6
Treść opublikowana przez Blackbird
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
Blackbird odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Ogólnie to widać, że choć 1 firma rzetelnie podeszła do sprawy ze sterownikiem no i fakt faktem, że możesz IVEN korzystać z takiego pomysłu z dobrymi rezultatami bo nic tak nie cieszy jak bezobsługowość. Jednak zużycie opału zależne jest przedewszystkim od izolacji cieplnej budynku. Jak to jest w Twoim przypadku?? Co zostało użyte na ocieplenie? -
A może problemem jest za mała ilość podawanego opału? bo zawsze małe dawki to pozorne oszczędności. Nie miałem do czynienia z ślimakowymi podajnikami, ale napisz jakie ustawiałeś czasy podawania i przerwy to koledzy podpowiedzą jak to wygląda ich okiem, no i podaj w końcu ile trwa cykl pracy czyli jak temp. spadnie poniżej zadanej to ile kocioł potrzebuje czasu żeby znowu ją osiągnąć. Jeżeli zmniejszyłeś ilość powietrza więc efekt jest taki jak masz czyli ekogroszek spala się nie całkowicie, bo kolejna świeża porcja wypycha tą zalegającą. Zasada jest taka, że jak zmniejszasz ilość powietrza to również trzeba zmniejszyć dawkę podawanego opału, a to wiąże się na równi ze zmniejszeniem mocy kotła. Nie rozumiem tylko zasady działania sterownika. Wg. mnie skoro jest taka opcja jak "moc kotła" wówczas czasem i przerwą podawania opału oraz siłą nadmuchu powinien wg. określonego algorytmu sterować sterownik, a nie człowiek. Tutaj jedno wyklucza drugie, bo jak ustawi się np. bardzo długą przerwę podawania i krótki czas podawania to w jaki sposób sterownik ma wycisnąć np. 100% mocy z kotła?? jeżeli taka będzie ustawiona . Mógłby mi ktoś tą kwestię wyjaśnić??? Powtórzę kolejny raz odnośnik https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201 i poczytaj polemikę "info123" - może coś sam wywnioskujesz.
To jest święta racja!!!! Co do spadku temp. na kotle do 52st to jak najbardziej normalne. Zmierz jaką temp. masz w domu wtedy będziemy wiedzieć mniej więcej na czym stoimy. Wg. mnie pompa na 3 biegu + fakt, że nie masz zaworu 4d przyczyniają się do tego, z małym "ale" bo nieposiadanie zaworu 4d skutkuje bardzo mocno jak kocioł zaczyna grzać wodę na całą zimną instalację, ale skoro piszesz że kocioł chodzi non-stop to wyklucza trochę tą treorię jak również to już drugi powód dlaczego tyle zużywa ekogroszku. Utrzymanie stałej temp. w domu (zakładając, że chodzisz w rękawku czyli masz 25st) przez całą dobę wymaga dostarczenia równie dużej ilości ekogroszku, więc ze swojego doświadczenia na swoim stalmarku 17kW nie dziwię się, że jest takie duże zużycie. Napisz te brakujące informacje, czyli jaka temperatura w domu i czy kocioł chodzi całą dobę (jeżeli nie to kiedy go wyłączasz itp) wtedy będziemy myśleć dalej. I jeszcze ile czasu trwa tryb pracy, czyli po jakim czasie dochodzi do temp. zadanej. p.s. sprawdzałem u siebie nie raz, jak 4d przestawię na maxa czyli jak by go nie było i pompę ustawię na 3 to gorąca woda wysysana jest jakby była zainstalowana pompa strażacka i temp. wody b.szybko spada
Stukanie Rur W Instalacji Gazowej Z Piecem Vaillant 254
Blackbird odpowiedział(a) na piotr19 temat w Instalacje CO i CWU
Od siebie dodam ( było tak u mnie podobnie), że wina znajduje się w miejscu przechodzenia rur przez ściany itp. Chodzi o to, że rura zwykle jest zabetonowana w ścianie i gdy występują naprężenia - rura się rozszerza lub kurczy - beton tak trzyma rurę, że nie daje jej możliwości na zmianę długości. U mnie wystąpiło to w 1 miejscu, dlatego rozkułem beton wokół rury i jest OK. To prawda i główna przyczyna zarazem: Powyższe cytaty dla wszystkich, bo rozumiem, że masz gazowca. -
Po mojemu w potocznym języku te 2 pojęcia mają takie same znaczenie, ale jak już trzeba się uprzeć to można wyjaśnić tak (bo zapewne w instrukcji są durne sformułowania, ale nie ma co się dziwić = taki kraj): czas przepalania - to okres, przez jaki podawane jest paliwo do kotła przerwa przepalania - to okres, między podawaniami paliwa do kotła w celu zapobiegnięcia jego wygaszeniu Co do przymykania komina to nie ma to sensu, bo przecież o ilości dostarczanego powietrza do spalania decyduje dmuchawa, czyli zamknięcie czy tylko przymknięcie spowoduje zaburzenia w przepływie powietrza wytworzonego przez dmuchawę. p.s. przepalanie to czas, w którym kocioł nie wykonuje żadnych czynności związanych z osiągnięciem temp. zadanej
1. Niżej jak 53st nie można przestawić, bo tak jest stworzone oprogramowanie. Ew. (ktoś wspominał) można to przestawić w opcjach trybu serwisowego, ale np. u mnie tego nie ma. 2. U mnie też spiętrzał się miał, ale nie do tego stopnia żeby mieć problemy z temp. zadaną, ale dla prawidłowości podsuwania opału zająłem się tym. Przyczyną był miał, który mocno spiekł i osadził się na odcinku między rusztem wierconym, a tłokiem, wtedy tworzyła się tak jakby "górka" która właśnie spiętrzała opał. Trzeba wszystko wygarnąć (popiół i i świeży opał), a potem czymś ostrym go usunąć. Tyle mogę poradzić.
To jest normalne, że temperatura na kotle będzie spadała, jaki będziesz miał układ czy z małą ilością wody czy z dużą. W fizyce nic nie ginie. Ja mam grzejniki żeliwne (zawór 4d też mam), czyli duża bezwładność układu i jak regulator pokojowy rozłączy kocioł to grzejniki trzymają ciepło z 1 godzinę, czyli o prawie godzinę później znowu się załączy w porównaniu jak bym miał jak to mówią super nowoczesny układ z małą ilością wody. Ta super nowoczesność uwidacznia się tylko tym, że z kieszeni ubyło no i wygląda inaczej, czyli chyba lepiej. Potem logicznie, układ dłużej się nagrzewa.
Defro Defro Duo Z Sterownikiem Pokojowym Auraton
Blackbird odpowiedział(a) na zbych temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko działa dobrze i tak ma być. Chyba, że producent Defro Duo nakazał stworzyć oprogramowanie, które na informację od regulatora pokojowego wyłącza tylko pompę. Od wspomnianego przez was problemu z wygaszaniem kotła jest taka opcja jak "podtrzymanie", tu ustawia się dawkę co ile ma być podawana i przez jaki czas. Ja mam tłokowca, więc nie mogę ustawiać czasu podawania, a jedynie przerwę i ilość podań tłoka (ustawione mam na 1) i dla miału nawet jak ustawiałem 2godz 15min to nigdy nie wygasło. Teraz mam ustawioną na 1 godz, aby po przestoju kocioł szybciej osiągnął temp. zadaną. A jak ktoś już koniecznie chce, aby mu się pompa wyłączała to najprostszym sposobem jest podłączyć regulator pokojowy z pompą za pomocą przekaźnika. W obwód przekaźnik - regulator pokojowy, można pewnie włączyć i baterię 9V, tylko nie wiem na jak długo by ona starczyła. -
Tłokowiec + Ekogroszek- Taurus Gaur
Blackbird odpowiedział(a) na wojtek_ww2 temat w Kotły z podajnikiem
Tak to prawda. Po drugie coś tu jest nie tak (sterownik niepotrzebnie posiada opcję "czas podawania" ) albo ten kocioł ma inną zasadę działania, bo ruch tłoka czyli jeden cykl podsunięcia dawki paliwa trwa określony czas, którego jak wiadomo nie można zmienić, bo wynika to z konstrukcji tego typu podawania. Po trzecie, nie przejmuj się i tak czeka cię jeszcze kilkadziesiąt godzin przy piecu żeby dopasować ustawienia do twojego domu. W twoim aktualnym przypadku te 49st temp. zadanej może być. Zawór 4d ustaw na środku, a temp. jak idzie na rury reguluj temp. zadaną kotła - nie wnikaj w opory przepływu tego zaworu. Co do parametrów, wiadomo ma być tak aby żar nie spadał do popielnika no i nadmuch jak najmniejszy żeby ciepło nie szlo w komin. Każdy układ CO będzie miał swoje nastawy i nie da rady zrobić kopii innego układu. -
Czeski Ekogroszek, Piec 25kw - Gaśnie Lub Nie Dochodzi Do 40st
Blackbird odpowiedział(a) na conrdd temat w Kotły z podajnikiem
Link znaleziony w innym temacie, przeczytaj porady "info123" może w czymś to pomoże. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201 -
Sygnalizacja Zerwanej Zawleczki W Podajniku.
Blackbird odpowiedział(a) na Kadafi temat w Kotły z podajnikiem
Pomysł mam ........... ale rozwiązanie może nie być proste. Należałoby wstawić 2 czujniki obrotów zrobione np. z kontaktrona i magnesu. 1 magnes przykleja się do wałka ślimaka a na zewnątrz montuje kontaktron, 2 magnes do wałka motoreduktora i analogicznie na zewnątrz kontaktron. Do tych czujników należy teraz podpiąć jakiś układ elektroniczny (nie znam się na elektronice więc nie wiem jaki), który bada wzajemne relacje czujników. Jeżeli czujnik od wałka motoreduktora załączy się 2 razy (czyli wałek wykona 2 obroty) a od ślimaka 1 raz, w tym samym czasie to układ załącza alarm oraz np. odłącza sterownik od sieci. Wykonanie bądź pomysł jak zrealizować taki układ logiczny pozostawiam znawcom elektroniki. -
Stalmark Spalanie Ekogroszku - Stalmark
Blackbird odpowiedział(a) na detox temat w Kotły z podajnikiem
Od siebie mogę dodać, że wina może leżeć właśnie w jakości ekogroszku, ale aż tak do końca nie musisz się tym przejmować bo każdy kombinuje jak chce, więc opał w sprzedaży jest kiepskiej jakości. Na pewno sporo ludzi ma ten sam problem ale o tym nie wspomina albo myśli że tak ma być. Tak jak wspominałem wcześniej - regulator pokojowy jest pośrednim wyjściem z problemu. ale da na pewno pozytywny rezultat, który odbije się na tym, że po pewnym czasie zwróci się koszt jego zakupu. Co do ustawiania przerwy podawania, to nie możesz robić dużych różnic w zmianie czasu przerwy podawania tylko wydłużać np. o 5sek i sprawdzać po pewnym czasie np. 0,5 godziny co się dzieje z żarem - jak się przesuwa. Zmiana o wspomniane 5sek, w cyklu 24h robi już duże znaczenie. Jednak duża winę będzie ponosił ekogroszek kiepskiej jakości. -
Vlad24 czemu no mogę spróbować. Powiedz co masz na myśli, bo nie rozumiem o co chodzi z termostatem: A jakie proponujesz ustawienia? Nie wiem czy miałeś do czynienia ze stalmarkiem ale zmniejszenie biegu dmuchawy z 3 (w moim przypadku) na 1 robi prawie nie zauważalną różnice w ilości tłoczonego powietrza, czyli jak dmuchało na 3 tak i samo dmucha na 1. To jest mój drugi sezon grzewczy i do tej pory kombinowałem na różne sposoby i z obserwacji mogę powiedzieć, że jak długo kocioł będzie dochodził do temp. zdanej to w tym przypadku pompa CO nie będzie włączona przez dłuższy czas (w moim przypadku włącza się przy 58st), więc i grzejniki nie będą dogrzewane. Druga opcja - jeżeli obniżę temp. załączanie pompy np. do 45st to kocioł nie nadąży nagrzewać wody bo pompa będzie ciągle ją wyciągać i w rezultacie woda zasilająca grzejniki będzie miała niską temperaturę. Przypomnę mam stare żeliwne grzejniki.
Vlad24 nie wiem czy to dobry pomysł, bo ja używam regulatora pokojowego, więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze osiągnięcie właściwej temp. w domu i analogicznie jak najszybsze wyłączenie się kotła. Z drugiej strony, ciężko będzie uzyskać czas 30min, bo w takim przypadku żar będzie na samym skraju rusztu wierconego czyli bardzo blisko tłoka. W takim przypadku podajnik i dmuchawa będą włączone prawie non-stop, więc zużycie prądu też decyduje o końcowym sukcesie.
Możecie sprawdzić ile trwa u Was cykl pracy i podtrzymania, jakie są wahania temperatury oraz ile cykli wykonuje tłok, bo dzisiaj pomierzyłem z ciekawości. Na tej podstawie można ocenić od razu czy zużycie opału jest duże czy nie oraz poniekąd sprawność instalacji CO. Dla ustawień: temp. zadana: 60st histereza: 3st załączanie pompy CO: 58st (CWU nie włączona) przerwa podawania: 50sek opóźnienie wyłączenia nadmuchu 1:59 opóźnienie załączenia podajnika: 1sek dmuchawa: 3 zawór 4-drogowy ustawiony na 5 czyli w połowie skali 1. Po osiągnięciu temp . zadanej 60st temperatura na piecu dochodzi do 67-69st i zaczyna spadać. 2. Trwa to ok 12 minut i wtedy piec się załącza. 3. Temp. wówczas spada do ok. 54,5st i aby osiągnąć znowu 60st. tłok musi podać 5 razy, z tym że dopiero od 3 podania jest wyraźny wzrost temp. tj od 55st w górę. 4. Trwa to 6:30 min i piec się wyłącza.
1. Zacznijmy od tego bo może nikt nie wie. Zasobnik w stalmarku 17kW ma pojemność wg. producenta 110l = 80kg miału - sprawdzałem, więc stąd wiem. Tak samo to uwzględniacie? 2. groszek i wiki1966 - u was pali się na okrągło przez 24h?? czyli nie macie regulatorów pokojowych, które rozłączają kocioł? 3. Co do sadzy. Każdy może się jej czepi, ale nikt nie piszę w jakim stopniu ona występuje. U mnie po tygodniu palenia bez deflektora, na rusztach wodnych poziomych (czyli kanałach przez które ulatują spaliny) tworzy się nierównomierna ok. 1,5 - 2 cm warstwa sadzy i wg. mnie to za dużo po tak krótkim okresie. Najwięcej jej jest przy drzwiczkach zarówno dolnych od paleniska jak i górnych od kanałów spalinowych, tu w górnych warstwa ma ze 4cm i tworzy się z "nawiania" przez wentylator. 4. Ja z całego zasobnika (80kg miału) mam ze 4 szuflady popiołu. 5. Co wam daje ustawianie opóźnienie załączenia podajnika, skoro pełny cykl 1 podania tłoka trwa 40sek, więc wydaje mi się, że to i tak za duża zwłoka, bo zalegający żar zostaje za bardzo przechłodzony przez wentylator. groszek co do szamotu ustawionego w drzwiach - dobry pomysł, bo faktycznie jak jest deflektor to strumień ciepła idzie ostro na drzwiczki.
wiki1966 wg. mnie nie istnieją ustawienia uniwersalne, bo są różne instalacje CO oraz budynki z dociepleniem lub bez. Na takich ustawieniach jak masz u mnie nie byłoby żadnego efektu (zapewne związane jest z tym, że mam grzejniki żeliwne, choć nie mają one tutaj aż takiego znaczenia oraz to że nie mam docieplenia) Jeżeli chodzi o przerwę podawania = 6min, dla miału??? Taka mała porcja jaką poda tłok wystarcza na 6min uzyskiwania z niej energii?? Wydaje mi się że trafiłeś na dobry miał bo nie widzę tu racjonalnego wytłumaczenia :o Ja przedwczoraj na próbę ustawiłem przerwę podawania = 2:30 min (normalnie mam 1:10min) to efekt z tego taki że temperatura na piecu rośnie w takim tempie, że szkoda gadać. W październiku spalanie miałem 20kg/dobę (w tym także grzanie bojlera). Szuflada popiołu na 24h .Dom 110m2. Teraz w listopadzie jest to samo, tylko że ja mam regulator pokojowy i temperatura wody na grzejniki idzie 50 - 60 st. Temp. w domu czyli na regulatorze pokojowym (od 20,0 do 20,4) Co do rozmów ze Stalmarkiem, to w skrócie........... "kupił pan?? to niech się pan martwi" Co do pieców z podajnikiem to koszty ogrzewania stają się nie takie małe. Ostatnio dokupiłem miału po 470zł/tonę, zakładając, że jak przyjdą mrozy i będzie szło ok 1200kg/miesiąc to wcale tak wesoło nie jest.
Czyli znika wówczas z wyświetlacza "temp. zadana kotła" ?? tak to należy rozumieć. Jeżeli tak to ja nic nie poradzę, bo aż tak na elektronice i programowaniu się nie znam.
Cześć groszek. W tym momencie trochę źle mnie zrozumiałeś. Zapytanie było do wiki1966 (choć pewnie moja wina bo nie sprecyzowałem) Zaczął on palić miałem i coś tam jeszcze wykombinował dlatego jestem ciekawy rezultatu. Z innego tematu, w którym wiki1966 odpowiedział wyczytałem, że zmiany poszły na lepsze :) Sam mam Stalmarka 17KW (palę od grudnia 2009),palę tylko miałem, więc podpinam się do tematu. Czytałem dużo na tym i innym forum odnośnie deflektora (Twoje wypowiedzi również), więc i ja zrobiłem. Mój jest cały żeliwny. Zamontowałem go 6 dni temu, więc na wnioski trzeba trochę jeszcze poczekać.
Jak to trzeba odebrać, są tego plusy czy raczej duże minusy??
Wiem, że nie ma za wiele zwolenników Pid-a. A co do zmniejszenie temp. zadanej poniżej 53st to zgadzam się z groszkiem, ale jeżeli chcesz pokombinować to należy wejść w tryb serwisowy sterownika: Procedura 1. Wyłączyć sterownik przyciskiem 0 - 1 2. Nacisnąć i trzymać "wyjście" a następnie włączyć sterownik w pozycję 1 i czekać do momentu aż zaświeci się czerwona dioda (czyli alarm) 3. Puścić przycisk "wyjście" W menu serwisowym - aż 2 pozycje (tak jest w moim st-37). Jedna odnośnie kontaktronu, druga to minimalna temp. zadana. powodzenia
Ja też mam Stalmarka 17kW od grudnia 2009. Jeżeli chodzi o dmuchawę to oryginalnie była bez klapki, ale dorobiłem ją w zamyśle, bo gdy kocioł osiągnął temp. zadaną do wnętrza dostawało się za dużo powietrza, w wyniku czego żar na palenisku szybciej się wypalał oraz samoistny ciąg kominowy i "otwarty" kanał w dmuchawie powodował wychładzanie pieca od środka - taka moja teoria. Zresztą są montowane wersje z klapką i bez, czyli podejście firmy Stalmark typowo polskie czyli co leży na magazynie to się montuję nie ważna czy ma to sens czy nie, ważne aby się sprzedało a klient niech się później martwi. Co do sterownika st-37 to jest on źle zaprogramowany, ale o tym napiszę innym razem. p.s. ale to i tak nie wszystkie wady Stalmarka
- 13 odpowiedzi
- 1
- Sterownik TECH ST 37
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
