Treść opublikowana przez 0degree
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Ariston Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
0degree odpowiedział(a) na skuzmik temat w Kotły gazowe
Jeśli chodzi o kocioł to jest produkowany dd mcx czyli następca mcr 2, wszystkie wyprowadzenia pasują bez żadnych przeróbek.
Mocno przesadzone Serwis kosztuje tyle samo co w kotłach innych marek, chyba że "serwisanci" którzy się podejmują tego zadania mają wiedzę n/t kotłów jedynie taką że potrafią jedynie wyczyścić syfon. A takich jest niestety wiele...
Więc zamontuj sobie De Dietrich AMC 15kW moc 3,4-15,8
Bo to taki Ariston w wersji bieda edition
Jak, przekroczysz 1300m3 w roku rozliczeniowym to z automatu przerzucą na w3.6 - tańszy gaz, droższy przesył , tak jest przynajmniej u mnie. -
Sprawdź parametry 228 ma być 1 250 -0 252-5 253-0 254-0 255-0 Jak nie pomoże to reset 280 -
Wtedy powinno być na odwrót, czyli temperatura wyświetlana na być przy cwu. Spróbuj jeszcze przełączyć -
Nie bawiłeś się funkcją lato/zima? -
Z tym złączem ta/flor może tak być jak piszesz. Nigdy tego nie sprawdzałem Odnośnie rozdzielacza, jak zrobisz króciec omijając pompę, to go zrób dłuższy, ominiesz też i zawór 3dr a trojak powrotu zaslepisz.
Spróbuj wykorzystać teraz złącze na kotle oznaczone jako ta/flor na którym masz zworkę, to wyjście na termostat zabezpieczający przed przegrzaniem podłogi, połącz to z beznapieciowym stykiem z listwy Warto wyrzucić pompę, ale musisz ją wywalić z mieszaczem. Jak rury nie są za cienkie od kotła do rozdzielacza to będzie to lepiej działać niż teraz.
Ale co chcesz osiągnąć? Aby listwa dalej wyłączyła kocioł?
Ariston Kocioł Ariston Genus One a sterowanie podłogówką
0degree odpowiedział(a) na Mariuszs87 temat w Kotły gazowe
Listwa powinna też mieć styk który rozłącza kocioł. Masz zamiar zastosować drugą pompę prze rozdzielaczu? -
Szukaj zmiękczacz większy niż 20 litrów bo go zaraz zabijesz, jak będziesz znał dokładnie twardość wody to napisz, a najlepiej sprawdź jeszcze mangan i żelazo jeśli to ujęcie z własnej studni. Ps. Zdrowych i wesołych
Pytaj
Amc jest następcą mca, inna elektronika ,sterowanie 3 obiegami, to tak z grubsza Ile grzejesz metrów że aż 45kw?
genus jest bardzo głośny, w porównaniu do np mcr3 dedetricha to przepaść... -
No to zostało wyczyścić filtry, ten w kotle pod pompą obowiązkowo. Rozdzielacz masz ok. -
Te błędy to typowe dla genus one niestety, poprzedni genus był ok a ta nowość to lipa. -
Zrób zdjęcie tego rozdzielacza, bo nie ogarniam tych aktywnych wyjść, i ustaw min pompy na 95% -
Jakie są przepływy na pętlach? czy rozdzielacz jest z układem mieszającym ? Jakie masz nastawy pompy max i min? Bez sensu zmniejszenie mocy na c.o nie wpadł na pomysł że taki stan jest kiedy kocioł jest na mocy startowej? -
Domyślnie przy ustawieniu na niskotemperaturowe ogrzewanie parametr 424 powinien być niższy chyba 5, i tak ustaw. Potem to już tylko dobór krzywej. Masz narzędzia do tego aby dowiedzieć się co w twoim domu będzie odpowiednie, to Ariston net zmieniaj, porównuj, i koniecznie opisuj tu na forum. -
0degree odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Serwis w większości przypadków to koszty 200pln plus dojazd co 12 miesięcy, ale kupno dodatkowej gwarancji po 24 miesiącach lub 12 w przypadku Aristona do jest dodatkowa kasa do producenta więc w sumie 500 może kosztować. większość producentów za piąty rok dodatkowej gwarancji sobie liczy około 600-700 PLN plus oczywiście za serwis dla osoby wykonującej naprawy, ponieważ po takim okresie jest wymieniany pakiet części m.in zawór 3dr. Trzeba tego pilnować ( właściciel kotła) i robić to terminowo wraz z odpowiednimi wpisami w systemach gwarancji (autoryzowany serwis, instalator), inaczej żadnej gwarancji nie ma. -
Panowie te krzywe będą wam się pokrywać z temperaturą na kotle wtedy kiedy ustawicie parametr 421 na 3, natomiast przy ustawieniu na 4 jest jeszcze temp zadana korygowana przez parametr 424 - czyli modulacja sterownika. Dlatego też zalecalem próbę ustawienia wyższej krzywej, bo i tak przy dochodzeniu do temperatury pokojowej kocioł zmoduluje do minimum swoją moc. -
Ustaw na 4
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
