vernal
    5 921
    53
  1. Jak już wsadzisz ten czujnik w otwór, to zabezpicz wlot jakimś kawałkiem styropianu, żeby nie wpadało tam powietrze z zewnątrz. Czujnik na rurce to znacznie gorsze rozwiązanie. Jeśli nadal masz poczucie, że grzejniki za gorące w stosunku do wskazań kotła, to po prostu zmniejsz temperaturę zadaną. Jak to mówi baca: Hej!
  2. No pewnie, że są sterowniki do 4d, ale powinny mierzyć również temp. przed zaworem... Czujnik najlepiej umieścić w połowie bojlera (może jest tam wkręcony korek, to trzeba go wykręcić a na jego miejsce zamontować pochwę i do niej wsadzić... czujnik. Będzie działał rewelacyjnie. Pozdrawiam.
  3. Zapomniałeś jeszcze o termostacie pokojowym do kompletu :unsure: pozdrawiam
  4. vernal
    Owies
    Widzę, że słabo coś z tymi odmianami. A jest ich podobno ponad 30...
  5. A może to po prostu rury stukają (efekt taki występuje gdy jest w nich zimna woda i nagle puścimy gorącą).
  6. Witam, No cóż, nasuwa się podstawowe pytanie: czym steruje ten termostat pokojowy? kotłem, pompą czy zaworem 4d? Ale ogólnie wcale nie uważam takiego dodatku za zbędny. Jeśli chodzi o przedmuchy - trzeba ustawić jak najrzadszy i najkrótszy (np. co 8 minut przez 10s). Fukanie zależy TYLKO i WYŁĄCZNIE od rodzaju miału. Jak jest porządny to nie będzie wybuchać nawet przy przedmuchu co 10min a jak jest badziew to i 2 minutowe przedmuchy nie wystarczą w początkowej fazie palenia (pierwsze godziny). Musisz to sprawdzić sam. I jeszcze ważna sprawa - szczelność kotła - sprawdź czy nie dostaje się do niego za dużo lewego powietrza (za bardzo podniesiona klapka w drzwiczkach, nie domykająca się klapka dmuchawy przy dużym wietrze, nie dociśnięte któreś drzwiczki itp). Pozdrawiam.
  7. Witam, Nie sądzę, że kocioł ten jest przewymiarowany. Kto powiedział, że to o 6kW za dużo? 180m nieocieplone to troszkę jest do ogrzania. Poza tym moc takiego kotła nie jest zgodna ze specyfikacją w trakcie używania. Jeśli ten kocioł byłby przewymiarowany, to miałbyś problemy z ciągłym przegrzewaniem (np. temp. ustawiona to 55C a on rozgrzewałby się do 80C). Uważam, że WCALE NIE JEST za duży (jeśli powyższy efekt nie występuje). Mało tego, zaręczam Ci, że jak dasz mniejszy kocioł (16 kW) i będziesz palił miałem, to sobie nie poradzi... Twój problem jak rozumiem, to zbyt duże zużycie opału. Kocioł należy wyregulować tak, żeby spalał optymalnie - a nie wypuszczał ciepło w komin. Po pierwsze dmuchawa ustawiona na max - czegoś takiego nie widziałem. Ustaw ją na 50 lub 60% (tak jak tu wczesniej kolega jeden wspominał). Po drugie histereza (dmuchawy a nie pompy!) wystarczy ustawić na 1 lub 2. Przedmuch (to zależy od paliwa) jakieś 6 minut na 10 lub 15s. Sprawdź wtedy jak długo wytrzymuje na zasypie (może 30 a nie 24 godziny). Jeśli to pomoże, to popróbuj jeszcze dmuchawę ustawić na 40% i znowu sprawdź. Pozdrawiam.
  8. W tym lesznie to chyba tylko korpus jest w porządku :unsure:
  9. Nie no z tym 19-21 to przesadziłeś trochę :) Jak koleżanka jest zmarzluchem, to niech ustawi 23 - z krótkim rękawkiem można spoko pomykać. Chociaż jak bez koszulki to i 24 nie zawadzi :unsure: Do tego celu wypadałoby kupić choć 1 termometr pokojowy. Nie bój się, że się zrobił zimny - to normalne - termostaty właśnie tak (beznadziejnie) działają. Ale jak zobaczysz na termometrze, że jest np. 23 a grzejnik zimny to w czym problem? Pozdrawiam.
  10. Jak masz zawory termostatyczne to ich używaj :) Myślę, że jesteś trochę niecierpliwa. One rzeczywiście potrafią się całkiem zamknąć. Ustaw np. na 4 i poczekaj, ale nie pół godziny tylko sprawdź na następny dzień czy temperatura w pokoju jest ok. Jak nie to ustaw mniej lub więcej i to samo... Pozdrawiam.
  11. No cóż retory w porównaniu z samoczyszczącym też bym nie chciał... Pozostaje problem za małej mocy. Ale zwróć uwagę, że nie chodzi tu tak naprawdę o moc Twojego kotła lecz o moc pobieraną przez układ (a więc kocioł 25-30 nic mi nie mówi). Lepiej określić to w pow. ogrzewanej, jakości domu, itp. Albo można zaobserwować jak mocno jest obciążany Twój obecny kocioł w zależności od rodzaju paliwa. Jeśli chodzi o własną konstrukcję to wiele nie pomogę. Z tym śmigającym powietrzem wtrórnym od góry to trochę za mało - pasowałby, żeby jeszcze od góry śmigało trochę ognia :) Pozdrawiam.
  12. Kolego, jeśli mogę coś doradzić, to kup sobie palnik samoczyszczący. Zasada podobna... Możesz palić miałem, groszkiem, owsem, mieszankami, pelletem. Sposób spalania jest lepszy (dający mniej dymu a więcej energii) niż wrzucanie z góry. Jest tani a przede wszystkim jest już gotowy :) Możesz go z powodzeniem zamontować w górne drzwiczki i będzie ok. Pozdrawiam.
  13. Witam, 3) Widziałem takie połączenia i działają spoko. Myślę, że ma to znaczenie tylko przy grawitacji. 2) Polecam Grundfos 25-60 1) Zależy czy będzie tam zawór 4d na przykład... Pozdrawiam.
  14. vernal
    Termostat Pokojowy
    Witam, Jeżeli zauważyłeś, że dość często zdarza się, że masz w domu za ciepło (np. raz dziennie przez 3 godziny), to termostat powinien zmniejszyć zużycie gazu. Pozdrawiam.
  15. Nie wygląda mi to na odpowietrznik tylko zwykłą dziurę :) Ale może lepiej, że jest dziura, bo jakby był odpowietrznik, to mogłoby dojść do czegoś gorszego niż wylanie wody... Wygląda na to, że się odpływ do kanalizacji zatkał (może np. lodem). Jeśli możesz, to go sprawdź (np. odepnij od zbiornika i nalej wody, zobacz co się stanie). Jeżeli zamarzł, to możliwe, że nie jest należycie zaizolowany (popraw to).
  16. Hehe, Kolego sam się powinieneś trochę poduczyć. Wtedy byś zrozumiał, że w przedstawionym układzie jest pompa (tłocząca właśnie wodę m. in. do podłogówki). Jednak przedstawiony pomysł zakłada z tego co rozumiem zawór termostatyczny (RTL) na zasilaniu podłogówki. Nie sądzę, że to będzie działać poprawnie. Zakładając, że woda za 4d będzie miała temp wyższą niż ustawiona na zaworze, to ten zawór nigdy się nie otworzy :) Dlatego RTL lepiej byłoby dać na wyjściu z podłogówki. W takim przypadku istnieje jednak jeszcze niebezpieczeństwo zamknięcia RTL przez ciepły powrót (np. gdy wepniemy podłogówkę równolegle do grzejnika). Jeśli jednak RTL będzie stosunkowo daleko od innych powrotów z grzejników, to ma to szansę działać tylko na tej pompce od 4d. Jednak najlepiej wpiąć podłogówkę przej jej własny zawór 3d...
  17. A nie stuka Ci wtedy w rurach?
  18. Dobrze napisałeś pseudo. Tu nie chodzi o ekologię tylko o zdrowie Twoje, Twojej Rodziny i najbliższego otoczenia.
  19. Witaj Kuba, Rzeczywiście działa to trochę bez sensu. Błąd jest w założeniu - sterownik pokojowy steruje temp. kotła zamiast układem z mieszaczem (cztero lub trójdrogowym). Rozumiem, że takiego mieszacza nie masz. No cóż, czasem tak bywa.. Trzeba wtedy dostosować sterowanie do tego co jest. U Ciebie czujnik temp. pokojowej ma za dużą bezwładność i tyczy się to również kotła (układu grzewczego). Należy tę bezwładność zmniejszyć. 1. Sterownik pokojowy ma zbyt dużą histerezę (np. dla ustawienia 23C wyłącza kocioł przy 24C a załącza przy 22C). Rozwiązaniem jest takie jego ustawienie żeby jak najbardziej zmniejszyć tę różnicę, albo nawet go wymienić na dokładniejszy. 2. Sterownik kotła też można lepiej dostroić. Po pierwsze sprawdź czy jest parametr "temperatura minimalna" w znaczeniu, że poniżej jej kocioł nie zejdzie. Jak jest to ustaw to np. na 55C. Po drugie możesz nie dopuścić do szybkiego spadku temp. kotła poprzez zagęszczenie przedmuchów oraz ew. ich wydłużenie (np. z 10s do 20s). To wszystko razem powinno ustabilizować pracę. Pozdrawiam.
  20. vernal
    Pytanie O Owies
    Zgadzam sie z Edwardem. Do palenia owsem potrzebny jest palnik z podajnikiem albo przynajmniej retorta. Jeśli Twój kocioł nie posiada podajnika to myślę, że ciężko w nim bedzie palić owsem. Owies wydziela mnóstwo gazów palnych i dlatego jego spalanie musi być kontrolowane (przez podajnik właśnie). A jak nasypiesz owasa do pieca to pewnie też się zapali, tylko jak zgaśnie albo go przydusisz nowym zasypem to zacznie się wydzielać ogromna ilość białego dymu. Zapcha się tym cały komin oraz piec. Następnie iskra i bum! Pozdrawiam.
  21. Myślę, że to zależy od budowy twojego układu, rodzaju paliwa itp. Jeśli obecnie masz problemy z nadmiernym przegrzewaniem kotła lub temperatura za bardzo spada gdy jest większe obciążenie (lub oba przypadki naraz) to PID może dużo pomóc. Jesli jednak nie masz w domu dyskomfortu w postaci "raz za zinmo raz za ciepło" to PID będzie sztuką dla sztuki. Pozdrawiam.
  22. Daj spokój baca ;) Chyba troche przesadziłeś. Nie widziałem większego g. jak żeliwne grzejniki. Słabo oddają ciepło i wogóle nie te czasy. Nowoczesne grzejniki potrafią szybko zagrzać pomieszczenie. Myślę, że decyzja dobra. Jeśli chodzi o ich zamianę to jeśli umiesz skręcać rury na pakułach i kojarzysz jak działa c.o., po co są odpowietrzniki w odpowiednich miejscach, jakie zawory (termostaty) to spokojnie sam poradzisz. Ale jeśli taki temat to dla Ciebie nowość to polecam zdecydowanie fachowca. Pozdrawiam.
  23. Jakie masz nastawy przy tej mieszance? Używasz może deflektora nad paleniskiem? Na jakiej wysokości? Pozdrawiam.
  24. Gdzie mniej więcej to jest, bo ja takich cen to dawno nie widziałem.
  25. vernal
    Proszę O Poradę.
    Święte słowa kolego Shelby, chociaż ze zwiększeniem obrotów trzeba ostrożnie, żeby nie zepsuć z kolei parametrów spalania. Dodałbym do tego jeszcze to: ZMIEŃ MIAŁ NA LEPSZY przy pierwszej okazji. Będzie dużo mniej popiołu i szybciej sie dopali (krócej stygnie). Można też obecny spróbować pomieszać z groszkiem. Pozdrawiam.
