Treść opublikowana przez smok
Nitrolen
Pracowały to prawda.Ale te kotły były robione chyba z trochę grubszej blachy i może nawet lepszej jakości.Wiem jakie Nitrolen ma zastosowanie w przemyśle.Ja nie pytam czy podstawa to suche paliwo,ile metrów ma mieć komin,jaka ma być temperatura na kotle itd.Pytam czy ktoś używa tego środka i czy to coś daje.
- Termet Miniterm Spadek Ciśnienia Pomocy!
- Poszukuję Kominka Z Podajnikiem, Najlepiej Tłokowym
Nitrolen
Paliwo mam suche, na kotle trzymam 80 stopni,powrót to minimum 65.Ciąg że hej itd.W węglu są też inne pierwiastki które powodują korozję,dla tego pytam.
Nitrolen
Z czyszczeniem nie mam problemów.Chodzi mi bardziej o to czy koś od dłuższego czasu stosuje nitrolen i czy rzeczywiście zabezpiecza on kocioł przed korozją.
Nitrolen
Witam. Mam pytanie-czy ktoś z was używa nitrolenu ? Jeżeli tak to czy coś daje jego stosowanie?
- Parę Wątpliwości
- Polak Jeszcze Potrafi
Jak kupiłem ten piec (junkers supraclass 24kw) i pierwszy raz rozpaliłem to zadyma była taka że szkoda słów.Więc zabrałem się do przeróbek które znalazłem w tym temacie.Z początku kombinowałem z szamotkami,ale to raczej nie pomagało.I może dla tego że piec kupiłem zbyt mocny na moją powierzchnię udało mi się zlikwidować problem z dymieniem. Palę tyko węglem.A więc do rzeczy:Żeby zmniejszyć moc kotła, postanowiłem zmniejszyć komorę spalania.Z początku wyłożyłem komorę spalania cegłami szamotowymi grubości 34mm(tak zmierzyłem) po bokach odpowiednio dociętymi do kształtu komory.Było lepiej,ale to jeszcze nie to.Więc dodałem jeszcze po jednej szamotce na stronę.Tym razem 6cm.Czyli zmniejszyłem komorę spalania o około 18 cm.Co się okazało.Piec ma taki ciąg że szok.Mam naprawdę bardzo mały przekrój komina i tylko około 6,5 m.wysokości na te 24 kw.Problemem okazało się pozostawanie węgla na cegłach,po prostu nie zsypywał się. Więc pospawałem z blachy żaroodpornej taki odwrócony stożek,dopasowany do boków komory zasypowej.Węgiel ładnie się zsypuje.Nigdy nie dymi.Wbrew pozorom moc kotła się nie zmniejszyła,tylko zakres regulacji się zwiększył.Zmniejszyła się jedynie komora zasypowa.Ale nie zauważyłem żeby czas spalania jednego zasypu drastycznie się zmniejszył.Worek 25kg.wsypuje na trzy razy.Przy minus 16 stopniach wystarcza jeden zasyp na około8 godzin.Wiadomo im cieplej tym dłużej się pali.W tej chwili ogrzewam około 170 metrów kwadratowych ocieplonego budynku,oraz 160 litrów cwu z cyrkulacją działającą około 12 godzin.Problem dymienia w ogóle nie istnieje.Problemem z jakim się spotkałem w tym piecu jest jedynie zbyt kaloryczny węgiel,który powoduje że węgiel się skleja i nie zsypuje.Od dłuższego czasu zaopatruje się w węgiel u jednego dostawcy i nie mam z nim problemów.Jak pojadę po węgiel( kupuje w workach groszek taki od 25mm do45mm, wiadomo że zdarzają się większe kawałki i miał)to dowiem się z jakiej kopalni jest i jaką ma kaloryczność.Przy rozpalaniu (wcześniej opisałem w jaki sposóB) praktycznie nie ma dymu.Podczas palenia nie widać dymu z komina.A więc wydaje mi się że przewężenie komory spalania oraz uszczelnienie przegrody komory zasypowej zlikwidowało dymienie.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Witam.Ja mam junkersa supraclass 24kW.Wylot komina ma u mnie 12na12 cm,na dole przy piecu ma14 na18cm.Według instrukcji komin powinien mieć co najmniej 10m.Ja mam 6m.Ciąg jest super,nigdy mi się nie zadymiło z pod klapy.Mogę otwierać kiedy tylko mam ochotę.Komin przechodzi w domu tak że niema kontaktu z dworem.To co na dachu jest ocieplone wełną.Może masz właśnie zbyt zimny komin.
Urlich Vandich 24
Piec ma od 10 do 24 kW więc jaki problem? Ten który odbiera to naprawdę musi być mocno ograniczony! A tak gwoli ścisłości słyszałem że te piece to bardzo awaryjne.
Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
Naczynie w piecu nie ma nic wspólnego z zasilaniem budynku w wodę.Daj naczynie na głównym doprowadzeniu wody do mieszkania.Może administrator budynku by mógł to zrobić.
Daj naczynie i będziesz miał spokój.
- A Może Bobik?
- A Może Bobik?
Źle Dobrany Wymiennik?
Jak grzejesz 45 stopni a wraca Ci 25 stopni a w domu masz 10 stopni to po prostu masz wyziębiony dom.A jak jeszcze tak jak piszesz że grzejesz doraznie to moim zdaniem instalacja jest OK.Spróbuj grzać przez tydzień non stop i wtedy zobaczysz jaka jest różnica na powrocie.Jak będzie coraz mniejsza to tu masz przyczynę.
- Ocieplenie Dachu Płaskiego Od Zew (Beton + Papa). Prośba O Poradę.
- Źle Dobrany Wymiennik?
- Problem Z Kotłem Gazowym Beretta
- Pęknięta Rura-Lokalizacja!
Nie wiem jaką masz instalację(czy zbiornik wyrównawczy,czy naczynie przeponowe). Jeżeli masz zbiornik wyrównawczy to może zacznij od niego.Czyli po prostu przy piecu zaślep otwór do rury zbiornika przelewowego,i napełnij układ wodą.Jak dalej będzie ciekło to wiadomo że tam jest ok.Musisz sprawdzić jak lecą rury,które są najbliżej ścian,szukać takiego miejsca w którym rury są najbardziej narażone na przemarznięcie.Możesz zwrócić się do wykonawcy instalacji,powinien wiedzieć jak lecą rury.
Pisze żeby nie stosować bo mogą opary wybuchnąć.Piecu raczej to nie zaszkodzi,ale gorzej może się to skończyć dla rozpalającego.Ja rozpalam tak że na dole układam drewno,potem zasypuje węglem komorę załadowczą.Rozpalam palnikiem gazowym na kartusze.Czasami jak latem grzeję wodę(średnio co trzeci dzień)zanim podpalę drewno,wsadzam na chwilkę palnik przez otwór powietrza dodatkowego,(klapa krótkiego obiegu otwarta)i jak piec złapie cug (można sprawdzić łatwo uchylając wziernik na górnej klapie)podpalam palnikiem drewno.Rozpalając w ten sposób nigdy mi się jeszcze nie zakopciło z pieca.
