wuwok1
    175
    2
Treść opublikowana przez wuwok1
  1. Wejdź na eSterownik i poczytaj. Tam jest trochę tematów na temat kotła.
  2. Zapotrzebowanie masz podane z Cwu? Bierz mniejszy bo obliczenia są do najniższych temp w danym regionie. Zim już takich nie ma a i zawsze jakiś kw więcej wyciśniesz z kotła.
  3. Ogniwo Pello 10kw.. Dobry sterowni, dobry palnik.
  4. Co do zakupu, instalator kupując ci go instaluje na 8% vat ma już zarobek na kotle. [różnica między 8 a 23%vat] Może tyle będziesz miał taniej. To kwestia indywidualna. Często instalatorzy nie chcą zakładać kotłów których oni nie zakupili. [ukryty zysk] Ale jak pisałem, musisz się dogadać. Z racji kotła pelletowego, musisz zgłębić wiedzę jak poprawnie wykonać powrót w kotle. Przyda się, wymagana temp powrotu dla Ogniwa to 50 stopni. Polecam sprzęgło lub bufor. Jak coś, zagadaj, wytłumaczę.
  5. Płaciłem 14850 zł. Na 23% vat. Zakupiony w styczniu. Miał być marzec, kwiecień ale brak dotacji sprawił że sprzedaż kotłów stanęła. Nie jestem instalatorem. Jak coś, to samemu coś tam umiem zrobić w kotłowni. Jakoś tak wyszło że mam po rodzinie/znajomych kilka kotłów tego producenta. Stąd pewnie temu wychwalam tak kotły tej marki. Mój mam od 2012r. Napisałem coś na wzór laurki w poprzednim poście. Z tym że wymiennik jak wymiennik. Każdy kocioł ma podobny, różnią się czyszczeniem ale sprawność zazwyczaj podobna. Tutaj jak dla mnie Sterownik jest wart uwagi. Z jednej strony bardzo prosty. Oczywiście jest przeważanie pelletu, ustawia się nadmuch. [W razie dużych komplikacji zdalnie pomagają ustawić kocioł serwisanci sterownika kotła]. Ale to wszystko w prostej formie podane. Tak prostej że założyłem to rodzinie gdzie kobieta lat 50 obsługuje go sama bez problemu. Przeszła z śmieciucha i jest zachwycona łatwością jak i możliwościami sterownika. Mają założony bufor, więc niby instalacja z tych trudniejszych 🙂 Sterowanie z telef niby bajer ale sprawdza się gdy ktoś dostosowuje grzanie budynku do warunków pogodowych i samemu zarządza kiedy ma kocioł być włączony. Do tego w standardzie możliwość podłączenia bufora i zarządzania nim. To nie każdy kocioł ma i wtedy zazwyczaj należy dokupić drogą dostawkę. Jest także możliwość podpięcia czujnika temp wewnętrznej, zewnętrznej. Po kablu są czujniki dołączone w standardzie. Bezprzewodowo należy sobie dokupić. Serwis działa sprawnie i bardzo dobrze. [Gdy dzwonisz, zamawiasz czy gdy przyjeżdża do awarii sterownika]. Bardzo fajnie działa zarządzanie instalacją CO z mieszaczem 3d, gdzie po dogrzaniu sterownik może wyłączyć pompę CO ale też może obniżyć temp idącą na instalację o tyle ile sami sobie zażyczymy. Przy spadku temp sterownik automatycznie podnosi temp na mieszaczu. Brak przegrzewania i wychładzania budynku. Jak szukasz kotła to rzeczy na które należy zwrócić uwagę to Sterownik, Palnik, czyszczenie wymiennika. To kocioł a teraz co ważne a może ważniejsze. Instalacja poprawnie wykonana. Bez niej nawet najlepszy Sterownik, kocioł polegnie. Się rozpisałem..
  6. Mam doświadczenie z kotłami Ogniwo. Jakiś założyłem, sam posiadam na ekogroszek [Ogniwo 😄 ] który pod koniec miesiąca wylatuje z kotłowni i wskakuje kocioł też Ogniwo Pello. Kocioł dobry, wymiennik sprawny. Sterownik prosty w obsłudze z dużą ilością ustawień. W standardzie dostęp do kotła przez Internet z aplikacji, komputera. Palnik Skiepko bardzo prosty w budowie. Obsługa palnika wręcz banalnie prosta. Spala średniej jakości pellet bez problemu. Ten kocioł ma wymiennik pionowy łatwy w czyszczeniu. Czyszczenie ręczne przy pomocy wajchy 😄 , też proste. Co ważne, zakładając kocioł na pellet ważna jest poprawna instalacja, dogrzewanie powrotu kotła.
  7. Pompa Ciepła?? Przy twoim zapotrzebowaniu chyba najrozsądniej.
  8. Sterownik Pello jest bardzo prosty w użytkowaniu. Tak prosty ze Znajoma go ogarnia bez problemu. A swoje lata ma 🙂 Sterowny z aplikacji, Internet itd.
  9. Jeśli to do mnie pyt, to wybrałem Ogniwo Pello. Czemu? bo mam do czynienia z tymi kotłami. Sterownik te kotły mają bardzo przyjazne dla użytkownika. Bufor dokładam bo widzę jak pracuje instalacja z buforem i ile lepiej to działa. Moja subiektywna opinia. Co do serwisu? to tak naprawdę tyle serwis wart ile obsługujący go ludzie mają pojęcie i dobrą wole w pomocy, naprawie. Więc różnie to bywa. Kotły na pellet to proste urządzenia i bardziej należy się skupić na poprawnym montażu samego kotła. Moc dobrą wybrałeś, i jak masz możliwość finansową jak i miejsce pomyśl o jakimś buforze wielkości 300-500l. I on nie będzie służyć jako magazyn energii. Choć w okresach przejściowych też w tej roli się sprawdzi. Zadanie tak małego baniaka będzie podnieść sprawność w okresie przejściowym samego spalania opału. W skrócie nie ważne jak kocioł będzie dawał sobie rady z modulacją. Będzie zawsze grzać na pełnej mocy. Czyli jeden problem mniej. To pomocne także przy starych kominach. Brak potrzeby zakładania wkładu kominowego. Bo kocioł grzeje kilka godz i zazwyczaj temperatura idąca do komina to 120-150 a u nie których nawet więcej. Zwłaszcza że masz 50% podłogówkę a 50 grzejniki. Bufor albo sprzęgło..
  10. Po sposobie pytania ty już wybrałeś kocioł. Spalanie drewna w kotle pelletowym średni pomysł. Ale jak już tak chcesz to kup kocioł dedykowany do 2 rodzajów paliw. Automatykę musisz dokupić bo w kotłach na pellet zalecana temp na kotle to 60-70 stopni. A sam jak piszesz na dom puszczasz o wiele niższą temp. Im niższa a wystarczająca temp pójdzie na dom tym mniej spalisz. Niby oczywiste się wydaje a .. 🙂 Ważny jest dobrze wykonany powrót do kotła. Stabilny powrót to niższe spalanie. Wkład kominowy wskazany. Choć tutaj wiele zależy od instalacji.
  11. A liczyłeś jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Skoro musisz wykonać kotłownie to koszt nie będzie niski. Grzejniki bym zostawił, zawsze można je wymienić później. Czy dobry pomysł? teraz nic nie robisz i masz ciepło. Jak wymienisz system grzewczy to będziesz miał prace przy nim. I 1 rok zamieszkasz lub dużą część czasu wolnego spędzisz w kotłowni. Co do samej instalacji, jeśli byś zakładał kocioł na pellet. Polecam na każde piętro osobną grupę pompową z mieszaczem , osobna grupa na grzanie podłogówki. [oczywiście jak masz taką możliwość założenia] Łatwiej będzie ci sterować temp na każdym poziomie. Jeśli wymiana grzejników to mocno je przewymiarować by na niskiej temp pracowały. Każdy grzejnik z głowicą termostatyczną. Domek chyba duży to polecam do instalacji bufor, brak problemów w okresach przejściowych z dużym kotłem. Wkład do komina też by się przydał jak komin z cegły. Co do kosztów samego opału. Zależy jak ciepłolubny jesteś, jakie dom ma straty ciepła.. Pewnie 4.5-5.5 ton pelletu musisz liczyć na sezon grzewczy. Tak w skrócie...
  12. Jeśli nowy dom to kocioł 10kw. Zakładając że zrobiłeś wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną. Ja mam Ogniwo Pello 10kw zakupiony więc taki mogę polecić. Ważna instalacja przy kotle. Bo to ona odpowiada w dużej mierze za zadowolenie z użytkowania danego kotła. Widzę że same żartownisie 😄
  13. Robi ci się lawa.. obniż delikatnie nadmuch, ustaw krótsze a częstsze podawanie węgla by zruszać złoże. Możesz też zakupić trochę pelletu i mieszać w zasobniku.
  14. Zakupiłem to tylko w starszej wersji. Ja polecam. https://www.auraton.pl/oferta/sterowniki-pomp-c-o-i-c-w-u/auraton-aquarius-set
  15. Mam sterowanie pompką Cwu na czujnik ruchu. Jak dla mnie świetna sprawa. Działa to u mnie już kilka ładnych lat i sprawdza się bardzo dobrze. Godzinowe jak u mnie nie sprawdziło się, różne pory pracy itd. Niepotrzebne straty.
  16. Jaki masz komin? z cegły? systemowy czy jest już wkład? Masz bardzo duży kocioł i on będzie ci nastręczał dużo problemów. Wpierw co polecam to instrukcję obsługi kotła i kilka kaw do kotłowni wziąć. Starać się dopasować grzanie do budynku.
  17. Ochrona powrotu potrzebna. Najlepiej było to połączyć przez Atv bufor/sprzęgło. Jak masz miejsce na bufor to polecam ci się do edukować się jakie zalety daje bufor przy tak przewymiarowanym kotle. Nie musi być wielki.. wystarczy 400-500l .Kto ci tak wielki kocioł zainstalował, doradził??
  18. Ma płomieniówki/ zawirowacze . I sam się zastanawiam dla czego spaliny tak wysokie. Myślę że powodem jest budowa wymiennika i tu będzie można zmodyfikować bieg spalin. Czas pokaże . Dodatkowo to kociołek 10.7kw według DTR. Co do wrażeń, bardzo fajna konstrukcja, kompaktowa. Jedyna wada jak dla mnie to ilość pelletu jaki zmieści w zasobniku. Mając kociołek na eko przy moim spalaniu w sezonach przejściowych zapominałem o tym że mam takie ogrzewanie 🙂 Tu jednak częściej będę musiał iść do kotła.
  19. Według DTR spaliny na pełnej mocy są około 135 stopni. Czyli tragedii nie ma.
  20. Ogniwo Pello 10kw ma wymiennik 1.45m2... teraz wstawiają do tych kotłów Skiepko. Ciekawe jak tu będzie wyglądała temp spalin, realna sprawność.
  21. I to wystarczy. Zrobić, ustawić i zapomnieć. A że sam będę popełniać tą radosną twórczość to parę zł dam więcej na materiały. Zycie mnie nauczyło że poprawki wychodzą drożej. 🙂
  22. Od grup pompowych. [mam dość duży dom i w razie W pompy muszą mieć możliwy pobór ciepłego czynnika w wystarczającej ilości.] Kotłowa będzie ustawiona do potrzeb. [ mowa o podłączeniu bezpośrednio do rury ładującej bufor] Cwu nie grzeję kotłem. Będzie podłączone Cwu ale ciepła woda użytkowa u mnie cały rok z prądu. Swoją drogą dziś u nas -10 a kocioł spalił 14kg węgla.. Ciekawe jak przełoży mi się spalanie na pellet.
  23. Będą grupy pompowe 2 sztuki w tym przypadku podpięte. Podłączałem bufor na fi 28 w całości i ATV 60 po otwarciu zaraz na początku ładowania przez pierwsze 30-50 min daje powrót 48-49 stopni. Ten zabieg mieć będzie na celu tez sprawienie by pompy działały na najniższym biegu bo to wystarcza. Wyznaje zasadę że im mniej ciepła wypuszczę z kotła, bufora tym mniej spalę.
  24. Wszystko zależy jak zrobiona instalacja. Ja do trójnika ATV np zastosuje fi35. Powrót będzie fi28. I to mówię o sytuacji gdzie będę miał 4 lub 3 rury do bufora/z bufora. Jeśli będę 2 to zasilanie do bufora będzie fi35 a powrót fi 28. Na zasilaniu będzie wpięty rozdzielacz z grupami pompowymi. Chodzi o to by czynnika grzewczego było na tyle by wszystko dobrze funkcjonowało. Powrót wepnę do powrotu przy buforze. Wszystko wyjdzie w praniu. U nie wyznacznikiem jest ilość miejsc po upchnięciu kotła i bufora.
  25. Daj 3D z siłownikiem. Znajomym założyłem Zawór termostatyczny i po sezonie będę im zmieniać. Upierdliwe jest przestawianie samemu. Miało być tanio a wyjdzie drożej.
