vernal
53
To miło. Po to jest forum ;) Ale nie napisałeś czy się sprawdził ten nowy. Pozdrawiam.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
vernal odpowiedział(a) na ioc temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli masz wątpliwości to napisz jakie elementy zawierały te wyceny. Być może nie ma w nich nic więcej... Należy zauważyć, że układ z umsami jest dużo droższy od "termostatycznego" i moim zdaniem mocno eksperymentalny. W dodatku nie mierzy temp. wewnątrz pomieszczeń a więc pytanie o dokładność [oczywiście można w nim zastosować termostaty pokojowe ale to znowu podroży układ ;) ] Pytasz o zabezpieczenia - zawory trójdrogowe mieszające to standardy powszechnie stosowane w podłogówkach. I działają... Dodatkowych zabezpieczeń jest mnóstwo. Założysz RTL na zasilaniu i ustawisz powyżej temp zasilania podłogówki, np. 50C. Jak zaszwankuje trójdrogowy, to RTL zamknie i nic się nie zniszczy. -
Termik Tech St 28 Za Wysoka Temperatura
vernal odpowiedział(a) na pziemba temat w Instalacje CO i CWU
No to może jest tak jak mój dobry kolega Baca w tamtym temacie napisał, że od 80C z kulki robi się jajko i pompa w koło pompuje zamiast do instalacji... Że taki bubel jest. Zobacz czy przy 80 i więcej ta pompa rzeczywiście kręci turbiną (drżenia i podczas przełączania biegów też się da wyczuć). Na jakim biegu jest pompa (może na wyższych będzie lepiej). -
Ja bym grzał ... Dużo wygodniejsze i szybkie.
Witam, Poczytaj temat ostatnio opisywany - też problem z pompą powyżej 80C. Napisz czy masz zawór różnicowy kulowy równolegle do tej pompy. -
Za proste? Właśnie dlatego ma szansę stabilnego działania. Trzymaj się. -
Zgadzam się. Może się trafić głąb (ten co napisał algorytm) ;) Ale wtedy można zawsze sterować histerezą (koledzy piszą powyżej że działa bez problemu. Algorytm PI zastosowany w 2026 to udoskonalona wersja zwykłych termostatów pokojowych. -
No tak, ale Koledze Bacy [pozdrawiam] chodziło o to, że ilość pogodynek jest niezależna od ilości "obiegów" i jak go znam, to powinna być liczbą stałą - najlepiej 0 (a wszczególnych wypadkach 1). -
W tym zdaniu chodziło mi o to, że schemat 2 nie jest mojego pomysłu i nawet nie jest mi bliski ;) Wiem dokładnie jak działają UMS-4PS i to napisałem, żebyś wiedział jak tego użyć. Natomiast układ w całości - nie będę wymyślał, bo nie wiem (na przykład dostrojenie temperatur grzania może być tak trudne, że będziesz pół zimy biegał po kotłowni i przestawiał sterowniki (wszystkie trzy)). A może i nie. Moim zdaniem UMS-4PS po prostu nie do tego są przeznaczone. Pozdrawiam. -
Witam. Odbiegając od tego jak w rzeczywistości będzie działał ten schemat, mogę odpowiedzieć na pytanie o bezpieczną temperaturę. UMS-4PS mają dodatkowy parametr o nazwie "temp. max" lub coś podobnego. Ustawiasz to na np. 45C i sterownik już NIGDY nie puści więcej przez ten zawór ... [niezależnie od innych ustawień i temp. zewn] Dodam jeszcze, że układ ten jest parokrotnie droższy od pierwszego więc pasuje, żeby był lepszy. Tu może pomóc ciekawa fukcja UMS-a polegająca na "uśrednianiu" temp. zewn. poprzez branie pod uwagę ustawionej liczby pomiarów. Pozwala to dobrać zmiany temp. zasilania do bezwładności budynku. Zawsze to coś... lecz wydaje się, że parokrotnie tańszy układ nr 1 ma w tym względzie dużo większe możliwości (bo ma coś więcej ze sztucznej inteligencji - może sam się nauczyć grzania). Pozdrawiam. -
Osobiście nic do nich nie mam. Dziwnym trafem jednak znam jeszcze osobiście kilka osób użytkujących (teraz lub w przeszłości) kotły tej firmy. Bez wyjątku nie byli zadowoleni z tego nabytku... Nie mówiąc o opiniach osób tam pracujących. Może to wynikać oczywiście z większej w porównaniu z innymi kotłami wrażliwości na złe podłaczenie/obsługę itp. Ale to nadal jest wada. Firma taka wiedząc o tym powinna starać się zminić tę opinię. Świat idzie do przodu. A tu nic. Nie mam litości dla hamulcowych wszelakiej maści. Niech sami się ze sobą męczą. Życzę im oczywiście jak najlepiej w przyszłości (czyli żeby się zabrali do porządnej roboty) ale czy oni sami tego chcą? Pozdrawiam.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Witam, Dzięki, na pewno pomogłeś. A mnie osobiście utwierdziłeś w opinii, że firma Zębiec nic się nie zmieniła (niestety). W roku 2010 wady, które wymieniłeś nie pozwalają z oceną od 0-10 wyść powyżej 1. Pozdrawiam.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Życzę Wszystkim Uczestnikom forum Wesołych Świąt Wielkanocnych!
To nie moja teoria tylko niejakiego pana Kirchhoffa i jemu podobnych... No cóż, nie da sie wyłożyć podstaw elektrotechniki w paru postach... Więc dalej nie brnę. Pozdrawiam.
No to wygląda na to, że masz nowy sterownik. Tylko w nowym można ustawić tak, żeby sterownik pokojowy wyłączył pompę (np. przy 21C). Jeśli tak jest to ok. Włączenie pompy przy 80C jest na stałe zaprogramowane i nie ma do tego osobnych ustawień. Wygląda na to, że sterownik włącza tę pompę przy 80C. Sprawdź to dokładnie (przy temp. ok. 70C upewnij się, że pompa nie kręci [sterownik pokazuje co jest włączone], poczekaj aż wzrośnie do 80 i wtedy pompa powinna ruszyć). Aby przyspieszyć oczekiwanie możesz ręcznie dopuścic nieco powietrza uchylając popielnik...[Kolega Baca powiedziałby: napisz testament]. Napisz co i jak.
Porównujesz 2 nieporównywalne przypadki (w gniazdku po podpięciu 2 odbiorników panuje takie samo napięcie a u Kolegi po dołożeniu kaloryfera pewien parametr się zmienia). Żeby zasymulować to co stało się z podłogówką po uruchomieniu grzejnika, musiałbyś do tego samego gniazdka wpiąć gruby kabel :) Wtedy miałbyś porównanie. Nie radzę próbować. Jakbyś te grzejniki i żarówki podpiął do akumulatora, to byś zobaczył. 1. Podepnij samą żarówkę do akumulatora 2. Podepnij do tego akumulatora grzejniki pojedynczo (lub coś co ma mniejszy opór niż ta żarówka - czyli większą moc). Tylko od mocy akumulatora zależy jak szybko żarówka zacznie świecić DUUUUŻO słabiej niż na początku (czyli inaczej niż twierdzisz). Tak samo jest z tą podłogówką w temacie. Nawet w podanym przez Ciebie przypadku przez grzejnik płynie 10 razy!!! więcej prądu niż przez żarówkę. Pozdrawiam,
No pewnie że tak jest (jeśli o to pytasz, jeśli sam to wymyśliłeś to gratulacje). Pozdrawiam.
Prąd zachowuje sie dokładnie tak jak woda - płynie tam gdzie ma łatwiej. Chyba to miałeś na myśli :)
To zmienia postać rzeczy. Te sterowniki w wersjach starszych niz rok mają pewne błedy... Kiedy on był kupiony? Napisz jakim sposobem osiągasz taki efekt, że (czy tryb letni, czy priorytet CWU, czy w domu nagrzene czy nie itp): Pompa CO nie pracuje i jednocześnie nie załącza sie przy osiągnięciu temp. 80C. Pozdrawiam.
Sterownik tech st-24 nie posiada (wg instrukcji) wyjścia na pompę cwu. Nie posiada również wejścia dla sterownika pokojowego. Dlatego pytam jak podpięty jest sterownik pokojowy do pompy co. Twoja odpowiedź nie pasuje do instrukcji sterownika tech st-24. Upewnij się jak to wygląda... Pozdrawiam.
Podaj tylko jeszcze do czego włączona jest pompa, w jaki sposób jest załączana i wyłączana (wg własnej wiedzy i obserwacji).
Dałoby się coś zdziałac przy pomocy Twojego sterownika i przekaźnika za ok. 10 zł Ale nie wiem czy jesteś tym nadal zainteresowany, bo może to była wina klapki i problem zniknął... Pozdrawiam.
Witam, No właśnie - czy wogóle robić portki (skoro nie ma podymnego) Zależy z jakiej przyczyny bedzie używał dodatkowego paleniska. 1. Śmieci się nie pali (niech słucha Księdza!!) [jak niewierzący to na pewno ekolog :) ] 2. Odpadki drzewne po ścinkach - myślę, że nie bedzie problemu 3. Za drogi pellet - niech kupi owies (też problemu nie bedzie) Jedyna sytuacja to taka, że Klient nakupi czegoś smolącego (węgiel, miał itp) i będzie chciał dłużej popalić. Ale w tej sytuacji poradziłbym mu punkt 3 argumentując to i tak mniejszym kosztem a wygoda DUUŻO wieksza. Pozdrawiam.
No pasowałoby, bo te portki z tematu to chyba mają odwrotne działanie. Chyba się przepisy podatkowe od tego czasu zmieniły. Ale historia ładna. A Baca to teraz ogląda mecze, więc jest głuchy na wołania. Pozdrawiam.
Zmniejszenie Mocy Kotla Na Okres Letni
vernal odpowiedział(a) na tqlis temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To spoko można nawet w drzwi wsunąć palniczek. Wysokość odpowiednia, z góry można poobserwować w celu optymalizacji, ruszta ruchome, to popiołek przeleci i popielnik duży. Widzę, że producent sam robi palniki (trochę topornie wyglądają ale jak widać działąją). Możesz go na wszelki wypadek spytać czy Twój kocioł się do tego nadaje (bo może są jakieś ukryte przeciwskazania). Pełno telefonów na stronie... Nakupisz owsa albo pelletu i staniesz się ekoentuzjastą :) [jak zobaczysz ile waży ekologiczny popiół z parodniowego palenia] Pozdrawiam.
