Treść opublikowana przez smok
- Problem Z Działaniem Zaworu Czterodrożnego
- Piec Do Laminowania Szkła.
Kotłownia O Napędzie Atomowym - To Nie Żart !
A ciekawe co z zimną fuzją?
Nowe Paliwo!
Chodzi o powrót do dawnych walut,czy tyle jest makulatury?
Sprzedam Kocioł Gazowy Beretta Compakt Ii24Si
Witam- sprzedam kocioł gazowy jednofunkcyjny,Beretta Compakt II 24 SI.Piec sprawny,jedyny mankament to lekko poci się nagrzewnica.Raz na około trzy tygodnie trzeba dopuszczać wody.Można to zalutować lub wymienić na nową.Do pieca jest instrukcja oraz regulator Pokojowy.A także wszystkie śrubunki i zawory które były przy zakupie pieca.Tel.886739292
Czy Jesteście Przygotowani Na Brak Prądu?
Ja mam agregat BOSCH wyprodukowany w Japoni. Przy odpalaniu jeszcze nie miałem z nim problemu.Ma 0,5kW Bez problemu ciągnie całą instalację. A co do grawitacji mam wszystkie grzejniki z zasilaniem dolnym,i bez problemu działa.
Kupię Kocioł Używany !
A czym ma być ten kocioł opalany, bo nie napisałeś???????
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Chyba Pozamykają Kopalnie
Masz świętą rację,popieram twoje zdanie!
Porąbane pomysły i tyle! A ta ciepłownia to pewnie na wodę.
- Kotłownia Oszczędzająca Ok. 50% Paliwa !
- Rura Kominowa Kotła Gazowego.
Pomocy Roca Victoria 20/20F
Spróbuj na początek wyjąć wtyczkę z gniazdka na kilka minut.
Jak Szukać Postów Wśród Tych Reklam?
No to może lepiej zrobić taki dział dla reklam i kto zechce to odwiedzi.Mi osobiście reklamy przeszkadzają.To po prostu rozprasza i denerwuje.
Zawieszanie Się Paliwa W Koszu
No, ja to nie mam problemu z zawieszaniem się opału.Piszę ze to moim zdaniem dobry pomysł.
Artek8 wydaje mi się że to może być całkiem niezły pomysł na zawieszanie się opału.Dobra idea!
A masz suchy opał?
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Cyrkulacja Cwu
Ja mam zamontowany na powrocie układu cyrkulacji czujnik temperatury który steruje poprzez sterownik pompy pracą układu cyrkulacji.Na noc zawsze wyłączam układ.Dla sprawdzenia zostawiłem kiedyś załączony układ cyrkulacji(kocioł wygaszony) i przez noc temperatura spadła na zasobniku o 10 stopni.Obok domu mamy dobudowany salon fryzjerski i tylko dla tego zrobiłem cyrkulacje.Gdyby nie salon,cyrkulacja nie miała by sensu.(koszt pompy cyrkulacyjnej,dodatkowe rurki,prąd,dodatkowe spalanie, ocieplenie itd.)
- Kupie Piec Oraz Kaloryfery Do Centralnego Wegiel
Rzeczywiście ta zatyczka otworu którym się usuwa to co zostaje po czyszczeniu ścianek to słaby punkt tego kotła.Ja zrobiłem z rurki takie U i tym dociskam tą zatyczkę.Sprawdz też czy zamyka Ci się klapa krótkiego obiegu spalin.Jak nie to masz o połowę słabszy kocioł.
Życzenia Na Boże Narodzenie I Nowy Rok
Zdrowych wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim na forum :)
- Poszukuję Kominka Z Podajnikiem, Najlepiej Tłokowym
