2
Treść opublikowana przez Tuptus
Dziś poszedł naprawdę suchy i dosyć drobny towar - szczapy z buczyny. Rozpalone 17⁵⁰, temp kotła 46° ( nie zrobiłem fotki ). Na zdjęciach są parametry - czas, temperatura, tlen, PP i PW ( na tym drobnym właśnie więcej PW ). A tu po godzinie - trochę się uspokoiło.
Przy otwartych drzwiach tak to wygląda jak by całą komora się paliła, ale przy zamkniętych wciąga płomień do palnika. W DTR Lignum masz opisane rozpalanie, aczkolwiek według mnie trochę błędnie ( to nie Atmos ). Jak załadujesz i podpalisz to drzwi lekko uchylone i jak temperatura spalin osiągnie minimum 120 do max 150° to zamykasz i już jest dobrze. Zerknij na YT jak to wygląda w HTV/RHV, ale tu sterownik przy 100° każe zamknąć drzwi.
Nic takiego nie zauważyłem albo nie zwróciłem na to uwagi czy występuje wspomniany jęzor - rozumiem że chodzi o resztkę płomienia z żaru. Odnośnie sterownika to swobodnie można jakiś osobny dodać np Tech lub Euroster II Z ( mam eurostera na CO i CWU, bo płytka rozszerzająca do HTV to coś ok 3 tys kosztuje ).
No i elegancko. Postaraj się zostawiać na ceramice z 2 cm popiołu, nie czyść do czysta, a jak wyczyścisz to z powrotem wsyp popiół na ceramikę w celu jej ochrony.
Tak, czytałem o powietrzu że fabrycznie i nie ruszać, ale skąd jest pewność że jest dobrze z fabryki ? Na pewno jak najdzie Ciebie ochota na regulację to na początek przestawiać tylko PP lub PW, nie razem bo nie wrócisz do poprzednich ustawień, albo sobie zaznaczasz jak było przed przestawieniem. ATV 60° ? A i zawór z filtrem to nie wiem czy nie lepiej dać przed ATV od strony powrotu z bufora ( jak jakiś paproch w instalacji będzie to nie dotrze do zaworu - czytałem o przypadkach zawieszenia się ATV właśnie przez jakiś paproszek ). Nie napisałeś jak grube masz to drewno.
Jak masz zrobioną ochronę powrotu. Może wrzuć jakieś fotki instalacji. Jak grube masz to drewno. Może trzeba trochę poustawiać PP i PW, np. PP na ok 40-50% a PW 20-30% ( podaje przybliżone wartości z mojego kotła, ale one i tak są zmienne w czasie ). Drobnej rozpałki też nie można żałować bo na spodzie komory musi być sporo żaru.
A patrzyłeś w DTR kotła jak producent opisał fazę rozpalania ? Tam coś jest o wizjerze że ma być otwarty na początku a następnie należy go zamknąć. Weź poczytaj. A PP i PW może ustawić jak fabryka podaje. A może jakieś kanały od powietrza są przytkane ? Trzeba popróbować.
Może zobacz poradnik na yt jak to robią koledzy w Atmosie, najpierw mała ilość drobnego drewna, rozpala się to na krótkim obiegu, i po jakimś czasie załadunek do pełna i jazda klapa na długi obieg. Ja nie mam i siebie możliwości takiej techniki więc nic więcej mądrego nie podpowiem.
Przecież napisałem że "podobno" i sugeruję to sprawdzić.🤪
Na pełnym układzie wymiana to jest poziom "expert". Ale można, tylko pamiętaj że kocioł ma być chłodny.😉
Podobno się dobiera naczynie 10% całej pojemności układu. Sugeruję to sprawdzić ( wzór ) bo już różne czytałem że 4-10%, 7-10% ( górna wartość jest wspólna ). No i lepiej ciut więcej niż ciut za mało. Ja mam nad wyrost bo na całe 2000 l mam reflexy 2 x 140 l, ale za to rozwojowo jak dołożę kolejne 800 l.😉 U Ciebie 140 l styknie, lub dwa mniejsze.
Odezwij się do nich, a na pewno polecą instalatora. Atmos Polska Biuro Handlowe Gabrieli Zapolskiej 1 50-032 Wrocław
Nie ma temp bufora. Ale najważniejszy parametr jest czyli temp kotła i temp spalin i jeśli któreś zbliży się do max wartości to kocioł/wentylator zwalnia aby nie przegiąć. U siebie mogę całkiem odłączyć czujniki bufora ( będzie komunikat o przerwanym obwodzie ) ale kocioł nadal będzie grzał na max nie widząc buforów dopóki nie dojdzie do granicznej temp kotła ( bierze sobie jeszcze temp powrotu ) i kocioł zwalnia i działa w podtrzymaniu aż do wypalenia wsadu. Także w Lignum pewnie jest podobnie. Można z "partyzanta" podpiąć bufor ( no dolna kapilara ) pod gniazdo w sterowniku od CWU i będziesz widzieć temp bufora. Ale tak czy inaczej to termometry zegarowe możesz zamontować. Z początku będziesz patrzył, ale po nabraniu doświadczenia w obsłudze kotła to raczej Ci przejdzie.
Co ma dane miejsce w grzejniku do ograniczenia/regulacji temperatury przepływu czynnika ? 🤔
Nadal nie wiem co Smart zawór termostatyczny ma robić w miejscu odpowietrznika. Co on ma regulować ? To tak jak by podawać do silnika paliwo przez rurę wydechową. Wrzuć jakiegoś linka z opisem bo może jest jakaś technologia z NASA o której nie wiem, ale bym się dowiedział.
No ładne cacko. Jeśli chodzi o drzwi to na pewno jest regulacja ( ja w nowym HTV też musiałem dokonać korekty ). Jeśli chodzi o ceramikę to trzeba dobrze popatrzeć bo może się przesunęła podczas transportu. A czujniki to w DTR masz opisane i chyba obsługuje bufor, jeśli brak fizycznie to dzwoń do Mory.
Może zwiększyć temp zakończenia ładowania bufora na 65° ?
Jakie zadanie ma spełnić taki smart zawór w odpowietrzniku ?
No to jest pierwszy pomysł jaki się nasunął. Ale fakt, bez wkładki to ma lżej krótki obieg, i w zasadzie niewiele to zmieniło. Krótko mówiąc trzeba znaleźć problem braku ładowania bufora. Padł pomysł zaślepienia krótkiego obiegu, no w sumie całkiem niegłupie, bo jeśli faktycznie wkładka padła i cały czas puszcza krótki to ma to sens.
A jaką masz temperaturę w domu i ile puszczasz na grzejniki ? Ja mam żeliwne, temp w domu 22° ( sterownik pokojowy pilnuje temperatury ), przy obecnej temp na zewnątrz ok 6° do 11° na grzejniki idzie 40-41° i wystarcza na ponad 30 h ( pow. grzana domu 171 m², kostka PRL, nie ocieplony ).
To musisz sobie wypraktykować czy będziesz chciał walczyć z pół metrowymi klockami - cięcie, łupanie, składowanie, podnoszenie, dźwiganie, a przy 20 m drewna to siłka za darmo. 😉 Sprawdziłem u siebie i trochę mniej roboty jest jak klocki mają 40-45 cm ( zalecenia z DTR ), niby nie wielka różnica, ale przy np 5 kubikach do ułożenia to jednak jest duża różnica w dźwiganiu. Ale tak jak pisałem wcześniej, musisz wypraktykować.
Najtaniej to wymienić wkładkę. Ale jak byś nie musiał za dużo zrzucać wody to można na szybko wymontować wkładkę, zakręcić dekiel i puścić grzanie celem sprawdzenia czy na pewno ATV nie domaga. Podobno lepsze są zawory ESBE, ale tylko tak słyszałem.
No i będziesz na pewno zadowolony.😉 Pewnie o tym zapomnisz za miesiąc, ale jak już zamontujesz ( wiadomo zgodnie ze sztuką ) to przed pierwszym rozpaleniem proponuję zasypać ceramikę popiołem, zrobić taką kołderkę, izolację. Będzie chronić ceramikę przed wysoką temperaturą w trakcie wygrzewania. Ja u siebie utrzymuję stałe grubość popiołu ok 3-4 cm.
No ładna przebitka ceny.😉
