AO49
    746
    10
Treść opublikowana przez AO49
  1. Kol @Tuptus dzięki, robi wrażenie czym w nim się pali. Pozdrawiam
  2. Kol @maracz pisząc o stali dodając że zwykłej to słuszna uwaga, bo nierdzewka sobie radzi bardzo dobrze a wiem bo mam bramkę 5 i palnik 2 z nierdzewki Kol @Matejko1 też mam nieocieploy czopuch i nie martwię się utratą ciepła. Kotłownie mam centralnie i ciepło w kotłowni robi mi ogrzewanie podłogowe po drugie musiał bym dobrze ocieplić wszystkie rury i zbiornik kondensacyjny po trzecie ciepło wysusza mi opał i to tyle w temacie. Jak napisał Kol @maronka komin to dodatkowy kaflak a ja mam jeszcze podłogowkę. Kol @Piecuch19ma rację ale ja mam bardzo dobry ciąg kominowy. Pozdrawiam
  3. Kol @Tuptus Nie spotkałem się z informacją o takich kotłach ale jak mówisz że są to pewnie są. Jedyny kłopot z metalową bramką jest taki że powiększenie otworu jest bardziej kłopotliwe to nie beton który można rzeźbić. Jak narazie komin dobrze ciągnie i nie muszę powiększać. Z węglem nie eksperymentu chociaż od 8 sezonów 1,5 t leży w bunksze Pozdrawiam
  4. AO49
    Kocioł DS MPM
    Kol @mikkeiprzepraszam ale ubawila mnie chęć testowania węgla gdy wszyscy rozpisują sie o drewnie. Czyżby Kol chciał przejść na węgiel, też o tym myślę ale za 5,6 lat bo tyle mi zajmie spalenie brzozy ktora leżakuje. Pozdrawiam
  5. Nie wiem skąd uprzedzenie do nierdzewki. Drugi sezon korzystam z całego układu (bramka 5 ,palnik 2) i nic sie nie dzieje. Tzw element (5) zmniejszający otwór bramki nie jest chłodzony i żadnych zmian poza zmianą koloru nie zaobserwowałem a rozgrzewa się do czerwoności co widać przez judasza nad palnikiem dodam że fabryczny element prawie się spalił po pierwszym sezonie mimo oblożenia 2 nierdzewką którea przetrzymała (bylo foto) Pozdrawiam
  6. Kol @Marcinos76 tak przepraszam nie opisałem o moim sposobie suszenia. Od momentu zakupu MP-a zrezygnowałem z sosny ,staram się o drewno liściaste (brzoza 90% ,dąb,buk ,osika) . Wstępne suszenie to wiaty bez ścian następnie minimum rok szopa ale nie szczelna i ostatni etap to bardzo suchy i ciepły bunkier przy kotłowni też rok (około 30m3). Wilgotności nie sprawdzałem. Pozdrawiam
  7. Kol @Marcinos76 nie zazdroszczę Ci tego smrodu. Zastanawia mnie tylko co jest powodem, nie mam wyciągu ani Rck na wylocie z komina jak Kol @maronka jedynie stosuję zasadę doświadczonych forumowiczów i podkładam na niewielką ilość żaru, popielnik zamkniety i krótki obieg otwarty, sygnałem jest temperatura na czopuchu i najważniejsze chyba to suche wysezonowane drewno (brzoza 3l).Komin 7,5m 12x24.( Każdy z nas kiedyś palił ognisko to pewnie pamieta ile dymu robiły świeże gałęzie ). Pozdrawiam
  8. Kol @PredatorC dzięki za informację o zrębce. Myślę że dociekliwość Kol @Matejko1została chociaż w części zaspokojona o informacje z pierwszej ręki o zrębce. Pozdrawiam A tak na marginesie Kol @Matejko1dobrze by było uzupełnić stopkę chyba że to tajemnica Pozdrawiam
  9. Kół @Matejko1 też prawda! ale trzeba mieć suszarnie z jakimś źródłem ciepła no i silos na suchą zrębkę do tego jeszcze rębak ( w lesie robią zrębkę z odpadow pozrębowych wielkości dloni) ale jak ktoś to wszystko opanuje to dlaczego nie! Pozdrawiam
  10. Kół @Matejko1 wydaje mi się że zbyt wilgotna biomasa może źle wpływać na kocioł jak i komin ale kto wie może ktoś to opanuje. Pozdrawiam
  11. Kół @Pablo098miałem podobny problem z bulgotaniem a właściwie z zapowietrzaniem się pompy na zsilanu -pmpa wtedy nie tloczy wody do ukladu i kolo sie zamyka bo woda w kotle jeszcze bardziej sie gotuje dobrze że sterownik ma głośny sygnał. Po przełożeniu pompy na powrót ustąpił zanik pracy pompy i mogę włączyć zimniejszą wodę ze zbiornika kondensacyjnego (200l) nie mam bufora. Ciekawostką było jeszcze że zawór zwrotny kultowy miał gumową kulę która spuchła i nie przepuszczala wody na grawitacji, teraz mam klapowy, nie mam też zaworu mieszajacego, (producent sugeruje trojdrogowy). Pompa się włącza przy 60 także woda w kotle szybko dochodzi do zadanej i jest ok. Pozdrawiam
  12. Kół @Matejko1 Jestem tu przypadkowo. Temat kotla na zrębkę już był omawiany tylko nie pamietam w którym wątku w każdym razie nie jest to kocioł do domku a raczej do firmy. Powód podstawowy to suszenie zrębki, po drugie przestrzeń na sam kocioł no a najważniejsze to podajnik niezakleszczający się. Były też zdjęcia (Austria). Temat upadł. Pozdrawiam
  13. Kół @Matejko1 A ten metr komina to cegła czy rura a jak rura to czy ociepłona bo jak nie to skorpiony będą wpływać w dół te do wewnątrz pewnie odparują ale te zewnętrzne mogą wpływać na dach. Z filmiku widzę że masz też 14 z górnym zaladunkiem. A jak ukladasz w poziomie czy w pionie. Ja w pionie 33cm bo mam taką luparkę. Pozdrawiam
  14. Kół @Matejko1 wpisz Rck smartlof i w którymś z tematów o Rck będą opinie pierwsza jest bez zarzutów a w nastepełnej ktoś opisuje o brudnych soplach topiacych się w momencie rozpadania a efektem jest brudny dach pod kominem Pozdrawiam
  15. Kół @maronka twój Rck jest całkiem o innym a można powiedzieć automatycznym działaniu ja natomiast mam zamontowany Rck na kominie ale zaraz powyżej czopucha i jest on ustawiany ręcznie w zależności od siły wiatru. Twój jest wygodniejszy ale ja już nie chce nic zakładać na komin po pocącym się ,,strazaku". Pozdrawiam Doczytałem o tym Rck smartfon no i okazało się że to jest całkiem drogi element , szukałem rysunku przekroju -brak ,zasada działania też jest jakaś nie jasna bo przy małym wietrze podnosi ciąg a przy dużym obniża. W opiniach ktoś napisał o topiacych się dopłach i brudnym dachu (pewnie ma blachodachowke) Pozdrawiam
  16. AO49
    Kocioł DS MPM
    A u mnie w lesie znowu wichura położyła brzozy i w sobotę 2 fury wałków i gałęziówki przywiozę Pozdrawiam
  17. Bardzo trafne uwagi względem rozpadania. Jakoś u mnie odbywa się to zdecydowanie łagodniej. Nie mam wyciągu ani nie używam palnika. Nieraz są to papiery ,trochę drzazgi i podpalka taka jak do grila na to drobna brzoza i następnie dokładam normalne polana, szczeliny uzupełniamy cienszymi to wszystko dzieje się bezdymnie przy otwartej klapie (załadunek górny), popielnik z PP I PW zamkniety Pozdrawiam
  18. Nie brałem dotacji i nie mam typowego bojlera. Mam tylko 200l zbiornik kondensacyjny gdy mam za wysoką temperaturę na piecu. O dotacji najlepiej dowiedzieć się w urzędzie bo to chyba jest różnie w zależności od województwa. Pozdrawiam
  19. MPM 14 z górnym zakładnikiem eksploatuję 4ty sezon i sprawuje się bardzo dobrze. Certyfikat mówi że ma być drewno liściaste i tego należy się trzymać wprawdzie sosna też się spali ale lubi się zawiesić. Mam poczynione małe przeróbki za radą Kol Forumowiczów. Nowa 14 ma ponoć już bramkę z nierdzewki ja to dorobiłem bo odlew polegał po pierwszym sezonie . Wegiel też łyka. Na forach jest dużo informacji. Pozdrawiam
  20. Kół @wertik7 wróciłem do wątku z ciekawości na czym stanęło. Jaki kociołek nabyłeś i jak się sprawuje. Pozdrawiam
  21. Może Kol @Tuptus ma rys przekroju tego kciołka było by jasniej. Pozdrawiam
  22. Koledzy ! kruszycie tu kopie czy ocynk jest zły czy dobry. Może jest ktoś kto namacalne spotkał się z usterką spowodowaną elementami ocynkowanymi w instalacji CO to niech się wypowie. Mam w układzie od początku ocynkowane zawory (garaż 35l) i nic nie zaobserwałem. Muszę się przyznać że niestosuję inhibitor korozji ale od 6 lat mam w ukladzie dodany płyn tzw emulsją chlodzocą (stosowana podczas obróbki skrawaniem) jedyny minus tego płynu jest taki że nie mogę stosować termostatów (nigdy ich nie miałem) i woda wraca do układu. (pisałem o tym wyżej), to tyle z mojej strony o ocynk. Pozdrawiam
  23. Kol @bercus Rck mam zamontowany tuż nad wlotem czopucha bo to ustrojstwo ustawia się w zależności od siły ciągu w danym momencie (jest przeciw waga). To na końcu komina raczej jest coś innego. Pozdrawiam
  24. Kol @lenas1 Rck moze nie jest panaceum na wszystkie bolączki MP-a ale ja go zamontowalem i w bardzo wietrzne dni sie sprawdza. Jedyna wada jaką ma to to że klapka po max wychylenu lubiła się zawiesić. Musiałem ograniczyć, zwykła mocna nitka i po kłopocie. Pewnie obyl bym się bez RCK ale od czasu do czasu powieje i drzewa wyrywa w lesie z korzeniami (dobre na opał). Wybór należy do użytkownika w niczym nie zakłóca pracy pieca a nieraz przytłumia cug i spowalnia wypalanie się wsadu a tym samym ogranicza nadmierną temperaturę. Pozdrawiam
  25. AO49
    Kocioł DS MPM
    Kół @carinus cała prawda bo ,, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia". Pozdrawiam
