5
Treść opublikowana przez Fidel24
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Widzisz Marcin, też mi się tak wydaje, ja również bardzo poważnie zastanawiałem się nad 27 Kw, konsultant HEF-a też twierdził, 27 będzie dlużej "trzymał". Ale obawiając się przewymiarowania, tym samym tych wszystkich problemów jak smoła, kondensaty i inne pierdoły kupiłem mniejszy. Co ciekawe poprzednio miałem Ogniwo 20Kw i powierzchnia płaszcza miała 2 m2 HEF ma 24 Kw i powierzchnia płaszcza 2 m2, zarówno do Ogniwa jak i HEF-a wchodziła prawie identyczna ilość węgla, także może mają zawyżoną moc, kto wie. Zobacz na tabelkę różnica między 24 a 27 jest spora. Z innej beczki trafiłem ostatnio na złomie takie cudo jak na razie fajnie się zapowiada ciąg się poprawił i jest stabilniejszy szczególnie jak mocno wieje...
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Witam, ja rozpaliłem kocioł ok 16:00, na zewnątrz ok 7*C, po rozpaleniu drewnem i uzyskaniu przez kocioł temp. ok 55*. Zasypałem kocioł dwoma węglarkami orzecha I z Piasta. Nagrzałem bojler 300l do ok 60*C, na kotle ok 58* na instalacje za zaworem mieszającym ok 40*C, powrót ok 50*C. Skończyło się palić tak koło 7:00. Automatyczne rusztowanie włączone. Dzwoniłem ostatnio do HEF-a pytając o cenę drzwi dolnych, przy okazji popytałem trochę i miła pani z rozmowy znająca się na rzeczy powiedziała że ten kocioł tak jest policzony aby zasypywać go dwa razy na dobę jeśli tylko został dobrze dobrany do powierzchni i chyba się to potwierdza bo w folderze podają stałopalność 6-12h. Ciekawi mnie jak u Emusa spisuje się wysokoenergetyczny groszek typ 33, bo jak paliłem jeszcze w zeszłym roku w Ogniwie S6WC od góry orzech z Marcela typ 33 to trzeba było iść i co jakiś czas uderzyć brechą w zasyp bo robił się spory spiek na górze.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Właśnie dlatego tak sobie myślę, że takie wkłady szamotowe dostosowane do warunków zewnętrznych dopasowujące moc do aktualnych warunków to byłaby super sprawa pod warunkiem w miarę łatwego demontażu. Bo jeśli to co jest obecnie za oknem będzie się utrzymywało to kociołek nie będzie miał chyba okazji popracować z mocą nominalną.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, a co myślicie o obniżeniu pierwszej grodzi np za pomocą szamotu tak aby prześwit w palniku wynosił ok 10 cm, ciekawe czy wpłynęło by to korzystnie na spalanie/dopalanie gazów. Mam już pewien pomysł jak zamocować odpowiednio przyciętą cegłę szamotową na pierwszym wymienniku. Pytanie jest tylko jak mocno obniżyć obecnie jest chyba 14 cm myślałem, aby zejść do 10 cm. Ciekawe jak wtedy będzie palił się grubszy sort np orzech I.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, ja zastosowałem silnik z tylnej wycieraczki Nisana Micry, nie miał naklejki, u mnie działa na prostowniku 6A, jak przytrzymałem go żeby sprawdzić ile bierze to amperomierz pokazał 5A. Generalnie silnik z przedniej szyby weźmie na pewno więcej, także myślę, zasilacz musi mieć prąd przynajmniej 6-8A. Generalnie ruszt w Hef-ie nie stwarza jakiegoś strasznego oporu, jeśli damy cięgno od silnika dosyć wysoko na dźwigni rusztu to uzyskamy dość dużą siłę.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Zobacz jak to rozwiązali w Warmecie, co do cegieł do standardowe, w Warmecie też są takie
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam Arthi cegły tzw. połówki standardowe. Wieszak jest z płaskownika 30 x 5 mm farba tylko do celow dekoracyjnych ;) Największy klopot to pomierzenie wszystkiego bo w cegłach trzeba wycinać otwory bo na wymienniku są szpilki i cegły by zbytnio odstawały. Kocioł zauważalnie przestał dymić szczególnie gdy przechodzi w "podtrzymanie". Arthi napisz coś więcej o RCK bo chyba się skuszę, może wtedy nie musiałbym dławić szybrem w czopuchu
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, doszła kolejna modyfikacja mianowicie dopalacz szamotowy. Działa rewelacyjnie w otworach PW widać niebieski płomyki :D Dodatkowo na wymienniku tylko biały popiół. Zauważyłem też że stałopalność wzrosła. Więcej danych przekaże po dłuższym paleniu. Jeśli są pytania to chętnie pomogę.
- 1123 odpowiedzi
- 1
- (i 10 więcej)
Witam, kocioł działa na moim kominie bez problemu, nawet czasami ciąg jest za duży ale to zależy głównie od pogody.
- 125 odpowiedzi
Witam, cieszę się, że się podoba ;) Arthi postaram się przygotować schemacik, przekaźniki zastosowałem akurat takie, ponieważ je posiadałem i były za darmo. Przekaźnik czasowy dwuzakresowy (t1, t2) kosztuje w granicach 80 zł. Generalnie urządzenie kosztowało mnie tyle co obudowa i te dwa przyciski, poniewż resztę materiałów jak blacha, silnik wycieraczek (tylna szyba z Micry) oraz zasilacz miałem w zapasach. Co do wykonania to nie ukrywam, że trzeba mieć trochę warsztatu ja podstawę wyspawałem, ale myślę że można też zrobić skręcaną itd. Co do hałasu to faktycznię trochę słychać najwięcej jak kocioł jest pusty najmniej jak jest zasypany. Uciąg tego siłownika jak mierzyłem wynosi ok 5Kg jak dotąd go nie zablokowało (węgiel groszek) Sterowanie od temperatury myślę, że byłoby realne chociaż nie mam pomysłu jaki zastować sterownik, może ktoś się wypowie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, po tygodniu pracy wraz z ojcem prezentuję działanie automatycznego odpopielania. Do budowy zostały użyte materiały ogólnodostępne. Jeśli będą jakieś pytania służę pomocą. http://www.youtube.com/watch?v=duon0T7tCgg&feature=youtu.be
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Fidel24 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam, kolego Johnny Sonny, mógłbyś mi opisać Twoje sterowanie automatycznego odpopielacza. Jestem na etapie gromadzenia części bo chcę zamontować do HEF-a. Z racji tego, że elektronik ze mnie słaby to potrzebuję pomocy. Tak na szybko co jest potrzebne? 1. Silnik wycieraczki 2. zasilacz prądu stałego 3. Przekaźnik czasowy ( Tu mam największy problem ) 4. Przycisk załączający- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dobór kotła Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
Fidel24 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
Waga klapki to nie jest problem w HEF-ie to kwałek blachy 3 mm, a nie ciężka żeliwna klapka jak w Zębcach/Ogniwach. Moje obawy budzi sposób pracy elektrycznego miarkownika. Dodatkową trudnośćią jest także, to że ciężko jest go zamontować na kotle z uwagi na jego kształt - ścięty przód z drzwiami zasypowymi. Chyba jedynie pozostaje montaż na ścianie miarkownika. -
Witam, również chciałbym wiedzieć czy HEF pracowałby z Unisterem, ale z opisu wynika, że otwiera on klapkę powietrza i zamyka bez stanów pośrednich, także ciekaw jestem czy w kotle w takiej sytuacji nie dochodzi do wybuchów i innych atrakcji. -
Witam, niby tak, ale jakiś punkt odniesienia trzeba mieć. Przynajmniej napisane jest ile się mieści węgla w komorze zasypowej...;-)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, zeskanowałem folder dotyczący HEF-a. Jest tam podana tabela, w której producent podaje jaką moc kotła zastosować do danej powierchni. Myślę, że może to być pomocne tym bardziej, że tych informacji nie ma na stronie producenta.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
Fidel24 odpowiedział(a) na mcneo76 temat w Kotły zasypowe
Przemysław kociołek wygląda bajerancko, możesz coś więcej o ile to nie tajemnica, napisać o wkładach szamotowych. Mam w planie dodanie takich do swojego HEF-a 24Kw. Dodatkowo ciekawi mnie czy z kotła nie dymi przy dosypywaniu opału. -
Vlad24 napisał: Faktycznie z tym 1/2h przesadzilem, 30-45 min. zajmuje mi zagrzanie wody gdy kocioł jest rozpalony do temperatury 70*, a woda w dolnej części bojlera tam gdzie jest zamontowany czujnik sterownika ma koło 30* Do kotła 24 Kw wg instrukcji wchodzi około 30 Kg węgla, taka sama ilość czyli 2 węglarki + odrobina wchodziła do mojego poprzedniego kotła górnego spalania o mocy 20 Kw. W najsilniejsze ponad - 30* mrozy nie spaliłem więcej niż 50 Kg na dobę, także myślę, że kociołek ma wystarczającą komorę. P.S. Ciekawi mnie czy do tego kotła miałby sens montować elektroniczny miarkownik unister co tym myślicie, a może ktoś ma założony?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, dzięki za odpowiedź. Teraz ja się pochwalę kociołek zainstalowałem jakiś miesiąc temu jest to kocioł o mocy 24 KW. Do kotła dorobiłem podstawę (dospawane dwa profile 50x50mm wraz ze stopami regulacyjnymi - potrzebne było mi takie rozwiązanie aby uniknąć murowania cokołu pod kocioł). Dorobiłem także gałki na te wszystkie dźwignie - ot taki bajer. Kocioł podłączyłem do komina za pomocą przedłużki czopucha do kotła Zębiec SWK porządna gruba rura - z podłączeniem jest mały problem bo wylot ma 170 mm i ciężko dostać rurę o takim wymiarze ( są w handlu, ale cieńkie rury do kominków z blaszki 2 mm) Sterownik zastosowałem ST 27i z Techa jest czytelny bo wyświetla napisy a nie jakieś miganie lampkami itd. Zamontowałem także termometr spalin w kominie Teraz o samym paleniu kocioł pracuje teraz na samym drewnie plus trociny głównie świerk. Pali się ekstra nagrzanie zasobnika 300l do 70* zajmuje może 1/2h i wystarczy wrzucić 4 grubsze klocki. Co do smołowania, to smołowanie występuje w komorze załadowczej ale wymienniki są pokryte jedynie pyłem także jestem bardziej niż zadowolony. W porównaniu do Ogniwa S6Wc kocioł sprawuje się bardzo dobrze i przedewszystkim nie dymi z komina jak Batory. Teraz o tym co mi się nie podoba, klapka powietrza pierwotnego jest nie dopasowana, trzeba to będzie koniecznie naprawić jak przejdę na węgiel, podobnie ten termomanometr kiepsko pokazuje temp. na kotle nie wiem czy jest zepsuty ale na kotle mam 70* a termometr pokazuje 55*.
- 1123 odpowiedzi
- 1
- (i 10 więcej)
Witam, bardzo fajnie zamontowany kociołek. Napisz coś więcej o sterowniku rozumiem, że obsługuje dwie pompy, zaciekawiło mnie dlaczego dodatkowo zastosowałeś wyłacznik do pompy cwu. Napisz także jak sprawuje się miarkownik czy temperatura jest w miarę stabilna itd. Ja swój kociołek także już zainstalowałem instalacja w zasadzie identyczna zawór 4-drogowy, dwie pompy, postaram się pokazać niedługo fotki jak to wygląda. Pzdr.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, zapraszam na aukcję: http://allegro.pl/show_item.php?item=2231240376 Pzdr.
Witam, tak oczywiście.
Witam, ja mam obecnie założony zawór 3 - drogowy na wyjściu z kotła jest tzw. regulacja jakościowa, faktycznie można wtedy podnieść temp. na kotle, ale powrót jest zimny, u mnie za dogrzanie powrotu odpowiada bojler gdy pracuje jego pompka. Generalnie zawór 3 drogowy raczej nie do kotła na paliwo stałe. Ja kupiłem do HEF-a zawór 4-drożny 6/4" i taki zamontuje. Co do samego kotła to widziałem w zasadzie wszystkie dolniaki oprócz U 24 był w sklepie akurat tylko U 26, mogę powiedzieć szczerze, a na spawaniu trochę się znam, że HEF jest zrobiony bardzo porządnie i z blachy 6 mm a to jest też ważne. Ponawiam pytanie o kominy, czy nikt się nie odezwie w tej sprawie, a to kluczowy element w przypadku tego kotła.
- 125 odpowiedzi
Co do zaworu to do stalowego kotła raczej warto założyć jak są pompki w układzie, Viadrus to żeliwniak więc może zaworu nie potrzebuje, ale w instrukcji pewnie piszą, żeby trzymać na kotle 60*. Widzę, że kociołek HEF stał się popularny ciekawi, mnie nadal jakie macie kominy, bo to jedyny element jaki psuje mi samopoczucie - ciągle się zastanawiam czy te mój 13x25 na 9 m Wystarczy do 24 KW.
- 125 odpowiedzi
Witam, proponuje 80 zł z wysyłką. Pzdr.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
