AO49
Treść opublikowana przez AO49
  1. Już miałem na kominie tzw strażaka- zalał mi wszystko na zewnątrz i wewnątrz. Pewnie to działa inaczej. Kol @maronka twierdzi że to bardzo dobrze działa i stąd moje pytanie jak to działa w wietrzne dni. Pozdrawiam
  2. Kol @maronka mam takie pytanie co do tego smatflowa, jak on się zachowuje jak dobrze wieje (tak jak ostatnio) czy zwiększa się ciąg. Co do daszka który ma chronić przed deszczem to był by skuteczny gdyby przestawał poza obrys komina w innym wypadku raczej się nie sprawdza chyba że pada prosto z góry i nie ma wiatru . W innym wypadku jak zacina to i tak woda wleci. Tak myślę może się mylę, nie sprawdzałem tego. Pozdrawiam
  3. Kol @norbieturbi581 szukalem daleko a odpowiedzi na moje wątpliwości były kilka postów wcześniej a wszystko przez to że nie którzy uczestnicy dyskusji z jakiś sobie znanych powodów nie przedstawiają się w STOPCE . A było by bardziej czytelnie. Pozdrawiam
  4. Kol @norbieturbi581 całkiem ładny kociołek, sporą ma komorę zaladowczą i cena jest przyzwoita. Jedno co mnie zastanawia to te elementy ceramiczne, ich wytrzymalosc i w razie uszkodzenia jaka jest możliwość dokupienia bo raczej sie nie da tego dorobić.Warto by było dopytać kogoś kto to użytkuje. Pozdrawiam
  5. Kol @norbieturbi581 mam MP-a 14 i taki sam komin. Komin jest centralnie umieszczony w budynku ma już 40 l , czerwona cegła. Daje radę bez mechanicznych wyciągów. Pozdrawiam
  6. GCK ma chyba za zadanie poprawę ciągu a nie automatyczne zmniejszenie ciagu tak jak to robi RCK. No i ta cena + prąd. Moze jest i zapotrzebowanie na takie urządzenie. Pozdrawiam
  7. Kol @szpenioNo to ci się udało z tą wyczystką Ja musiałem kuć cegły i mój ma kwadratowy kołnierz ale jest taki sam. Tym się różni od smart flowa że pracuje jak jest potrzeba. Pozdrawiam
  8. Kol @maraczspecjalnie nie chcę zmniejszać komory a wiesza się (sporadycznie)z dwóch powodów. Pierwszy to 2 warstwy szamotki na dole a drugi krótkie drewno przygotowane 4 lata temu do palenia w poziomie bez szamotki a że lepiej mi się układa w pionie to nie raz polano zawiśnie na szamotce. Teraz mam cięte na 33 cm i jest dobrze ale muszę spalic to krótkie. Dzięki za radę. Pozdrawiam Ps Gdy nie zawisnie to wypala się do czysta. Takie zawiesie też sie przydaje do rozpalania, trochę drzazgi i rozpalone na nowo. Staram palić bez przerw.
  9. Kol @maraczPP idzie z popielnka regulowane miarkownikiem mechanicznym. Ruszt jest zasłonietęty blachą która ma nawiercone otwory są też szczeliny i szczelina ,,Piecucha". Z popielnika jest też podawane powietrze do bramki tak jak w Woodzie takie PW, oprocz tego PW do palnika tak jak fabrycznie i to tyle . Zmiany to bramka i palnik wirowy z nierdzewki . Pozdrawiam
  10. Gdy się zawiesi i się tli to pokazuje się dymek ale to zrozumiałe bo niema płomienia a tym samym gazy się nie spalają.
  11. W takim razie po sezonie zdemontuje go i sprawdzę co się dzieje. Najważniejsze że spełnia swoją rolę. Dzięki za info. Pozdrawiam
  12. Tak ten 2 rys przedstawia moje rozwiazanie ale z jakiegoś powodu odklada sie na sciance za klapką smoła i musiałem ograniczyć wychył klapki. Nie przeszkadza to w działaniu RCK. Pozdrawiam
  13. Kol @szpenio można i tak tylko RCK robi to za mnie i jak śpię też. Jedyne co zmieniłem w RCK to ograniczylem wychylenie klapki. A drugi może nie błąd ale zmuszony byłem do montażu powyżej wlotu czopucha. Zauważyłem śladowe ilości smoły stąd ogranicznik wychyłu klapki (zacinała się przy max wychyleniu). RCK powinien być poniżej (bylo ciasno rury) Pozdrawiam
  14. Kol @carinusTak to prawda. Akurat teraz powiało i RCK pokazuje swoje możliwości, nie ogranicza ciągu w kominie ale zmniejsza siłę przepływu przez kocioł. Jestem zadowolony z jego działania bo nie pozwala podnoszenia tempereatury Pozdrawiam
  15. Niewiem o co chodz z tym ograniczeniem ciagu (szybry, zasuwy itp). Już kiedyś był ten temat poruszany i opinie o RCK przekonały mnie do zainstalowania go. Sprawdza się szczególnie w wietrzne dni, łatwo go się ustawia. Zanik wiatru powoduje zamknięcie klapki przez przeciwwagę. Pozdrawiam
  16. AO49 odpowiedział(a) na christian temat w Kotły zasypowe
    Kol @Animusdzięki ale tak daleko chleba nie pójdę. Lubię majsterkować ale to przerasta moje możliwości . Kiedyś w domach były kuchnie węglowe i miały płytę z fajerkami dalsze część była przykryta chyba 8mm płytami i się nie wyginalły ,, tylko to już było i se nie wrati". Będę się przyglądał. Pozdrawiam
  17. AO49 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kol @Animus jeszcze raz dzięki, myślę jednak że jak zajdzie taka konieczność to pójdę w oryginał Pozdrawiam
  18. AO49 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kol @Animus dzięki za rady na temat palnika ale w tak daleko idące przeróbki w tym wymiennika chyba się nie dam . Spawanie w takim miejscu nie daje gwarancji szczelności. Poczekam może z czasem coś się ,,urodzi". Pozdrawiam
  19. AO49 odpowiedział(a) na christian temat w Kotły zasypowe
    Kol @Animusjesteś na tych forach jednym z ,, gróru " ale z nie wszystkimi tezami się zgadzam . Wspominasz już któryś raz o defektorach na tworzącą się smołę. Mam pytanie z czego mają być te defektory bo chyba stal by się wypaczyła pod wpływem temp. Jakoś nie widzę tego w praktyce ale jak jest jakiś pewny sposób to bym chętnie wyprobował co nie oznacza że ta smoła nie daje mi spać. Pozdrawiam
  20. Kol @Dacir 3 lata i wyszedł kondensat z pod tynku. Poszukiwania ratunku w Internecie i gdzieś znalazłem informację co może dmuchawa . Moja dmuchawa to było proste urządzenie, regulacja ilości powietrza to klapka zasłaniajaca wlot jedynie na steroaniku można było ustawić temp. w pewnym zakresie. Sterownik pozostał bo włącza pompę. Nie twierdzę że dmuchawa jest zła ale muszą być spełnione określone warunki. Narazie pozostanę na naturalnym ciągu, nieraz go słychać jakby odrzutowiec startował wtedy odblokowuję RCK. Pozdrawiam
  21. A co złego jak się dobrze pali na dobrym naturalnym ciągu, bez elektroniki.
  22. Kol @Duck bardzo cenne uwagi. Nieznajomość ustawienia dmuchawy też miała wpływ na wytrącanie się kondensatu. Dodam tylko że w poprzednich kotłach nie miałem smolły wewnątrz komory spalania ani w wymienniku. Co ciekawe ja tej dmuchawy wcale nie potrzebuję, ciąg jest bardzo dobry. Żeby zmniejszyć siłę ciągu w wietrzne dni zamontowałem RCK - sprawdza się. Jeszcze raz wielkie dzięki za uwagi może komuś sie przydadzą. Pozdrawiam serdecznie
  23. I to może tak jest jak Kol @szpenio pisze. Jak narazie od ponad 4lat nie wyczuwam ,,uciążliwego zapaszku" . W kominie od góry też wygląda poprawnie niema już takich ,,narośli". Pozdrawiam
  24. AO49 odpowiedział(a) na christian temat w Kotły zasypowe
    Dziwne rzecz są tu wypisywanie o EMPIE , nie żebym zachwalał ale jestem użytkownikiem jak wielu na tych forach i wiem co on potrafi. Wygląda to tak samo jak gra w piłkę nożną - wszyscy się na niej znają i krytykują trenera za wyniki a sami są dalecy od kopania. A może to zazdrość i tęsknota bo jak to można nazwać (mogłem ją mieć ale wybrałem inną a teraz żal i obraza na cały świat). Ja wybrałem MP-a mimo jego niedoskonałości ( i muszę z tym zyć) ale też nie wymyślam i nie doradzam innym. Pozdrawiam
