Prezentacja-Webinar-Konferencja
WEBINAR Zaproszenie na wydarzenie "Jak użytkować pompę ciepła w taryfach strefowych?". źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/jak-uzytkowac-pompe-ciepla-w-taryfach-strefowych-webinar/register Prelegent: Bartosz Piekarz – Galmet. ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarium są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarium, to po zakończeniu prelekcji, dostanie link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej oraz dogodnej dla siebie porze.
- Schemat, układu PC + (paliwo stale ogrzewanie awaryjne).
Podłączyłem Fox AIR GL-9-1 i po czasie zdemontowałem ją tego lata, wraz z poprzednio zainstalowaną pompą ciepła Panasonic WH-ADC0309K3E5 + WH-UDZ07KE5. Powód: wykończenie elewacji domu tynkiem cienkowarstwowym, po 18 latach od ocieplenia budynku. Niestety nie jestem osobą majętną. ps. Całe moje szczęście, że te pompy ciepła zdemontowałem, bo dwa kubły tynku z rusztowania spadły na obszar zajmowany przez zdemontowane pompy. Obecnie grzeje klimatyzatorem i dogrzewam farelkami, mam to wszystko (w głębokim poważaniu), aktualnie jestem myślami przy zakupie drukarki 3D Bambu Lab P1S (akuratny prezent pod choinkę dla faceta przed siedemdziesiątką).
WEBINAR Zaproszenie na wydarzenie "Inteligentne funkcje pomp ciepła – zastosowanie i zastosowanie w praktyce". źródło: https://globenergia.clickmeeting.com/inteligentne-funkcje-pomp-ciepla-mozliwosci-i-zastosowania-w-praktyce-webinar/register Prelegentka: Julia Sobaszek – Galmet. ps. Zapisy i uczestnictwo w webinarium są bezpłatne. Jeżeli ktoś z zarejestrowanych uczestników nie będzie mógł uczestniczyć bezpośrednio w webinarium, to po zakończeniu prelekcji, dostanie link do tego wydarzenia i obejrzy sobie go spokojnie o dowolnej oraz dogodnej dla siebie porze.
NIE. Na podstawie różnicy temperatur pomiędzy, temperaturą wypływu wody z pompy ciepła a temperaturą powrotu tejże wody do pompy ciepła, nigdy nie oszacujesz (obliczysz) ilości przepływu wody przez pompę ciepła. Natomiast, mając do dyspozycji dane z temperatury zasilania i powrotu wody z pompy ciepła oraz wartość przepływu tejże wody przepływającej przez pompę ciepła, można obliczyć aktualną ilość energii cieplnej jaką wytwarza pompa ciepła.
- Gdzie znajdę dokładną instrukcje do obsługi sterowanie piecem Ferroli Breta 12 KW pro
Problem z instalacja co kotła na pellet
Przykro mi, ale Twoje wnioski nie są trafne. Zawór ATV to bardzo prymitywne urządzenie (nigdy go w ręku nie miałem). Działa prawidłowo tylko wtedy, gdy poprzez wyjście AB zasysa czynnik grzewczy, podawany swobodnie z wejścia A i z wejścia B.
prosba pomoc zakup kotła i wytyczne kominiarza
Ten kocioł gazowy, który raczyłeś nam podlinkować ma spełnione te parametry w nadmiarze. źródło: https://serwis.termet.com.pl/vfiles/sd/IIO-874-2023-PL.pdf ps. Szukaj kotła o mniejszej mocy minimalnej.
Wszak u Ciebie w mieszkaniu masz zainstalowane tylko "pięć" grzejników. Szukaj kotła gazowego, który minimalną moc grzewczą (przy temp. 50/30°C) będzie miał w granicach 1,5 kW. ps. Wytyczne dotyczące komina spalinowego, są zawsze wyszczególnione w DTR kotła gazowego.
- Schemat instalacji
Grundfos Alpha 2 pytanie ?
A jaki wynik będzie, gdy przepływy po stronie instalacji grzewczej będą dużo mniejsze niż po stronie obiegu hydraulicznego pompy ciepła ?. ps. @Oldeq17 korpusu silnika pompy CO nie izolujemy, to jest błąd. Nawet w przypadku gdy ta izolacja osłania tylko częściowo korpus silnika.
Rotaberg,typowy chinczyk
Tego typu produkty z Chińskiej Republiki Ludowej zazwyczaj posiadają DTR. Wskaż miejsce, z którego schemat sterownika można pobrać.
