emigrant
18
Treść opublikowana przez emigrant
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Pytaj producenta po co dali ten wizjer. -
Nie, nie widać. -
Jest wizjer na bocznej ściance kotła, ale na samej górzej, gdzie ten pionowy "komin" łączy się już z poziomym wymiennikiem. De facto to jest wyczystka z wizjerem. -
Nie mam pojęcia, czy ten PW działa poprawnie i czy w ogóle działa. W tym nowym kotle PW jak w MPM. -
Nie, nie w podłodze, ale przy podłodze na tylnej pionowej ściance. To nie są dziury tylko jak pisałem, jedna podłużna szczelina na całej szerokości palnika. Tutaj widać tę szczelinę A raczej jej nie widać, bo jest zacieniona, ale w tym miejscu jest PW w palniku. Jak widać podłoga palnika jest pod skosem. Na tej fotce widać szczelinę PW -
W Selvanie? Z tyłu kotła jest jedna, wyśrodkowana rozetka PW. W palnik wchodzi na tylnej ściance palnika przy samym dole/podłodze palnika - jedna, długa szczelina na całej szerokości palnika. Wydaje mi się, że to jest niepoprawne. -
Ciekawie, czy będą równolegle produkować Selvana i tego Eko Drewa. Chyba bez sensu. To ten sam kocioł tylko jeden ma poziomy a drugi pionowy wymiennik. Pewnie Selvan zniknie z rynku. Zastanawia mnie tak wysoko podawanie PP zakładając, że dół będzie zaślepiony. Czy nie będzie fukać dymem przez klapkę. W Selvanie klapka PP w drzwiczkach załadowczych jest dość nisko osadzona, bo górę kotła zajmuje poziomy wymiennik. Fajnie, że dali wybór/możliwość podawania PP górą, albo dołem. Każdy sobie dopasuje. -
O, Selvan z pionowym wymiennikiem. -
Po pierwsze, wywal te wszystkie zawirowywacze z wymiennika. Po dwa, jak masz całkowicie zamkniętą rozetkę od powietrza wtórnego to ją otwórz, żeby szczelina była mniej więcej 0,5-1 cm - rozetka jest z tyłu kotła na dole. Próbuj podawać powietrze przez górną klapkę a dolną całkowicie zaślep. Po trzy, masz chyba problem z ciągiem kominowym a wręcz ciągiem wstecznym. Palić tylko przy zamkniętej klapie oddymiającej. Polana muszą być ułożone. Najlepiej wzdłużnie względem palnika. Nie możesz polan wrzucać byle jak. Najlepiej układać i względem siebie dobrze dopasowane, żeby było jak najmniej pustych przestrzeni między polanami. -
Nie działa uwierzytelnianie dwuskładnikowe(2FA)
emigrant odpowiedział(a) na emigrant temat w Sprawy organizacyjne
Coraz więcej stron dodaje Passkey. Passkey to nic innego jak FIDO 2. A FIDO 2 umie Yubikey. Można mieć to i to jednocześnie dodając klucze. Passkey na macOS i iOS działa świetnie. Lepiej trzymać konta z 2FA na Yubico Authenticator niż Google Authenticator. -
Szkoda. Ja gdzie się da całkowicie przechodzę na YubiKey i Passkey. -
Ok, wygląda na to, że @marcinnaprawił 2FA. 👍 Nie chcesz dodać kluczy sprzętowych np. YubiKey i softowo Passkey? Ogólnie FIDO2, bo 2FA to trochę ściema. -
emigrant opublikował(a) temat w Sprawy organizacyjne
Tak jak w temacie, nie działa 2FA mimo, że jest włączone. Nie prosi o kod podczas logowania. cc: @marcin -
To będzie pękać, bo to zrobione po taniości z betonu żaroodpornego, więc nie wymaga wypalania w piecu. Jakby palnik był zrobiony z krzemionki i wypalony to pewnie byłby wieczny. To duży koszt. -
U mnie podobnie jest popękany. To nawet lepiej, bo zrobił się większy otwór i jest lepszy ciąg kominowy. Ten fabryczny otwór jest za mały. -
Przy nowym domie i termosie to się wstawia pompę ciepła a nie kotły za paliwo stałe. Nawet jak ma się darmowe, własne drewno, swój las to i tak nie warto bawić się w kotły. -
Wcześniej miałem Kostrzewę SDS Ceramik z załadunkiem od góry. Nic nie dymiło. Owierając pokrywę aż ją zasysało. A przecież załadunek od góry i sama komora załadowcza de facto robi za komin. A mimo wszystko nic nie dymiło. Do drewna załadunek od góry jest lepszy, bo można w pionie dawać długie polana a nawet jak w poziomie to wejdzie ich dużo więcej niż przy zasypie bocznym. Boczny zasyp tylko do węgla. Setlans to pewnie wcześniej był węglakiem. Trochę go przerobili pod drewno. -
Palnik raczej wstawiali już po zespawaniu kotła na gotowo. Jest duża szczelina dylatacyjna, którą wypełnia sznur. Wystarczy wyrwać sznur i wszystko ładnie powinno się wysunąć. Ten palnik jest za niski do drewna. On powinien być tak do połowy wysokości kotła. On jest na wysokość dziury pod palnik. W sumie inaczej nie mogli zrobić. Palnik to część eksploatacyjna, która się zużywa i podlega wymianie. Kiedyś pytałem ich ile kosztuje nowy palnik - nie pamiętam dokładnie ceny, ale kilkaset złotych... -
Nie jest to zbyt szczęśliwa konstrukcja jeżeli chodzi o serwis kotła, ale działa i grzeje. Wolę Setlansa niż MPM'a, bo w Setlansie mogę podawać powietrze pierwotne przez drzwiczki załadowcze i to jest najważniejsze. Nic się nie leje ani nie śmierdzi wędzarnią. Wszystko zawsze się wypali. Można palić bez bufora. @palacz274711 kW i 15 kW mają już tę klapkę odymiającą. W ogóle dziwne to jest, bo przy otwarciu drzwiczek załadowczych powinno wszystko wciągać i rwać jak odkurzacz w palnik i w komin a tu dymi przez drzwiczki. Chyba to wina trochę źle zaprojekrownej komory załadowczej i jej kształtu. Są jakieś zawirowania powietrza, bo na pewno nie robi się ciąg wsteczny. W każdym razie tak mi się wydaje. -
Nie, ta blacha jest także do drewna, żeby polana ześlizgiwały się pod sam palnik. Żeby nie ta blacha, która pomaga opadać polanom przy palniku to by kocioł nie dostał certyfikatu 5 klasy - rozmawiałem kiedyś z producentem. Z punktu praktycznego ta blacha to jedno wielkie nieporozumienie i chyba nikt jej nie używa. Poza tym kocioł nie ma certyfikatu do palenia węglem, więc nie można w nim palić węglem. Dla przypomnienia jeszcze tak niedawno każdy składał oświadczenie jaki kocioł posiada i czym pali. Oświadczenie ma moc prawną/urzędową i w razie "W" urzędas może nałożyć karę lub skierować sprawę do sądu jak ktoś podpieprzy, że zamiast palić drewnem, ktoś kopci węglem w kotle tylko do drewna. Na samym dole była nota prawna, że składanie fałszywych danych w oświadczeniu grozi także karą więzienia. -
Przecież wlot jest na samym dole przy ruszcie, więc chcę się tego, czy nie palnik zostanie zasypany. Jedyna opcja to bardzo duże kawałki węgla, więc odpada orzech II, czy coś mniejszego. -
Wydaje mi się, że ten kocioł nie nadaje się do węgla ze względu na konstrukcję palnika. Jak zatka się palnik to może być tragedia... -
Nie możesz zastosować zaworu 4D? Jak bojler stalowy, to przy 80 stopniach popęka emalia w środku i będzie rdzewieć od środka, bo woda użytkowa zawsze jest napowietrzona. Jak masz bojler z nierdzewki, czy kwasówki to nie ma znaczenia, możesz i 90 stopni w bojlerze trzymać. -
Tej klapki szczelność jest mało istotna. Nie musi być super szczelna. Główny cug i tak jest przez palnik i nie ma możliwości, żeby zmienił się ciąg przez jakąś nieszczelność klapki. -
