Tuptus
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. No to masz tutaj wynik zapotrzebowania mocy kotła, teraz musisz określić czy na groszek, pellet czy drewno. Ja bym więcej jak 12kW nie wstawiał i do tego bufor 800-1000 l.
  2. No i piękny projekt. Wydaje mi się że z tymi odległościami to może być różnie w zależności do jakiej średnicy komina ma pasować. Ale tu bardziej chodzi o to aby tak wiatr nie szalał i nie podrywał ciągu w kominie, no i też ochrona przed deszczem. Na pewno to będzie sprawniejsze w działaniu niż zwykły daszek. Na tą chwilę to nic nie podpowiem co i jak, bo czekam do września na montaż. Chyba że się wytrzymasz z tematem to jak będę już miał smartflow zakupiony to mogę podesłać wymiary.
  3. Kotły na węgiel, drewno, pellet, gaz zostały zawieszone lub wycofane. W tej chwili masz już tylko kotły które zostały "przebadane" i spełniają normę Eco, czyli zgazowujące o zmniejszonej emisji i gazowe kondensacyjne. Żaden węglowy się nie łapie. Ale jak nie korzystasz z programu to możesz zamontować to co Tobie pasuje w 5 klasie emisji i dopasowane do lokalnych uchwał antysmogowych.
  4. Coś mi się tu nie spina ten wynik. Tak o połowę za duży. Masz dobrze ocieplony dom z odzyskiem ciepła, a wartość masz wyższą ode mnie gdzie chałupa jest z 70 r o pow 160m i bez ocieplenia i z 4 jednoszybowymi oknami sosnowymi w suterynie Może jeszcze któryś z kolegów coś podpowie.
  5. Daszek wykończyłem w 1 sezon, tzw, kogut pierwszy wiatr zerwał po miesiącu że nie było co zbierać, wtedy i inne szkody wiatr narobił, drugi po trzech przestał się kręcić bo się jednak przepalił, a następny padł też po sezonie, też się przepalił. Może były z gównolitu. Teraz założę smartflow.
  6. Nie musisz bo nikt Ci nie każe. Ja mam problem podczas ulewnych ostatnio opadach deszczu, że woda mi się wylewa z wyczystki do kotłowni. Ten gadżet wyeliminuje mi podtapianie i załatwi temat RCK. Akurat mam smartflow mieć w niższej cenie.
  7. Ja planuję zamontować smartflow. http://www.polmar.net.pl/
  8. Wiesz, mnie na stronie wyszło od 9 kW do 37 kW, a biorę kocioł 23 kW. Chodzi o to czy Twoje wartości kW które wyliczyłeś na stronie są max przy mrozie -20° czy przy średniej -6°? Jak zainstalujesz peleciaka z kW wyliczonego przy -20° to od razu bierz bufor, bo tak to palnik będzie się włączał 14 razy na dobę i nie będzie działał z optymalną mocą.
  9. Wartość jaka podałeś jest obliczona jako średnia czy przy max mrozach?
  10. Zobacz jeszcze tekla classico 14kw. Znajomy od kilku lat ma tylko 24kW i wygląda porządnie i spala czysto co mu wrzucisz.
  11. Dodatkowo program przewiduje modernizację CO i CWU i też przysługuje w poszczególnych progach pewna kwota dofinansowania. Gdzieś na stronie gov. jest kalkulator i tam można sprawdzić jakie kwoty przysługują w poszczególnych progach i czy z termomodernizacją czy bez. Czyli sympatycznemu panu z urzędu pewnie o to chodziło że jedna faktura na kocioł i bufory z montażem i druga na CWU.
  12. W sumie to tylko albo aż 9k. Mnie w gminie też tak powiedziano, ale jak zadzwoniłem do (NFOŚiGW) to sympatyczny pan mi odpowiedział że taka kwota jest do zakupu kotła i jeśli będę miał drugą fakturę na modernizację kotłowni to też dopłacą następne 9k.
  13. A kto to może wiedzieć, chyba tylko ci co są przy korycie i rąbią nas szaraków jak się tylko da. Przemysł energetyczny już od dawna uiszcza opłaty emisyjne CO2 na które my się zrzucamy i co roku ta opłata jest wyższa, plus extra opłata za przekroczenie progu. Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale ostatnio gdzieś w sieci czytałem że Polska wysyła za darmo prąd na Ukrainę za który my płacimy w naszych super rachunkach.🤔
  14. Rząd to coś grzebie ale przy spalaniu drewna w przemyśle. Sądzę że to nie wpłynie na cenę drewna do ogrzewania w domu. Zresztą rozmawiałem z moim dostawcą drewna więc on nic nie wie aby coś miało ulec zmianie. Drewno jest i będzie. A odnośnie pelletu to tylko mówił że na pewno zdrożeje bo prąd skoczył do góry.
  15. Trzeba mieć tylko nadzieję że znów cena nie skoczy do 3k za big baga.
  16. No tak. Tego co się będzie działo z cenami opału to nikt nie jest w stanie przewidzieć. Na pewno będzie drożej przez wzrost ceny energii plus od 2027 r opłata ETS do węgla i gazu.
  17. No to jak robisz taką rewolucję to się nie ma co dziwić że wyjdzie taka kwota. Ja wymieniam kocioł na HG, bufory 1600 l, CWU 300 l, wkład kominowy i reszta gratów, czyli pompy, sterowanie, ochrona powrotu, UPS i powinno się to zamknąć do 52k.
  18. W zasadzie chyba nawet na liście ZUM nie ma obowiązku bufora przy kotłach na pellet. Z drugiej strony to tak na szybko, wymieniasz tylko kocioł i zbiornik CWU ewentualnie wkład kominowy, to 40k z wyceny to chyba sporo wyszło.
  19. O tak małej mocy to gdzieś się jeszcze przewijają Kostrzewa, Defro, Heiztechnik, Pereko, Ferroli, Pellpall to zdaje się że pod tą nazwą jest kilku producentów, trzeba szperać po necie info. Nie podpowiem który najlepszy.🙄
  20. No jestem umówiony na realizację projektu z początkiem września, co prawda na tzw gębę, czyli na tą chwile bez spisania umowy, ale tak myślę że skoro był, pomierzył, zrobił zdjęcia i mam wycenę to modernizacja będzie wykonana.
  21. No chyba że trafisz na normalnego hydraulika, któremu się chce i może wykonać modernizację kotłowni w realnych kosztach. Akurat dostałem taką wycenę że kocioł jest tańszy o 6k u hydraulika niż w hurtowni, bufory tańsze o 1.5k, CWU też ok 1k. A reszta kosztów to robocizna, komin i trochę gratów aby to wszystko zmontować.
  22. Idę w eko, ale nie groszek i nie węgiel. Uparłem się na HG, może źle i nie potrzebnie, bo trza by było iść w gaz, ale dowiem się jak się oparzę. W PC się nie pcham w stary dom do modernizacji, a PV założę w przyszłości ale off grid do grzania CWU.
  23. Akurat peleciak mnie nie interesuje, ale wygląda solidnie. Jednakże słyszałem od kilku osób że serwis Defro to masakra, ale się nie wypowiem bo nie wiem. Poczytaj, może coś w sieci znajdziesz czy warto się w to pchać. Las własny jakiś nie duży mam, ale na razie niech sobie rośnie. Akurat na chwilę obecną kupuję drewno u zaprzyjaźnionego dostawcy taniej niż w mieście. Daje chłopu zarobić a ja się cieszę że mam trochę taniej drewno i zawsze z zimowej wycinki. Tak, ceny kotłów stałopalnych powariowały i jestem świadom że trzeba wydać chore na to pieniądze, ale mam śmieciucha którego muszę wymienić bo ma tylko 3 klasę, a do węgla nie wrócę.
