emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Nie wiem czy to dobre dla kotła, ale ja latem w swoim ceramiku zostawiam na maxa otwartą klapkę w popielniku żeby był non-stop przewiew(ciąg).
Ja mam Kostrzewy SDS Ceramika i nie polecam. Tak tylko informuję aby nie przyszło do głowy go kupować. Są fajniejsze i "prawdziwe "DS"
Jeżeli jesteś pewien, że masz perfekcyjny ciąg kominowy niezależnie od warunków pogodowych to można bez dmuchawy. Jak tak nie jest to niech ta dmuchawa będzie. Przy paleniu węglem dmuchawa nie szkodzi. Duży problem jest przy drewnie. BTW, co to za kotły 1.7 i 1.4kW? Miałeś na myśli 14 i 17kW? Moim zdaniem oba są za duże. O ile 14kW od biedy może być to 17kW na dom 300-400m^2 imho.
Woda się gotuje w którymś miejscu.
Wow 10 ton. Nie będzie ekonomicznej go wywalić i kupić nawet z jakiś tańszych 10kW? Pewnie 10kW będzie też nadmiarowy na plusowe temperatury, ale można byłoby to łatwo opanować.
Chyba nie pisałeś. Jaki to ceramik, ile kW? i jaką powierzchnię ogrzewasz?
Palisz drewnem czy tylko węgiel?
@Wołk Te skosy na ruszcie to coś wybetonowane czy ścięta pod skosem cegła szamotowa? BTW, u mnie zawala popiołem wymiennik, ale u Ciebie to jakaś masakra :) Palnik fajnie zrobiłeś, w sumie to zmniejszyłeś tę gardziel ceramikową o połowę :)
Na to wychodzi. @Wołk u Ciebie też za cegłą co stoi na ruszcie jest taki tunel? Wspawane takie dwa pionowe płaskowniki do ścianki wymiennika. Razem z cegłą tworzą tunel do cegły wyżej. Ty masz idealnie dobraną moc 18kW pod 300m^2 jest pewnie idealne. U mnie są wspawane na ruszcie takie dwa stopery, że tam wejdzie tylko połówka szamotka.
Hmm, U Ciebie stoi pełny szamot czy połówka? Bo w 18,5kW połówka, te dwie wyżej też połówki. W ogóle jaki w tym sens? Przecież za cegłą ta co stoi na ruszcie do tyłu jest przestrzeń, tam powietrze też sobie leci. Nie powinno być tak, że cały tył powinien być zaślepiony a dojście powietrza tylko przez dziury w szamocie?
3 dziury w szamocie ten co stoi na ruszcie wodnym?
Teraz już wiem, na 180m^2 czy 200m^2 to max 12kW, nawet 14kW jest za duży przy instalacji miedzianej. @Xawer Jak sobie radzisz jak są dodatnie temp. na zew.? Przecież Ci ten ceramik non-stop się kisi pewnie. Masz w popielniku klapkę? Tymi 25kW to można kamienicę ogrzać jak go na maxa się rozbuja.
Tak też może być. Ja mam wrażenie, że ten mój 18kW lekko poradzi sobie z 400m^2. On mi tu pracuje na 180m^2.
Tak będzie, ale dopiero latem. Przy okazji wywalę tę klapkę z czopucha bo ona do niczego nie potrzebna i w jego miejsce wsadzę sondę od termometra.
@SONY23 Zamontowałem dziś w czopuchu termometr bo wygasiłem ceramika. Termometr jest między czopuchem a wełną hutniczą która ociepla czopuch, ale sonda przylega do czopucha bardzo mocno i stabilnie. Nie wiem jak to się ma do wyniku pomiaru. Na pewno nie to samo co by sonda była wewnątrz czopucha, ale porównywalnie powinno być. Przy rozpalaniu już zimnego ceramika i dopóki ceramik doszedł do temp. zadanej 75 stopni to temperatura czopucha przy 75 stopniach zadanej miałem 325 stopni, prawie mi zamknęło termometr bo skala jest do 350 :). Rozpalanie do 75 stopni było agresywne, mocne przy max otwartych drzwiczkach popielnika bez krótkiego obiegu, jechałem od razu na dolnym spalaniu. Ceramik dudnił jak odrzutowiec F1. Jak wszystko się ustabilizowało temp. czopucha spadła dokładnie do 145 stopni i tak sobie trzyma. Klapka w popielniku "na dwie zapałki" uchylona. Podkreślę, że rozpalane było na drewnie brzoza-sosna-topola. Węgla aktualnie przy takich temperaturach używam tylko na noc(zasyp o ~23:00) żeby zachować stałopalność. Więc, nie wiem jak czopuch zachowa się przy samym węglu. Dam znać. Eh, cały wymiennik znowu był zasypany popiołem. Mam wrażenie, że 1/4 popiołu jest wywiewana z popielnika. O ile popiół z węgla jest ciężki, prawie taki piasek czy jak to nazwać to z drewna bardzo lekki. Chyba nie da się nad tym zapanować do końca. 145 stopni to nie są zbyt "zimne" spaliny? Wydaje mi się, że powinny być 180-190 stopni. ps. zapomniałem Ci zmierzyć komorę zasypową na dole :/ next time.
Jasne że były, kwestia wyboru, ja też mam wodny. BTW, te dziury pod PW są pod skosem wywiercone czy prosto?
Twój ceramik z rusztem wodnym czy bez?
Dzięki @Wołk Te całe szamoty w komorze załadowczej to dałeś żeby zmniejszyć palenisko czy jak? Jak je podtrzymujsz w dolnej części?przyspawałeś jakieś haczyki?
Nie mogę tego sobie wyobrazić. Możecie pokazać jakieś fotki?
Jak Wy tę przegrodę obniżacie? Ona rzeczywiście jest cholernie wysoka, za dużo.
@zenekw Jedziesz na miarkowniku? Jak tak to jakim i czy wpiąłeś go do Luxusa4?
Nadal go możesz kupić pod nazwą irleh...
2300? Mnie w 2008 roku za 20kW FEX-Plusa zaproponowali 4200pln brutto. Ja nawet u nich byłem bo mam dość blisko ~100km. Szkoda, że padli. Kierownik mówił, że ich główny zbyt był zza wschodnią granicę, potracili klientów. Spawaczy dobrych też potracili. Do tego dochodził alkohol wśród spawaczy. Właściciel(szef) tę firmę miał w dupie. Takim sposobem kaput. Sama firma to taki większy garaż na podwórku hehe
Mówisz o Irlehu. Oni odkupili patenty od Ferrum bo mieli kilka i teraz klepią fex-plus jako Irleh za 2x większe pieniądze.
Jak to walił jak stary diesel? W sensie kopcił z komina? Jeszcze przed chwilą pisałeś, że z FEX-a miałeś czyste spalanie. Ja bym napisał, że ceramik w ogóle nie ma palnika. Te 3 cegły szamotowe ustawione pionowo wzdłuż ścianki wymiennika to fake.
