smok
    144
Treść opublikowana przez smok
  1. smok
    Cyrkulacja Cwu
    Witam u siebie mam tak jak na pierwszym rys. działa bez problemu. :)
  2. A moim zdaniem dlatego mamy takie zadymienie,że mamy w kraju pseudoekologie.Mamy najdroższy gaz na świecie,problem z uzyskaniem pozwolenia na elektrownie wiatrowe(nie chodzi mi o take w ogródkach),najtańszy kolektor w polsce jest drższy niż najdroży np. w niemczech.Ekogroszek (tak sie teraz nazywa) to był najtańszy po miale węgiel,ale jak ktoś zaczął produkcję kotłów na ekogroszek to nagle jest najdroższy.Polskie elektrownie są opalane węglem,prąd do tego aby działały solary-ekologiczne samochody na prąd-itd,itd,pochodzi właśnie z takich opalanych węglem elektrowni!Robi się dofinansowania do kolektorów,a tak naprawde to nic to nie daje bo nigdy śię nie zwróci przy cenach jakie musimy za nie zapłacić.Można by tak w nieskończoność mnożyć przykłady dbania w polsce o ekologię.
  3. DTR- dokumentacja techniczno-rozruchowa.
  4. smok
    Palenie Byle Czym
    W stu procentach,podpisuję się pod tym co napisał Heso! ( A Tak Na Marginesie to jestem ciekaw co wylatuje z komina takiej spalarni odpadów-chyba nie tlen)
  5. I najlepiej dolnego spalania.
  6. Jeżeli w układzie otwartym zagotuje się woda,to po prostu się wygotuje i tyle.Jak wszystko jest zrobione z głową to na pewno nic się nie stanie. Ale jak w układzie zamkniętym coś jest spartolone to już może być niebezpiecznie.A układ otwarty nie zabezpiecza przed zagotowaniem,tylko w razie zagotowania zmniejsza ryzyko niebezpieczeństwa np.przed rozerwaniem kotła lub pęknięciem rury,grzejnika itd.
  7. Piszesz że w okolicy trójnika-jest jeszcze coś podłączone do komina czy tylko kominek ?
  8. Pięć minut to moim zdaniem zbyt długo.U mnie cyrkulacja jest na noc wył.Jak rano się załączy,to po ok.minucie mam na wejściu cyrkulacji do bojlera cieplutką wodę.Długość rur od wyjścia ciepłej wody do wejścia cyrkulacji to około 30 metrów.Po dwóch minutach pompa się wyłącza, mam sterowanie pompą ustawione na 48 stopni.Jak układ cyrkulacji się nagrzeje,to pompka włącza się na ok.50 sek. co 15 minut.
  9. Obróć pompę o 90 stopni w kierunku ściany.Jak się nie zmieści to musisz przerobić odcinek instalacji z pompą lub wykuć w ścianie otwór.Na cwu daj pompę i zobacz czy masz czyste filtry.W swoim układzie mam pompy Grundfos i wszystkie mają plastikowe wirniki.
  10. Właśnie tą blachę(przegrodę) mam bardzo dokładnie uszczelnioną .To bardzo ważne.Przy rozpalaniu wkładam gazetę,drewienka i na to węgiel,rozpala się super i bez żadnej zadymy.Klapkę na górnej pokrywie komory zasypowej mam w 1/3 otwartą.Przy całkowicie zamkniętej zaczyna mi się pokazywać dymek w komorze zasypowej pod koniec palenia,wtedy gdy już zaczyna być widać żar.
  11. Jeżeli piec trzyma temperaturę, to moim zdaniem pompa po stronie pieca ma za małą wydajność.Przykładowo(zakładam że twój wymiennik ma 24 kw) jeżeli przez wymiennik puścisz 1 litr wody o temp.60 stopni na godzinę to grzejniki na pewno będą zimne! Ale jak puścisz 2500 litrów na godzinę to już raczej powinny być ciepłe.Przepływ to ważna sprawa.
  12. Materiał z którego wykonana jest płyta izolacyjna pokrywy komory spalania to wermikulit.Na stronie 7 tego tematu Guitar podał adres strony serwisów.Po zamówieniu płyta dotarła kurierem w 48 godzin.
  13. Ja mam Junkersa supraclass- 24KW.Ogrzewam 180 m.plus CWU.To ten sam kocioł co reszta z wymienionych wyżej i nie zamieniłbym go na żaden inny.Jako paliwo podstawowe Junkers podaje węgiel kamienny.Spalam obecnie około 25 kg węgla na dobę.
  14. smok
    Koks
    Tak zrobię.
  15. smok
    Koks
    Skoro producent podaje w instrukcji że można palić koksem,to myślę że piec da radę.Tylko mam obawy co do zawieszania się opału.Wczoraj rozmawiałem z kolegą który pracuje w koksowni (parę kilometrów) i powiedział że sprzedają koks po530pln, bo niema zbytu.Dlatego pytam.
  16. smok
    Koks
    Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post na forum.Posiadam kocioł Junkers Supraclass 24kw.Mam pytanie czy ktoś palił w tym kotle koksem. Chodzi mi oto czy, koks nie będzie się zawieszał w komorze załadowczej paliwa.
