Fidel24
Treść opublikowana przez Fidel24
  1. Witam, właśnie dlatego zrobiłem osobne drzwi żeby w razie czego jeśli stwierdzę, że dym się wydobywa to zamontuje oryginalne bez klapki. Ciekawi mnie tylko czy w Zębcu KWKD dymienie na kotłownie występuje, skoro w drzwiach zasypowych jest zasuwa z regulacją powietrza, które ma trafić do tych profili przyspawanych na pionowej grodzi i w konsekwencji oddymić górę zasypu.
  2. Cóż nie ukrywam, że wzoruję to przewietrzanie komory na kotłach Przema, a po fotkach widać, że taką rozetkę zaczął stosować. Zobaczymy czy wystraczy samo zamontowanie profilu/syfonu wewnątrz komory przy oryginalnych drzwiach zasypowych bez klapki czy konieczne będą dodatkowo drzwi z klapką. Chciałbym usyskać wygląd komory taki jak zaprezentował kolego Kono. Jeśli okaże się, że nie będzie działało pomyślę zrobić coś na wzór z Ogmeta.
  3. Trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać na zdjęcia ale wszystko będzie pokazane na forum, co teraz mogę zdradzić to będziesz musiał wywiercić 2 otwory i je nagwintować w elemencie kotła + oczywiście wykonanie samego profila i go pospawanie. Wykonanie tej przeróbki chcę zrobić bardziej pod kątem grzania CWU latem, bo wtedy jadę na drewnie i komora mocno się smołuje.
  4. Witam Arthi, pomysł na montaż profilu już jest, chodziło tylko o materiał ja w swoim kotle zastosuje 40x40x4 mm z nierdzewy bo wytrzymuje dłużej niż zwykła st3. Co do dymienia wydaje mi się, że sama klapka to za mało wystarczy zobaczyć jak to zrobili w Zębcu KWKD i przypuszczam, że dymienia z drzwi zasypowych nie ma. Generlanie wszytskie przeróbki będą demontowalne i nie ingerujące w istotne elemntry kotła, także się zobaczy.
  5. Witam, jak wcześniej zapowiadałem mam zamiar podać dodatkowe powietrze nad zasyp, w związku z tym wykonałem nowe drzwi komory zasypowej do HEF-a brakuje jeszcze zawiasów, klamki i sznura ale myślę, że w tym tygodniu drzwi znajdą się już na kotle. Całość została wykonana z blachy 4 mm, środek drzwiczek zaizolowałem wełną prasowaną. Najwięcej roboty jest z rozetką bo rurę trzeba uciąć dokładnie ja pociołem na tokarce, żeby klapka dokładnie przylegała. Całość zostala pospawana Magomigiem DPS 400 OZAS-a Zobaczymy czy wystarczy podanie samego powietrza, czy konieczne będzie zamontowanie profilu przewietrzającego podobnie jak ma to miejsce w kotłach ala Przemo.
  6. Dzięki Przemo za opis i zdjęcia w sobotę się za to zabieram zrobię taki profil do HEF-a zobaczymy czy moja komora, która obecnie jest zasmołowana będzie wyglądała tak jak w kociołku Twojej produkcji, powiedz mi tylko czy dawać profil i robić rozetkę w drzwiach czy na początek dać sam profil. Przypuszczam, że profil nie jest montowany na stałe tak, że można go wymienić jak upali się przy palniku. Pzdr.
  7. Siema, no kociołek wygląda wzorowo Przemo zdradzisz wymiary tego profilu/kanału wewnątrz komory zasypowej myślę intensywnie nad dołożeniem takiego kanału do HEF-a, dodatkowo mam pytanie czy w drzwiach komory zasypowej jest rozetka do powietrza. Pzdr.
  8. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Siema, jakiś czas temu w swoim warsztacie miałem podobną sytuację mam tam zainstalowany piecyk Kamino z szybą cały środek w szamocie moc 8 Kw, coś mnie tknęło palę głównie w tym piecyku grubymi polanami, załadowałem piecyk wiaderkiem suchych łupiń z orzecha i samych orzechów były dobrze wysuszone myśląłem że kociołek wystartuje razem z warsztatem...
  9. Witam, właśnie przypuszczam, że to powietrze służy to przewietrzania komory zasypowej, bo ten kocioł nie ma klapy do zmiany górne/dolne spalanie, wydaje mi się jednak, że to powietrze nad zasyp może być korzystne i pomóc wyeliminować smołę z komory zasypowej o co głównie mi chodzi. Kolejna sprawa, która intryguje mnie w tym kociołku to ta zasuwa obrotowa czy ona ma za zadanie regulację ciągu bo przecierz czopuch także ma szyber.
  10. Witam, Koledzy poważnie zastanawiam się nad dorobieniem do HEF-a tego kanału z powietrzem nad zasyp, w zasadzie cały ten kanał można zrobić niezależnie od kotła, a jedenie w ramce na której siedzą drzwiczki zasypowe trzeba by wyciąć fragment i wprowadzić. Ciekawe tylko czemu ten kanał w Ogmecie jest taki szeroki na całość komory zasypowej, a klapka do sterowania teżjest dosyć spora tak mi się wydaje, że przez taki wielki kanał powietrze musi nieźle zasuwać. Pomyślę i zobaczę co się uda wymyślić do HEF-a, tak nawet myślałem, żeby sprzężyć klapkę PP z tym powietrzem nad zasyp na jednym miarkowniku.
  11. Sony dobrze prawisz, ale przypuszczam, że na kocioł nie udzielajągwarancji skoro producenta już nie ma i pewnie dlatego taka atrakcyjna cena. Może mamy kogoś w pobliżu i podskoczył by do sklepu z aparatem i zrobił zdjęcia szczególnie wykładziny szamotowej i tego dodatkowego powietrza nad zasyp. W nowym i czystym kociołku na pewno ładnie to wszytko widać.
  12. Witam, mam nowego Regulusa w pudełku z dorobioną przeciwagą z pręta gwintowanego tak, że można nakrętkami regulować itd zamontowałem go na próbę w Ogniwie S6Wc, ale gdy sprzedawałem kocioł to go sobie zostawiłem bo nowy właściciel zdecydowanie chciał dmuchawę. Miarkownik ma te widełki odlane z jakiegoś badziewnego stopu i śrubeczka M4 odrazu się obrobiła ja wyfrezowałem ten element z kawałka stali, dodatkowo niech Kolega rozbierze miarkownik i porządnie go nasmaruje smarem wtedy opór znacząco się zmniejsza i może pomóc. Obecnie na Hefie mam Honeywella co był przy kotle i oprócz tego, że korpus jest plastikowy to działa całkiem dokładnie warto tylko kupić cieńki łańcuszek i dodać śrubę rzymską ale to już było powiedziane wiele razy na forum.
  13. Witam, z opisu budowy w DTR-ce wynika, że jest podgrzewany pionowy kanał powietrza prowadzonego nad zasyp ciekawe tylko czy jest to profil dospawany do zewnętrznej części płaszcza czy kanał zamknięty jest w płaszczu wodnym i wtedy to powietrze jest podgrzewane przez temp. wody w kotle, ciekawe gdzie znajduje się ujście tego kanału czy jest to jedna dziurka czy kilka. Na te pytania pewnie odpowie właściciel jak doczyści komorę, a może pokusi się odemontaż osłony i izolacji to by było wiadomo co tam jest.
  14. Właśnie chodzi o to którędy to dodatkowe powietrze trafia do komory zasypowej, ten kocioł ma drzwi do zasypywania opału poziomo na górze kotła, także to powietrze musi przechodzić przez płaszcz wodny komory zasypowej, chyba, że komora płaszcza wodnego nie posiada, ale to jest w stanie wymacać tylko właściciel.
  15. Witam, fajny kociołek, ja dopatrzyłem się rozety powietrza pierwotnego w drzwiach popielnicowych (cztery otwory), ale bardzo mnie intryguje gdzie jest podowane powietrze z tych trzech otworów przysłanianych klapką na zawiasie, przypuszczam, że dzięki temu brak smoły w komorze zasypowej.
  16. Witam, i jak temperatury wreszcie pozwalają sprawdzić kotły w konkretnej pracy, osobiście cieszę się, że wziąłem 24 Kw na ok 250 m2 średnio ocieplonego domu. Pozdrawiam gorąco... ;)
  17. Witam, posiadałem u siebie ten sterownik ST 81 zpid + dmuchawa WPA 117 i powiem szczerze jest napewno lepiej niż przy zwykłym dwustanowym sterowniku ale cudów się nie spodziewaj jedynie miarkownik plus powietrze wtórne ratuje sprawę, albo spalanie mieszanki węgla plus miału od góry o ile kocioł posiada boczne dysze doprowadzające powietrze nad zasyp wtedy palenie z dmuchawcem daje radę.
  18. Łysy, spójż do tematu o ogniwie S6Wc ja gdy posiadałem ten kocioł dorobiłem kolumny nadmuchowe wzorowane na Zębcu KMW i paliłem na dmuchawie z niezłym skutkiem nawet sam miał, ale mając teraz HEf-a to bym się nie zamienił z powrotem.
  19. Witam, właśnie Arthi śledzę ten temat z wiadomych względow od samego początku i dochodzę do wniosku, że najlepiej jak jest konkretna zima za oknem to jakby problemów mniej z sadzą spiekaniem itd bo wtedy liczy się zasyp do pełna i uciecha że nie trzeba kolędować koła kotła ani martwić się o ponowne rozpalanie o 3 w nocy. Co do modyfikacji rusztu to kocioł Irleh ma sztabowy ruszt ustawiony pod sporym kątem z tego co widać na fotkach i filmach ale jest nie ruchomy także też nie wiadomo jak opopielać.
  20. Witam, tak czytam to co napisano powyżej i zastanawiam się czy aby przyczyną przechodzenia kotła u niektórych kolegów w "podtrzymanie" nie jest spowodowany małą ilością wody w układzie CO? Bo ja mam takie wrażenie, że przy dużej ilości wody a zatem sporej bezwładności kocioł pracuje lepiej aniżeli na "cieńkich rurkach i grzejnikach". Dodatkowo zauważyłem, że kocioł jakby lepiej pracuje na grawitacji niż na układzie pompowym mam u siebie możliwość palić z pompką obiegową jak i bez i chyba grawitacja lepiej się spisuje.
  21. Witam, u siebie zastosowałem płaskownik z nierdzewki grubość 6 mm szerokość 30 mm pospawalem calość elektrodą do nierdzewki 3,25 i jak na razie się trzyma, ale dla mnie stelaż i cegły traktuję jak materialy eksploatacyjne takżke ich koszt uważam za pomijalny. Przypuszczam, że w Ceramiku są dospawane uchwyty ze zwykłej St0 i jak się upali to koniec a w naszych Hef-ach zawsze można wyspawać nową "drabinkę"...
  22. Witam, Emus wg. mnie a posiadam właśnie taki układ czyl DS-a do tego spory zbiornik CWU 400l i uważam, że taki układ spisuje się conajmniej dobrze. Co do problemów kolegi Damdama z dymieniem kotła to będę obstawiał ten nietypowy czopuch jako winowajcę bo nie bez powodu wszędzie piszą żeby jeśli już robić załamania to pod kątem 45*. Dodam, że przy swoim kotle 24Kw i kominie 24x12 cm, który w dodatku jest wymurowany wg standardów lat 80-tych i nie jest szczytem sztuki budowlanej mogę otworzyć drzwiczki zasypowe przy czopuchu zamkniętym na 3/4 a i tak ciąg jest taki, że palnik zaczyna momentalnie pracować. Także uważam, że nowy komin systemowy o takich parametrach musi pracować, aczkolwiek powinień być wystawiony ponad kalenicę. Co do węgla to niestety dolniak wymaga węgla o typie 31, ewentualnie 32 co zresztą jest napise w DTR-ce, także trzeba mieć tego świadomość.
  23. Witam, obecnie na składzie mam orzech z Piasta, groszek z Ziemowita i Groszek z Silesii. Najdłużej pali się groszek z Silesii następnie orzech z Piasta na końcu Ziemowit.
  24. Witam, paliłem każdym z wymienionych przez Ciebie węgli wszystkie nadają się znakomicie do tego kotła w kolejności jeśli chodzi o kaloryczność: Piast - Janina - Ziemowit.
  25. Witam, ST 81 zpid z Techa po wpisaniu kodu serwisowego nr 12 miał dostęp z tego co pamietam do tych różnych algorytmów ale ja tego nie ruszałem z obawy, że jeszcze coś się popsuje. Generalnie z moich obserwacji wynika, że automatyka najlepsze zastosowanie ma w kotle z podajnikiem, gdzie kocioł pracuje na małej porcji paliwa i w każdej chwili sterownik może odciąć podowanie opału nie rozpalając tym samym nadmiernej ilości paliwa. Jedyne zastosowanie dmuchawy widzę w miałowcu widziałem kilka tych kotłów w pracy (pleszewskich) tam po napełnieniu komory nie ma szans aby powietrze się przecisło przez tak mocno zbity i wilgotny opał musi być dmuchawa. Inna sprawa, że palenie mialem przestaje się pomalutku opłacać o jednak syfu przy tym więcej niż przy orzechu czy groszku.
