68
Treść opublikowana przez Andrzej_M_
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 69
Subiektywnie oceniam, że ten temat już niebawem zaciśnie się na własnej pętli. Samozniszczenie. Termin, zapewne jest zależny od cierpliwości admina.
wymiania kotla prosba o porade czy jest sens
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na sakul82 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czyli tej wysokiej sprawności prawdopodobnie raczej nie uzyskasz. Kondensację w kotle gazowym uzyskuje się, gdy temperatura spalin spada poniżej tzw. punktu rosy. Aby doszło do kondensacji, woda wracająca z grzejników do kotła musi mieć niską temperaturę w przedziale 30*C - 40*C. ps. Przy kotłach kondensacyjnych należy mieć komin spalinowy o odpowiednich parametrach (wkład kominowy). -
Mam osobiste wspomnienia, więc dziś i jutro jeszcze coś zanucę.
Obawiam się, że w nieodległej przyszłości użytkowanie pompy ciepła w celach grzewczych, będzie zobligowane do zakupu energii elektrycznej tylko u tych dostawców, którzy będą posiadać aktualny certyfikat pochodzenia energii elektrycznej z źródeł odnawialnych (OZE). Więc uprzedzając wydarzenia legislacyjne, rozważę niebawem podpisanie umowy z największą polską prywatną grupą energetyczną pani Dominiki Kulczyk Polenergia S.A. na zakupy energii elektrycznej. ps. Zapewne koszty będą podobne jak na odcinku autostrady A2, Autostrada Wielkopolska S.A. zwana potocznie „Autostradą Kulczyka”.
Magazyn energii - dołożenie
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Falowników Deye także nie ma w wykazie certyfikatów, które powyżej udostępniłem. Wykonałem dwa telefony i dostałem ten sam certyfikat, który posiadają falowniki Deye. Udostępniam tylko pierwszą stronę (z dziesięciu), bo nie zapytałem o możliwość upowszechnienia informacji. ps. Znalazłem przed chwilą w sieci, więc teraz z czystym sumieniem mogę podlinkować. źródło: https://pvhurt.com.ua/wp-content/uploads/2025/11/HIT-5-20L-G3-SERIES_CERTIFICATE_PN-EN-50549-1.pdf -
https://ptpiree.pl/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow/ -
Dziś z mojej strony tylko tyle i jednocześnie aż tyle.
Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na o6483256 temat w Pompy ciepła
Ostatnio przeglądałem zasoby sieci wyszukując informacji o nowym falowniku "Hoymiles HIT" (na rynku od ponad pół roku). No i teraz wchodząc na prawie każdą stronę internetową, mam intensywną reklamę konkurencyjnych falowników. -
A miałem taki fajny nastrój i zostałem zmuszony późnym wieczorem, by wrócić pamięcią do matematyki z szkoły podstawowej. 100 kWh / 24 h = 4,17 kWh 4,17 kWh * 10 h = 41,7 kWh By zgromadzić taką ilość energii cieplnej, potrzebny jest bufor o pojemności 7 166 litrów. ps. @WlodekG podpytaj kolegę @Matejko1 on zna gościa, co gromadzi latem energie cieplną w mauzerach, w celach ogrzewania budynku w okresie grzewczym.
Co mnie uwiodło przed chwilą (2026-02-14 14:56), przeglądając w sobotnie popołudnie portale informacyjne.
Firma LEMET Sp. z o.o. z Branic nie podaje (unika świadomie) faktycznej powierzchni wymiennika CWU w buforach kombinowanych. Ponadto przy takim kształcie wymiennika, wymiana ciepła będzie dominowała w przepływie laminarnym (sposób nieefektywny).
Jestem pewien, że również ta Twoja koncepcja, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
A jak układ hydrauliczny będzie się zachowywał, gdy przy króćcu zasobnika CWU przeznaczonego do cyrkulacji, zamontujesz zawór zwrotny ?.
Raczej należało zakupić pompę ciepła typu split bez gwarancji, to i przeglądy coroczne nie były by obowiązkowe.
Co ja Ci mogę napisać. Dobrze widzi się tylko wtedy, gdy się patrzy sercem (głową). Najważniejsze jest dla oczu niewidoczne. Chłodnej wody grupa pompowa nie musi "pobierać", ona już tam jest w obiegu rur. Wystarczy tylko odpwiednio dozować ciepłą wodę z zasobnika CWU.
Problem z wydajnością cieplną instalacji c.o
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Paweł1982 temat w Kotły z podajnikiem
Poniżej materiał szkoleniowy. -
Witaj kolego @Paweł1982 na Forum Info-Ogrzewanie. Zalecenia doraźne. Zmiejsz wydajnność pompy obiegowej CO na minimum (nawet gdyby było wam zimno). Zmiejsz moc kotła do minimum. Pompa obiegowa CO zasila jednocześnie pion grzewczy i rurę wznośną naczynia przelewowego. ps. Jeżeli Twój kocioł w DTR ma opcję pracy w układzie zamkniętym obwodu grzewczego, to należy to wykorzystać. Oczywiście przy spełnieniu wszystkich rygorystycznych warunków technicznych. -
To nie jest router tylko Koordynator.
Jeżeli jesteśmy podłączeni do sieci wodociągowej, to alternatywą jest system automatycznego uzupełniania wody (oczywiście przy zamontowaniu według prawideł zaworów przeciwzamrożeniowych).
Witaj kolego @Niziurski na forum Info-Ogrzewanie. Chyba pomyliłeś zagadnienia. Nie istotne jest ile razy kocioł gazowy się uruchomi, natomiast istotny jest jego sumaryczny czas pracy, bo to przecież przekłada się na zużycie gazu ziemnego.
Zapewne było to tutaj:
Dlatego, że na schemacie nie zaznaczono miejsca zamontowania zaworu nadmiarowo-upustowego. ps. Autor portalu https://czysteogrzewanie.pl/ , nasz znamienity kolega @Juzef czasem także potrafi coś napisać, mijając się nieco z poprawnością techniczną. Bufor w układzie szeregowym Instalacja grzewcza osiąga wymagane przez pompę ciepła przepływy, ale zbudowana jest z małopojemnych grzejników i relatywnie cienkich rur, więc dla pompy ciepła powietrze-woda może się to skończyć taktowaniem w cieplejsze dni (bo mała ilość wody w grzejnikach sprawi że temperatura powrotu szybko wzrośnie) a w mrozy – problemami z odszranianiem (tzn. niekoniecznie musi się dziać coś złego, ale pompa, stwierdziwszy że nie ma w instalacji zapasu ciepła, odszroni się z pomocą grzałek; działać to będzie świetnie, tylko rachunki nie takie…). Na takie sytuacje, gdy przepływy w instalacji są zapewnione, ale brakuje pojemności cieplnej – wystarczający jest bufor w układzie szeregowym instalowany na powrocie pompy ciepła. I to nawet nie bufor a buforek, bo taki zbiornik może mieć raptem 50-100l. Więcej może nie być potrzebne. Zależy od mocy pompy ciepła i pojemności instalacji.
Pierwszy schemat jest także z błędem.
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Jak już była wzmianka o Panasonicu, to dołącze niedawno opubliowany wycinek (rolka) z Panasonic Academy, na temat "Podstawowe schematy pracy pompy ciepła z buforem. Kiedy warto go zastosować?" źródło: ps. Kolega @lajosz nieco szybciej podlinkował ten materiał -
pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
Andrzej_M_ odpowiedział(a) na goldboyy temat w Pompy ciepła
Berthold wsłuchałem się bardzo uważnie w zalinkowaną przez Ciebie prezentacje video i moje wnioski są następujące. Jesteś zwykłym podżegaczem i pomocnikiem, który ponosi odpowiedzialność w granicach swego zamiaru, niezależnie od odpowiedzialności autora prezentacji video, który zamierzonego czynu dokonał lub miał zamiar dokonać. Przegląd od AI. Podżeganie, czyli nakłanianie innej osoby do popełnienia czynu zabronionego, jest w polskim prawie karnym (art. 18 § 2 kk) karalne. Polega na umyślnym działaniu (słowem, gestem, pisemnie) mającym na celu wywołanie u kogoś zamiaru popełnienia przestępstwa. Podżegacz odpowiada jak za sprawstwo, nawet jeśli osoba nakłaniana czynu nie dokonała. ps. Posłuchaj uważnie i to wielokrotnie, by zrozumieć i wychwycić jak autor filmu namawia nieświadomych słuchaczy do popełnienia wykroczenia (delikt administracyjny).
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 69
