kreciq21
18
Treść opublikowana przez kreciq21
Wybór kotła na Pellet z możliwością AWARYJNEGO spalania drewna.
kreciq21 odpowiedział(a) na karolszymek temat w Kotły pelletowe
Każdy szanowany sprzedawca kotłów ma infolinię... -
To jest właśnie najlepsze, bo koszt ogrzania domu może się zamknąć w cenie napędzenia pilarki.
- 17294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@Daćko Wrzuć film na https://streamable.com i wklej tu link do filmu.
- 4797 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zębiec Onyks Piec nie trzyma zadanej temperatury
kreciq21 odpowiedział(a) na criss20ster temat w Kotły z podajnikiem
Zajrzyj do instrukcji od sterownika i będziesz wiedział co on obsługuje. Możliwe, że będziesz musiał dokupić jakiś moduł lub obejść problem poprzez np. termostat. -
W sterowniku ustawiasz ochronę powrotu i ustawiasz temperaturę, jaką ma puszczać na instalację. I tyle. Nie zapomnij o pompie ochrony powrotu. -
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
kreciq21 odpowiedział(a) na AdamGesler temat w Instalacje CO i CWU
Chyba ktoś tu zapomniał do czego służy kocioł. Kocioł ma grzać instalację CO, a nie sam siebie. Co za bzdury! -
Z wyboru 3d czy 4d bez bufora, to zawór 4d. Powrót musi mieć minimum tyle, aby się nie wykraplała para wodna oraz tyle, aby kocioł był w stanie podgrzać wodę do zadanej temperatury. Z kamieniem kotłowym nie ma to nic wspólnego. Poza tym, woda zrzuca związki w niej zawarte tylko raz. Więc jeżeli wody nie wymieniasz, to kamienia kotłowego nie przybędzie. -
Generalnie to wszystko oparte na wosku, (m.in. ATV) najlepiej działają przy temperaturze 60 stopni. Wtedy jest jego przemiana fazowa. -
Ustawienia sterownika , pieca zasypowego by piec był bardzej efektywn
kreciq21 odpowiedział(a) na koala1315 temat w Kotły zasypowe
@bercus pisze, ze powinieneś nastawić temperaturę na bufory około 80+ stopni i nie kisić opału w kotle, tylko wygrzewać bufory. Wtedy w nocy zamiast kisić opał, grzejesz dom z buforów. Jak bufory mają się już do wyczerpania, palisz ponownie, aby je zagrzać wysoko (80+ stopni). Oczywiście potrzebny mieszacz, aby takiej temperatury nie pchać na dom. Wtedy możesz też podłączyć termostat pokojowy, pogodówkę, czy inny moduł internetowy. -
Nawet taka pierdółka, jak źle wpisany w sterownik czas otwarcia zaworu może spaprać całą instalację. I z takiego powodu skreślać wszystko? -
Obie te rysy wyglądają zupełnie inaczej. Bez sekcji zwłok można tylko gdybać co tam i jak tam jest.
- 4797 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tak samo, jak nie jest napisane, że cały wymiennik jest z blachy 6mm.
- 4797 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio Ja nie mówię o lepieniu kotła z odpadów. Elementy kotła wycina się w formie formatki. I upychają na arkuszu blachy tych formatek tyle, aby było jak najmniej odpadów. I jak jakiś geniusz excela wpadł na pomysł, że nie ma tak dużego miejsca na arkuszu, to zrobimy z 2 mniejszych, to tak właśnie wychodzi "inżynieria excelowa". Po szlifierce taśmowej (palcowej) byś śladu nie zobaczył. A jak nie było przetopu, to i szlifowanie zbędne. Zaznaczam, że to są tylko moje domysły i mogą ale nie muszą mieć odzwierciedlenia w realnym procesie produkcyjnym.
- 4797 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Proszę o pomoc w wyborze kotła zgazowującego Atmos, Defro, Attack
kreciq21 odpowiedział(a) na Mustang25i temat w Kotły zasypowe
Jest w tylnej ściance i wajcha od klapki oddymiającej jest z boku. -
@szpenio Tak, zastanawiałem się nad tym, po co spawać taki kawałek z kilku elementów. I jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że praca + energia za spawanie wychodzi taniej, niż taki element ciąć z nowego arkusza. Czyli małe elementy rzeźbią z odpadów. Pamiętaj, że tam gdzie zyskuje "inżynieria excelowa", tam traci inżynieria prawdziwa.
- 4797 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ta "rysa" to na pewno nie jest po trasowaniu. Mi to właśnie wygląda na brak przetopu przy spawaniu.
- 4797 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
No w Polsce ten Opop to wydatek rzędu 15tys. Atmos tańszy, ale i tak wolałbym dopłacić do Opop, choćby za sam sterownik. -
W poście #11 pytałem kolegi, czy chce zrobić dobrze, czy tanio. Przy "dobrze" zawory termostatyczne muszą wylecieć. Dodałem nawet schemat instalacji. Przy "tanio", to dalsza rozmowa w tym poście. Kolega się nie wypowiedział w tej kwestii.
Tak właśnie podejrzewałem, że proponujesz "pająka". Wyglądać będzie na prowizorkę i pozostaną praktycznie wszystkie elementy dodające tylko opór oraz bez potrzeby dublują to, co już jest. Po co 3 odpowietrzniki na 2 rozdzielacze? Po co 3 spusty wody na 2 rozdzielacze? Po co dodatkowe ZZ, jak zawór 3d termostatyczny ma je wbudowane? I jak wyrzucisz zbędne rzeczy, można to zrobić przynajmniej optycznie dobrze.
@Gonzo19 Musiałbyś to narysować. Ja nie nadążam za twoim tokiem rozumowania. A tyle "pitolenia", jak to określiłeś jest po to, aby zrozumieć o co chodzi. A nie na pałę "zrób tak, będzie działać i nie wnikaj jak". Taka taktyka jest właśnie widoczna na zdjęciach i jednak nie działa. Najpierw trzeba zrozumieć gdzie jest problem i dopiero go rozwiązywać.
Oś wału pompy nie może byś skierowana do dołu lub do góry. "Czarne pudełko" nie może być pod pompą, bo w razie wycieku od razu woda leci na elektrykę.
Wcześniejszy schemat rozrysowałem tak, aby przenieść całość odpowiedzialne za mieszanie poza szafkę i nie martwić się tym, czy się wszystko pomieści. Do momentu, jak nie puścisz wody o wyższej temperaturze, jak 43 stopnie to nie będzie mieszał. Czyli cała woda powrotna z podłogówki będzie odprowadzana do powrotu do sprzęgła. A całą woda z zasilania trafi na podłogówkę.
Nowy pręt przewiercisz, założysz zawleczkę i wyjdzie na to samo. -
Generalnie, jeżeli nie masz w układzie grzejników (instalacja mieszana), to zawór termostatyczny nie powinien się tam znaleźć. Przez te zawory specjalnie będziesz musiał puszczać wodę o większej temperaturze tylko po to, aby zawory działały prawidłowo. A zawory będą tą temperaturę obniżać. Pytanie, czy chcesz to zrobić po taniości (max wykorzystać to, co już masz), czy zrobić dobrze. Drugi obrazek przedstawia właśnie "po taniości". Działać będzie, ale z ograniczeniami wspomnianymi wyżej. Tak to właśnie teraz jest zmajstrowane. A, jeszcze jedno. Na drugim obrazku pompa jest zamontowana nieprawidłowo. Korpus silnika powinien być skierowany za zewnątrz, a nie do góry jak jest teraz. Więc musiałbyś sprawdzić, czy wtedy się ona zmieści w szafce i da się tą szafkę zamknąć.
DE DIETRICH LUMEA MPX 28/33 korozja wymiennika
kreciq21 odpowiedział(a) na ChrisSta temat w Kotły gazowe
Serwisant twierdzi, że korozja jest od kondensacji w kotle kondensacyjnym... A rozwiązaniem dla niego jest zrobienie z kotła kondensacyjnego kocioł niekondensujący. Brawa dla tego pana za robienie kurtyzany z logiki. Jak nie masz już gwarancji, to powoli przygotowuj się na albo drogą naprawę, albo nowy piec. Na pewno jednak zrezygnuj z usług tego serwisanta.
