkowitego i niezupełnego są bardzo małe.
Jak sprawność wyszła ok 50%, to znaczy:
- złe zamontowany ciepłomierz
- kiepskiej kaloryczności paliwo
- wysoka strata kominowa
pierwsze dwa pominę, trzecie najbardziej prawdopodobne. Paląc z całkowicie otwartymi drzwiczkami, mogłeś bez problemu przekroczyć moc nominalną, a w fazie odgazowywania wewnątrz rury spokojnie mieć i 300 i 400C. Przez małą ilość i frakcje orzecha już na samym PP mogłeś mieć za duży nadmiar tlenu, do tego dwie rurki calowe PW dodatkowo powiększały nadmiar i spadek sprawności.
Miał dużo szczelniej ułoży ci się w komorze i dużo łatwiej będzie kontrolować nadmiarowe powietrze. Spalaj go intensywnie, ale z rozsądkiem, tak by nie przeholować z mocą w stosunku do możliwości odbierania ciepła przez wymiennik. Dlatego pisałem o temperaturze spalin poniżej 200C i braku PW.
sprawdź jak będzie na miale, bez PW i PP w ilości takiej by nie przekraczać 200C w czopuchu i spalanie np 5 kg trwało ok 3h.
Ile czasu palił się ten orzech?
uwzględniasz w wyliczeniach ciepło pozostające w kotle? Woda, stal i różnica temp początkowa i końcowa.
Można bez pompy cieplnej - ogniwa fotowoltaniczne produkują en, elektryczną ( prąd i napięcie) , która jest przekształcana na energię cieplną za pomocą grzałek w zbiorniku.
Praktyczne wspomaganie instalacji elektrycznej przez fotowoltanikę jest u nas za drogie,- drogie panele, akumulatory oraz przeciętne przetwornice DC/AC.
Praktyczniejszy i tańszy jest solar , o czym pisze kol @vernal.
bez pompy będzie miał co najwyżej 1 kW ciepła, z pompą 3,2 kW
I jaki może być orientacyjny koszt ogrzewania gazowego w takim domu zimą? Obecnie od października do maja zużywa się ok 4 t węgla.
przy zakładanej obecnej sprawności 45% gaz kosztował by cie ok 3200 zł
przy 35% odpowiednio 2600 zł
przy 55% odpowiednio 3900 zł
prawda leżu gdzieś po środku :)
ale 4t x 850zł, to już lepiej gaz + ew jakieś patyki z podwórka czy okolicy, by nie przekroczyć 1200m3 gazu!
Można też dołożyć z 10 cm dodatkowego ocieplenia, by zmniejszyć rachunki za ogrzewanie.
jak dzielić kawałki pnia na ćwiartki inaczej niż siekierą? zeby było prosto i łatwo - tylko bez piły łąńcuchowej?
oj Montezum
z tego co napisałeś wynika, że jak by piła była, to byś ciął nią w wzdłuż, a nie w poprzek włókien.
Jak byś jednak na poważnie rozważał zakup takiego kotła, to musisz wiedzieć, że mają one bardzo niewielką modulacje mocy. W związku z tym muszą być instalowane z buforem i całym oprzyrządowaniem do jego obsługi. Wtedy faktycznie może wystarczyć jeden załadunek, praca na pełen gwizdek przez kilka godzin, a następnie rozładowanie bufora.
Ale jak znam ciebie, to będziesz męczył antracyt dopóki nie zacznie kosztować 1 kzł, po czym przeprosisz się z miałem.
U mnie z nowej dostawy najwyraźniej trafił się typu 31.1-31.2, bo popiół z niego idealny wychodzi (przysłowiowy papieros), nie kopci, całkowicie się dopala ( w permanentnym podtrzymaniu) i spalanie za ostatnią dobę 3,3 kg. Trzeba będzie go jeszcze przetestować na wskaźnik VER i zawartosć popiołu, jak wypadnie dobrze, to się zaopatrzę na cały kolejny sezon.
BRAVO!!! :lol:
do grzejników z głowicami termostatycznymi najlepiej pompę adaptacyjną, będzie oszczędniej w zużyciu prądu i ciszej w sypialni.
sprawdź też, jak twój kocioł zareaguje na zmniejszane zapotrzebowanie na ciepło, najlepiej jak by tylko pokrywał straty ciepła budynku i robił to w sposób ciągły. Kotły zasypowe, raczej z tego nie słyną.
zaworem stworzysz dwa niezależne obiegi, każdy z nich musi coś napędzać, zazwyczaj daje się grube rury w kotłowym i on działa na grawitacji, a obieg CO napędzany jest pompą. Najlepiej jednak to działa z 2 pompami po jednej w każdym obiegu.
- 1
pytasz w kontekście ocieplenia, czy uzyskiwanych sprawności spalania?
co do ocieplenia już dostałeś odpowiedź
co do spalania przy 60% i paliwie średnio 25 MJ powinieneś spalić ok 4t opału w tym CWU.
w ramach odp "wilka się bać, do lasu nie chodzić"
palcem robiony nie jestem i zanim ponownie zamontowałem wszystko dokładnie umyłem i przedmuchałem sprężarką.
po za tym, jak się raz spróbuje, to człowiek już z tego nie zrezygnuje. Spokojna noc pod kołderką i bez świerków latających tu i tam jest bezcenna :D
wy sobie tu gadu/gadu za, a nawet przeciw :ph34r:
a ja sobie właśnie strzeliłem taką powietrze/powietrze :rolleyes:
chińską, z marketu, najtańszą 750zł z rurkami gazem i ucałowaniem rączki :D
nie myślcie sobie, że nowa, już swoje 5 lat odpracowała w poprzednim domku, teraz będzie mi dobrze robić w nowym. :lol:
Ktoś by zapytał po co mi skoro tak mało miału poszło?!
A ja jakoś, nie tak (jak bym chciał) się czuję, jak mam 26C w pokoju :P
nie chcę się z nikim kłócić, ale na moje oko, najpierw doszło do przegrzania, a dopiero później do spalenia sterownika, okablowania i obudowy.
Druga sprawa, gdybyś miał właściwie wykonaną instalację - w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym podłączonym dwoma rurami (bezpieczeństwa i wzbiorczą), to mógłbyś spokojnie gotować sobie wodę w instalacji, aż do rana lub do końca paliwa w kotle.
A tak, to zamiast martwić się gwarancją, ciesz się, że nikomu nic się nie stało!
robiłem różne próby z różnymi paliwami w tym i z antracytem
65% umowne, bo nie mam wiarygodnych badań samego paliwa, wyciągało się przy mocy ok 6-7 kW, ze średnią sezonową 2,4 kW z lekką nadwyżka założyłem 60%. Na moje oko gdybym teraz palił antracytem sprawność była by poniżej 50% i to głównie przez niedopał.
Nie porównuj sadzy ze spalania czecha ze spalaniem dobrego groszku czy dobrego miału, bo różnica w zabrudzeniu wymiennika była by kolosalna.
Ceny policzyłem aktualne, antracyt z szaru, gazu i groszku w mazowieckim.
Różnica miedzy gazem a węglem, moim zdaniem mniej zależy od ocieplenia i wielkości domu, a bardziej od różnicy cen i różnicy osiąganych sprawnosci spalania.
Drogi groszek źle spalony w efekcie da koszt porównywalny do gazu. Dobrze spalony dobry miał, da połowę kosztu ogrzewania gazem.
Generalnie trochę pastwię się nad ogrzewaniem gazowym i jestem mu nieprzychylny tylko z powodu ceny.
Z danych, które podałeś wynika, że dla mojego domu to mogłoby być ok 3500pln co jest tylko 30% wzrostem do kosztu antracytu i wydaje mi się całkowicie nierealne. Z porównania wielu osób i dyskusji na tym i innych forach coś się zupełnie nie zgadza.
Przeważnie koszt ogrzewania gazem jest znacząco wyższy niż węglem, inaczej jak wytłumaczyć powszechność korzystania z ekogroszków zamiast gazu? Z tymi 8x 4x 2x to taki troche naciągany marketing z mojej strony na rzecz antracytu, jednak przyrównanie kosztów ogrzewania gazem do kosztów ogrzewania groszkiem to jest dla mnie całkowite mijanie się z prawdą.
z moich danych (tabelkowych) od 3 września na co i cwu poszło ok 48 GJ ciepła, gdybym palił antracytem ze średnia sprawnością 60% spalił bym niecałe 2,7t x 870 zł = 2350 zł, gdyby ekogorszkiem groszkiem po 1 kzł/t = 2700zł. Gdybym palił gazem i miałbym 9,5 kWh z każdego m3, to spalił bym 1400 m3 x 2,4 = 3370zł
Dodatkowo przez okres letni relacja w kosztach jeszcze się poprawi na korzyść gazu, ale bez względu na to, jak byś miał zamontowany ten kupiony rok temu ciepłomierz nie rzucałbyś współczynnikami " 8x 4x 2x"
nie wiem co ty zrobiłeś z tymi 6 tonami, ale z powierzchni i jako takiego ocieplenia na ogrzewanie potrzebne by było ok 54-57 GJ i ok 18-20 GJ na CWU. Razem ok 72 -77 GJ
Z ciepłowni, jak masz faktycznie taką cenę za GJ zapłacisz 2,4-2,5 tys zł.
Z groszków masz niemal dwa razy drożej
te najmniejsze moją średnice fi 150 lub dla kratki 14 x 14, nadają się do kominów max 20m wysokości i max fi 250mm. Nastawa od 10 do 35 Pa. Tak że dla twojego komina w zupełności wystarczy.
Moim zdaniem przy niewielkich mocach spokojnie 10-15 Pa ci wystarczy, a wszystko ponad to co wygeneruje komin zostanie obcięte przez RCK.
Poszukaj sobie w necie info jak to działa.
rozważałeś wkład stalowy do istniejącego?
takie fi 130 dużo lepiej ciągnie jak 14x14 szczególnie przy niskich temperaturach spalin
to coś takiego i w twoim przypadku najlepiej będzie mieć to zamontowane miedzy trójnikiem a wyczystką. Ok 20-30 cm nad nią, tak by pozostało miejsce na sadze i popioły.
- 1
a w tym roku ile zapłacisz 2,2 - 2,3zł?
statystycznie to wzrost kosztów o jakieś 25-30% w ciągu jednego roku
a co będzie w 2013-14?
cena ropy spadnie? czy może akcyzę obniżą :D
a ile ci spalił?
no moje oko jak na tę zimę razem z cwu powinno ci 2,5 do 3t wystarczyć
Nie
bez ciepłomierza, możesz tych różnic nawet nie zauważyć.
przewymiarowany kocioł to tez są straty cieplne mam rozumieć?
tak
to są dużo większe straty po kolei: kominowa - nadmiar tlenu, niezupełnego spalania - sadza i dym, niecałkowitego spalania - koksiki w popiele, poprzez wypromieniowanie - przez większe gabaryty.
regulator da te przewagę nad głowicami, że zamiast dostarczać ciągle minimalnej mocy, pozwoli kociołkowi np przez godzinę popracować z wyższą mocą, a tym samym sprawnością.
z głowicami będziesz miał stałą zadana temperaturę, z regulatorem będą okresowe przeregulowania, jak w górę , tak i w dół od zadanej.
Biorąc pod uwagę tak bardzo przewymiarowany kocioł, to na moje oko lepszą sprawność uzyskasz z regulatorem pokojowym.
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
w Inne tematy o kotłach i piecach
w ciepłomierzu przede wszystkim sprawdź czujniki, czy w tych samych war wskazują tą samą temperaturę i czy jest zgodnie z zaleceniem na zasilaniu lub na powrocie.
choć osobiście wątpię, by z nim coś było nie tak, skoro na DS policzył dobrze, może nawet za dobrze :P
