- Zębiec Kwkp 25-1 Nie Podaje Paliwa I Kręci W Odwrotną Stron
Spalanie ekogroszku
tu masz art. profesora http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/jaka-jest-klasyfikacja-paliw-weglowych-dr-inz-jacek-zawistowski
- Kociołek Vienybe 16Kw
- Położenie Żaru W Tłokowcu
jedyne co moim zdaniem warto było by zakombinować, to tzw determinator ciągu, mówiąc po ludzku klapka w dmuchawie. Jak nie masz to warto by było na dłuższe postoje ograniczać do minimum przepływ powietrza, przez żar. przez nieszczelności i tak nie zgaśnie, a wypalaniu skutecznie zapobiegnie. Przy krótkich postojach zdaje się nie warto tego stosować, bo wtedy niepotrzebnie przerywane jest spalanie i dość dużo niespalonego tlenku węgla ulatuje kominem. Ważniejsze jest utrzymywanie w odpowiednim miejscu żaru w czasie palenia, bo to wtedy najwięcej ciepła tracimy kominem.
- Przeróbka Kotła Zasypowego Na Automatyczny Ślimakowy
- Zasadność Stosowania Bufora W Nowo Budowanym Domu.
- Palenie Antracytem W Piecu Z Podajnikiem Ślimakowym
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Problem Z C.w.u
- Problem Z C.w.u
- Kalibracja Poziomu Paliwa
Widać nowy mniejszy palnik, lepiej się sprawdza niż poprzedni. Choć i październik w tym roku jest cieplejszy niż rok temu. Ja w analogicznym okresie ok 175kg miału 25MJ ze średnią sprawnością 61%. Z tego 153kg na ogrzewanie i 22kg na CWU. Tyle, że i tak tych danych nie da się porównać :(
sypiesz 100% i włączasz kalibrację na 100%, czekasz aż paliwo się skończy, lub włączy się alarm brak paliwa i wtedy nie przytrzymujesz pokrętło, tylko w kalibracji klikasz 0 %. Prze cały czas kalibracji wskaźnik ma migać, jak zabraknie w miedzy czasie prądu, czy wyłączysz sterownik, proces należy powtórzyć.
Czas Nagrzewania Wody A Jej Ciśnienie
z pewnością zmieni się temperatura wrzenia i topnienia, a czy zmieni ciepło właściwe? Niech nawet się zmieni, to co ci to da? Jak odbierze mniej energii, to i odda mniej energii. Możesz to zalać np glikolem i będziesz niższe ciepło właściwe i nic po za tym. Oszczędności tu niestety raczej nie ma :D
- Tłokowiec I Palenie Miałem
Moc Kotła A Sprawność
w tym linku co ci podałem są badania eksploatacyjne kotła w ateście którego jest napisane, że ma 91% sprawności. A w rzeczywistości przy mocy 3 kW, czyli mniej więcej tyle ile teraz potrzeba do ogrzanie ok 200m2 ocieplonego budynku, po miesiącu ledwo dociągnął do 50%. Dolniaków tu chyba nikt nie badał, ale o górniaku pisał kol dorecho, jak zechcesz to najdziesz te wyniki. Pozdrawiam
- Moc Kotła A Sprawność
Klejenie Groszku
tzn zmniejszyłeś moc do minimum, czy już próbowałeś mieszać z czymś innym? po zmieszaniu spieki ci wcale nie znikną, węgiel będzie nadal się spiekał, ale przez powstałe szczeliny po tym nie spiekającym będzie lepiej napowietrzany i lepiej wypalony. Z mieszaniem tylko o to chodzi! Ma zniknąć koks z popiołu, lub być go jak najmniej. Oczywiście nie przesadzając z nadmuchem, bo większe kuku sobie zrobisz stratą kominową.
- Kocioł Z Palnikiem Samoczyszczącym 25 Kw
- Drobinki Groszku Wylatują Z Dmuchawy
