vernal
53
Zawór RTL na powrocie. Jak dasz na zasilaniu to od wysokiej temperatury się on zamknie i podłoga przestanie grzać.
Jeszcze tu muszę dodać, że brak pompy cwu powoduje często inny, znacznie bardziej dokuczliwy efekt - jak ktoś wyleje całą ciepłą wodę, to na ponowne podgrzanie trzeba bardzo długo czekać (dotyczy szczególnie małych zbiorników). Potrzebny jest też zawór zwrotny.
To jest wycięte z instrukcji Womixa, tak wiec może to być tak wykonane. Oczywiście odnoszę się do schematu który umieściłem ja. Teraz jest ok.
Zbiornik Wyrównawczy /schemat Instalacji ...
vernal odpowiedział(a) na uczen temat w Instalacje CO i CWU
Ile ten wymiennik kosztuje? -
Różni sie tym, że u Ciebie pwrót z rozdzielacza idzie prosto do powrotu kotła. Zobaczcie ten temat naszego forum: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2234 i wszystko stanie się jasne. Pozdrawiam.
Muszę stwierdzić, że lenistwo na forum się szerzy :) Panowie, zawór 4d ma 1 standardowe połączenie w układzie c.o. i każdy producent i niezliczone ilości poradników to podają. Wszyscy tak samo! Niestety nie są to schematy przedstawione powyżej. Do realu proponuję standard. Pozdrawiam.
Solar + Kocioł Na Paliwo Stałe Układ Zamknięty
vernal odpowiedział(a) na vernal temat w Kolektory słoneczne
Panowie, Czy to rozwiązanie może rzeczywiście przejść przez forum bez żadnych krytycznych uwag? Hm, dziwne. -
miron Zobacz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry46055 post nr 12 gdzie kol. Guitar dokładnie to opisał. Pozdrawiam.
Ta Katarzynka to mi na kobitę nie wygląda... Pozdrawiam.
Witam Wszystkich pięknie, W miesiącach niezimowych kusi, żeby wykorzystać możliwość solarnego grzania CWU. Jednak "marketingowo uzasadnione" instalacje słoneczne w Polsce są zupełnie nieopłacalne Tylko i Wyłącznie ze względu na koszty. Możnaby pomyśleć o prostym układzie wspomagania CWU zaadoptowanym do istniejącej instalacji c.o. Weźmy układ zamknięty z kotłem na paliwo stałe. Najkrócej mówiąc: 1. Solar(y) wpinamy równolegle do zbiornika CWU z pompą. Zwykły sterownik solarny. 2. Medium oczywiście woda. 3. Na powrocie CWU do kotła instalujemy zawór otwierany termostatycznie przy temp. solara np. 90C i temp. zbiornika CWU powyżej 65C. Zawór ten zabezpiecza w sposób naturalny kolektory i zbiornik "dokładając" do obiegu kocioł. 4. Połaczenie w istniejącym układzie zamkniętym daje za darmo ciśnienie potrzebne do umieszczenia solarów w dowolnym punkcie. W ten sposób ograniczamy w istotny sposób koszty instalacji solarnej czyniąc ją wartą rozważenia. Pozdrawiam.
Witaj Rumburaku, Technicznie to pewnie się da. Ale zwróć najpierw uwagę na to, czy obecna wylewka spełnia wymagania ogrzewania podłogowego. Chodzi mi głównie o izolacje i dylatacje oraz rodzaj wylewki. Ja bym robił od nowa. Pozdrawiam.
Witam. Moja sugestia jest taka, że te pompy rzeczywiście, jak piszesz, zabiorą wodę. Po co te kombinacje alpejskie. Piszesz, że chodzi Ci o wyższą temp. w łazience. Do tego jest potrzebna przede wszystkim większa MOC (niekoniecznie temperatura grzejnika). Daj większy grzejnik i będzie po bólu bez podnoszenia temperatury. Pozdrawiam.
Zadam jeszcze raz to samo pytanie: Czy rura przelewowa z TEGO zbiornika prowadzi do kotłowni? Jak sobie na nie odpowiesz, to może coś zrozumiesz (że tak delikatnie powiem). Pozdrawiam. -
Jest możliwość podpięcia zbiornika wyrównawczego, żeby woda w nim krążyła. Być może rysunek B to pokazuje. Jednak Groszek dobrze pisze, że nawet przy "jednorurowym" podpięciu woda nie zamarznie. Izolacja to podstawa! Grubo i w każdym miejscu.
Witam, A może Kolego Uczniu zbiornik ma rurę przelewową prowadzącą prosto do kotłowni?... -
Znam kolesia, który w tym pali. Jego opinia jest taka, że kocioł ten nadaje się doskonale do palenia od góry. Jakość palenia zależy w nim podobno tylko od rodzaju paliwa. Jak jest marne, to się nie dopala itp (do takiego się nie nadaje). Pali wysokokalorycznym miałem i jest ok. Ma powietrze wtórne w paru miejscach i pali bez dymu podobnież... Minus to najniższa wnęka - bez szuflady - kurzy się przy wyjmowaniu popiołu. Próbował też palić drzewem od dołu i też sie spoko da ale ruszt jest nieruchomy i to podobno trochę przeszkadza. Pozdrawiam.
Hehe, nie no bez cygara, bo przez pomyłke się szczapą zaciągniesz i pożar gotowy. Wypraktykowałem to: bania w gardło a cygar do paleniska! Spala sie bezdymnie. :) Drewno i basta!
A co Ty myślisz Kolego, że tak łatwo się od picia wykręcisz? Wiadomą sprawą jest, że dobre palenie wymaga picia ;) Smucisz się i nas niepotrzebnie. Refluks jest chorobą groźną i nieodpowiednio potraktowany może doprowadzić do innych poważnych dolegliwości (najgorszych). Jest przy tym dość powszechny ale słabo rozpoznawalny przez lekarzy. Jak już ktoś wie co mu jest to połowa sukcesu. Okazuje się bowiem, że można z tym żyć i nawet pić. Wystarczy wiedzieć, że jest to uszkodzony zwieracz przełyku (do żołądka). Efektem jest nadmierna zgaga, duszenie się w nocy, bóle pleców, bóle w okolicy serca, osłabienie, wilczy apetyt i inne. Dla człowieka jest tym czym dlaj kotła błąd w budowie powodujący złe spalanie w przypadku nieumiejętnego palenia. W zasadzie każdy kocioł to ma :D Lekarstwem jest nauczenie się bezdymnego palenia w tym kotle. W swoim kotle palić umiesz? To tutaj też się nauczysz... 1. Drzewo, drzewo, drzewo i basta! (odpowiednie paliwo) Na pewno nie miał mieszany z piaskiem (tzw. terz) czyli na pewno nie: cukier, słodkie wszelakie, smażone, zupki w proszku i wszystko w proszku, dużo soli, napoje gazowane, przetworzona żywność, wino czerwone, piwo, papierosy. Drzewo jak najbardziej czyli warzywa, owoce, mięso chude gotowane, woda, naturalne najlepsze. 2. Jak drzewo to suche (odpowiednio przygotowane) Warzywa mieszać z mięsem; warzywa mieszać z ziemniakami, ryżem; mięsa nie mieszać z ziemniakami, ryżem, kaszą; owoce nie mieszać z niczym. Nie moczyć drzewa! Nie smażyć potraw! 3. Nie duś ognia (odpowiednie dawki) Nie wolno jeść za dużo naraz. Małe dawki a częściej. Pogryźć dokładnie przed połknięciem. Pić powoli. 4. A powietrze trzeba umiejętnie (oddychanie) Ludzie (jak piece z dmuchawą) nie umieją oddychać. Trzeba głęboko, powoli, nosem. Joga to opisuje dobrze. Trzeba to poćwiczyć. 5. Czysty wymiennik i przewody (czyszczenie okresowe) Na początek trzeba intensywnie: pić bardzo dużo dużo czystej wody i ćwiczyć codziennie (gimnastyka lub spacery) oddychać przy tym prawidłowo. Lekarstwo na objawy: Kupić wodę Zuber. Rano na czczo - 1 szklanka pół na pół z (najłacniej letnią) wodą. W ciągu dnia lub nocy w razie objawów pół szklanki powyższej mikstury. Inne uwagi: Na razie pić tylko czystą i bez przepity (jak się nie da to znaczy, że zła marka) Jak się człowiek nauczy palić w tym kotle (jakieś pół roku), to może robić wszystko (piwo? żaden problem). A lekarzowi można wtedy powiedzieć, że wypicie piwa bez nadmiernej zgagi jest tak proste jak spalenie gumy bez dymu. Przepraszam jeśli komuś ten post wyda się niezgodny z tematem palenia drzewa. Pozdrawiam.
Każdy pewnie inaczej to odczuwa i ma inne doświadczenia. Ale ja powiem tak: Za czasów głębokiej dominacji jedynie słusznego ustroju chodziłem do podstawówki. Były to czasy, w których trzeba było w naszym kraju uważać co się mówi, myśli itd. Za inne niż "słuszne" poglądy ludzie nie awansowali, nie dostawali pomocy państwa i byli bezkarnie gnębieni. A istnienie forum, na którym mógłbyś napisać (powiedzieć) to co Ci przychodzi do głowy (tak jak TU) było niemożliwe i zakazane. Z drugiej strony była ogromna indoktrynacja i propaganda wszechobecnego szczęścia (szkoły, prasa, radio, telewizja). W takiej szczęśliwej szkole: W 1 klasie podstawówki (!) na lekcji historii jeden z moich kolegów zapytał panią jak to było w Katyniu. . Odpowiedziała: "o TEJ SPRAWIE nie będziemy dyskutować" . Jakiś czas później dowiedziałem się o co chodziło. I zrozumiałem i zobaczyłem, że w tym szczęśliwym ustroju rzeczywiście nie można mówić niektórych rzeczy, myśleć po swojemu a kiedyś nawet to nie można było być Polakiem. I o tych Polakach nie można było mówić... I wiedziałem, że to trzeba zmienić. Dzięki właśnie TEJ SPRAWIE. A dziś mamy wolne forum i wiem, że to osiągnąłem ;) Dobrze, że kolega z 1 klasy pamiętał o TEJ SPRAWIE. Każdy kto pamiętał i mówił o TEJ SPRAWIE dla mnie w niej uczestniczył. Pozdrawiam.
Czuję potrzebę pochylenia na naszym forum czoła przed Tymi, którzy zginęli na posterunku w słusznej sprawie.
Trzy Osobne Obiegi Podłogówki - Jak To Ugryźć?
vernal odpowiedział(a) na ioc temat w Instalacje CO i CWU
Ja proponuję sterowniki dokładnie te same 2026 (do pompy wystarczy dodatkowy przekaźnik). Cytuję też 2 część wypowiedzi, bo różne zapotrzebowanie na ciepło załatwią 2026 z elektrozaworami (tak one działają...). A temperaturę ustawi TZM - ten 1 wystarczy. -
Zgadzam się. Przede wszystkim ocieplić porządnie najwyższy strop. Wyjdzie najtaniej a da najwięcej oszczędności. Zrób zdjęcia kotłowni i kotła to pewnie się coś poradzi... Kolega Sanit co prawda działa jak prorok ale myślę, że jest bliski prawdy ;)
W sumie racja. Schemat nr 1 zmodyfikować tak, żeby był 1 TZM przed rozdzielaczem podłogówek. A sterowanie dopiąć do zaworów elektrycznych. Każdy z zaworów (lub sterownik) powinien uruchamiać dodatkowo pompę - jak się wszystkie wyłączą to ona też. -
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
vernal odpowiedział(a) na Grzesiek24 temat w Instalacje CO i CWU
Morał z tego taki, że Baca350 miał rację - zawór różnicowy się nie domykał i pompka w kółko wodę pchała. Zachodzi pytanie czy był wadliwy czy po prostu chiński. ;) Pozdrawiam. -
Termik Tech St 28 Za Wysoka Temperatura
vernal odpowiedział(a) na pziemba temat w Instalacje CO i CWU
Nie polecam kombinowania z "zafałszowaniem" temperatury. Co z tego, że pompa ruszy np. przy 70C jak temp. może i tak wzrosnąć do 80C i efekt będzie ten sam. Wygląda to na błąd w układzie lub wadliwy element - trzeba wyeliminować wadę a nie robić jej obejście. Ten zawór różnicowy to ma teoretycznie wykonać to o co Ci chodzi - puścić wodę na grawitacji. Jak go wymontujesz to woda się szybciej zagotuje. Ale ja bym go i tak wywalił. Nie wiem gdzie masz zawory od pompy ale dobrze byłoby ten zawór różnicowy zablokować na próbę (na przykład go wykręcić a króćce zablokować korkami). Jak wtedy pompa ruszy rzy 80C to znaczy że zawór wadliwy.
