kreciq21
12
Treść opublikowana przez kreciq21
Moje teorie to "z d...y takie twierdzenie", natomiast twoje "z gównlitu zrobione" już jest faktem niepodważalnym. Nie ma to jak merytoryczna rozmowa.
Podałem tylko przykłady, jak można dyszę wykończyć. Nawet podam następny. Niedosuszone drewno, zimne prosto z dworu (pola, jak wolą niektórzy) i do kotła.
A ja jak znam życie, "wszyscy kłamią", jak mawiał Dr House. Wystarczy, że ktoś zamiast wkładać opał to go wrzuca i już dyszę można uszkodzić. Jak zacznie się bawić w proktologa i bez sensu będzie otwierał drzwi, to poprzez nagłe wychłodzenie ceramiki, ta popęka.
A jak ktoś pokaże dyszę ze swojego atmosa, w którym pali od 5 lat, to też będzie nietrwałe?
Kocioł dolnego spalania ma wylot dla płomienia w bok. Ogień z komory załadunkowej wędruje w bok od razu na wymiennik ciepła. Po drodze mogą być różne elementy szamotowe, jak kawałek płyty lub palnik (jak w MPM DS), szparę. Kocioł zgazowujący (w 99% przypadków) ma wylot dla płomienia w dół, gdzie znajduje się komora dopalająca gazy. Dopiero z tej komory spaliny trafiają na wymiennik ciepła. Alternatywa dla laddomatu zależy od instalacji. Inna alternatywa będzie dla pracy z buforem, inna z grzejnikami i z podłogówką. Nowoczesne kotły wymagają dobrego ciągu kominowego do pracy. I albo jest on wymuszony, albo po pewnym czasie ludzie wyrzucają z kotła zawirowywacze, bo ciąg słabnie. Caldo działa z wentylatorem wyciągowym (ciąg wymuszony), więc bez prądu ciąg będzie słabł, aż w kotle wygaśnie.
- 4617 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ja do swojego gruza wstawiłem żeliwną blachę jako wlot do palnika i wytrzymała jakieś 3 tygodnie, zanim się wypaczyła i pękła. Miała 8mm. Potem wstawiłem taki sam element, ale z blachy czarnej grubości 10mm i cały czas działa tak samo już kilka lat. Nie pamiętam dokładnie ile. Więc to całe żeliwo to niekoniecznie gra warta świeczki.
Ogrzewanie podłogowe piwnica, parter, piętro - średnica rur
kreciq21 odpowiedział(a) na Majomi temat w Instalacje CO i CWU
Projektantem nie jestem, ale czy do prowadzenia pionów jest przewidziany jakiś szacht? Jeżeli nie, to 3 rury jest łatwiej schować, niż jedną grubą. -
Moja rada? Nie bierz MPM DS Wood. Ani żadnego innego kotła dolnego spalania. Jak już drewno, to kocioł zgazowujący. I nie daj się nabrać na marketingową papkę, że kotły DS nazywane są "zgazowującymi". Jak nie wiesz o czym piszę, to porównaj budowę kotła MPM DS Wood i MPM Caldo S-I.
- 4617 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Drugi to filmik. Pierwszy jest cały czas po czeskiej stronie mocy. I tam jest dużo lepiej to pokazane.
Jeżeli palisz od góry, to już pora na czyszczenie komina i czopucha.
To zamiast szukać zrębki, przejedź się do tartaku po trociny.
Po przejściu drewna przez wałek z łańcuchem tnącym wyjdą trociny.
Dobór kotła zgazowującego drewno Wybór kotła na zgazowanie drewna
kreciq21 odpowiedział(a) na matpali temat w Kotły zasypowe
Oczywiście. Uzbrojenie w palnik jest pewne, tylko jeszcze nie ma podjętej decyzji jaki kocioł. -
A nie lepiej zrobić z wałka od grubościówki/strugarki?
Schodzi ciśnienie z naczynia przeponowego. Tylko że w laddomacie jest zawór zwrotny i nie powinno się tak dziać. Jak pisałem wcześniej, ja bym na próbę laddomat wybebeszył.
Dla mnie sprawa jest prosta. Jak nie będziesz wiedział, jak to działa i jak się rozkłada temperatura w bojlerze, to będziesz miał sytuację, że bojler 150l ledwo wystarczy na jeden prysznic.
Mi już ręce opadają do takiego betonu. Nawet narysowałem, ale dalej magia sterownika zakrzywia czasoprzestrzeń w bojlerze... No cóż, ja odpadam, żyj w swoim przeświadczeniu, że czarne jest różowe.
@lenas1 Jak to jest tak dla ciebie zabawne, to powiedz koledze @Mati90, że buduje instalację z lat '80.
Ja piszę o schemacie jak wyżej. No chyba że ty masz schemat magiczny, gdzie CWU zasilasz ze sterownika...
@nightwatch Kolego, ja mieszkam w Polsce i kabaret widzę jak tylko wyjrzę za okno...
