17
Treść opublikowana przez emus
Powinna być otwarta całkowicie. Nie dostarczasz powietrza wtórnego. Powinna być tak otwarta, aby przy wyłączonych nadmuchach kolor płomienia był jasno żółty.
1. Kocioł na paliwo stałe potrzebuje "większego" komina niż kocioł gazowy. Jaki masz komin? 2. Węgiel do kotła dolnego powinien być typu 31.2. Czy na składach opałowych w Twojej okolicy można kupić taki węgiel?
Mam Problem: Kocioł Trzyma Za Wysoką Temperaturę!
emus odpowiedział(a) na broker temat w Kotły zasypowe
Najlepiej mieć pomiar temperatury spalin. Po zamknięciu klapki (w innym kotle po zatrzymaniu dmuchawy) przy szczelnym kotle temperatura spalin powinna szybko spadać. Inna przyczyną może być szybkie rozpalanie kotła. Jeżeli rozpalamy szybko to później kocioł może mieć problemy aby odpowiednio szybko "zatrzymać" wytwarzanie energii cieplnej (przejść do stabilnej pracy wokół temperatury zadanej np. 60 stopni). Temperatura to nie przepływ czy ciśnienie. Trzeba być przy niej powolnym w działaniach, a nie szybkim. 28 kg to chyba dużo. -
Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
emus odpowiedział(a) na Dale temat w Instalacje CO i CWU
Minimalne uchylenie drzwiczek może okazać się uchyleniem za dużym. Powietrze wtórne ma dopalać, a nie chłodzić kocioł. Ilość powietrza wtórnego zmieniasz przy zmianie paliwa, a nie podczas palenia tym samym paliwem. Najlepiej gdy się wypowie ktoś kto palił od góry w tak zbudowanym kotle. Ja uważam, że większa część powietrza pierwotnego zamiast przechodzić przez węgiel w stronę żaru będzie uciekała za przegrodą do komina. Trzeba to sprawdzić. -
Ja po pewnym czasie od "rozbudowy" rodziny kupuję większy samochód. :o Mam nadzieję , że na końcu "rozbudowy" rodziny autobusu nie będę musiał kupować :P Samochód kosztuje więcej od kotła, a wymieniam go na nowy częściej niż kocioł. Kotła używam częściej niż samochodu. -
Jeżeli w poprzednich sezonach grzewczych spalałeś mniej to by oznaczało że na ten sezon grzewczy kupiłeś miał złej jakości np. nieuczciwy sprzedawca dosypał piasku do miału. Po mocy twojego kotła prawdopodobnie wiem, że masz kocioł EKW górnokanałowy. Jest to typowy kocioł górny. Jeżeli w swoim kotle palisz od dołu to zmień sposób palenia na palenie od góry. Ze zdjęcia w internecie wynika że w drzwiach zasypowych masz otwór do doprowadzenia powietrza wtórnego. Czopuch komina powinien być całkowicie otwarty. O paleniu od góry w kotle górnym (górnikanałowym) poczytaj na forum. Paląc od góry "wyciągniesz" z miału więcej ciepła do podgrzania wody. Mniej ciepła wyleci przez komin. Kocioł i komin będą czyściejsze.
To musisz je zrobić, aby spalać ekonomicznie i ekologicznie.
Groszek Zamiast Ekogroszku - Czy Mozna Palic W Piecu Z Podajnikikem Slimakowym
emus odpowiedział(a) na jubileromega temat w Opał
Na stronie Kompani Węglowej znajdziesz świadectwa jakości groszku z różnych kopalni i ekogroszku z różnych kopalni. Groszek z kopalni X to nie jest to samo co groszek z kopalni Y. Tak samo jest z ekogroszkiem. -
Krzaczek SKD nie jest kotłem dolnym. Nie daj się nabrać na chwyt marketingowy producenta. W tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry59934 od postu #16 piszemy o SKD. Możesz sobie przeczytać. SKD
Kup węgiel typu 31.2. Sortyment orzech, lub orzech II, lub groszek 1.
Przeczytaj jeszcze raz posty #3, #6, #8.
Przeróbka Kotła W Celu Ekonomicznego I Ekologicznego Spalania
emus odpowiedział(a) na AdamMa temat w Kotły zasypowe
Przyczyną jest brak powietrza wtórnego gdy dmuchawa stoi. Musisz wywiercić dziurki w drzwiach zasypowych dla powietrza wtórnego. Dlaczego masz takie zdanie? Nie uda Ci się tego znacząco zmniejszyć, bo rozbudowa wymiennika ciepła w kotle bez drastycznej ingerencji w jego budowę jest niemożliwa. Przysłoń ssanie dmuchawy tak w około 80-procentach. -
AdamMa masz kocioł górny. Pal w nim od góry. Jeżeli w drzwiach zasypowych nie masz otworów dla powietrza wtórnego musisz je wykonać. -
TEN jest kotłem górnym. Wystarczy zobaczyć na stronie internetowej przekrój. To jest chwyt marketingowy producenta. Zobacz rysunek kotła dolnego w poście #1. Znajdź różnicę odróżniającą kocioł górny od kotła dolnego? Odpowiedź. "Wiszący" pierwszy wymiennik.
Sprzedawca powinien mieć fakturę na której jest napisane z jakiej kopalni pochodzi węgiel. Bez pytania "Z jakiej kopalni jest węgiel?" kupno takiego węgla to loteria. Przypuszczam, że węgle typu 33 i wyżej to 95% całości wydobycia w Polsce.
Ja widzę taką kolejność zaczynając od sposobów najtańszych i prostych do wykonania: 0. Palenie suchym paliwem. (1. Sprawdzenie czy komin "nie łapie" fałszywego powietrza. To zostało już zrobione). (2. Rozdzielenie na dwa kanały dwóch urządzeń. To zostało już zrobione). 3 i 4. Docieplenie komina pod dachem i nad dachem. 5. Docieplenie ścian komina (boazeria,panele, płyta kartonowo gipsowa itp) w pomieszczeniach ogrzewanych. 6. "Zasłonienie" części wymiennika kotła. Trzeba pamiętać o konsekwencjach takiego działania. 7. Wkład kominowy o mniejszym polu przekroju niż ma obecny komin. To chyba będzie najdroższe. ???8. Wymiana kotła na kocioł o mniejszej mocy zwłaszcza, że jest zawór 4d i pewnie temperatura spalin jest niska.??? Po wykonaniu punktu trzeba sprawdzić efekty i dopiero wykonywać następny punkt.
Trzeba palic suchym paliwem. Należy ocieplić komin w pomieszczeniach nie ogrzewanych. Można to zrobić w sezonie grzewczym. Jeżeli po ociepleniu nie nastąpi poprawa to należy zastanowić się nad wkładem.
Nie wystarczy. W drzwiach zasypowych musisz mieć dziurki dla powietrza wtórnego. Jak pisałem wcześniej otwierając i zamykając odpowiednią ilość dziurek kontrolujesz spalanie poprzez obserwację (patrząc przez dziurki) koloru płomienia. Najlepiej byłoby nagwintować. Ja bym tylko wkładał i wyjmował krótkie śruby, lub krótkie gwoździe, lub krótkie kawałki prętów metalowych lub zaklejał taśmą izolacyjną. Musisz mieć możliwość otwierania i zamykania dziurek bez otwierania drzwiczek. Uważam, że 6 dziurek to za mało. Ja bym wywiercił kolejne 6 nad istniejącymi dziurkami. Tymi dziurkami regulujesz temperaturę wody w kotle. Dużo otwartych dziurek - wysoka temperatura. Mało otwartych dziurek - niska temperatura. Może się okazać że wszystkie dziurki popielnika będziesz miał zamknięte (zaślepione), bo do utrzymania właściwej temperatury wody w kotle wystarczy otwarcie odpowiedniej ilości dziurek w drzwiczkach zasypowych. Umiejętność palenia polega na właściwym doborze ilości powietrza pierwotnego (dziurki w drzwiach popielnikowych) i ilości powietrza wtórnego (dziurki w drzwiach zasypowych). Przy Twoim obecnym sposobie palenia będzie więcej sadzy W temperaturze wody w kotle będzie taki sam efekt. W czystości kotła kocioł powinien być trochę czyściejszy. -
Takie informacje nie mają żadnego znaczenia dla osób które kupują węgiel. Jeżeli kupuje się węgiel to należy podać jego przynajmniej typ węgla i kopalnię z której pochodzi. Doświadczony forumowicz powinien o tym wiedzieć!!!!!!!!!!! Ja też bym nie wiedział.
Następny mój kocioł będzie miał 16-18 kW zamiast obecnych 24 kW. Przy kotłach dolnych ciężko pisać o stałopalności. Ja staram się utrzymywać w komorze zasypowej maksymalny pozom węgla czyli przy każdej okazji dosypuję węgiel. Gdy zimą, bardzo rzadko, w piątek wyjeżdżamy w niedzielę wracamy to zostawiam temperaturę zadaną na kotle 32 - 34 stopnie. Jak przyjeżdżamy to w kotle się pali. W domu co prawda nie ma 22 stopni, ale przerusztowanie, dosypanie węgla oraz około 230 litrów wody w instalacji powoduje że szybko dom się nagrzewa.
Brak powietrza wtórnego dopalającego gazy palne. Kotle jest dużo gazów, jak otworzysz drzwiczki (dostarczysz powietrza) to następuje wybuch.
Jak mam moc kotła za dużą 24 kW, w domu staram się utrzymać 22 stopnie, nie mam możliwości zamontowania zaworu 4D to pozostaje niska temperatura na kotle. Dawniej nie było wymagań producenta dotyczących temperatury powrotu :) . Węgiel orzech z kopalni Piast typ 31 bardzo mało smołuje. Kocioł pracuje od 1997 roku. W nocy miałem ustawioną wartość zadaną temperatury 37 stopni. Dzisiaj rano przerusztowałem popiół, nie dołożyłem paliwa, przy temperaturze otoczenia 11,5 stopnia, na kotle zostawiłem temperaturę zadaną 34 stopnie i pojechałem do pracy. Teraz temperatura otoczenia wynosi 15,9 stopnia czyli trzeba było zostawić 32 stopnie zamiast 34 stopnie. Dlatego wiele razy pisałem że przydałby się regulator pogodowy. Jak wrócę do domu to prawdopodobnie kocioł będzie wygaszony, ale teraz to mamy okres przejściowy w grzaniu.
Masz całą zimę na eksperymenty. Zacznij palić ciągle. Jeżeli przy paleniu ciągłym, temperaturze otoczenia np. 0 stopni, stałej temperaturze w domu np. 22 stopnie będziesz musiał na kotle utrzymywać temperaturę w okolicach 35 - 50 stopni to moc 20 kW jest za duża. Jesteś w bardzo dobrej sytuacji bo masz już kocioł czyli masz punkt odniesienia.
Jaki dolny kocioł kupić to o tym było pisane na forum. Napiszę moje wymagania dla kotła dolnego. 1. Drzwi zasypowe na górze kotła. 2. Komora zasypowa rozszerzająca się w stronę paleniska. 3. Ruszta ruchome, nie wodne. Duża rączka do poruszania rusztami. 4. Komora dopalania wyłożona szamotem. 5. Powietrze wtórne doprowadzone do komory dopalania. 6. Wymiennik ciepła pionowy. 7. Czopuch o przekroju koła. 9. Wentylator (nie dmuchawa) z klapką zamykającą tłoczenie i klapką ograniczającą ssanie. Regulator pogodowy zmieniający w sposób ciągły obroty wentylatora. Czujniki temperatury Pt 100, lub Pt 1000. Wyczystka górna i dolna wymiennika ciepła. 10. Paliwo: węgiel sortyment orzech, orzech II, groszek 1, klasa 31, 32, (33 :) ). Zastępcze na okres przejściowy: drewno. Jak znajdziesz taki kocioł to daj znać. Masz rację niepotrzebnie. Ma to duże znaczenie przy paleniu okresowym. Przy paleniu ciągłym i okresowym duża pojemność wodna to gorsza regulacja temperatury w pomieszczeniach i w kotle. Na przykład: zawór termostatyczny się zamknie a temperatura "siłą rozpędu" jeszcze wzrasta niewiele przy małej pojemności więcej przy dużej pojemności grzejnika. Przecież chcemy utrzymywać temperaturę 22 stopnie plus minus 1 stopień, a nie temperaturę 22 stopnie plus minus 3 stopnie. Duża pojemność wody ma znaczenie dla osób które palą w kotłach górnych. Jak taki kocioł wygaśnie o godzinie 6 a oni nie mają czasu na rozpalenie przed wyjściem do pracy to po powrocie jeszcze jest przyzwoita temperatura w domu. Rozpalają kocioł "ładują" ciepło do dużej pojemności. Temperatura w domu dłużej dochodzi do temperatury komfortu. Rezultatem tego jest to że w domu jest za zimno lub za ciepło, a temperatura komfortu jest tylko przez kilka godzin. Ze stała temperaturą w pomieszczeniach, a zmienną temperaturą w kotle. Temperaturę w kotle zmieniasz w zależności od temperatury zewnętrznej, paliwa w ten sposób aby w pomieszczeniach utrzymywać stałą temperaturę. Przydał by się regulator pogodowy. Tu jest potrzebny kompromis pomiędzy zdolnością odbioru ciepła przez wodę w wymienniku kotła, a komfortem temperaturowym w domu. Za szybko - więcej ciepła ucieka ze spalinami Za wolno - dłużnej trzeba czekać na osiągniecie temperatury komfortowej w pomieszczeniach lub na utrzymanie tej temperatury w rozsądnych granicach np. 22 stopnie plus minus 1 stopień. Przy paleniu ciągłym w nocy utrzymuje się temperatura taka jak w dzień. Mój regulator ma możliwość zmniejszania i zwiększania temperatury 6 razy na dobę. Np godzina 22 zmniejsza temperaturę na kotle z 45 na 40 stopni, godzina 5 zwiększa z 40 na 45 stopni, a o godzinie 10 zmniejsza z 45 na 38 a o godzinie 15 zwiększa z 38 na 43. Trzeba wiedzieć jaka będzie temperatura na polu aby odpowiednio zaprogramować zmiany temperatury. Dlatego napisałem że przydałby się regulator pogodowy. Jak chcesz mieć 22 to grzejesz tak aby było 22. Od wielu czynników zależy czy to 22 przekroczysz o 2 stopnie a następnie zmniejszy się o 1 stopień, ale tak czy tak po pewnym czasie ustali się 22 stopnie.
Nie mam zaworu 4D ponieważ: 1. Mam mało miejsca pomiędzy kotłem, a rurami. Jak była montowana instalacja w 1975 roku i obecny kocioł w 1997 roku to chyba tylko super fachowcy wiedzieli że takie zawory istnieją (o ile w istniały wtenczas w zastosowaniach domowych). 2. Mam układ otwarty, ale od kotła nie mam poprowadzonej rury bezpieczeństwa.
