Treść opublikowana przez Łęcki
MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Czyli ciąg do popielnika. Nie istotne wsumie fachowe nazewnictwo. Ważne że rozgrzany kocioł i komin z żarem w środku przygasa. A to już smutno brzmi ;D Dodam że wczoraj palenie odbyło się przy otwartych drzwiach do kotłowni bo akuratnie mam zewnętrzne bezpośrednio i goniłem sobie lukać na komin.
Chcę czysto palić. Konstrukcja taka sama jak inny MPM. Różnica z zewnątrz. Klapki PW inne bo z przodu pieca a inne mają po bokach. Przegroda, bramka i palnik to samo. Ruszt to samo. Wymiennik poziomy rurowy to lżej się pali niż w pionowym. Nie trzeba bardzo dużego ciągu w kominie. Nie rozumiem czemu stracił płomień wczoraj. Kolega @jaclawpl pisał że przygasa za każdym razem jak się nagrzeje. Spróbuje jeszcze bez tej blachy zasłaniającej 2/3 ruszt. Ale to we wtorek/poniedziałek może, bo wtedy na CWU odpale go. Inaczej napisze. Dzisiaj mam robotę z podbitką i nic nie zrobiłem bo cały czas siedzę przy kotle i myśle. Syn poprawił mi połączenie czopucha z kominem i jedna wyczystka była słabo dokręcona, ale nie o tym. Myśle i wymyśliłem teorię taką .. że rozpala się super, pali super a potem stop płomień bo jest zbyt mały ciąg kominowy. Tzn do rozpalenia i palenia gdy jest ogień wystarcza bo mu łatwiej ale żeby ciągnął cug z żaru już jest za słaby i dlatego nie ma podciśnienia na tyle dobrego by utrzymać płomień na palniku. Tak wykminiłem i myślę dodać i metr komina ocieplonego gotowca z nierdzewki. Dodam że rozpalam bezdymnie w palniku odrobinę zrębki i dodaję potem więcej by pierwszy był płomień. Nie rozpalam całego wsadu przy drzwiczkach. Czy dobrze to myśle z tym ciągiem ?? Że jednak to komin winien ??
Jak dobra izolacja na chałupie to spoko. No napewno dużo drożej niż MPM. No cosik kuleje kociołek. A co zrobić żeby zadziałał ?? Nie za tęgi. Ile wysoki ?? @jaclawpl to blacha zasłania 2/3 rusztu i oczko podszlifowałem żeby lepiej płomień widzieć. Szkiełko żaroodporne klejone masą do silników na literkę "R".
Palę bez, ale wczoraj załączyłem żeby go rozbujać i nie dało to nic. @jaclawpl otwór w klapce popielnika mam na fula otwarty tą zasówkę. Wczoraj jak stanął to samo zauważyłem że jak otworzyłem drzwiczki popielnika to palnik się budził powolutku szarpał i po jakimś czasie fuknął tak minimalnie i ruszył. I też zauważyłem że jak dodam PW to cug słabnie z popielnka. Edit : Czyżby po rozpaleniu ująć mu PW jak się stabilizuje ?? Blacha po to leży przed palnikiem żeby na niej był zar a nie spalał się i leciał w dół. By nie wypalała się dziura bo właśnie gubi płomień palnik. U mnie jest blacha i żaru od uja było wczoraj a płomień padł. Stawiam na mało PP, dać PW bramka na 0 palnik na 1 niech ciągnie dobrze z PP. PW palnika to jedynka a bramki dwójka. A może kto co podpowie. Zobaczymy.
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
@jaclawpl u mnie dokładnie to wyglądało tak że .. rozpalił się i dalsze spalanie ok bez problemów i to bez dymka od samego początku. Po jakimś czasie zdmuchnęło płomień z palnika. Gdy zakukałem przez dolne drzwiczki do paleniska to wsumie wsad jeszcze gazował ten wyżej a żaru było bardzo dużo i miałem takie wrażenie jak by ciąg osłabł i to sporo. Napewno się opał nie zawiesił. Opał drobny frakcji łat dachowych i wysuszony odpowiednio, więc to nie wina grubych polan. Czyli albo ciąg kominowy osłabł nie wiem czemu albo za mało PP w stosunku do PW I zaniknął płomień a kocioł był w fazie stabilizacji. Raz mi się to zdarzyło wczoraj, jak przeczytałem że u Ciebie to często się zdarza to trochę mnie to zaniepokoiło szczerze mówiąc. Wcześniejsze palenia to były u mnie różne a to się palnik zamknął a to drewno fest grube dałem na samą górę i się tliło potem i efekt podobny, a to zasłoniłem blachą tą szpare przed bramką. Czemu gorący, rozgrzany stracił wczoraj cug tak jak u Ciebie ..
Witam. Kolega @carinus ma rację odnośnie że za duży. @jaclawpl nie peniaj. Ogarniesz go i będzie dobrze. Wyobraź sobie że pierwszym użytkownikom nikt nie podpowiadał i dochodzili do wszystkiego sami. Jestem na tym samym etapie co Ty. Blacha na ruszt jest po to by zmniejszyć moc kotła. Taka moja wiedza od starych wyjadaczy z tego forum i ją stosuje. Zasłaniasz ruszt i zostawiasz 1/3 od drzwiczek i tylko tędy chula cug z popielnika przez cały wsad. Zaciekawiło mnie to co napisałeś o tym że traci cug. Zauważyłem że z rozpalaniem i rozkręceniem się pieca nie ma problemu ale że u Ciebie po godzinie gubi cug, czyli jak płomień się zmniejszy i powiększy się żar na ruszcie. Dzisiaj mnie się tak stało jak się drzewo już odgazowało. Wsadu była połowa, tylko CWU było grzane. Może wereran @carinus podpowie gdzie szukać albo kolega @maronka bo obczaskany w temacie. Albo ktokolwiek z kolegów kto może pomóc. Jak się odgazuje wsad to traci cug. Myślałem że komin za niski u mnie ale jak u Ciebie 8.5 metra i to samo się dzieje to odpada. Po za tym nie rozpalał by się i nie fajczył bez problemów jak by problem był z ciągiem. Zawirowaczy nie mam. Pozdr. Edit. @jaclawpl PW na bramce mam 1 na palniku możesz dać 3 albo i nawet 5 zależy czy drewno masz z korą czy gołe. Z kory więcej dymu. Przegrodę mam na mniej niż połowa tak żeby śruba złapała do regulacji na rączce. Tym się nie kręci, ustawiasz i tak palisz cały czas. To jest w komorze odgazowywania więc to normalne że się zawali smołą. Coś mi aię zdaje że to będzie wina PP że za mało go idzie do kotła chyba. Może ktoś się odezwie i nakieruje co z tym działać.
Witam. Dzisiaj odkryłem pewną rzecz jak ogarniałem z popiołu bramkę i palnik. Puściłem z kompresora powietrze do kanałów PW i okazuje się że przed bramką jest szczelina coś na wzór "szczeliny piecucha" poleciał pyłek z dziurek bramki i z tej szczeliny. Czyli wstawiając wczoraj blachę by zmniejszyć ruszt zasłoniłem to bo blacha stykała się z bramką.
Dzisiaj był odpalony pochodził bardzo fajnie, ale coś nie pykło. Mam blachę na ruszcie 25 cm i na koniec palenia zaczął kopcić bo stracił cug. Pytanie odnośnie blachy czy nie jest za dużo zasłonięte ?? 1/3 jest zostawione na PP z popielnika, czy to nie za mało ?? Druga sprawa to grube polana były na samej górze wsadu i one coś nie chciały spalać się jak to drobniejsze pod nimi. Albo blacha za bardzo zasłanie ruszt albo te polana dały w du..pe. Stawiam na to drugie. Przy palniku nie mam szczeliny to może przez to. Ogólnie kocioł fajnie pracuje. Ponawiam to o czym już pisałem że jest oszczędny. Termometr fabryczny choć w dziwnym miejscu, bo bliżej frontu pieca wskazuje poprawnie. Palone za każdym razem na stałej szczelinie PP. Temp na czopuchu od 100-140MAX.
No podłączony, działa. Parę odpaleń było. Pierwsze co rzuca się w oczy to, to że jest oszczędny. Nad czystym spalaniem jeszcze pracuję 😉 Przydymił ale to przez pierdołę np. jak się rozpędzał to przymknął się palnik 😄 Palenia były krótkie. Sezon się zacznie w niedługim czasie to się będzie wiedzieć co i jak.
- Palenie trocinami
Palenie trocinami
Odświerzę 😉 Też mnie to ciekawi. Może ktoś coś napisze np. w MPMie jak to idzie. Mam blachę ze starej kuchni i myślę sobie ją dociąć na szerokość paleniska i wstawić ją w pionie tak by między nią a ścianą z palnikiem było 1.5 centa przestrzeni. Lepsze to będzie niż rurki wezyra chyba. I oczywiście wycięcie w niej wielkości bramki palnika by spalanie szło. Trot mam ze stolarni, suchy bardzo. Może ktoś się odezwie jak widzi spalanie trotu. Pozdr. Dużo gazu mało cugu.
Witam. Ponoć ten kocioł był badany pod kątem pracy na minimalnym paleniu i zaliczył badania. Czyli te 8KW prócz tych 17 na maxa. Inne kotły badanie mają tylko z pracy na nominalnej mocy i bufor wpisany bo wiadomo. Ale to zasłyszane info. Może faktycznie tak było. Wsumie jak ktoś potrzebuje kotła np 17 lub 14 KW i do tego bufor to jak fajczy mniejszym na maxa to bez bufora może śmigać ?? Teoretycznie chyba tak. Zakupiłem ten kocioł i ciekawi mnie to spalanie masy drewnianej. Np zrębka. Obecnie spalam zrębkę w starym piecu z gałęci frakcja 2-4 cm w nie dużych ilościach /głównie rozpalanie/ ponieważ kopci piec niesamowicie 😕 Generalnie kopci cały czas co mnie to irytuje od X lat. Ale spalanie zrębki to już koszmar. Pozdr.
Inverter offgird (wyspowy)
Łęcki odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witam. Stary temat, ale może komuś się przyda. Ja mam SML III 3.5 KW. Pozdr.
Dzierżawa działki pod farmę fotowoltaiczną
Łęcki odpowiedział(a) na kowalski5m temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Np. że firma może zwinąć żagle i zostanie z tym sam.
