vernal
53
Ogrzewanie Wody Latem - W Tym Jestem Zielony
vernal odpowiedział(a) na maciulek temat w Instalacje CO i CWU
Dlatego, że jak wsypiesz 60 kg miału i to zapalisz, to żeby nie zgasło samoczynnie, to musi się "złapać". A to złapanie przy tych rozmiarach kotła (wnioskuje, że to 20-25 kW co najmniej) daje taką energię, że na krótkim obwodzie (obawiam się) zagotuje w pi.du :) Oby nie. Ja bym takie doświadczenie zrobił tak: 1. Normalnie nałożyć te 60 kg 2. Zamknąć obwód c.o. (jak na lato) 3. Zajarać i czekać co się stanie trzymając rękę na pulsie czyli 4 punkt 4. Jak dojdzie temp. do 85-90 stopni należy szybko otworzyć obwód c.o. i zapuścic jego pompę. Na początek można spróbować z 20 kg, ale wtedy kocioł jest jeszcze mocniejszy i szybcie zagotuje. -
Paliwo Stale + Solary - Jak To Spiac?
vernal odpowiedział(a) na Prorok78 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj Kolego Prorok na forum! Są różne kombinacje i kolesie wymyslają cuda na kiju... Z solarami to Ci powiem na zimę jest trochę lipa. Zakładając jednak, że będziesz miał nadmiar ciepła z solarów (możesz zamontować np. 20 ;) ) to można to rozwiązać systemowo w prosty i pewny sposób. Istnieje takie coś jak bufor ciepła. Ten bufor (np. 1000l) grzejesz czym chcesz: kocioł c.o., solar, kolega na rowerze, żona na siłowni. A potem z tego bierzesz ciepło tam gdzie potrzeba - do cwu albo do c.o. W ten sposób wykorzystasz nadmiary solarów do c.o. (jeśli takowe wogóle będą). Jak bym miał wolną kasę to bym od razu coś takiego założył u siebie (nawet bez solarów!!! i nie dlatego, że ćwiczę na siłowni 5 razy dziennie :) ). Wpływa to na lepsze spalanie opału, oszczędności, łatwiejsze sterowanie czyli lepszy komfort. Ale jakbym był prorokiem to bym nie był bidokiem :) Pozdrawiam. -
To chyba był taki termometr jak mi wczoraj powiedział kolega na basenie. Pytam go czy używa dalej tego termomtru z wypitym alkoholem (co wskazuje o 3 stopnie mniej zawsze). A on na to, że go wogóle nie używa bo ma termometr w komputerze... Jeszcze mu internet wyłączą to się wtedy zobaczy :) Pozdrawiam.
Może chodziło mu o to, że miałeś już zaizolowany z drugiej strony... To jest tak jak tu podobni "fachowcy" kleją styropian "na kupki" tłumacząc to tym, że wtedy ściana sie wentyluje i nie ma wilgoci, hehehe. Dobrze, że dziur na wylot nie wiercą co pół metra. W domu ma być właśnie termos - a wilgoć ma usuwać odpowiedni układ wentylacyjny a nie dziury w ścianach gdzie popadnie!!! Znam przypadki ociepleń 40cm styropianem (oczywiście nie w Polsce), klejone nie na żadne kupki tylko na grzebień i wszystko jest ok. Słoneczko ma nie mieć wpływu na te ściany. Jeszcze ten fachowiec powinien dodać, że dzięki takim radom ludzie mają co prawda w zimie zimno ale za to w lecie gorąco :) Pozdrawiam.
Jeszcze tego nie próbowałem w takich warunkach, ale w ciemno obstawiam, że Ci wodę będzie gotować w kotle. -
Sorry, że niedokładnie odpowiedź na pytanie ale Tu mi się rzuciło, że 8cm styropian. A dlaczego nie 12 lub 15? Wydatek prawie ten sam a różnica ogromna (tylko weź sprawdzonych fachowców bo inaczej pieniądze wyrzucone w błoto). Pozdrawiam.
Pełno jest opisów na tym forum, z których można wiele wywnioskować. Przy okazji pozdrawiam prekursorów! Kolego, jak masz 17s podawania to 58 jest zdecydowanie za dużo przy wystudzonym obwodzie. Ustaw na początek przerwę 2,5:1, czyli tutaj ok. 40s. Powietrza daj bardzo mało (zasłoń dmuchawę KLAPKĄ na 80-90%) i ustaw moc dmuchawy 20%-50%. Musisz trafić.
Jeśli mogę coś pomóc. Sterownik Lider nie ma algorytmu PID i to jest jego największe ograniczenie (duży minus, bo nic nie kosztuje a można przecież wyłączyć). Przy owsie dobrze byłoby posterować dynamicznie. Tak nawet trochę "sztuka dla sztuki". Ale i bez PID nie jest łatwo ten proces dobrze ustawić. Jest więc dzięki brakowi PID prostszy. Jest on jednak (podobnie jak palnik) przeznaczony do szerokiej gamy paliw, bardziej uniwersalny. Muszę też stwierdzić, że sam algorytm obsługi urządzeń jest całkiem inteligentnie wymyslony, co owocuje nieopisanymi w instrukcji pozytywnymi "wodotryskami". Widać, że robił to programista z branży a nie programista. Pozdrawiam.
Witam, Ciekawe jak ten zawór ustawisz. Znowu przeróżne odnogi instalacji? Proponuję przeskoczyć parę etapów ewolucji i powierzyć to zadanie sterownikowi. Zrobi co trzeba a nawet więcej niż myślisz :) Bo nawet przy "słabym piecu" zagrzeje a nie wychłodzi cwu. Pozdrawiam.
Zauważyłem, że liczy się też ilość osób w budynku :mellow: [jak impreza to x2, nie wiem dlaczego] Hej!
Zwiększ tedy moc palnika skracając czas przerwy (i zwiększ troszkę ilość powietrza przysłoną, jeśli płomień będzie zbyt żółty i kopcący). Pozdrawiam.
Dobre :mellow: Pozdrawiam.
Jaka Ustawić Sterownik Alfa W Red Uni Plus25kw
vernal odpowiedział(a) na debe temat w Kotły zasypowe
Kolego, chyba się najarałeś ale bardzo mokrej gandzi :mellow: -
Witam. Jestem zdziwiony, że tak długo czekałeś na w miarę konkretną odpowiedź :mellow: Dobrze, że się zbyniq znalazł... Po prostu jak się pompa włącza, to woda przez bojler płynie w odwrotnym kierunku! A wcześniej pobierana jest z powrotu kotła i dlatego jest zimna. Jak to wogóle działa? Kiedy wyłącza się pompka? Jak sterownik pokojowy uzna, że jest już ciepło czy w innym momencie? Tak czy owak to zagrzaniem tej wody będzie problem, bo nie ma do niej pompy. Sam zawór zwrotny, obawiam się, nie pomoże. A temperatura tak nagle spada jak pompa ruszy, bo wcześniej nazbierało się dużo chłodnej na dole kotła i w instalacji. Wygląda na to, że sterowanie tym układem nie jest za ciekawie rozwiązane. Pozdrawiam. -
Nie wyglądasz mi na taką, która będzie miedź lutować samodzielnie. Bez urazy. Niech o tym zadecyduje lepiej instalator. Pozdrawiam.
Tu jest właśnie dylemat. Za definicję pow. wtórnego przyjmuję, że jest to powietrze "dopalające", zmieszane z gazami palnymi. Czyli wtórne jest niezbędne do optymalnego, bezdymnego spalania. Z moich obserwacji wynika, że w tego rodzaju palnikach liczy się w zasadzie odpowiednia ilość powietrza a nie to ile weszło dyszami "wtórnymi". W takim Biotermie np. nie zauważyłem dysz "wtórnych". Tak więc podejrzewam, że wtórne powietrze bierze się niekoniecznie z dysz ustawionych nad żarem... No to może z tych końcowych dysz powietrza (teoretycznie) pierwotnego? Stąd moje pytanie było. A co do kozetki to aluzję łapię. :) Tylko nie wiem czemu skojarzyła mi się teraz z lekarzem :mellow: Z tą ilością popiołu to i kozetka jest za mało, bo żeby zmierzyć takie różnice to się parę razy zdążysz wyspać :) Ale to też ciekawe. Jeśli zależy od powietrza, to napisz proszę w tym temacie :) Pozdrawiam.
Najlepiej zadzwoń do kotłospawu. Bo w instrukcjach to różne rzeczy piszą. Osobiście myślę, że termostat zmienia zachowanie Anety.
Jeśli chodzi o silnik i reduktor, to nie sądzę, żeby im to w jakikolwiek sposób przeszkadzało. W grę wchodzi jedynie szybsze zniszczenie ślimaka ale i tu nie widzę przyczyny... Może ktoś doświadczył...
Nie przesadzaj Domin, leniu jeden! :mellow: Ale poważnie, to ćwiczyć trzeba a podczas ćwiczeń naważniejsze jest oddychanie. Ale do oddychania konieczne jest świeże i czyste powietrze. Zdecydowanie nie w kotłowni na paliwo stałe. Tak więc poszedłbym dalej i określił to jako fitnesik ekstremalny.
Hmm :mellow: Kozetka do kotłowni ale bez żony... To po co kozetka... Coraz bardziej zaczyna mi się to podobać! Czyli palenie owsem sprzyja używaniu kozetki w kotłowni ale nie z żoną :) Nie no spoko Kolego, jesteś pozytywnie nakręcony w temacie spalania (jak większość Forumowiczów). Ale do rzeczy - 1. Czy powietrze wpadające do palnika na jego końcu jest wtórnym czy jeszcze pierwotnym? 2. Jaki jest stosunek pow. wtórnego do pierwotnego? Albo ile go ma być, wyrażone jakkolwiek. Pozdrawiam.
Niezły wywód kolego Baca :mellow: Wybuchy w kotle miałowym biorą się wyłącznie z palenia terzem. Hej!
Nie no, myślę, że pomiary są bardzo ważne. Tylko podejrzewam, że w 90% wyjdą niedobrze. I cos wtedy trzeba zrobić. Ale co? W kwestii wtórnego powietrza jest właśnie powyższy temat. A przy okazji to czym najlepiej zmierzyć wymienione parametry? (tak, żeby nie inwestować tyle co drugi kocioł na przykład :mellow: )
Witam Szanownych Forumowiczów (obu płci :mellow: ) Z zasady zachowania energii wynika, że główna oszczędność podczas spalania dowolnego paliwa pochodzi ze sposobu jego spalenia. Jednym słowem - im dokładniej spalimy, tym taniej wyjdzie. Pytanie jest takie: Jak duży wpływ na spalanie owsa ma powietrze wtórne? Gdzie je dostarczyć i w jakich ilościach? Widziałem posty z opiniami, że np. palnik samoczyszczący ma wadę w postaci braku pow. wtórnego. Co za problem wywiercić 2 dziury fi 8 u góry i dospawać do nich takowe rurki doprowadzone nad palenisko w zasadzie dowolne miejsce. Czy to zrobi z tej krowy mercedesa? Albo może taki palnik (i inne np. rurowe) w rzeczywistości mają już powietrze wtórne (choć na to nie wygląda)? Bo zakładając, że żar jest załóżmy do 3/4 długości palnika, to na pozostałej 1/4 są zazwyczaj dziury doprowadzające powietrze (z dołu i boków). Czy to powietrze nie jest już przypadkowo owym wtórnym? Proszę o włączenie się do dyskusji i opinie (w końcu po takim sezonie - zima stulecia - doświadczeń chyba nie brakuje). Pozdrawiam.
I jeszcze w maskach przeciwpyłowych (podczas dokładania i wyjmowania popiołu itp.) Też skuteczne. :mellow: Na drzwi od kotłowni możnaby jakiś filtr zastosować, żeby w domu czuć nie było, że węglem palimy albo terzem. No i jak powszechnie wiadomo mycie kotłowni (porządne odkurzanie itp.) co najmniej raz w tygodniu pozwala skutecznie utrzymać pomieszczenie w ryzach. Pozdrawiam palaczy i nie przejmujcie się. Dacie radę!
Jeszcze bym tu dodał, że to efekt zbyt SZYBKIEJ termicznej pracy rur. Efekt ten można więc zminimalizować zmniejszając szybkość tej "pracy termicznej". Jeśli już zawory są w instalacji to najlepiej wolne (a termostaty i ręczne to są super szybkie zawory!!!). Dobry jest też do tego odpowiednio sterowany zawór 4d (3d). Wtedy dokładanie do pieca itp ma dużo mniejszy efekt stukowy. Ma to istotny wpływ na komfort. Co zrobić w bloku? Hmm... nic mi w tej chwili nie przychodzi do głowy. Ale pewnie Koledzy pomogą. Pozdrawiam.
