emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Ceny wyglądają na uczciwe nawet jak za samego golasa. - Nadmuch i regulator – 2 pompy C.O. i C.W.U. DK System – 550 zł brutto Fajnie, że jest opcja z nadmuchem mimo wszystko. Ten sterownik dksystem to który dokładnie model? Druga sprawa, gdzie jest zamontowana dmuchawa? Czy nie koliduje(zajmuje miejsce klapki w popielniku)? W Warmecie dmuchawa jest z boku, więc ona może być cały czas nawet jak jej nie używamy w danym momencie lub okresie czasu. Bo na przykład jest na sztywno otwarta klapka w drzwiczkach popielnika. Takie rozwiązanie chyba jest lepsze/wygodniejsze niż podmiana klapki na dmuchawę i odwrotnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
No nie wiem, Warmet spala drewno, węgiel, miał, owies i inne bzdury według producenta. MPM nie spali miału bo nie ma nadmuchu a Warmety mają domyślnie instalowane dmuchawy. Jak ładnie i ciasno poukładam drewno to wyciągam ~6 godzin.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wracając, czy MPM to rasowy węglowy czy rasowy na drewno. Przemek chyba rozwiał wątpliwości, że MPM nie jest rasowym kotłem węglowym. Producent chyba się nie określi co jest podstawowym paliwem. MPM jak Warmet, typowy DS śmieciuch do spalenia wszystkiego. Akurat mi to odpowiada bo nie mogę mieć ani rasowego "węglaka" ani rasowego "drewniaka". Palę drewnem i węglem a przy takiej pogodzie jak teraz mieszam drewno z węglem żeby zachować stałopalność przez noc. Jak widać tacy klienci też są. Mam wrażenie, że takich jest sporo niż tych co palą tylko węglem albo tylko drewnem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O to właśnie mi chodziło. Producent musi się dokładnie określić co jest paliwem podstawowym. Nie dam ręki uciąć, ale kiedyś na stronie było napisane, że to kocioł do palenia drewnem. Strona cały czas się zmienia. Jak się nie określi to kocioł będzie śmieciuchem jak Warmety Kostrzewy. Wciąga wszystko aż do czasu ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przecież jest, ale chyba założenie producenta jako paliwo podstawowe to drewno? Ja mam obiekcje czy MPM to rasowy węglowiec a @bietka chyba takiego szuka.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też mi się wydaje, że 25kW jest optymalne. Ile masz wody w instalacji? Domyślam się, że instalacja jest stara, więc bardzo dużo wody. Musisz kupić rasowy, węglowy DS z ceramiką i PW. MPM raczej nie dla Ciebie, to kocioł na drewno.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak suche to spoko. Byłem przekonany, że jest to bezpośrednie dojście do wody w kotle. W sumie z mocowaniem sondy można sobie poradzić różnymi sposobami. W ceramiku sonda siedzi bardzo luźno. Nie zaglądałem do środka, ale podejrzewam, że sonda wciska się pod izolację i tylko dotyka blachy kotła. Niezbyt to precyzyjne mierzenie temperatury, ale wg. magików z Kostrzewy widocznie wystarczające.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No tak, to wiem, ale to jest miejsce do wkręcenia termometru z gwintem. Jak ulokujesz stabilnie i poprawnie sondę z kabelkiem?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem czy to dobry pomysł czy nie, ale dobrze byłoby żeby MPM miał gdzieś miejsce żeby wsadzić sondę temperaturową od sterownika jakby ktoś chciał bawić się w sterowniki. W Ceramiku jest z tyłu w obudowie dziurka, tam się wciska kabel z sondą. Może PMP to już ma, tylko nikt o tym nie powiedział. Może @resq coś wie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skos na pewno podniesie cenę kotła. Wydaje mi się, że przy skosie jest dużo roboty. Do tego skos zmniejsza pojemność komory. Bez skosu da się żyć i jest dobrze.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Fidel24 Tak czy siak "pole" jest niepoprawne, wręcz idiotyczne w aspekcie terenu wokół domu, który na pewno jest ogrodzony. No chyba, że mieszkasz w środku pola kukurydzy czy czegoś innego to chapeau bas. Nie wiem czy podwórko jest błędne. Wydaje mi się, że nie. Królowie byli jakimiś wyznacznikami poprawnej polszczyzny? Nie sądzę. Poza tym to były inne czasy. Myślę, że niech każdy swoje pole zostawi na swoim podwórku a publicznie piszemy i mówimy "na zewnątrz" tak puentując. EOT
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja doskonale wiem, że to regionalizm krakusów i okolic, ale tak nie powinno się mówić ani pisać publicznie. @Rafal71642 Rzadko mówię wyjść na dwór/podwórko tylko na zewnątrz. Fakt, u nas się mówi bardzo często dwór. Z moich obserwacji tak mówi dużo osób w Polsce, do tego filmy, seriale, dziennikarze, itd. Niezłą wypadkową jest "na zewnątrz", neutralne i poprawne. Poza tym dwór to mi się kojarzy ze szlachtą, panami ze swymi dworkami a pole to z wioską, chłopami. Chyba to stąd się wzięło. Pole dla mnie nie ma logiki nazywania terenu dookoła domu. Pole to miejsce, gdzie rolnicy sieją swoje zboża, itd. Już nie wspominając o południowym "nie rozumie" jakby te "m" na końcu ciężko było dodać w mowie i piśmie. To jest jakaś plaga z tym "nie rozumie". Jeszcze "wyciąg" "pociąg". Dobra, nie ważne. Wracając do MPM to krótki obieg nie powinien mieć dodatkowo klapki nad pierwszym wymiennikiem z przodu jak to ma Kostrzewa? To bardzo ułatwia rozpalanie przy słabym ciągu. Sama klapka z tyłu mało co daje przy pionowych wymiennikach.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na polu?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przecież o jakości styropainu nie świadczy jego grubość tylko współczynnik lamda. Grafitowy markowy 8cm 0.030 może być lepszy niż 15cm zwykły.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Więc skosu nie będzie, to dobrze. Mój SDS Ceramik nie ma skosu i nie uważam to za wadę, wręcz przeciwnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To mi się podoba.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy okazji spytaj producenta jak będziesz coś mu tam doradzać czy ma zamiar coś robić w kierunku dmuchawy wyciągowej, gdzieś tam z tyłu dyskretnie zamontowanej jako opcja. Z tego co widać gość ma olbrzymie pieniądze, że porywa się na zmiany, ulepszenia itd. Do tego chęci. Taka Kostrzewa, zrobili tego ceramika dawno temu i tak klepią go do dziś bez żadnej wizji na ulepszenia a jest co zmieniać. Chociaż oni to w dupie mają, ruskie dobrze płacą to po co wchodzić w jakieś koszta.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@dromore Wspominałeś, że palisz już drugi sezon. Rozumiem, że Twoja konstrukcja jest inna niż ta aktualnie sprzedawana? BTW, skos ma też swoje wady. Może jest wygodniejszy w załadunku, ale zabiera cenną pojemność komory niepotrzebnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do drewna załadunek musi być od góry czy lekko po skosie jak to jest w Warmecie Kostrzewy. Można ładnie poukładać w poziomie czy pionie drewno. Tak jak jest aktualnie to tylko do wrzucania węgla. Na razie to chyba najpoważniejsza wada MPMa skoro to kocioł głównie do drewna. Na nowy sezon 2015/2016 będzie idealnie dopracowany ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie przesadzam. Ja miałem na myśli termometr na przewodzie, więc miejsce dziurki nie ma znaczenia. Termometr i tak powinien być wyprowadzony gdzieś do przodu albo do góry żeby nie zapuszczać żurawia gdzieś do tyłu na czopuch. Bo pewnie miałeś na myśli termometr bezpośrednio wsadzony w czopuch. Fajnie byłoby żeby to był fabryczny termometr z możliwością wymiany bo wiadomo końcówka termometru po kilku latach ulegnie zniszczeniu. Co do średnicy to hmm, są od tego silikony do 1500 stopni ;). Jak za mała średnica to trudno, rozwierci się. Tak czy siak chodzi o to aby było przyzwolenie producenta na montaż termometru podczas trwania gwarancji zakładając, że dziurka ma być wywiercona w czopuchu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To czemu defaultowo nie ma termometra spalin do dziś? :) Nawet najprostszego do 350 stopni analogowego. Tu nie chodzi o sterownik czy jakąś automatykę, po prostu analiza spalania na podstawie temp. spalin. Przydaje się. Każdy chce go mieć, ale nie każdy chce wiercić dziury w czopuchu w nowo zakupionych kotle. Jakby było fabrycznie, nawet sama dziura zaślepiona to byłoby super.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pierwszy filmik, gdzie ktoś coś powiedział :). Tam pali się drewno czy węgiel? Zauważyłem po zamknięciu tej klapy czy co to było nieszczelność. Nadal było widać przez szczelinę ogień.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Już zdążył wstawić termometr spalin i nierdzewki? ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może to bzdet, ale niech producent dorzuci termometr spalin albo przynajmniej niech zostawi jakąś dziurkę zaślepioną w czopuchu żeby każdy mógł w swoim zakresie wsadzić sondę termometru bez wiercenia samemu. Jak czyta to producent to fajnie byłoby żeby wszystkie śruby, podkładki i nakrętki były ze stali nierdzewnej A4 albo żaroodporne. Te które są narażone na bezpośredni ognień lub wysokie temperatury, to grosze kosztuje. Widać, że szamot w drzwiczkach jest przymocowany na śruby i nakrętki, pewnie zwykła stal. Jak ktoś ma zamiar ten kocioł kupić to ja wszystko bym powymieniał jeszcze w nowym bo później będzie już za późno.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zdziwię się jak producentem jest Pan Jastrząb :). Specjalnie założył temat, walnął tekstem czy ktoś testował już ten kocioł i tyle Pana Jastrzębia widzieli ;). Panie Jastrząb, niech Pan dorobi opcjonalne mocowanie dmuchawy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
