Fidel24
Treść opublikowana przez Fidel24
  1. Witam, od siebie dodam, że w poprzednim kotle to jest Ogniwie S6WC posiadałem sterownik ST 81 zpid z Techa. Sterownik na podstawie sondy w czopuchu dawkował powietrze działało to całkiem sprytnie w połaczeniu z dmuchawą WPA 117. Ale do rzeczy mam teraz porównanie i miarkownik dawkuje powietrze podobnie jak robił to sterownik może troszkę leniwiej ale przy pojemności wodnej instalacji jaką mam ok 500l + 400l bojler nie ma z tym problemu.
  2. Witam, Arthi chyba zaczynasz za dużo wymagać i możesz skomplikować obsługę kotła do takiego stanu, że tylko Ty będziesz go potrafił obslugiwać - nie polecam. U mnie funkcjonuje takie rozwiązanie sterownik Techa do dwóch pomp CO i CWU. Obecnie mam ustawiony Priorytet CWU każda nadwyżka mocy idzie w zbiornik ale tu podkreślam zbiornik to nie może być malutki bojlerek miałem 200 l sprzedałem kupiłem 400 l i teraz jest OK, także musisz brać to pod uwagę, że tu największe znaczenie ma pojemność zbiornika. Co do rusztu poziomego jedyna rzecz jaka mi przychodzi to skopiować pomysł Przemka z jego konstrukcji, czyli przegarniacze między żeliwnymi rusztami. Heniek wiercenie żeliwa jest łatwiejsze niż stali porządnie zaostrz wiertło na 118* daj trochę oleju przy wierceniu i podzie jak ta lala. Tylko pamiętaj, że jak chcesz potem gwintować to warto otwór zrobić odrobinę mniejszy niż nominalnie pod gwintownik bo gwint lubi czasem oblecieć.
  3. Witam, również interesuje mnie jak sprawuje się zasłonięcie rusztu pionowego, mam ochotę podzielić drzwi popielnicowe tak aby powietrze pierwotne nie wpadało na ruszt pionowy tylko na spód paleniska w kierunku palnika. P.S. Co do grzania górnej wyczystki ja używam tej pokrywy jako suszarki do elektrod spawalniczych efekt wyśmienty naprawdę polecam... ;-)
  4. Witam, z gaszeniem kotła bywa różnie ja gdy palę orzechem z Piasta to mogę z 4-5 dni ujechać, natomaist ostatnio kupiłem groszek z Silesii jest na pewno bardziej kaloryczny, ale lubi się spiekać i szlaki z niego jest więcej niż z Piasta, z którego zostaje łatwy do przerusztowania popiół także coś za coś jak to zwykle bywa.
  5. Witam, widzę, że temat się mocno rozkręcił może to i dobrze... Ale do rzeczy ja po dłuższym użytkowaniu kotle w zasadzie cyklu 24h mogę stwierdzić że jestem zadowolony. Prostota palenia w tym kotle polegająca na zasypywaniu opału co ok 14-16h jest dla mnie wystarczająca. Rozżalenie niektórych użytkowników może się brać z tego, że pomimo reklam itd i pięknie świecących sterowników i pompek, rusztów automatycznych etc. To nadal jest kocioł wyprodukowany w minionej epoce lata 80-te wymagający codziennej obsługi i pewnej troski. Dla osób które znają temat palenia w kotle i mają w tym praktykę (w używaniu dolniaków) HEF będzie dobrym wyborem, o ile kupimy do niego odpowiednie paliwo, o które zaczyna być coraz trudniej na składach. Tyle mojego Pzdr.
  6. Fidel24 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
    Witam, jako posiadacz HEF-a to powiem tak ogrzewam nim wodę już drugi sezon ale zbiornik 400l. Problemu praktycznie nie ma, a po dołożeniu szamotu spalanie drewna jest bardziej efektywne, a palę praktycznie każdym radzajem i sortem drewna. A co do rozpalaniaHEF-a przy upale to wystarczy otworzyć górnąwyczystkę i cisnąć kawał gazety do czopucha podpalić i problemu być nie powinno.
  7. Fidel24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    U mnie jeszcze gorzej nasypało naprawdę konkretnie ulepiłem nawet zająca świątecznego...
  8. Witam, koledzy się rozpisują a u mnie dzisiaj z pół metra sniegu nasypało, w Hef-ie się pali, na chwilę obecną spaliłem coś ponad 3,5 tony mieszanki orzecha z Piasta i groszku z Sobieskiego. U mnie ten typ kotła się sprawdził pale bez wygaszania, dymu z komina praktycznie brak, kondensatu w kominie i wymienniku kotła brak. O plusach i minusach kotła pisałem wcześniej. Nasuneła mi się jeszcze taka myś ludzie kupują kocioł zasypowy bo myślą, że zawsze taki to bezpieczniej bo w razie czego można spalić starego gumiaka itd. Ta metoda się sprawdza ale niestety nie w przypadku kotła z dolnym spalaniem, który nie jest śmieciuchem i nie ma szans palić w nim samym flotem/mułem
  9. Witam. Emusie Marcel był sortu Orzech I czyli gruby naprawdę jest to mocny węgiel. Dodam, jeszcz o jednej bardzo ważnej zalecie kotła skośna przednia ścianka zasypuje się idealnie z węglarki/wiadra nie trzeba zyglować łopatą i pozwala to utrzymać kotłownie w dość dobrej czystości. Z niedogodności to jeszcze dekiel wyczystki górnej mógłby być większy taki jak w Warmecie to łatwiej byłoby wyczyścić kocioł. Co do pracochłonności obsługi coś za coś trzeba pamiętać, że ten kocioł powstał na początku lat 80, a wtedy inaczej podchodziło się do pewnych spraw. Kolega też kupił tłokowca chwalił się, że nie będzie popiołu itd,rzeczywistość okazała się zupełnie inna. P.S. A wiem co piszę bo jeszcze dobrych kilka lat temu miałem olejaka i zostały nawet dwa zbiorniki stalowe po 1000l jakby ktoś chciał...;-) Aha w niedługim czasie postaram się w dziale o rębakach przedstawić swoją maszynę zobaczymy jak w przyszłym sezonie spisze się zrębka mieszana z groszkiem/miałem w Hefie...
  10. Witam, opiszę swoje obserwacje kotła HEF 24 KW 1. Dla mnie palenie w tym kotle to czysta przyjemność w zasadzie nie wygasiłem kotła gdzieś od polowy listopada. 2. Do tego kotła najlepiej nadaje się węgiel z Piasta ale o dziwo bardzo dobrze spisuje mi się Groszek z Sobieskiego i w dodatku jest najtańszy. 3. Brak smoły w kominie i wymienniku (głównie dlatego kupiłem ten kocioł) 4. Ruszt ruchomy mógłby być pod skosem, a nie poziomo wtedy lepiej podsuwałby węgiel do palnika, ale generalnie nie mam z nim problemów 5. Smołuje mi się komora zasypowa ale olewam to i skrobakiem co kilka dni zdrapuję smole na żar i wypalam 6. Termomanometr pokazuje zaniżoną temperaturę na kotle o ok. 10*C 7. Brakuje blokady szybra, żeby można go było ustawić w żądanym położeniu (muszę dorobić) 8. Klapkę powietrza pierwotnego należy dopasować we własnym zakresie 9. Praktycznie zupełny brak dymu z komina 10. Plusem dla mnie jest wyczystka od frontu bo mam mało miejsca po obu stronach kotła. 11. Nietypowa średnica czopucha fi 170 (pasuje rura od Zębca SWK 21 KW) 12. Brak stopek do regulacji wysokości kotła przy montażu (ja sobie dorobiłem we własnym zakresie) 13. Brak szamotu w palniku (uwaga jak wyżej) 14. Brak automatu przegarniajacego przydatny bajer aczkolwiek nie niezbędny 15. Mała ilość popiołu przy paleniu Piastem, większa przy paleniu Sobiekim Co do problemów z tym kotłem to na pierwszym miejscu należy zacząć od węgla wypróbowałem bardzo wiele rodzai paliłem nawet Marcelem typ 33 i szło palił się najdłużej, ale trzeba go było szturchnąć tak w połowie palenia. Generalnie mialem Ogniwo S6WC palilem ze sterownikami, bez, od góry, dołu i z boku generalnie HEF jest o klasę dla mnie lepszy od poprzedniego kotła
  11. Fidel24 odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Witam miałem Husqvarne typ 55 bardzo dobra piła łańcuch 3/8 jedyny minus to brak kalamitki w wałku do smarowania łożyska wałeczkowego i trzeba blokować tłok aby posmarować łożysko a jest to ważne, obecnie mam Husqvarne 346 XP i rewelacja, piła wysokoobrotowa tnie aż miło jest lekka i łatwa w serwisowaniu. Powiem tak często się zdarza że sąsiedzi przynoszą mi do naprawy różne wynalazki począwszy od tych z targu za 2 stówki po trochę droższe i powiem tak że lepiej dołożyć lub kupić na raty np jakiegoś Sthila czy Oleomaca lub Husqvarnę. Chyba, że ktoś chce piłę do prac ogrodowych to wtedy można kupić coś takiego.
  12. A widzisz, dodatek ciekawy i niezobowiązujący bo zawsze można zdemontować, u mnie spalanie się poprawiło i to znacznie pewnie moc trochę spadła i gdy przyjdzie minus 30*C to może trzeba będzie zdemontować ale na obecne temperatury jest w sam raz.
  13. Witam, u mnie musiałem podkręcić trochę miarkownik bo też kociołek leniwie reagował, ale przy minus 18*C bo tyle było u mnie kociołek ustawiony na 58*C na dom ok 45*C temperatura w domu +/- 21*C wytrzymał ok 12h. Zauważyłem, że przy takiej pogodzie kociołek bardzo ładnie dopala wszystkie gazy tu kłania się PW, dymu z komina w zasadzie brak.
  14. Witam, a ja od poniedziałku pale na okrągło, na kotle ok 58*C na instalacje 40*C w domu stabilna temperatura 22*C. Zaczynam bardzo doceniać zaletę kotła z dolnym spalaniem, obsługa zajmuję mi może 20 min, przy takim paleniu apetyt kotła także zmalał. P.S. Obsługa bez porównania do górniaka, zapalanego czy to od dołu, góry, z boku itd ;)
  15. Witam, Koledzy nie chcę się wpieprzać i wchodzić między wódkę a zakąskę, ale zaczynamy zbytnio odbiegać od tematu... Marcin ja palę piastem już któryś sezon ten węgiel w porywach może mieć kaloryczność 24-25 jego zaletą jest mała ilość popiołu i fakt, że nie koksuje. Z ciekawostki dodam, że dokupiłem tonę groszku Jaworzno czy coś takiego i mieszam to z orzechem aby lepiej zapełnić komorę kotła. Po zważeniu pełnej węglarki orzecha piasta wychodzi 14 Kg a po zważeniu pełnej węglarki groszku wychodzi 12 Kg czyli ten groszek to pewnie ściema, bo wg mnie węglarka groszku powinna ważyć więcej niż orzecha.
  16. Marcin, spójrz na pojemność komory kotła 30 Kg x 2 daje 60 Kg. Ja w poprzednim kotle miałem komorę Ogniwo S6WC miałem komorę 45 dm3 co dawało tak koło 35 Kg. W poprzednim kotle przy paleniu z dmuchawą (pidy czujniki spalin i inne mniej lub bardziej dziwne wynalazki). Jak zapaliłem tak koło 16:00 to o 5 rano bo tak wstaje w kotle było już ciemno. Następnie dorobiłem do kotła boczne nadmuchy (luknij do mojego tematu o ogniwie) zacząłem palić od góry paliło się trochę dłużej ale bez jakiegoś szału podobnie przy paleniu od góry z miarkownikiem. Wyszło na to żeby uzyskać stałopalność 24h na dobę muszę spalić ok 50 Kg węgla i inaczej nie będzie. Dlatego kupiłem Hefa 24 Kw komora 30 x 2 daje 60Kg czyli z lekkim zapasem. P.S. Z rezerwą traktuj także opowieści znajomych co do ilości spalanego opału, ja już się nasłuchałem, że ten napalił starymi butami i trzyma lepiej niż węgiel. Z kolei inny twierdził że podajnikowiec pali mu 10 Kg na dobę 180-m2 domu, jak się potem okazało normalnie brał worek 25 Kg a jak przycisło to dwa... ;-)
  17. Właśnie dobrze Przemysław, że to napisałeś bo przecież nie można porównywać kotła z poziomym wymiennikiem do pionowego. Generalnie brałem przed zakupem Hefa, także opcję KWKD ale jak zobaczyłem wymiennik, który przypominał mi ten z Ogniwa S6WC to zrezygnowałem, nie wspominając o cenie i braku PW, bo PW przez zasyp z drzwiczek zasypowych to nie jest to o co chodzi, nie wspominając o cenie kotła o mocy 22 KW vs HEF 24 KW. Jedynie z Zębcem przemawia gwarancja i prestiż firmy.
  18. Witam, mam małe pytanie do posiadaczy HEF-a jak sprawuje się u Was termomanometr dołączony do kotła, bo u mnie ciśnienie pokazuje ok, ale z temperaturą jest znacznie gorzej bo zaniża tak ok. 10*C. Ciekawi mnie czy jest klepnięty czy ten typ tak ma.
  19. Witam, zgadzam się z kolegą Przemysławem, jeśli podamy powietrze nad zasyp obojętnie czy podgrzane czy nie to idea "dolniaka" zaczyna się wypaczać. Dla mnie smoła w komorze załadowczej to marginalny problem, który w głównej mierze bierze się z granulacji węgla. Generalnie mieszam Orzech I z Groszkiem i problem smolenia dużo mniejszy, dla mnie najważniejszy jest wymiennik kotła i komin. P.S. A w Dakon Dorze dziurka w klapie komory zasypowej chyba jest...
  20. Arthi dobrze, że to narysowałeś, bo ja też nie rozumiem co kolega def miał na myśli, generalnie wydaje mi się, że to co chcemy osiągnąć tą rurką czyli podanie powietrza nad zasyp można osiągnąć poprzez zrobienie rozety w drzwiach załadunkowych i dodania na pierwszą grodź dwóch ceowników i sprowadzenie ich do palnika tak jak w KWKD. P.S. "Rura Wezyra" z innego forum chyba bardziej "pasuje" do naszego kotła który jest podobny do Cichewicza.
  21. Witam, tak patrzę na te modyfikacje i nie do końca w HEF-ie ma to sens skoro z boku kotła są już otwory powietrza dopalającego w połączeniu z szamotem daje to co najmniej dobre wyniki, a takiej róże włożonej centralnie w palnik nie wróżę długiego życia skoro nawet szamot potrafi popękać od temperatury tam panującej.
  22. Widzisz Marcin, też mi się tak wydaje, ja również bardzo poważnie zastanawiałem się nad 27 Kw, konsultant HEF-a też twierdził, 27 będzie dlużej "trzymał". Ale obawiając się przewymiarowania, tym samym tych wszystkich problemów jak smoła, kondensaty i inne pierdoły kupiłem mniejszy. Co ciekawe poprzednio miałem Ogniwo 20Kw i powierzchnia płaszcza miała 2 m2 HEF ma 24 Kw i powierzchnia płaszcza 2 m2, zarówno do Ogniwa jak i HEF-a wchodziła prawie identyczna ilość węgla, także może mają zawyżoną moc, kto wie. Zobacz na tabelkę różnica między 24 a 27 jest spora. Z innej beczki trafiłem ostatnio na złomie takie cudo jak na razie fajnie się zapowiada ciąg się poprawił i jest stabilniejszy szczególnie jak mocno wieje...
  23. Witam, ja rozpaliłem kocioł ok 16:00, na zewnątrz ok 7*C, po rozpaleniu drewnem i uzyskaniu przez kocioł temp. ok 55*. Zasypałem kocioł dwoma węglarkami orzecha I z Piasta. Nagrzałem bojler 300l do ok 60*C, na kotle ok 58* na instalacje za zaworem mieszającym ok 40*C, powrót ok 50*C. Skończyło się palić tak koło 7:00. Automatyczne rusztowanie włączone. Dzwoniłem ostatnio do HEF-a pytając o cenę drzwi dolnych, przy okazji popytałem trochę i miła pani z rozmowy znająca się na rzeczy powiedziała że ten kocioł tak jest policzony aby zasypywać go dwa razy na dobę jeśli tylko został dobrze dobrany do powierzchni i chyba się to potwierdza bo w folderze podają stałopalność 6-12h. Ciekawi mnie jak u Emusa spisuje się wysokoenergetyczny groszek typ 33, bo jak paliłem jeszcze w zeszłym roku w Ogniwie S6WC od góry orzech z Marcela typ 33 to trzeba było iść i co jakiś czas uderzyć brechą w zasyp bo robił się spory spiek na górze.
  24. Właśnie dlatego tak sobie myślę, że takie wkłady szamotowe dostosowane do warunków zewnętrznych dopasowujące moc do aktualnych warunków to byłaby super sprawa pod warunkiem w miarę łatwego demontażu. Bo jeśli to co jest obecnie za oknem będzie się utrzymywało to kociołek nie będzie miał chyba okazji popracować z mocą nominalną.
  25. Witam, a co myślicie o obniżeniu pierwszej grodzi np za pomocą szamotu tak aby prześwit w palniku wynosił ok 10 cm, ciekawe czy wpłynęło by to korzystnie na spalanie/dopalanie gazów. Mam już pewien pomysł jak zamocować odpowiednio przyciętą cegłę szamotową na pierwszym wymienniku. Pytanie jest tylko jak mocno obniżyć obecnie jest chyba 14 cm myślałem, aby zejść do 10 cm. Ciekawe jak wtedy będzie palił się grubszy sort np orzech I.
