Treść opublikowana przez berti
Nowy dom wybór pompy
Co mi się w niej podoba to to że fajnie nisko schodzi z modulacją większość pomp tej mocy cięzko poniżej 3 kw schodzi a ta mniejsza do 1,2 kw to bajer na takie chłodniesze wiosny czy jesień gdzie jeszcze trzeba coś tam minimalnie grzać a ta zrobi to bez taktowania, no i kolorowy wyświetlacz to też ciekawostka niczego sobie, do mojego rezerwowego kaisaia za kolorowy sterownik chca tyle ile połowa ceny pompy ponad 2 tys zł a ty masz to w gratisie.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
berti odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak będzie działać przy pełnym slońcu a jak przyjdą chmury i będą wyłaczenia , taki mały magazyn to pozwala falownikowi normalnie pracować a i do oświetlenia czy lodówek tez będzie gitarka ,falowniki 12volt kosztują grosze a 4 ogniwa ponad 300 Ah to około 700-800 zł z dostawą z PL. ale można też te panele dodatkowe doczepić do obecnego ongridu i wtedy zastosować zwykłą grzałkę 3 fazową koszt ok 600 zł z termostatem w sumie to chyba najprostrza sprawa.
berti odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na samych panelach bez jakiegoś magazynu to nie zadziała ,musi być magazyn choćby mały na 12v toć to tylko 700 zł za 4 ogniwa 320Ah falownik max 600 zł .
No tak różowo nie ma z R290 czyli naszym potocznym slownictwie LPG ,te pompy wymagają większej energi głównie dla sprężarki i co prawda dla grzejących kaloryferami to chyba jedyna opcja bo grzeją do wysokich temperatur właściciel Thermatecu twierdzi że po odpowiednim przestawieniu potrafi zaparzyć kawę to w przenośni oczywiście ale te 75 stopni wydusi ale jak zawsze coś za coś ,wg speców R32 są sprawniejsze na niskich temperaturach typu podłogówka etc natomiast tam gdzie potrzeba 55-60 stopni zapomnij o R32 bo z torbami pójdziesz z R290 w zasadzie też ale przynajmniej ciepło jest.
Butla z kuchenki i tankujesz 😃 Pewnie też podmienia a zapasy obecnych na R32 gruntówek na spęd i nie ukrywam że pewnie bym zanabył takową ,gruntówka od dawno mi po głowie chodzi tylko kwestia dolnego źrudła mnie ciutkę studzi ale w końcu bym się pozbył tych defrostów bo ostatnio od miesiąca ciągłe mgły i blisko zera masakra.
Nikt nie mówi że znikną pompy tylko że znikną pompy typu split a dajej tylko monobloki zresztą może i lepiej bo taniej .
Szukaj bojlera takiego z jedną wężownicą lub dwoma ale obok siebie na tych samych króćcach jak ma np zasobnik TRINITY , wężownica do pompy ciepła powinna być na samym dole zbiornika a nie ciągnąć się przez jego całą wysokość , ja mam trinity 400 litrów z podwójną wężownicą ale skręcaną obok siebie i calość leży w dolnej częsci zbiornika pow wymiany to 5,1 metra kwadratowego ,SCOP na cwu mi wychodzi 4,2.
W magazynie globenergia chyba 3 odcinki temu o tym mówili ,cytowali z papierów EU.
Forumowe pogaduchy.
A ja mam pewność że prezydent postąpił słusznie.
No i skoro doszliśmy do tego że R290 można potocznie nazywać LPG dla naszego sposobu rozumowania to na tym można by zakończyć te rozkminy, natomiast to że EU nakazuje stosowanie tylko tego powiedzmy LPG od roku 2027 wynika z tego że tam jest najmniej tych szkodliwych związków dla atmosfery ,jak rozwiążą sprawę z klimatyzacjami hm narazie my tego nie wiemy ale jedno jest pewne że dążą do tego aby pompy ciepła były monoblokami bo to też niższe koszty montażu a jak nam wiadomo montaż potrafi być 3-4 krotnie droższy niż same urządzenie więc dla dotujących ma to znaczenie w wymiarze finansowym dosyć istotne znaczenie, cisza o tzw pompach sonicznych a juz już mieli produkować Holndrzy i Francuzi 2 lata minęło i cisza chyba że Chińczycy się za to zabiorą.
To było uproszczenie i potocznie tak to nazywają fachowcy a tobie to przeszkadza ? mnie nie bo każdy wie o jakim czynniku mowa ale czy wszystko musi być na aż tak poważnie ?? wpisz w google pompy na propan , wiem propan to nie LPG ale jak ktoś chce to zawsze może tysiąc faktów przedstawiać że tak nie jest , nie twierdzę że toLPG tylko upraszczam tak jak tysiące fachmnanów bo tak prościej 😃 za mało dałem uśmieszków czy cudzysłowia .
Tylko ze względu właśnie na ten gaz LPG inaczej zwany R290 mało tego od 2027 roku tylko monobloki będą w sprzedaży i tylko na R290 to zarządzenie EU więc skończą się ustyskiwania że monoblok to be a split to ach i odwrotnie ale za to będzie taniej chyba.
A co da ci split czego nie ma monoblok ? ja co prawda kupiłem też splita bo wtedy było tanio ale w sumie chyba bym wolał jednak monobloka a co do obaw o YETI czyli każdy słyszał o zamarzniętej pompie ale nikt nie widział to jest proste rozwiązanie bańka 20 litrów glikolu tylko tyle aby woda nie zamarzła czyli wg szpeców wystarczy zrobić mieszankę do temp minus 6 stopni i czuć możesz się bezpiecznie odpadają ewentualne nieszczelności na lini freonowej między JW a JZ innych zalet czy wad między nimi nie ma.
Podłączenie pompy ciepła Rotenso Widmi 6kW
Specem od spręzarek nie jestem ale chodzą słuchy że Chińczycy technologicznie dawno przeskoczyły świat i prawdopodobnie to samo ze spręzarkami ,oni nie robią tego 100 tys czy 200 tys tylko grube miliony więc efekt skali robi swoje a co za tym idzie jest kasa na badania rozwój i porządnych inżynierów a swiat przy nich powoli wyglada jak stara wiocha zabita dechami.
Anenji HHS-11kw
berti odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dziś fajnie słoneczko ciśnie ,niespełna 12-ta a tu już tak fajnie A ongrid też niczego sobie daje , oby cały taki grudzień
W mojej pompie grzałkę tacy ociekowej wyłączyłem 3 lata temu ale wyprowadziłem kabel do kotłowni na pstryczek tak w razie jak by robiło sie źle ale jak dotąd nie było potrzeby a jak temp zjechała plus 2 i niżej to grzałka się załączała czyli połowa sezonu co najmniej a papała coś ok 120 wat lub więcej ale zapomniałem dokładnie ile ,mało tego nie było i to zwykły przepał.
- Kocioł MPM DS WOOD
A silnik indukcyjny napędzany(tzn prędkość obr) ponad jego moc staje się pradnicą idealną o tym też mało kto wie to do ziomala Andrzej_M_
Anenji HHS-11kw
berti odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To fakt , moje te pod kątem 57 procent tez w zasadzie się nie zaśnieżają a jak już to zaraz śnieg zjedzie i po nim natomiast latem wcale nie ustępują aż tak zbytnio ty 10 proc i tym 40 proc ale nie każdy może sobie pozwolić na takie położenie ja też nie ale jak bym miał taką możliwość to wszystkie 33 panele jakie mam dałbym własnie pod takim kątem ok 60 stopni. Zamieniłem znów falowniki i obecnie wisi ten easun 6,2kw , tym drugim 11kw zawsze zapominam się pobawić ale niedługo się tym zajmę.
Anenji HHS-11kw
berti odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dziś fajnie świeci i ładują się magazyny ale o tej porze roku widać jakie znaczenie ma kąt nachylenia paneli , mam 3 stringi i tak 1 string kąt ok 10% drugi string 40% trzeci string 57% i tak z pierwszego daje 700 wat z drugiego daje 2,5 kw z trzeciego tego 57 proc daje 3,5 kw . te dwa pozostałe idą na ongridzie.
Magazyn energii - dołożenie
berti odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ten deye to fajna zabawka podobnie jak jego klony volt czy srne ale mogły by być tańsze trochę.
Anenji HHS-11kw
berti odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Mam 4,4kwp dla falownika wiadomo kiepsko ale czasem zaświeci kilka godz np wczoraj całe 1,5 godz świeciło i z 50 proc skoczyło na całe 55 proc za cały dzień , a w sumie do tego magazynu 32kwh podłączone są tylko 2 tv dwie lodówki całe oświetlenie domu i jeszcze jakies drobnostki i jedno pełne naładowanie wystarczyłoby teoretycznie na co najmniej dwa tygodnie ale dziennie coś tak uskrobie a jak pokaże się słoneczko to znów przeciąga czas agoni na jakiś czas , zostało ok 1 miesiąca najgorszego czasu a od połowy lutego już pompa ciepła wleci ale też paneli dojdzie pewnie z 5kw lub wiecej.
- problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
Anenji HHS-11kw
berti odpowiedział(a) na berti temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Każdy anenji czy easun 6kw i mniejszy ma 1,5 metrowy kabel a na końcu dataloger więc być może tyle wystarcza aby uzyskać jako taki zasięg ale 11-ka ma wbudowany dataloger schowany za kablami i na bank są zakłócenia jakieś , obecnie mam accespoint dołożony ale z braku czasu jeszcze nie sprawdzałem ale prędzej czy później będę musiał bo gdzies po połowie stycznia zacznie słońce porządnie operować to będzie się o co bić a puki co magazyn 32 kwh zasila oświetlenie domu 2 telewizory 2 lodówki i jakies drobnostki ale naładowany spokojnie 2-3 tygodnie na tym jedzie aby tyle puki co.
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
