Treść opublikowana przez smok
- Podkowa + 1 Kaloryfer (Schemat)
- Zimna Fuzja
- Problem Z Ogrzewaniem
Elektrownia Wiatrowa & C.o.
smok odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No gdyby z ich odchodów zasilić biogazem ten silnik,to pewnie coś tam by wydreptały!
smok odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W miejscu gdzie mieszkam, jesienią i zimą najczęściej zawsze wieje.(Raz mocniej, raz słabiej ale wieje)Wiadomo że wtedy jest największe zapotrzebowanie na energie i ciepło.Kolektory słoneczne dają najwięcej wtedy kiedy jest najmniejsze zapotrzebowanie na ciepło-czyli latem i reszta ciepłych dni. Elektrownia wiatrowa fajna sprawa-ale nie za 10000 zł 2,5kw.Za co ta cena?Dobry agregat prądotwórczy o takiej mocy kosztuje ok.2000zł.Wydaje mi się że można samemu coś takiego zrobić o wiele taniej.Np. Alternator samochodowy o odpowiedniej mocy+akumulator+przetwornica z 12V na 230V,oczywiście napędzane wiatrem.Lub agregat prądotwórczy zasilany zamiast benzyny,gazem.Oczywiście silnik musiałby być chłodzony cieczą.Całe ciepło z chłodzenia silnika który produkuje energię elektryczną też wykorzystać do podgrzewania.Itd.
- Alpha+
- Nacznie Zbiorcze A Cisnienie
- Alpha+
- Alpha+
Alpha+
Witam.Od niedawna mam problem z pompą Grundfos Alpha+,a mianowicie-wszystko z ogrzewaniem jest ok.ale zauważyłem że pompa pracuje nie regularnie(tak jakby cały czas taktuje,jest cicha tak jak kiedy była nowa ale teraz praca pompy jest tak jakby szybciej-wolniej i to z różną częstotliwością),czy może ktoś spotkał się z takimi objawami i jaka może być tego przyczyna?
- Zapowietrzanie Się Układu - Schemat
Może jest zbyt mała pojemność zbiornika wyrównawczego.Wystarczy że piec będzie zle wypoziomowany i jest w nim powietrze,włączając dwie pompy(co i cwu)wyssają tyle wody ze zbiornika wyrównawczego że zaczynają ssać powietrze. A zasilanie układów co i cwu mogło być połączone trójnikiem niżej czyli nie tuż pod zbiornikiem wyrównawczym, ale na tym samym poziomie co wyjście z pieca.
- Schemat Instalacji
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Rury Sie Poca?
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
- Nie Działa C.o W Semii
- Bojler Nie Grzeje (A Grzejniki Gorące) - Wina Zaworu ? Zapowietrzenie ?
Zaklinowany Wkład Z Blachy Żaroodpornej W Połowie Komina
Może rozkuj tylko tak żeby pozbyć się tego pręta,lub wywierć wiertłem koronowym otwór i próbuj usunąć pręt.
Pomoc W Doborze Kotła Dom 110 Metrów, Ocieplenie 10Cm
Ale ta moc minimalna pieca to wcale nie musi być12kw.Można oczywiście kupić słabszy piec jednofunkcyjny 19kw.Minimalna moc takiego kotła to około 6,5kw.Do tego zasobnik i wszystko.
Jeżeli chcesz zamontować zasobnik cwu,to może lepiej piec jednofunkcyjny ok.24kw.Będziesz miał zawsze zapas ciepłej wody,a na co. piec sam sobie dobiera moc w zależności od potrzeb.
- Kupię Zawór 4 D
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
