genesis72
    483
Treść opublikowana przez genesis72
  1. wczoraj zrobiłem rozruch camino bez przeróbek zasypałem go troche koksem reszta węglem (groszek) na przemiam odpaliłem od góry, drzwiczki na górne zakryte dół otwarty wczoraj go zasypałem 21 dzisiaj godzina 7 jeszcze był żar na dole temperatuja rano spadła do 43 stopni na piecu
  2. Witam dopisuję sie Mieszkam w starym budownictwie - domek jednorodzinny Potrzebuje dobrać grzejnik do instalacji CO do pokoju 25 m2 (jako drugi) Jeden mam stary tym jednopłytowy bez radiatora (zasilanie od tyłu - tą były chyba czeskie grzejniki - już chyba nie kupię podobnego) wymiary 600x1300 woda w co ok 40-50 stopni Czy kupować grzejnik jednopłytowy typu C11, który jest podobno wydajniejszy? Przyjąłem 150 watt/m, gdyż jest to stary dom to 150*25=3750 Nie wiem jaka może być moc tego starego grzejnika, czy można przyjąć, że ma ok 1000watt z tego co widzę to, to aby zmieścić sie w tych parametrach, czyli moc powyżej 2000 watt to bym musiał mieć grzejnik dwupłytowy powyżej 1400 dł
  3. Witam Mam piec Camino Chodzi mi po głowie coś takiego zastosować blachę - przegrodę, tak aby zrobić komore "sasypową" i automatycznie skierować spaliny i żar głównie na ścianę tylnią Wiadomo, że nie uszczelnię w 100 % blachę, ale powinienem większą część żary i spalin skieroć na tylnią scianę. Blacha by była podwieszona do sufitu pieca i stać równolegle do sciąny tylnej pieca na rurach, które będą po bokach, jest zastosowana dmuchawa w drzwiczkach tylnich Chciałbym tym sposobem uniknąc efektu, że spaniny gorące lecą bezpośrednio do ujścia, czyli do luku kominowego
  4. KOks - groszek to odmiana koksu (zmielony na groszek) Czy można jakoś uniknąć spieków? Moje Camino to chyba 3/4
  5. Witam ponownie Palę teraz koksem(tzw groszek) cena ok 770 przy zapełnieniu potrafi mi wytrzymać pona 8 godzin z tem 35-48 ładnie się pali i staram się palić w sposób ciągły Przy zasypie staram się przesunąc żar na ścianę tylnią tylko nie wiem jak zapełnic piec kosem, nie zasypując żaru Ale zauważyłem, że na ruszcie poprafią mi sie zrobić spieki (chyba takie hutnicze), nie wiem dlaczego Czy to wina, że jest za wysoka temperatura, czy odwrotnie??
  6. Czy, gdyby podnieść od strony drzwiczek ruszt (tzn zrobić drugi ruszt skośny), czy żar by nie zsuwał sie w stronę tylnej scianki?
  7. Tylko czy można koksem zarzucić cały piec (całą komorę zasypową) Chodzi mi, aby żar w piecu trzymał ponad 8 godzin Wczoraj zapełniłem cała komorę koksem, podpaliłem od góry przy nadmuchu, miałem żar w kominie
  8. Sorry, zapomniałem linkę dać http://www.hkslazar.pl/produkty,piece-co-kruk,6,12.html
  9. Co powinienem zrobić? Czy możecie mi podac linke z piecem do spalania koksu o dobrych parametrach tzn. aby ciepło nie uciekało w komin? Znalazłem taki piec Czy to jest piec dolnego spalania na koks?
  10. Witam ponownie Ostatnio kupiłem koks Pali się bardzo dobrze temperatura na piecu srednio 55 Na czopuch można śmiało przytrzymać dłoń, wie temperatura jest w miarę niska Płomień niebieski przezroczysty Ale mam taki problem, jak wsypię "do komory zasypowej" koks Koks nie zsuwa sie do palnika, klinuje się, efekt jest taki, że palenisko sie wygasza, bo pomimo, iż w piecu jest koks to nie zsuwa się Czy to wina wysokości palnika?
  11. Czy w moim przypadku im wyższa (więcej węgla wleci na palenisko)szczelina tym lepiej?
  12. Dzięki Nie wiem jak to będzie się palić, ale chcę grosze mieszać w koksem (wyższa temperatura)
  13. Tylko, że tak dodatkowa ścianka by tez trochę izolowała węgiel od ciepła Czyli pomimo, że szczelina do poleniska będzie zasypana to i tak gazy z komory zasypowej przejda przez węgiel? Czy nie lepiej opuścic "taborek" o 5 cm i wtedy szczelina będzie wyższa o 5 cm. i więcej węgla wejdzie do komory? Zdarza mi sie też teraz, że węgiel w komorze zasypowej sie pali i płomień z paleniska "leci" przez komorę zasypową, czyli ma łatwiejszą drogę do komina
  14. Ale pcham powietrze przez wentylator (zamontowany na w drzwiczkach dolnych) pod taboret i popielnik Jak naładuję węgla to zakrywam szczelinę na palenisko, dlatego chciałbym zrobic dodatkową szczelinę i zakryc komore zasypową od góry, aby gazy z komory nie leciały prosto do komina Jak można inaczej temu zaradzić? Czy jeżeli zakryje komorę zasupową od góry, czy tym samym zmuszę gazy aby przeszły przez szczelinę- (która jest zrobiona przez dodatkową ściane - kolor żółty) ? Tylko wtedy gazy by "uciekały" przez kanał przeciwprądowo
  15. Witam przebudowałem swój Camino w środku Dołożyłem ściankę na głebokości 20 cm od drzwiczek, w drugie strony czyli pomiędzy ścianka a "plecami pieca" jest 15 cm ścianka wisi na rurkach 20 cm nad rusztem Nad rusztem po stronie przedniej (drzwiczki dolne) jest "taborek" na wysokosci 20 cm od rusztu, na "taborecie" jest wata szklana ułożona szczelnie od strony górnej Od strony górnej jest "pochylnia" w strone szczeliny, aby opał spadał na palenisko Przebudowa ma za zadanie, aby do pieca można było dokładać cały czas - palenie dolne na pledach" pieca temperatura na piecu 40-50 stopni przy dmuchanie na 2-3 "biegu" (dmuchawa ma 12 "biegów") Jeżeli piec jest rozgrzany, po wrzuceniu kolejnego załadunku tj ok 8 - 10 kg piec bardzo słabo dumy (przez drzwiczki) również z komina, najgorzej jak jest zimny Pale oko groszkiem 24 kJ Niestety, palenisko potrafi mi się zapchać popiołem Popiół jest bardzo drobny - piasek - nawet drobniejszy Czy moge jakoś zaradzić, aby palenisko mi się nie zapychało popiołem? Czy jeżeli nie byłoby lepie aby szcelina na palesko by wyższa, czyli 15 cm od "taboretu" Mam zamiar w ściance dać zrobić sczelinę do odgazowywania wsypu, a komore zasypową zamknąć od góry - załącznik
  16. Witam Czy w piecu dolnego palenia przy otwieraniu drzwiczek zasypowych leci dym?
  17. Witam Mam zamontowana dmuchawę w drzwiczkach od popielnika Jak powinno sie podawac powietrze Na ruszt, czy pod ruszt? Wczoraj zrobiłem eksperyment Probowałem wdmuchiwać powietrze na ruszt, niestety bardzo marny efekt Wylot kanały zaczyna sie zapychac popiołem może powinienem kanał powietrzny położyć na jakiejs wysokosci od rusztu, aby utworzy próg pomiędzy wylotem a rusztem Chciałbym uzyskać efekt aby gorące powietrze bezposrednio szlo na scianke tylnia
  18. Witam Widze w piecu 4 żeberta czyli +przedni i tylni to jest 6 czy przedni człon jest "oblany" woda?
  19. KIedys był bardzo duzy bum na opalanie olejem opałowym Ludzie kupili piece - sa to bardzo drogie piece W przeciagu gardzo krotkiego czasu olejej poszedl w góre i ludzie zostali z palcem w n. Z checia przejde na gaz jak stanieje do takiego i zrowna sie z weglem bo przecież paliwo ekologiczne więc chyba Unia i Panstwo dba o ekologie wieć niech obniży cene do takiego poziomu aby lepiej się opłacało grzac gazem a nie węglem - ale to chyba marzenie ściętej głowy :))
  20. Widze tylko na pierwszej pozycji 6 wybite, nr serii i 271 kg - dziwne jakos sie nie zgadza z tabela Jak obliczyc ilosc członów, czy to są te żeberka?
  21. Z tego co czytam to wnioskuję duża przepływ wody (czyli wieksza pompa - większa wydajność) poprawia sprawność Rowniez wieksza prędkość spaliny jest spowodowana większymi zawirowaniami, czyli zwiększenie elementów do zawirowań To wszystko porawia sprawność Czy dobrze rozumiem
  22. Na deflektor można położyć na jakiejś wysokości nad węglem, jak węgiel bedzie "schodzić w dół" o i on będzie spadac (Cos w rodzaju taboretu). Czy płaszcz przedni pieca jest "oblany" wodą Czy macie schemat, gdzie w piecu jest płaszcz wodny ?? O takim zawirowaniu mysłałem- obrazek, aby spaliny "gubiły" swoje ciepło i oddawały do wymiennika - większa droga spalin Czy ktoś z Was nie myślał o dodatkowym wymienniku ciepła? Znalazłem coś takiego http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/ Z tego co rozumiem, że prędkość spaliny powinna być jak najwyższa
