emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
emigrant odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
46% dmuchawa a w kominie 144 stopnie. Wcześniej tak nie było. Wygląda to dobrze.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ok, ok. Myślałem, że to kogoś innego i Bieta się pomyliła a to defaultowa konfiguracja instalacji z 4D zaworem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@janklos12 Pod jakim linkiem jest kocioł Bietki?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Podłącz kocioł pod esterownik żeby kocioł rysował wykresy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bietka zaloguj sie na swoje konto i dodaj do public kocioł. Czy jak to tam się robi.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bufor stoi pewnie obok kotła, u Bietki sieć wodna jest bardzo rozległa z dużą ilością wody. O ile to ma jakieś znaczenie, wydaje mi się, że tak. Bufor nie rozprasza ciepła jak grzejniki tylko kumuluje ciepło. Można bufor wygrzać do 90 stopni i dopiero później puścić to na grzejniki a kocioł non-stop doładowuje bufor. Chociaż w tym przypadku nie ma żadnego doładowywania bo kocioł ma zadaną 60, co najwyżej do 60 doładuje.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tam nie powinno być żadnej sadzy. Sadza to brak tlenu. Co najwyżej pył ze spalonego węgla.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@ZwiJan Tylko domek 8150 to 220m^2, pewnie instalacja w miedzi i nowoczesne grzejniki, więc bardzo mało wody w instalacji, do tego bufor robi za stabilizator. Tam jest pewnie duży zapas mocy do dyspozycji. Praktycznie zasilanie i powrót mają tę samą temperaturę dzięki buforowi. Bardzo ładnie ta instalacja działa i kocioł.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bietce potrzebny żeby co 3 godziny nie biegać do kotła bo na razie trzeba częściej biegać niż do zasypowego. Najlepiej zamieszkać w kotłowni. Nowy sterowniki spieków nie wyeliminuje imho. Dobra, czekamy na serwis, wróć kuriera :( O, wrócił Big Brother ecoalowy, znów całe forum może podglądać Bietkę ;).- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dobór kotła Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
emigrant odpowiedział(a) na wichertrzcinica temat w Kotły z podajnikiem
Trochę mi się nie podoba, że można mieć jakieś konto premium, które jest płatne i oferuje dużo więcej. To są złe praktyki. -
Bietka musi wypalić tę czarną perłę i o niej zapomnieć. To nie jest węgiel do tego kotła i do takiej pracy, wręcz non-stop na pełnej mocy. Wyższa kaloryczność powinna dać więcej mocy i ustabilizować pracę kotła, być może już bez spieków. To co było zasypane 75kg polskiego w sumie nic nie powiedziało bo w tym czasie gość cały czas zmieniał parametry sterownika, węgiel się przesypywał do popielnika i inne cuda wianki się działy. Podczas testów zostało spalone całe 75kg, więc tak naprawdę jeszcze nie wiadomo jak kocioł sam pracuje na lepszym węglu. Bietka możesz znowu kupić 3 worki tego polskiego 28 tauronu już do testów na nowym sterowniku i ustabilizowanej pracy. Albo z netu tego Jaret Plus. W sumie w ciemno możesz zamówić tego Jaret Plus żeby przekonać się jak kocioł go spala. Zmarnować się nie zmarnuje.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zauważyłem, że każdy ma odczyt temperatury zewnętrznej, ile jest na podwórku. Bietka nie masz tego czujnika pogodowego czy po prostu nie zamontowałaś jeszcze?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@karoka65 Lepiej powiedź co ma zrobić @bietka jutro z logic board'em od sterownika. To jest wciskane w jakiś slot/gniazdo czy trzeba wypiąć z płyty wszystkie czujniki i elektronikę a to będzie pewnie z kilkanaście kabelków.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ja też bym poszedł całkowicie w zarządzanie via WiFi/internet. Fajny system ten mybero. W sam raz dla @bietki. Na jakiej częstotliwości ten sprzęt działa? Bo jak 2.4GHz czy 5GHz łączy się z głowicami to trochę lipa. Jak dom duży to nie pokryje się zasięgiem wszystkiego. Na 868MHz powinno być mniej problemów.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@bietka Pilnuj lepiej serwisów bo zaraz przyjadą... a nie jakieś zawory ;). Głowice w pomieszczeniach "biznesowych" możesz pozakładać. Tym kotłem wody nie zagotujesz.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Sterownik na ma aplikacji na ios'a czy androida co łączy się lokalnie? Wpisz adres ip sterownika w przeglądarce. Pewnie sterownik na ma własnego web serwera tylko dane lecą do serwerów producenta, ale sprawdzić możesz. Poza tym pilnuj aby dziś ktoś przyjechał. Poza tym była deklaracja, że będą oba serwisy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Bietka pomyśl też kiedy o przetwornicy i akumulatorze AGM 100-200Ah. Brak prądu to brak grzania. Albo jakiś dobry agregat Kipor czy Hondy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wbrew pozorom ciesz się, że kocioł mimo wszystko wygrzewa tak duży dom i tak dużą ilość wody w instalacji. Kocioł nie powinien być wpięty bezpośrednio w tak dużą instalację. Hydraulik musi dobrze zrobić powrót, jakieś zawory 4D, bufory czy inne cuda. Tak w ogóle to pewnie pierwsza Mka w Polsce, która napieprza pełną mocą 24/dobę niczym piec hutniczy czy elektrowni ;). O ile ta dmuchawa rzeczywiście dmucha mocno, ale po temp. spalin(130-140-150) można wnioskować, że dmucha porządnie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
emigrant odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Przecież wnętrze tego kotła wygląda tragicznie. Wszędzie sadza, wszystko osmolone. Dołożenie cegieł szamotowych nic nie da. Pellet już w samym palniku powinien być mocno i agresywnie spalany jak to jest w typowych kotłach na pellet. Zamiast tej sadzy powinien być ładny, biały osad. Kocioł przypadkiem nie jest za duży i zbyt często wchodzi w podtrzymanie albo pali na minimalnej mocy? Mało brakuje do wytwarzania smoły z pelletu.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Bietka zmieniła zadaną na 55 stopni i dmuchawa też poleciała z 53% na 42%(teraz 44 bo spada temp.). Pewnie sterownik uznał, że jest już tak blisko zadanej, że wypada zjechać z mocą niżej. W rzeczywistości kocioł w ogóle nie dojdzie do tych 55 stopni. Ja bym zadaną dał na 70 stopni żeby dmuchawa przynajmniej w teorii wskoczyła na 60-70% moc. Obserwować co się dzieje.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Potwierdzam, już jest dostęp. 1min temu jeszcze nie było.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie, nie widzimy. Coś padło globalnie.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dziś ma być serwis ze sterownikiem, a nie jakieś jutro przyjedzie i sam sobie zmień. :/- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
@Mancio Ja też się zdziwiłem, że ten kocioł ma tak małą pojemność wodną, 65 litrów przy 26kW. Jak tam jest rzeczywiście 1000 litrów to bardzo dużo. Jest zawór 3D, część wody wraca z powrotem do kotła. W połowie chyba otwarty. Kocioł nawet dobrze jak pracuje na pełnej mocy i ciągle, efektywność spalania, ale niech spala węgiel poprawnie. Na razie robi to źle.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Wczoraj było zasypane 75kg polskiego węgla 28, więc w miarę kaloryczny. Dwie czy 3 godziny podczas testów węgiel nie przyniósł żadnego polepszenia. Dopiero później o 20:40 jak już skończyły się testy, nikt nic nie dotykał kocioł jak rakieta wyskoczył z temperaturami do góry, bardzo szybko doszedł do zadanej. Po godzine od dobica do zadanej znowu wszystko zaczęło się psuć.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
