Fidel24
Treść opublikowana przez Fidel24
  1. Fidel24 odpowiedział(a) na glusmen temat w Kotły zasypowe
    Witam, mam pytanie do urzytkowników kotłów miałowych, prosiłbym jeśli to nie problem o zdjęcie klapki w drzwiach zasypowych, chce zrobić coś na wzór tego rozwiązania w swoim kotle, ale nie mam gdzie obejrzeć takiego kotła i podpatrzeć jak to jest wykonane (chodzi mi głównie o model pleszewski).
  2. Witam, dzięki za pochwały. Generalnie używanie tych napowietrzaczy nie jest specjalnie kłopotliwe trzeba tylko trochę się ubrudzić. Po kilku dniach używania jestem bardzo zadowolony, wykonałem jeszcze jedną rzecz mianowicie zatkałem popielnik wełną szklaną bo okazuje się że drzwi w ogniwie nie są podzielone od środka na dwie sekcje i powietrze z dmuchawy leci prosto na pionowy ruszt i niepotrzebnie rozpala zasyp co powoduje, że nie pali się zasyp powierzchniowo. Po zatkaniu spalanie jeszcze się poprawiło uzyskałem dzisiaj 17h stałopalności metraż 200m2 + CWU 200l, temperatura 55* za zaworem 3 – drogowym na instalacje ok. 48*. Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa chodzi o montaż dmuchawy, zauważyłem, że inni producenci montują dmuchawę na górze kotła i powietrze sprowadzane jest do popielnika odpowiednio dobranym profilem. Pomyślałem, że może zrobię coś podobnego, na innym forum pewien specjalista twierdził nawet, że kształt tego profila został opatentowany w Łodzi i, że takie dostarczanie powietrza jest najlepsze. Znalazłem fotkę kotła firmy SAD tam widać ten profil, myślę, że zarówno do Ogniwa i Zębca KMW zrobienie tego to chwila roboty, a może jeszcze pomorze.
  3. Witam, chciałbym aby użytkownicy przedstawili swoje ustawienia tego sterownika, chodzi mi o parametry w menu instalatora (po wpisaniu kodu 12). Mój sterownik to St 81 zpid wersja programu 21.18a dmuchawa Wpa 117 Moje nastawy w menu instalatora: 1. Max spaliny 220 2. Min. wentylatora 35 3. Max wentylatora 140 4. Praca przedmuchu 20 s 5. Przerwa przedmuchu 10 min 6. Moc przedmuchu 60% Takie ustawienia stosuje do palenia mieszanki miałowo-groszkowej w kotle Ogniwo S6wc oczywiście od góry. w menu głównym wybrałem rodzaj paliwa: miał. Chciałbym poruszyć jeszcze kwestię przepustnicy/klapki w dmuchawie, czy udało się Wam ustawić otwarcie przy 10-20% mocy dmuchawy jak rodzi producent? U mnie z racji dużego ciągu kominowego jest to raczej nie możliwe, bo klapka nie opada do końca gdy dmuchawa pracuje z minimalną mocą.
  4. Witam, po przerwie, zrobiłem boczne nadmuchy. Wyglądają tak jak na fotkach: Przecięta rura fi 70 mm na pół, tylna ścianka, dekielek i podstawa z blachy 4 mm, wszystko pospawane elektrodą rutylowo-zasadową. Generalnie piersze wrażenia po zastosowaniu bardzo dobre. Pali się zdecydowanie lepiej i jest dużo mniej dymu z komina.
  5. Co do dmuchawy sterownik st 81 płynie reguluje obroty dmuchawy, pracuje ona praktycznie od 1% do 100% swojej mocy w zależności od potrzeby, jest to o tyle przydatne, że wraz ze spadającą temperaturą na kotle nadmuch się odpowiednio zwiększa, podobnie w przypadku gdy w komorze jest już spora ilość popiołu to pomaga. Co do ruchomego rusztu to zdaję sobie sprawę, że nie będzie się go dało użyć, ale czy w przypadku palenia od góry jest on konieczny do czegoś? Także otwarcie rozetki przy sterowaniu z pidem chyba nie wchodzi w grę (raz dmucha bardzo mało, a za chwilę bardzo mocno), (można w sumie pid wyłączyć w tym sterowniku i ustawić nadmuch na sztywno), ale obawiam się, że wtedy ciężko byłoby mi rozpalić kocioł.
  6. Witam, rozetka powietrza wtórnego jest fabrycznie w drzwiczkach zasypowych, niemniej jednak otwarcie jej przy pracującej dmuchawie ( panujące w kotle nadciśnienie), może spowodować wyrzucenie dymu na zewnątrz. Tak zresztą potwierdzają opinie osób piszących w temacie o ekonomicznym spalaniu węgla kamiennego. Albo rozetka w drzwiach zasypowych i miarkownik, albo dmuchawa. Generalnie patrząc na konstrukcje kotłów miałowych pleszewskich to mają one klapkę w drzwiczkach zasypowych pomimo tego, że jest zamontowana dmuchawa także i takie rozwiązanie jest chyba bezpieczne. Generalnie wymyśliłem sobie, że dodanie tych bocznych nadmuchów do mojego ogniwa nie jest znowu, aż tak trudne do wykonania, dodatkowo porównując cenę ogniwa z miałowcem zębca warto troszkę pokombinować. Na przekroju kotła zaznaczyłem miejsce gdzie spróbuje zainstalować nawiewy. Aha i chciałem jeszcze zapytać czy faktycznie ten boczny nawiew tak bardzo pomaga w spalaniu, bo w moim kotle udaje się spalić praktycznie całą porcję opału, pomimo tego, że tych bocznych nadmuchów nie ma, ale zauważyłem również, że po jakimś czasie rozżarza się cały zasyp, a tak chyba być nie powinno.
  7. Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli w ten boczny nadmuch to po prostu przecięta wzdłuż rura z nawierconymi otworami, a powietrze dostaje się z popielnika i nie ma osobnych kanałów do tych nadmuchów. Ja u siebie próbowałem zrobić coś takiego: Wyspawałem kolumnę nadmuchową, którą położyłem na środek rusztu. Niestety nie zdało egzaminu, ponieważ całe powietrze było tłoczone do kolumny i miał nie chciał się zapalić (palił się tylko przy samej kolumnie). Przypuszczam, że może przewymiarowałem kolumnę bądź wywierciłem za dużo otworów o zbyt dużej średnicy (zrobiłem fi 8mm) . Dlatego teraz będę chciał spróbować zrobić coś na wzór ze Zębca KMW. Aha, a prosiłbym jeszcze o podanie szerokości tej listwy nadmuchowej w Zębcu i czy jest to ceownik czy połówka rury, bo na fotce trochę słabo to widać. Pzdr. Paweł
  8. Witam, mam prośbę do kolegi Miałowca. Mianowicie chodzi mi o sposób w jaki podawane jest powietrze z wentylatora do bocznych nadmuchów na wewnętrznych ścianach kotła. Prosiłbym o jakiś opis, szkic a może nawet fotkę jakby się dało. Urzytkuje wprawdzie kocioł ogniwo s6wc gdzie dmuchawa znajduje się bezpośrednio pod rusztem i chciałbym dorobić te boczne nadmuchy. A patrząc na rysunki techniczne obu kotłów dmuchawa znajduje się w zasadzie w tym samym miejscu. Akurat u mnie w mieście nie mogę obejrzeć zębca kmw bo jakoś miałowce nie są popularne w moim regionie i brak w sklepach. Dodam, że w swoim ogniwie s6wc od początku tego sezonu palę mieszanką miału z groszkiem lub orzechem wszystkie sorty z kopalni Piast. Po zastosowaniu metody palenia od góry całego zasypu stałopalność wzrosła fantastycznie w porównaniu do tradycyjnej metody jaką sugeruje producent. Kocioł ma moc 20 Kw wyposażyłem go w sterownik ST 81 zpid ogrzewam jakieś 200m2 stałopalność po załadowaniu ok. 30 Kg wynosi ok. 18h.
  9. Witam i zapraszam na aukcję myślę, że warto sprzęt praktycznie po jednym sezonie. http://allegro.pl/sterownik-st-430-silownik-honeywell-m6063l-i1734430595.html Pozdrawiam
  10. Witam, do sprzedania sterownik + dmuchawa, więcej szczegółów w aukcji lub na PW. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=879983780
  11. Witam, mam do sprzedania siłownik oraz sterownik do zaworu mieszającego. Sprzęt praktycznie nie używany, niestety nie nadaje się do mojej instalacji starego typu. Link do aukcji: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=866487855
