emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Bo palisz węglem. Te przedziały kW w DS to jakiś bełkot producentów, zwłaszcza jeżeli chodzi o spalanie drewna. Spróbuj popalić drewnem z płomieniem żółto-niebieskim, czyli "zimnym". Przy takim płomieniu w ogóle nie działa palnik imho. Ja bym w ogóle nie brał pod uwagę węgla. Nie ma olejków żywicznych, nie wytwarza smoły jak to robi drewno. Spala się "sucho", w każdym razie u mnie i nie ważne czy to się kisi czy pracuje pełną mocą. Dobre spalanie na mocy minimalnej to raczej tyczy się tylko i wyłącznie gazu i oleju imho. W kotłach na paliwo stałe im bardziej zjeżdżamy z mocą tym spalanie jest mniej ekonomiczne i nie ważne czy to drewno czy węgiel. To tylko moje zdanie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Napisałeś jakby to był kocioł na gaz, nagrzeje to zadanej i sobie się wyłączy. Zacznie się kiszenie, dmuchawa zmniejsza obroty lub miarkownik przymyka bardziej klapkę. Palnik przestaje działać. Mały palnik plus potężny wymiennik, który wychładza spaliny i może być nieciekawie. Kiedy występuje poprawna praca palnika i poprawne spalanie? Pierwsze 40-60 minut od rozpalenia jak kocioł pracuje na pełnych obrotach żeby nagrzać wodę i wygrzać dom. Oczywiście jak ktoś ma idealnie dobraną moc kotła lub lekko za mały to kocioł powinien pracować non-stop przy temperaturze palnika ponad 1000 stopni. Lub kto ma bufor z 2000 litrów, kocioł pracuje pełną mocą, nie ma szans zagotować wody, idealna praca palnika, idealne spalanie. Prawie u nikogo tak nie ma, większość ludzi ma za duże kotły, mało wody w instalacji i brak bufora. Brak dużych mrozów też jest niekorzystne. Kto pali tylko węglem to może sobie kisić od biedy, ale przy drewnie jest nieciekawie. Drewno powinno być w kotle spalane szybko, agresywnie i nie ważne czy to iglaste czy liściaste. Prawie nikt tak nie pali imho.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O, jakie fajne linki. Jako gotowy produkt tylko do wstawienia, 900 złotych. Trochę dużo. Sam bym wywalił z mego Ceramika dmuchawę i wstawił wentylator wyciągowy. Luxus 4 ładnie by regulował obroty.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tutaj masz jego temat -> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kocioł-własnej-produkcji-wasza-opinia/ Zajmuje się zawodowo produkcją kotłów na paliwa stałe.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mam żadnego linka. Taką zabawkę miałem mieć przy Fex Plus od Ferrum z Suwałk. Kotła nie udało się kupić. Takie wentylatory wyciągowe wstawia Przemek z forum. Jego pytaj.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak to, tylko ja miałem na myśli wentylator wyciągowy montowany w czopuchu kotła. Z tym na kominie pierwszy raz się spotykam. Cena też kosmiczna, bez sensu to kupować. Przy czopuchu powinno być o wiele taniej, chyba.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Biorąc pod uwagę trochę fizykę to wydaje mi się, że kominy systemowe o przekroju okrągłym stwarzają lepsze warunki dla ciągu kominowego nawet jak on jest za niski. Przekrój okrągły, do tego idealna gładkość od środka, wprowadzanie spalin w ruch wirowy. @palacz66 Zainteresuj się dmuchawą wyciągową+ sterownik. Zrobi dla kotła sztuczny ciąg i też będzie dobrze. Umiesz przerabiać kotły to i będziesz umiał wstawić dmuchawę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co tu do rzeczy ma moja sytuacja i mój komin? Chyba logiczne im wyższy komin tym lepiej jak są problemy z ciągiem. Jak kolega @Palacz66 ma problemy to jakie masz mu rozwiązania? Może usiąść pod kominem i odprawiać modły? Przedłużanie rurami to partactwo, już nie mówiąc o efekcie estetycznym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dwie godziny to bez przesady, ale na spokojnie w jeden dzień jak najbardziej. U mnie są jeszcze pustaki 40x40. Już takich nie produkują tylko 33(niby unormowane). Poza tym u mnie ma 8 metrów od podstawy. Kotła czopuch jest wpięty do komina na wysokości ~1 metra, więc do ujścia komina pozostaje 7 metrów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No popatrz a wydawało mi się, że to ja stawiałem swój komin. Akurat systemowy to każdy postawi, żaden big deal. To, że mam 8 metrów to nie znaczy, że jest dobrze. Też jestem z podlaskiego. Co do samego ciągu można go zmierzyć. Nie wiem ile taka usługa kosztuje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobudować do min. 10 metrów i minimum 1 metr ponad kalenicę. DS są wymagające, zwłaszcza z pionowym wymiennikiem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nawet nie chodzi o sito. Zalepi się smołą i zatrzyma w jednej pozycji. Będą same problemy, kasa wywalona w błoto. Komin dymowy nie powinien mieć żadnego zakończenia typu parasole, strażaki, itd. imho.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tego co mi wiadomo dla paliw stałych, gdzie komin jest kominem dymowym a nie spalinowym, nie powinno używać się żadnego metalu. Jako komin spalinowy do oleju czy gazu tak, ale nie do paliw stałych. Przecież w takim metalowym kominie od razu na ściankach rury będzie wytrącać się woda, smoła, itd.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wiem czy to dobry pomysł wstawianie małych palników do kotła o większej mocy. Palnik robi się mały, ale wymiennik nadal ten sam. Duża powierzchnia wymiennika przy małym palniku może mocno wychładzać spaliny i robić się smoła na wymienniku. Zmniejszając moc kotła palnikiem trzeba brać też pod uwagę zmniejszenie powierzchni wymiennika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taka jest lipa z tymi palnikami, że one w większości czasu w ogóle nie pracują. Tam musi być piekło, temp. ponad 1000 stopni żeby dopalać gazy. Do tego potrzeba dużego mrozu i najlepiej dużej ilości wody w instalacji czy porządnego bufora. Z tego co widać niby masz MPM 8-10kW a kocioł na dziś przy takich temperaturach na zewnątrz pewnie 2x za mocny. Trzeba kisić(palić leniwie) żeby nie zagotować wody.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałem coś podobnego. Raz tak mi się zdarzyło. Był to dzień totalnie bezwietrzny. Na stacji pogodowej ciśnienie pikowało w dół, było 900-coś. Zawsze rozpalam bez krótkiego obiegu. Rozpaliłem, i dym zamiast w komin i do góry to popielnikiem do kotłowni. Szybko dałem krótki obieg, nic to nie dało, dalej dym kotłował do środka. Otworzyłem wyczystkę komina i dym zaczął kotłować przez wyczystkę zamiast do góry w ujście komina. Podpaliłem gazetę, włożyłem do wyczystki, po jakieś 1,5 sekundzie tak łapnęło ciąg kominowy, że mało gazety nie wyrwało i zgasiło ją na dodatek. Dym i tak słaniał się po ziemi zamiast lecieć w górę już po rozpaleniu i złapaniu ciągu. Kiedyś czytałem, że mogła wytworzyć się w kominie jakaś poduszka powietrzna, ciśnieniowa. Zrobił się taki korek powietrzny. Nie wiem czy to prawda czy jakieś bzdury.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W dolniaku jak komora zasypowa ma dookoła płaszcz wodny to zawsze będzie smoła w mniejszym lub większym stopniu. Chociaż u mnie przy węglu jest jej mało(praktycznie sucho), przy drewnie więcej, ale ja pale głównie sosną(dużo olejków żywicznych). Musi być także porządny ciąg kominowy do spalania dolnego, zwłaszcza jak wymiennik jest pionowy. Trochę to wygląda jakbyś miał zbyt słaby ciąg kominowy. Szukaj błędów póki jeszcze czas. Trzymaj na kotle 80-85 stopni a widzę, że masz zawór 4D.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
emigrant odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Kto nie rozumie?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kup czujnik czadu z LCD np. taki -> http://allegro.pl/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kidde-5dco-7-lat-dveb-i4947364416.html Ciąg ciągiem, ale jak mamy doloty PW, otwór w drzwiczkach załadowczych to lepiej się zabezpieczyć. Pieniądze nieduże a spokój psychiczny jest. Polecam z LCD bo zawsze można zerknąć czy podczas naszej nieobecności było jakieś stężenie tlenku węgla co może dać do myślenia(ostrzeżenie). Czujnik zapamiętuje ostatnie największe wykryte stężenie i trzyma w pamięci.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic nie napisałeś o kominie. W miarę czysto czy kopci? Przy wygrzaniu domu pewnie może być różnie bo mamy wiosnę, ale podczas rozpalania i początkowej pracy dymi czy brak dymu?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tam gdzie jest wsadzony czy wkręcony termometr na górze kotła powinna siedzieć sonda od miarkownika. Ten termometr do niczego nie potrzebny, poza ciekawością jaka jest temp. wody kotła. To już lepiej żeby tam siedziała sonda miarkownika. Wsadzić, upchać ciasno wełną mineralną i wystarczy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@adam332 Popraw linki bo nic nie działa, wyżej to chyba fotki i też nie widać tylko znaki zapytania.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Piękne spalanie, zwłaszcza pod sam koniec, mocny biały płomień. Tam gdzie uderza ta cała struga ognia o wymiennik nie powinna być jakaś cegła szamotowa połówka żeby izolować wymiennik od takiego uderzenia?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Smoła i sadza w wymienniku i ceramice pewnie dlatego, że w ogóle nie działał palnik. Jest za ciepło na zewnątrz, mamy wiosnę. Zapotrzebowanie domku pewnie grubo poniżej 10000wat. Co z tego, że on 2-3 godziny pochodzi na pełnych obrotach jak powinien a kolejne 15 godzin to utylizacja. Nie ma cudów, to nie gaz, że można zjechać do 2kW. Sam już z doświadczenia wiem, że kotły DS zwłaszcza z palnikami potrzebują dużych mrozów albo perfekcyjnie dobranej mocy. Bełkot producentów, że DS pracuje np. od 9kW do 18kW to jakaś kpina. To ma sens tylko przy gazie i oleju.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wow, termostaty do kotłów zasypowych? To tylko proszenie się o nieszczęście prędzej czy później. Termostaty są przydatne do instalacji gazowej/olejowej a wręcz wskazane. U mnie też w instalacji jest mało wody bo rurki miedziane i grzejniki aluminiowe, gdzie jedno żeberko to chyba 300-400ml wody :/.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
