Treść opublikowana przez Fidel24
Piec Dolnego Spalania Hef
Witam, bardzo fajnie zamontowany kociołek. Napisz coś więcej o sterowniku rozumiem, że obsługuje dwie pompy, zaciekawiło mnie dlaczego dodatkowo zastosowałeś wyłacznik do pompy cwu. Napisz także jak sprawuje się miarkownik czy temperatura jest w miarę stabilna itd. Ja swój kociołek także już zainstalowałem instalacja w zasadzie identyczna zawór 4-drogowy, dwie pompy, postaram się pokazać niedługo fotki jak to wygląda. Pzdr.
Wymiennik Galmet 200L
Witam, zapraszam na aukcję: http://allegro.pl/show_item.php?item=2231240376 Pzdr.
- Miarkownik Ciągu Regulus 1"
Tur Kwkd Hef ?
Witam, ja mam obecnie założony zawór 3 - drogowy na wyjściu z kotła jest tzw. regulacja jakościowa, faktycznie można wtedy podnieść temp. na kotle, ale powrót jest zimny, u mnie za dogrzanie powrotu odpowiada bojler gdy pracuje jego pompka. Generalnie zawór 3 drogowy raczej nie do kotła na paliwo stałe. Ja kupiłem do HEF-a zawór 4-drożny 6/4" i taki zamontuje. Co do samego kotła to widziałem w zasadzie wszystkie dolniaki oprócz U 24 był w sklepie akurat tylko U 26, mogę powiedzieć szczerze, a na spawaniu trochę się znam, że HEF jest zrobiony bardzo porządnie i z blachy 6 mm a to jest też ważne. Ponawiam pytanie o kominy, czy nikt się nie odezwie w tej sprawie, a to kluczowy element w przypadku tego kotła.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
Tur Kwkd Hef ?
Co do zaworu to do stalowego kotła raczej warto założyć jak są pompki w układzie, Viadrus to żeliwniak więc może zaworu nie potrzebuje, ale w instrukcji pewnie piszą, żeby trzymać na kotle 60*. Widzę, że kociołek HEF stał się popularny ciekawi, mnie nadal jakie macie kominy, bo to jedyny element jaki psuje mi samopoczucie - ciągle się zastanawiam czy te mój 13x25 na 9 m Wystarczy do 24 KW.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Zakup Pieca C.o
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Fidel24 w poprzednim moim kotle HEF-ie problem szklistej smoły praktycznie nie występował. Prawdopodobnie dlatego, że kocioł miał prawidłowo doprowadzone powietrze wtórne oraz wkładki szamotowe. Ze względu na tą szklistą smolę profilaktycznie zamontuj zawór 4D, pal z wartością temperatury zadanej około 80 stopni. W ten sposób problem szklistej smoły powinien zostać ograniczony do minimum lub w ogóle go nie będzie Właśnie zastanawiam się jak do Hefa dołożyć płytki szamotowe w pierwszej opcji pomyślałem, że zrobię to tak jak w Warmecie Kostrzewy, ale zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić tak jak w Twoim poprzednim kotle wg tego rysunku, morzesz napisać coś więcej jak ten szamot tam był umiejscowiony czy na wymienniku czy na bocznych ścianach kotła powyżej otworów PW.
Dzięki Emusie za fotki, teraz mam przynajmniej pogląd na sprawę czego się mogę spodziewać. Napisz jeszcze czy ten osad wystarczy szturchnąć szczotką i odpada czy jest pod nim szklista smoła. Ciekawie mnie czy mój nawy nabytek tj. HEF 24 KW będzie w końcu spalał węgiel orzech bez smoły i kłębów dymu, mam nadzieję, że pomogą mu w tym dysze powietrza wtórnego, bo ogólnie konstrukcja kotła bardzo mi się podoba i wygląda na bardzo przemyślaną.
- Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Tur Kwkd Hef ?
Witam, co do przekroju producent podaje 20x20 cm czyli 400 cm2. Ale sam przekrój to jeszcze nie wszystko aby uzyskać wymagany ciąg liczy się jeszcze długość komina, swojego wymurować wyżej już nie jestem w stanie dlatego pomyślałem o wentylatorze wyciągowym, ponieważ mieszkam prawie 400 m.n.p.m. i tu są dosyć trudne warunki jeśli chodzi o ciąg kominowy. Dodam, że ostatnio Żywiec był na pierwszym miejscu wśrod miast woj. śląskiego jeśli chodzi o zapylenie i smog, normy przy tych największych mrozach były przekroczone o 400%. Uparłem się na tego dolniaka od HEF-a bo obejżałem w zasadzie wszystkie: Sokoła takiego jak masz Ty Emusie, HEF-a, KDO, Zębca KWKD, KSGW Zgoda i najbardziej wg mnie dobrze wykonany jest właśnie HEF. A powiem, szczerze, że mam dosyć rozpalania mojego górniaka od góry aby nie zadymić pół osiedla, to jest dobre dla kogoś co ma sporo wolnego czasu, a mi się marzy, żeby do kotła dosypać w każdej chwili a przy tym nie zadymić całej okolicy. Co do czyszczenia, to nie ma znowu takiego problemu, jest tzw. komin "na cegłe" jak się kidyś budowało i sprzedają teraz takie prostokątne szczotki o takim wymiarze, w połączeniu z drutem kominarskim i kulą komin jestem w stanie dokładnie wyszorować.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
Tur Kwkd Hef ?
Witam, prosiłbym użytkowników hef-a o podanie przekroju i wysokości komina. Producent podaje dość duże wymaganie jeśli chodzi o ciąg 20-35 Pa. Ja posiadam komin murowany 25x13 cm długi na 8,5 m i zastanawiam się jeszcze czy HEF mi nie będzie kopcił na kotłownie. W opcji postanowiłem zakup mechanicznego wentylatora wyciągowego spalin na komin. Bo po zmierzeniu przez kominiarza okazało się, że ciąg mam za słaby wyszło coś koło 8 Pa, chociaż kominiarz i tak twierdził, że to sporo jak na miejscowość w której mieszkam.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Tani Dolniak ... Czy Takie Istnieją ?
Tur Kwkd Hef ?
Witam, zrobiłem kilka fotek kociołka moc 24 KW. Wykonany jest calkiem fajnie i solidnie. Ponieważ kupuje go w przyszłym tygodniu to postarm się coś więcej napisać. Mam nadzieję, że będzie się spisywał dużo lepiej niż Ogniwo S6WC którego mam już serdecznie dosyć.
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
Ogniwo S6Wc Classic
Witam, przypuszczam, że odległość wymiennika od kotła może mieć znaczenie, bo wiadomo, że im dłuższa instalacja tym straty i czas nagrzewania dłuższy pomimo izolacji. Co do średnic rur ja dałem się wpuścić w maliny i zastosowalem u siebie zawór trójdrożny zamiast czterodrogowego i to jeszcze stosunkowo mała średnica 1". Terez zamontowałbym i pewnie to zrobię zawór 2" Co do pracy bojlera na pompie i grawitacji to musisz chyba zastosować obejście z zaworem różnicowym aby można bylo używać podczas braku prądu bo pewnie o to ci chodzi.
Ogniwo S6Wc Classic
Witam, sorry, że tak późno oto fotki mojej instalacji, trochę zagracone ale bojler to sypialnia kota i jego królestwo... Całość może trochę dziwnie wygląda ale jeszcze niedawno obok kotła węglowego stał kocioł olejowy dlatego rury trochę skomplikowanie ulożone. Dodatkowo dodaję fotki wnętrza kotla po wypaleniu zasypu, węgiel orzech z piasta na kotle 55*. Sterownik ustawiony na 1. Min wentylatora 30 2. Max wentylatora 100 3. Temp. spalin 220* Paliło się to 16h. Wymiennik i popiół wygląda tak, a jak to u Was wygląda? Pzdr.
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
Witam, ja osobiście czyszczę komin co 2 miesiące cóż posiadam komin 13x25 cm ale wymurowany w taki sposób, że szkoda gadać, cóż takie kiedyś się budowało niestety. Ostatnio był u mnie mistrz kominiarski, ponieważ chciałem sprawdzić ciąg kominowy i wogóle uzyskać opinię na temat komina. Pan kominiarz posiadał bajerancki sprzęt rozkladane lusterka anemometr do pomiaru itd. Okazało się, że pomimo kiepskiej budowy ciąg wynosi 3 m/s Pan kominiarz powiedział że to górny przedział, naszczęście smoły w kominie brak (tylko od samej góry tak z 1/5 m). Piszę to wszystko dlatego, że przegląd komina a wymiatanie przez kominiarza to dwa różne tematy, jest to szczególnie ważne w przypadku ubezpieczenia bo Pani z PZU twierdzi, że ma być przegląd + wymiatanie 4 razy w sezonie aby ubezpieczenie było uznane gdyby coś się zapalilo od komina. P.S. Do Czyszczenia polecam sztywny drut kominiarski i szczotki z plaskiego drutu teraz robią nawet kwadratowe albo prostokątne moim zdaniem szczotką na drucie + ciężarek lepiej się czyści i dokladniej niż na lince.
- Ogniwo S6Wc Classic
Ogniwo S6Wc Classic
Witam, postaram się odpowiedź przy obecnych mrozach palę od dołu, utrzymuję na kotle ok. 65*C za zaworem 3-drogowym puszczam na instalację ok 48*C. Palenie w ten sposób oczywiście powoduje powstanie smoły, ale radzę sobie w ten sposób, że co 2-3 dni ładuję sporo suchego drewna i przepalam kociołek na 80* Smoła odpada sama. Jest to dobry sposób, ale pod warunkiem że regularnie czyścimy komin bo inaczej moż dojść do zapłonu sadzy w długo nie czyszczonym kominie. Dodam jeszcze, że przerobilem wszystkie możliwe warianty palenia w tym kotle (miarkownik, sterownik zwykly st 28, sterownik z pidem i czujnikiem spalin st -81 obecnie używany, dodatkowe kanały powietrzne do spalania miału, palenie od góry węhla typu orzech, palenie od góry samego miału itd). Generalnie jest to prosty kocioł z dobrym rusztem ruchomym, kiepskim wymiennikiem jeśli chodzi o czyszczenie. Jeśli chodzi zaś o sort węgla to najlepiej sprawdza się na orzechu II ja osobiście palę węglem z Piasta.
Ogniwo S6Wc Classic
Witam, wtrące swoje 3 grosze, ponieważ użytkuje ten typ kotła już 4 sezon. Opinia o tym kotle jest na ogół bardzo dobra (Wynika to z faktu dosyć solidnego wykonania, jakość spawów, grube odlewane żeliwne dzrzwiczki, porządny ruszt ruchomy). Dodatkowo na opinę ma wpływ to, że w jeszcze dobrych 20 lat i więcej byly to jedyne oprócz Zębca, Żeliwnych Camino, Fakora KZ-3K kotły dostępne i to z dużym trudem jak zapewne niektórzy forumowicze pamiętają. Konstrukcja kotła niestety albo stety jest raczej opracowana pod duży zład wody i pracę grawitacyjną bo kto słyszał w czasach kiedy ten kocioł projektowano o pompkach itd. W takim układzie w takim kotle trzeba było konkretnie palić aby w domu było ciepło przy nieszczelnych skrzynkowych oknach i sztąkowym ociepleniu. Przy obecnych mrozach zrezygnowałem z rozpalania kotła od góry bo jest to zbyt uciążliwe palę tradycyjnie w zasadzie 24h bez wygaszania, oczywiście smoła się pojawiła ale jej usunięcie jest stosunkowo łatwe, dodam, że przy moich 600l wody w instalacji i 200m2 do ogrzania smoła występuje tylko na wymienniku na szczęście do komina nie sięga. Niektórzy pewnie pomyślą, że neguje to co na tym forum oraz na muratorze jest podane aby czysto i bez dymu spalać, chcę tylko powiedzieć, że metodę palenia staram sięstosować do warunków jakie panują na zewnątrz u mnie przy - 25*C w Żywcu obecnie palenie od góry nie wchodzi w grę ale jak się ociepli to pewnie wróce do tej metody bo nie trzeba babrać się ze smołą. Z mroźnym pozdrowieniem
Piec Co, Dymi Przy Działaniu Dmuchawy
Witam, polecam wykonanie tych bocznych nadmuchów każdemu, kto posiada śmieciuch w stylu Ogniwa czy Zębca itd. Nie wiem dlaczego producenci na etapie produkcji kiedy bardzo łatwo jest przyspawać taki profil z dziurkami tego nie robią. To dodatkowe powietrze kiedy chcemy używać dmuchawy jest w zasadzie niezbędne przy paleniu cyklicznym kiedy zasypujemy kociol i odpalamy od góry. Dodam także od siebie że bardzo jest pomocny także sterownik z pide-em i czujnikiem temp. spalin, dzięki takiemu sterownikowi czopuch w moim ogniwie mogę spokojnie dotknąć ręką nie jest rozgrzany do czerwoności więc strata kominowa nie jest zbyt duża.
Sterownik Tech St 81 Z Pid
Witam, mogę poradzić w sprawie ST 81 zpid czyli tego który montują w Zębcach i Sasach. Są dwa menu pierwsze wyłączyć przycisk zasilania wcisnąć i trzymać przycisk wyjście następnie włączyć przycisk zasilania trzymać ok 3-4 s dostanieniemy się do menu serwisowego. Kolejne to menu instalatora na włączonym sterowniku wciskamy przycisk wyjscie trzymamy 2-4 s wchodzimy w parametry instalotora wybieramy kod nr 12 w ten sposób dostajemy się w zasadzie do ustawień dmuchawy i temperatury spalin, Ja ciągle u siebie staram się dostosować nadmuch i temp spalin co by za silno nie wiało i nie powstawała smoła w wymienniku. Moje ostatnie ustawienia to: Max spaliny 225*C Max wentylator 100 Min wentylator 30 Z takimi nastawami palę w Ogniwie S6WC 20 Kw. Zasyp mieszanki ok 10 Kg groszku + 23 Kg miału zwilżonego starcza na 16h palenia. Temperatura na kotle 55* zawór 3-drożny na 5 na instalacje idzie ok 45* Dom 200 m2 + CWU 200l z temp. zadaną 55* Czopuch otwarty na 100%
Witam, co z resztą użytkowników tego sterownika? Chyba jeszcze kilka osób z forum go używa? Pytanie do Mati82 U mnie w sterowniku minimum wentylatora można ustawić na 24 a nie na 0 Jak u Ciebie czyżby inna wersja softu w Twoim sterowniku? I czy z takimi nastawami bardzo słaba siła nadmuchu kocioł rozpala się w miarę szybko czy są jakieś problemy?
Kocioł Miałowy
Witam, zgadza się rozetka się znajduje, ale wydaje mi się, że jest to nie najlepsze rozwiązanie, producent przewidział je chyba do palenia od dołu i na miarkowniku ciągu (dopalanie powstającego syfu po zasypaniu całego kotła) i zresztą tak pisze w DTR-ce. Natomiast klapka w miałowcach jest na zawiasie i regulowana jest śrubą, i przewidziania jest do pracy z dmuchawą. Dlatego chciałbym to zobaczyć jak to wygląda.
