kreciq21
    691
    18
Treść opublikowana przez kreciq21
  1. Dlatego pisałem o kotle ze zbliżoną mocą do potrzebnej. 20-30 lat temu były kobyły 25-35kW. I jak nadal ktoś ma taką kobyłę w domu, to na drewno nie ma szans. Tak czy inaczej, bez bufora w drewno nie ma co iść. Szkoda czasu, opału i pieniędzy.
  2. Drewnem da się palić w sposób ciągły. Jednak kocioł musi być mocowo jak najbardziej zbliżony do potrzeb domu. W okresach przejściowych natomiast, nie ma szans palić ciągle i mieć względny komfort termiczny. Z ekonomiką spalania można się również wtedy pożegnać.
  3. Bo są tanie. Sterownik on/off kupisz już za 100-150zł. Sterownik z komunikacją np. SBUS, RS, itd. które mogą zmieniać nastawy zadanej temperatury wody, to koszt od 600zł (TECH to nawet i od 800zł).
  4. Czy ruszt od czasu do czasu jest czyszczony (drożność dziurek napowietrzających) oraz czy pod rusztem jest czasem czyszczone?
  5. Wybrałem, Defro Optima HG 25kW. Ale jeszcze decyzja o zakupie nie została podjęta. W czwartek mam rozprawę sądową i od jej wyniku zależy zakup.
  6. I tu jeszcze piła z przymiarem do cięcia. Przymiar ma na końcu blaszkę do zahaczania o koniec gałęzi. Cięte drewno ma zawsze odpowiednią długość. Szybko, sprawnie, powtarzalnie.
  7. @sambor Nie wiem na ile. Na razie mam przepracowane z 8 akumulatorów, łańcuch nie był ostrzony i nie wygląda, jakby nawet tego wymagał. A jak się tnie to, do czego ta piła jest stworzona, to 1 akumulator wystarcza na 3-4 godziny ciągłej pracy. U majfriendów 10 łańcuchów do tej piły kosztuje niecałe 71zł, już z dostawą. To chyba dobra cena. Może wyjaśnię dokładniej. Jeżeli drewno wymaga rąbania, to jest to za dużo dla tej piły. Od biedy większe się przetnie, ale i sprzęt się wtedy męczy i użyszkodnik. Całą tą "wiatę" zbudowałem tą piłą. I widoczne drewno zamierzam tą piłą ewentualnie ciąć.
  8. @AO49 Cięcie na bieżąco wcale długo nie zajmuje. Opał porąbałem drobno, więc i z tym problemu nie będzie. Przez czas rozpalania w kotle można pociąć opał na cały dzień i na następny. @nightwatch Też tak myślałem. Ale czegoś potrzebowałem, bo sekator już nie dawał rady. Obejrzałem tę recenzję (link) i podjąłem decyzję. Nawet moja kobita sobie z nią daje radę w swoim ogródku (jakieś ozdobne pierdoły).
  9. @nightwatch Da się nią wyciąć drzewo o średnicy uda. Ale ona nie jest do tego. Gałęzie średnicy przedramienia idą jak burza. Leszczyny poprzycinane w moment. Jabłonie, wiśnie, świerki... Sekator nie wiem jaki dał by radę. Poza tym, jedną ręką tnę, drugą trzymam gałęzie.
  10. @AO49 Ja mam komorę na 25cm, a teraz drewno ciąłem na 50cm. Jak wymienię kocioł na HG, to będzie jak znalazł. Ponadto ułożone drewno się nie rozpada na suszarce. Jak kotła nie wymienię, to będę przecinał w piwnicy mini piłą łańcuchową, o taką: Na razie zrobiłem nią pełno gałęziówki i powiem szczerze, że mnie zaskoczyła. Jedynie żałuję, że wcześniej jej nie kupiłem.
  11. Nadmuch z palnika jest, więc nie jest źle. Wstaw owal, taki jaki się zmieści.
  12. Nie ma sensu. Ciąg kominowy to wypadkowa wielu czynników i jeżeli teraz ciąg jest wystarczający, to po co przepłacać. Zwłaszcza, że jest wentylator wyciągowy.
  13. Przy dzierżawie gazu jest jeszcze minimalny wolumen do zakupu. Jak zużyjesz miej i zamówisz mniej, to kara.
  14. Z gazem nie wiadomo, z pelletem nie wiadomo, eksport drewna rośnie (wraz z ceną drewna), a prąd zamrożony tylko do wyborów kolejnego długopisa rządowego. "Jak ktoś nie umie prowadzić biznesu w takich warunkach, to zwyczajnie się do tego nie nadaje".
  15. kreciq21
    Kocioł DS MPM
    Sądzę, że wtedy wymagany minimalny ciąg kominowy będzie 40mBar, zamiast obecnych 30mBar. I płomienia wtedy w palniku nie utrzymasz. Tu dałeś widok z góry. Jak położysz go poziomo, to masz kocioł HG.
  16. kreciq21
    Kocioł DS MPM
    Włożony jest kształtownik przeciwprądowo. Czyli spaliny wychodzące z palnika ogrzewają ten kształtownik. A on od góry zaciąga powietrze przez uchyloną klapę wyczystki. I zanim to powietrze dotrze do palnika, to jest ogrzane spalinami. Ja mam w kotle podwójną klapę wyczystki. Pierwsza to kawał blachy z rączką i w niej wyciąłem otwór dla kształtownika. Na to przychodzi druga klapa już z uszczelnieniem. I ta klapa jest lekko uchylona. Przy okazji widać, jak sobie poradziłem z zamontowaniem miarkownika ciągu w kotle do tego nieprzystosowanym. Kanał z profila jest robiony dla testów, z odpadów (stąd widać w środku mniejszy profil). Było to robione na próbę, a że prowizorki działają najlepiej, więc tak już jest od chyba 4 lat.
  17. kreciq21
    Kocioł DS MPM
    Też mam podobne zdanie. Miałem dziurki dla powietrza, ale paliło się bardziej dymnie. Ostatecznie mam powietrze podawane od góry przez kształtownik stalowy. Kształtownik oparty o szamot (o ten środkowy ząb przy rozgałęzieniu płomienia), powietrze zasysane przez wyczystkę od góry. W ten sposób powietrze jest ogrzewane, zanim trafi w palnik.
  18. kreciq21
    Kocioł DS MPM
    Ja w swoim gruzie (nie MPM) taki palnik wyrzeźbiłem kątówką z tarczą diamentową. 10 min. roboty i gotowe. Tylko trochę kurzu.
  19. Te z czopuchem na dole.
  20. kreciq21
    Tekla classico
    https://www.youtube.com/@mariuszmaracz533
  21. Skiepko wszystko tłumaczy. Ale kotłów z takimi palnikami w obecnych czasach, to ze świecą szukać. Kilka znajdziesz, ale przytłaczająca większość to albo Kipi obrotowy, albo PelasX obrotowy.
  22. A czy ten pellet był innej klasy niż A1? Palnik Ekomat spali nawet pestkę z wiśni...
  23. Napisz na jakim palniku to spalają. Bo aktualnie najpopularniejszym jest Kipi obrotowy, który pchają wszędzie. A ten nie trawi pelletu nawet lekko gorszej produkcji. I kompletnie nie zrozumiałeś, a może celowo znów uprościłeś lub wprowadzasz w błąd. Prosty sterownik, a zarazem ma obsługiwać bufor. Czyli prosty sterownik, a ma mieć obsługę instalacji. Wypowiedzi z gatunku - jak wypowiedzieć się w temacie ogólnym o swojej instalacji. Jakby każdy mieszkał u ciebie i miał taki sam dom.
  24. kreciq21
    Tekla classico
    Pelleciak spala jednocześnie zupełnie inną dawkę paliwa, więc takiego zgazowania nigdy nie zobaczysz. Na palniku niemal nie ma żaru, aby odgazowanie było widoczne. Tu masz przykład pieca kaflowego na pellet, gdzie jest opatentowana technologia zgazowania pelletu.
