genesis72
    483
Treść opublikowana przez genesis72
  1. Jaka powinna być temperatura wody powrotnej przy ogrzewanie gazowym? Czy im mniejsza (wiecej energii traci po drodze) tym lepsza? Na mój chłopski rozum im mniejsza jest temperatura wody powrotne (przy ogrzewaniu gazowym) tym lepiej, bo całą energię (temperaturę) przekazuje do grzejników i tym większą energię pozyskuje z pieca, gdzie spaliny są chłodniejsze czyli by się opłacało przewymiarować grzejniki ???
  2. Dzięki Czyli najlepiej by było zawieć / wmurować panele i zrobić izolacje pionowa od ściany i poziomą o podłogi Coś w rodzaje Kermi https://www.kermi.pl/ogrzewanie-pomieszczen/produkty/ogrzewanie-i-chlodzenie-plaszczyznowe/ogrzewanie-scienne-system-suchy-x-net-c22/ Rurki są kładzione na blasze aluminiowe, która leże na styropianie
  3. Co myślicie w moim przypadku o ogrzewaniu ściennym? Ogrzewanie ścienne pozwala na obniżenie temperatury
  4. Zastanawiam się Ale z tego co tu piszecie, to nie ma sensu Ciepło "zgromadzone" w ścianach niejaki jest akumulator i jednocześnie buforem, bardzo duża bezwładność Pewnie w nocy budynek się ochładzał, w dzień aby powrócić do temperatury piec dużym kosztem musiał nadrabiać W takim przypadku bardzo duży akumulator ciepła by się przydał, aby piec zamiast w dom "pchał" ciepło w akumulator którym jest dom, więc wychodzi na jedno
  5. Ogrzewaniu gazowym Czyli stale grzać jednakową temperaturą, gdyż bufor ciepła i tak uśredni temperaturę? (czy dobrze zrozumiałem)?
  6. czyli z tego co rozumiem to zależność jest taka, że im większa pojemność tym lepiej Czyli pod tym względem stare budownictwo (stare kaloryfery żeliwne) były lepsze?
  7. Ogólna opinia z którą się spotkałem jest taki, że im mniej wody w układzie tym lepiej Ale gdy jest dużo wody to dom wolniej się wychładza (większy bufor ciepła czyli "magazyn ciepła"). Czy dom typu starego budownictwa (grube mury) można traktować jako duży akumulator ciepła, który ma tą zaletę, że wolno się wychładza? Ale niestety też długo się nagrzewa Czyli dobry do kolektorów słonecznych?
  8. Sorry Miałem na myśli octan sodu Pytanie czy to nie realne, czy np. zmiana temperatury nie spowoduje(rozpocznie)reakcje w innych pojemnikach Jak długo można trzymać (tak naładowany pojemnik)? "Ciepło przemiany to 265 kJ/kg, czyli 100kg zmagazynuje Ci 7,4 kWh" Czyli "sztuka dla sztuki", opłacalność mizerna :((?
  9. Dlatego tu napisałem w kilku pojemnikach z octanem sodu"uruchamianych " w zalezności od potrzeb NP pojemniki zanurzone w zbiorniku wodu - szybkośc uwalniania ciepła by się przełożyła na mniejszą ilośc ciepła (zbiorkim wody by zadziałał jako bufor)🏄‍♂️ I tu poruszamy sie w temperaturach 21-50C
  10. Ostatnio przeczytałem o octanie sodu Octan sodu gestość energetyczna ok na poziomie ok 0,40 GK/m3 , woda 0,25 GJ/m3. Wiec octan sodu moze ok 2 razy więcej przyjąć ciepła w swojej objętpości (prosze mnie poprawić jak się mylę) Oraz octan sodu pozwala na magazynowanie ciepła w dłuższym czasie bez inicjacji (reakcja oddawania ciepła). Tylko tyle, że jak sie zainicjuje oddawanie ciepła nie można tego zahamować. Ale by można było mniejsze zbiorniki robić i w zalezności od potrzeb, je "uruchamiać"
  11. Ale przy temperaturze 60 stopni ma większą pojemność (chyba ok 2,5 raza) cieplną niż woda przy temp. 90 stopniC i będą większe straty Czyli można więcej ciepła gromadzić w magazynie niż przy magazynie opartym na wodzie
  12. TZN do jakiej temperatury, bo rozumiem, że później będzie się pomniejszać strata im DeltaT będzie malało(Twody_w_zbiorniku - T_otoczenia) Ta strata w jakim czasie jest (czy to godzina czy 24H)? Jak ta strata się pomniejszy, jeżeli dodam następne 10 cm tego samego styropianu? A jak w zależności od lambdy izolacji
  13. Jak można obliczyć stratę ciepła w boilerze 100 zaizolowanym 20 cm styropianem lambda = 0,04 W/m2 temperatura otoczenia 20 stopni Boiler 100 litrowy, woda 80 stopni C Boiler - magazyn , jest nagrzany i odłączony Jak szybko woda woda będzie stygnąć? Rozumiem, że nie liniowa, tylko największe straty będą w górnym temperaturach
  14. Z tego co czytałem - ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie parafiny Relacje są takie, że 1m3 parafin gromadzi użytecznie tyle ciepła co 2m3 wody. Dzieje się to w okolicy punktu przemiany fazowej. Jak dobierzesz odpowiednia parafiny, to byłoby to w okolicy 50 paru stC. To wielka zaleta, bo inaczej SKUTECZNIE termoizoluje się 50stC a inaczej 100. Co o tym sądzicie?
  15. Witam Natrafiłem na artykuł o magazynie ciepła typy PCM wykorzystujący inne substancje jako "magazyn" niż woda https://ecoprius.pl/pl/magazyny-ciepła-i-chłodu.html Mam pytanie Czy taki magazyn jest ,mniejszy niż magazyn wodny - magazynują tą samą ilość ciepła? Z tego co czytałem- taki magazyn pozwala na przechowanie ciepła nawet do kilku tygodni Jak to się ma np do strat? Czy "magazyn wodny" jest narażony na wieksze straty niż magazyn typu PCM? (oczywiście przy tej samej ilości dostarczanego i przechowywanego (czas)ciepła)?
  16. Witam Czy warto zakładać solar bezciśnieniowy i jak się zachowuje? Czy "w produkcji ciepła" solar ciśnieniowy jest dużo sprawniejszy, rozumiem, że jest bardziej bezawaryjny?
  17. Witam Jak Wam się sprawdza taki podgrzewacz - solar bezciśnieniowy?
  18. genesis72
    Dodatek węglowy
    Jeżeli nic nie ma w ustawie na ten temat, to de facto nikt nie może się przyczepić, że np ja nie mam faktur za zakup węgla?
  19. genesis72
    Dodatek węglowy
    Witam Opalam dom trochę gazem i trochę węgle W deklaracji mam napisane główne źródło piec węglowy Chcę się ubiegać o dodatek Czy urzędnicy są w stanie sprawdzić, że dom trochę gazem opalam? Czy będą to kontrować? Czy muszę za ten dodatek węgiel kupić, czy będą faktury sprawdzać?
  20. Czyli najlepiej jak by przestrzeń gdzie ciecz płynie było jak najwięcej przetłoczeń - przepływ turbuletny
  21. Kolektor w pionie ma lepsze wyniki w zimie (słońce jest nisko), tak jak można kolektor próżniowy zawiesić w pionie. I taki kolektor jest mniej narażony na strzaskanie przez grad, kolektor wtedy raczej równolegle stoi do lecącego gradu (ześlizguję się)
  22. Czy ktoś z Was stosował plexi zamiast szyby? Plexi w temp 100C zaczyna się wyginać
  23. Ile glikolu się mieści w takim kolektorze zrobionym z grzejnika? Ile m.więcej waży taki kolektor z grzejnika?
  24. Większa "pojemność cieplna - magazyn) = większe straty Czyli im mniejsza "pojemność cieplna" również mnie glikolu w kolektorze, tym lepiej?
  25. Czy lepsza by była większa "pojemność" kolektora (więcej glikolu w kolektorze), niż mniejsza ? Więcej glikolu - to chyba lepsze odprowadzenie ciepła (i więcej jest tego ciepła - większa pojemność) I tak można później regulować przepływem cieczy przez kolektor
