Łęcki
Treść opublikowana przez Łęcki
  1. Możesz przykrócić murki, ale i możesz zostawić. Wełnę wywiniesz. Chyba że będziesz użytkował poddasze i potrzebujesz równej podłogi. To już Twoja decyzja. Obie formy położenia wełny będą poprawne.
  2. Może .. ewentualnie go ktoś kupić po 0.9 za kg i potem sprzeda jak cena podskoczy na 1.2 zimą. Innych ewentualności nie widzę raczej.
  3. No właśnie takiego określenia mi zabrakło jak pisałem o płomieniu po zmianie. Wcześniej żółty taki był nasycony dobrze, teraz jakby przejrzysty.
  4. RCK, super sprawa. Spotkałem się ze stwierdzeniem .. "mnie nie jest potrzebny" to wynika z niewiedzy jego działania. Wygoda w prowadzeniu stabilnej pracy kotła jest niepodważalna. @Krosnoludek PW to jest od ułożenia płomienia, możesz bawić się tym później. Skup uwagę na rozpalaniu i wypalaniem dziury przed palnikiem. Czy aię wypala. Nie ma żaru i dobrej pracy palnika przez wypalenie takiej dziury. Reszta wisi i tak niby się pali niby żarzy. A ciąg ulatuje gdzie ma łatwiej, czyli z klapki popielnika w bramkę, komin i nara. Może się mylę, ale to chyba lwia część niepowodzenia.
  5. Nic dodać, nic ująć. Ja wczoraj zmieniłem ustawienie PW i po płomieniu było widać że jest inny. Podanie powietrza na palnik faktycznie go wydłuża i kolor ma delikatnie ciemniejszy. Po podaniu powietrza w bramkę płomień jaśniejszy i zalatuje fioletem. Nie wyciąga go tak wysoko. Choć wcześniej było tak u mnie że płomień był lekko fioletowy ale większą częścią podczas pracy płomień był długi i troszkę ciemno żółty.
  6. @jaclawpl warto by było jednak pamiętać do czego jest PW1 i PW2. Tu masz odpowiedź dlaczego masz kaloryfery ledwo ciepłe, bo na kotle masz 55/60 i to miesza się w kotle cały czas i mały procent z tego idzie w instalacje. Po namyślę sugeruję przyjżeć się rozpalaniu i temu by był żar przy palniku. Myślę że przed palnikiem masz dziurę i dlatego pali się bo się pali. W tych kotłach jak przybiedujesz rozpalanie to potem tak kaleczy jakiś czas zanim się rozbuja.
  7. @jaclawpl wczoraj nastawy dałem jak @bercus i @maracz mi polecili i w innym temacie i płomień inny był. Popalę tak jakiś czas i poobserwuje. PW1 palnik - 1 PW2 bramka - 6 Czyli miałem podać więcej na wyjście z paleniska. @krasnoludek posprawdzaj gdzie Ci wciąga lewe powietrze. U mnie 2 godziny po odpaleniu to połowa wsadu wypalona i dawno grzeje chałupę. Czasem wypalam jeden wsad na dzień. Odpalam o 17⁰⁰-18⁰⁰ i to wystarcza.
  8. @krasnoludek takim kotłem możesz grzać chałupę i 200m² i dł by radę. Daj górną przesówę na 4 i dolną na 4. Palnik to górna przesówka czyli 1. Bramka to dolna przesówka czyli 2. Ja teraz mam górna na 2 a dolna na 6. @Piecuch19 wiem o rozszeżalności dlatego szczeliwo jest na zewnątrz szpar. Sznur dałem nowy i lipa. Zastanawiam się czy nie nawtykać wełny bo mam z poprzedniego kotła.
  9. Dzięki Kolego. Puściłem go tak, płomień żółto fioletowy .. niby różowy jakiś taki.
  10. Łęcki odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @maffer no rozumiem. Nie wiem tylko czy ta blaszka która podpiera bramkę może bezpośrednio opierać się o wymiennik. W tym moim jest rochę inaczej. Ale wiem o czym piszesz.
  11. Ja miałem bo nasłuchałem się mondrali i zainstalowałem samodzielnie. I już nie mam bo ładnie pali. Zdemontowany. Jak nie masz ciągu to wywal te zawirowacze i przepatrz komin. Palnik otwórz na max i operuj tylko klapką PP. @Piecuch19 ja pisałem. Silikon dałem między sznury bo są dwa, jeden głębiej od palnika drugi od komory. Zasmarował mi syn uszczelniaczem powierzchownie od strony komory żeby bardziej szczelne było. Taką warstwę zeobił. I zaś se ją wypchnąłem i się buja w stronę palnika. A było dobrze. Dodam taką rozpurkę, bo w innym temacie tak zrobili i mają spokój z tą bramką. Siedzi lata. No i odnośnie PW @bercus mi objaśnił jak to ma być. Sterować trzeba bramką a na palnik minimum można dać. Nie puszcza mi koptów z komina, ale jak stary wiarus tak mówi to trza tak rozpalić i się przekonać. @Krosnoludek na takim ustawieniu to słabo. Daj na 4 lub 5 na bramce. Na palniku np. 1. Niech tlen dojdzie zaraz na wyjściu z paleniska. Jak jest na palniku 4-5 to faktycznie płomień potrafi być długi. Ja generalnie nie narzekam na palenie, grzanie tym kotłem. Ciąg dobry i nie kopci. Ale wkurfdwia mnie ta bramka.
  12. Łęcki odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @bercus dzięki za wytłumaczenie. @maffer dzięki. Bardziej mi chodzi o fakt czy ta poprzeczka może dotykać wymiennika. Czy może coś dać między nią a płaszcz.
  13. Łęcki odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kolega mógłby rozwinąć 😉 Ja daje odwrotnie, więcej do palnika. Może to gorzej jest. Panowie Koledzy chodzi mi o to podparcie. U mnie bramka znowu aię byjnęła w stronę palnika. Pytanie czy mogę rozeprzeć bramkę w taki sam sposób paskiem blachy żaroodpornej ze starej kuchni o ścianę wewnątrz zaraz nad palnikiem ?? Chodzi o sam fakt rozpurki między bramką a wymiennikiem ?? Czyli plecami kotła.
  14. Z tym kasowaniem luzu na rozgrzanym to nie byłbym tego taki pewien. U mnie się bujała w stronę palnika i odrazu można było zauważyć zachowanie komina. Teraz już tak nie grzebie, nie pcham w jej stronę, jak coś to w górę podrzucam wsad. Moim zdaniem ma być szczelna od zimnego do rozgrzanego i odwrotnie. I idzie sobie z tym poradzić. Odnośnie klapki zawsze mam na niej pył zagarnięty.
  15. Tzn nabijasz 1.5 i zawsze spada ?? Ile razy nabijałeś ciśnienie ?? Jak spadnie do 0.5 spada dalej ?? Ile bar ma pusty zbiornik ?? Jeżeli docelową na zimnej chcesz 1.5 to samo powietrze ma być na 1.2. Jeżeli nabijałeś kilka razy i zawsze spada. Np po kilku dniach do 0.5 i potem by poszło w dół to wyciek na bank. Szukaj tylko i wyłącznie na zimnej instalacji. Musisz coś więcej napisać. Jak to mówią 'Diabeł tkwi w szczegółach'.
  16. Przyznam że pierdolnąłem pogrzebaczem ze dwa razy bo spieszyło mi się. Bramka złapała luz no i dym uciekał. Minimalnie ale było go widać. Po naprawie nie ma dymu. Zeesztą mogła być też zamontowana na yebałpies bo nowy sznur wszedł dość pasownie. Silikon to silikon do np. 350st albo coś koło tego i zostaje w fazie miękkiej. Uszczelniacz to taka masa podobna jak cement do 1300-1500 np. wysycha na kamień i żeby nie pękał i się nie kruszył ważne jest nie rozpalanie 72 godz. żeby wiązanie odbyło się tak jak ma być. Klapka no zauważyłem że coś chyba puszcza ale minimalnie, no prawie nic. Odnośnie specyfików to nie wiem, tyle co wiem to ze słuchu. Nie wdrażałem się w to bo nie dawałem tego nigdy. Musi być na sztywno bo część dymu Ci będzie szło po za palnikiem. Na sztywno tzn solidnie. Jak ściągnąłem sznur to widać było gdzie uciekał dym. Na górze bramki i w prawym rogu. Tak było u mnie. Wymiennik i komin jest szary jak nie łyka dymu.
  17. Witam Panowie i Panie jeśli są ;) Opiszę pewną historię co się wydarzyła z kotłem. Otóż któregoś dnia zauważyłem że puszcza jęzor takiego lekkiego dymka taki ni to szary ni to biały, słaby ale zauważyłem. Po zakończeniu palenia na drugi dzień myślę sobie że posprawdzam kocioł, jakieś lewe powietrze albo cuś, wkładam pogrzebacz żeby zgarnąć ruszt i dotknąłem bramki a ona bujnęła się w stronę palnika. Stary sznur wytargałem poszedł nowy silikon, potem uszczelniacz 1500 i kociołek gada lux. Żadnego poddymiania, białego lekkiego dymku. Bramka się bujała około 1 cm w stronę palnika, no i wiadomo że szczelności nie było. Prawdopodobnie stało się to ze dwa palenia wstecz bo gmerałem po ruszcie "nie delikatnie" że tak to ujmę. Sznur szklany który tam wchodzi to 20x20. @jaclawpl sprawdź taką opcje. Może nie będziesz musiał wrzucać jakiś specustrojstw. Może okopca Ci wymiennik takim małym dymem. Ja ze słuchu wiem że częste dodawanie takich proszków zjada blachę na górze. Sam nigdy nie sypałem tego.
  18. I wtedy ktoś napisze .. wrzuć jakieś foto 😜
  19. Ty nawet nie rozumiesz co ktoś pisze 😅
  20. Zajmujesz się buforem a trzymasz to gunwo ani dolny ani górny. Utylizator extra klasa a nie kocioł.
  21. Chłopie to 3 klasa kotła to wiem co pisze.
  22. No tak myślałem. W tym roku taki wyjechał z mojej kotłowni. Czyli dobrze pisałem. Przyjdzie gość podłączać nowy kocioł to przerobi Ci to i podłączy bufor.
  23. Inżynierem konkret trzeba być aby tak "rozbudowaną" instalację wykonać. Daj fotkę kotła.
  24. Przecież ogarnie Ci to gość jak będziesz kocioł wymieniał.
  25. @bercus Opop mniej kosztuje. Racja. Ale jakaś promocja. A tak to drogi.
