Łęcki
Treść opublikowana przez Łęcki
  1. Możesz je wyjąć, nie zmieni to nic. Jeśli palisz drewnem będzie lepiej wsad się osówał. Ja je wyjąłem na samym początku, Wsad układam wzdłóż paleniska.
  2. Czujnik mile widziany. Ale sam PID już daje inną pracę bo nie ma tego jebnięcia nagle dmuchawy. U mnie się czujnik w czopuchu spierdzielił a sterowanie dmuchawą szło łagodnie od zera. Powinien Ci czytać z czujnika temperatury kotła i i dmuchawa ma powoli wstawać i dodmuchać a nie walić na cały regulator od początku.
  3. Szczerze to nie sugeruje się jak kto robi, prócz tego rozpalania wczorajszego by utwierdzić się w tym co myślę. Już paru Kolegów mi objaśniło co i jak i tak kocioł pracuje bez zarzutu od dłuższego czasu. Od rozpalenia do wygaszenia. Nic nie zmieniam i nic nie wniesie nic lepszego do jego pracy. Jestem zadowolony jak wspomniałem wyżej. Nie kupiłbym kotła dwa czy trzy razy droższego bo nie potrzebuje takiego. Chciałem prosty to mam. I oszczędny w opale, co było też brane mocno pod uwagę przy wyborze. Nawet z tego wentylatora jestem zadowolony choć jest zdemontowany i go nie używam, bo ujawnił problem z ceramiką w kominie, a tak to kto wie ile bym się męczył.
  4. Sterownik masz z PIDem. I obsłuży każdą dmuchawę lub wentylator wyciągowy który ma PID. Tzn bez PIDa też zadziała ale tak jak teraz u Ciebie.
  5. Dokładnie. U mnie nawet do tego nie służy. Ale da się spalać o wiele czyściej niż w niższych klasach i bezklasowych kotłach. Zresztą czego wymagać od kotła który jest połowę tańszy niż taki który to kontroluje, no chyba nie ma co tego komentować. Ja jestem zadowolony co do wydanych pieniędzy odnośnie jego pracy. O oszczędności opału nie wspominając. Mówię za siebie, nie za innych urzytkowników MPMów.
  6. Czyli ta Twoja działa 'zero jedynkowo' albo idzie na max albo wyłączona. Zaraz sprawdzę jaka jest u mnie. Taką mam. Stan wzorowy.
  7. @rambo5 dał Ci radę. Ja dam drugą. Daj tu zdjęcie dmuchawy. @Olivier01 Jeśli potrzebujesz z PIDem do sterowania w % to mogę taką mieć i odsprzedam.
  8. @Ptak sprawdziłem rozpalanie tak jak pisaliście. Poczytaj posty @Krosnoludek . Tak zrobiłem. Nie ważne ile rozpalasz. Zasyfiać sobie wymiennik to głupota. Poprawne rozpalanie to ogień od palnika. Wasza sprawa jak robicie, każdy ma swój kocioł i operuje nim jak chce. Klapka oddymiająca w tym kotle nie jest krótkim obiegiem prosto w komin który omija wymiennik, tak jak w innych MPMach. Zrozumiecie jak zawalicie smołą wymiennik i komin.
  9. Dzisiaj rozpaliłem tą niby waszą metodą rozpalania wszystkiego. Głupota tak robić i na własne życzenie zawalić wymiennik. Smolić kocioł przez klapkę oddymiającą. Ta klapka to nie krótki obieg który omija wymiennik. Jak dla kogoś to jedno i to samo to brawo. Rozpaliłem i przekonałem się jaka to głupota. Noooo to bardzo dobre stwierdzenie 👍
  10. @Ptak źle kolego robisz z tą klapką. Wystarczy odpalić przy palniku. Wcześniej kilka stron dodałem zdjęcie jak jest u mnie. Daje zawsze pierwszy ogień, nie dym. Palnik trzeba rozgrzać. Kolega pisał że odpala i podudni i cisza, a dlaczego ?? .. bo otwiera tą klapkę i rozpali a dymu od pierona, zamyka klapkę i cisza się robi bo palnik nie rozgrzany. Rozumiesz teraz co mu cały czas tłumaczę. Uszczypliwy nie jestem, może tak to odebrałeś. Kilkukrotnie mu pisałem że rozpalanie jest ważne i płomień w palniku od początku, dlatego od początku rozpala się na zamkniętej klapce i daje ogień w palnik. Zimny nie chce gadać ot tak. Odnośnie klapki to ona lubi puszczać dym na wymiennik. Ostatnie kilka odpaleń nie używałem jej i ładnie się zakleiła od strony komory na szczelnie. Bo nie dokładam. Wypalam wsad i tyle.
  11. @Krosnoludek Na kotle powinienieś mieć np około 70. Ale musisz opanować rozpalanie i pracę palnika.
  12. @bercus masz racje wiem. Ochrona nie studzi mu kotła a nie może go rozchulać .. no to grubo zawalona obsługa. Nie mam ochrony z 25 na start rośnie do 60 w kilka minut wtedy pompy załącza. On jeśli chce żeby spalanie było poprawne i mieć ciepło to musi przypilnować się z obsługą paleniska i tego nie obejdzie. @Krosnoludek nie mam. A Ty masz i kotła nie możesz rozpędzić ?? To ja powinienem mieć problem z rozbujaniem go, u Ciebie tego pilnuje ochrona żeby nie waliła zimna woda przez płaszcz. Żar jest zawsze na koniec. Nawet jak nie słychać palnika tak jak u Ciebie. Żarzy się, pali, kopci przez całe palenie i też zostanie żar. Jak słychać kocioł to wtedy masz pewność że palnik pracuje i temperaturę Ci zrobi. Wtedy dopiero baw się w przestawianie przepływów i temperatur na takie jakie Ci są potrzebne.
  13. Od jakiegoś czasu piszę Ci że źle prowadzisz kocioł począwszy od rozpalenia. Nie odpowiadasz na pytania. Pytasz o rzeczy które Cię nie dotyczą i nic z nich nie wynika. Masz ochronę powrotu i mówisz że ciężko go rozchulać, ja nie mam i u mnie kocioł w kilka minut łapie temperaturę. To do czego jest ta klapka jest ważne, tak samo jak się ją nazywa. Rób jak chcesz, wypytuj dalej o sprawy które Ci w niczym nie pomogą. Ogarnij sumiennie pracę z tym kotłem od rozpalania po dokładanie na żar i tyle. Po co się głowić na temperaturami i przepływem na sprzęgle jak obsługa paleniska delikatnie mówiąc słaba.
  14. Kotły Ci się chyba pomyliły. A jest tam takowy ?? Tak jak myślałem, kłania się obsługa kotła. Nie dziwi mnie brak pozytywnego przebiegu palenia u Ciebie Kolego. Ale że stary zębiec to lux dudniał to się fajnie pisze. To klapka oddymiająca.
  15. Bo mało na kotle. Ja jednym wsadem grzeje dom. Palę tylko drewnem. No i dalej nie napisałeś jaki był czas pracy kotła. Myślę że nic innego nie wniosę do Twojego problemu grzania.
  16. O jakim czasie palenia mówisz ? Nie dasz rady go rozbujać, ale ile godzin to trwa, jak długo ?? Dalej się pochylam w Twoim przypadku do błędnego rozpalania i wypalaniu się dziury przed palnikiem. Ja jak odpalam, po około 10 min mam 60 na kotle, włączają się pompy i spadnie do 50, dosłownie chwilę takie zachwianie i spowrotem idzie na 60. Powrót na starcie to 22-25. Palę 60-70 na kotle. Jeden wsad 2.5-3 godziny na drobnym. Zasówa palnika otwarta na max. Tempo spalania steruję klapką na stałej szczelinie, żadnymi PW nie steruje się temperatury czopucha. Na czopuchu 150-170. Kocioł i komin suchy. Ten kocioł nie musi iść na max maxów swoich możliwości żeby dobrze pracował, ale jak każdy MPM najlepiej jak ma dobry ogień w palniku od samego początku. Jak zakuleje rozpalanie albo będzie wypalał wsad przed palnikiem i wsad się zwieszał to nie rozbujasz go. Jaki ten czas palenia był ??
  17. A co to wnosi ?? Źle zasterujesz powietrzem i kocioł i komin zasmolisz przy 75 w 15 minut kopcenia. Możesz mieć 80, jak puszcza lokomotywę przez kilkanaście minut to go zasyfisz momentalnie. 60 na kotle to temperatura którą można przyjąć z powodzeniem. Do tego odpowiednio zasterować powietrzem by płomień był czysty, utrzymać temperaturę czopucha np 150/170 i niech se pali.
  18. No pisałem że wypala Ci się dziura przed palnikiem ! 60 na kotle to nie jest temperatura która zawala od razu kocioł smołą. Nie popadajmy w jakieś skrajnośći. Braki w podawaniu powietrza to tak @jaclawpl to jest KROSNOLUDEK, cały czas wywołujesz jakiegoś innego gościa 😁
  19. @carinus na Tobie to možna polegać. Zawsze czujny 😜
  20. Jak to mówią .. nie rób nic, nie będzie nic. Może nie zależy mu na poprawnym spalaniu.
  21. Kiedyś może i by ktoś go odkupił, ale teraz jak dokręcili śrubę z kopceniem to strażnicy zacierają tylko ręce. Na południu u nas zaraz po nowym roku będą mieli żniwa. Odwiedzą każdego gdzie na dachu zaleci na czarno czy siwo. Jeździli już w tamtym sezonie. A teraz jak ustawa zadziała to bankowo będą się kręcić.
  22. Otwórz drzwiczki u samej góry od wymiennika i odpal gazetę, wtedy będziesz wiedział. Ja wcześniej na systemowym kominie z popękaną ceramiką miałem zero reakcji na gazetę, czyli praktycznie ciągu nie było. Tzn. był ale bardzo lichy.
  23. Pisałem o rozpalaniu i wypalanej dziurze.
  24. Nie jest to konieczne. To zależy czy będziesz i jak będziesz użytkował poddasze. O nic innego nie chodzi
  25. Kolego ja kiedyś potrzebowałem dwie redukcje z nierdzewki. Jedna fi 200 na 180, druga 180 na 150. Dorobiła mi to firma ze znanego portalu sprzedażowego. Podałem gdzie ma być mufka, gdzie kielich, jakie wymiary i zrobili. Jak nie możesz kupić gotowca to poprostu zrób na zamówienie.
