cezario1
    1032
    9
Treść opublikowana przez cezario1
  1. www.cieplo.app wypełnij parametry budynku i wyjdzie w podsumowaniu co potrzebujesz. To PC trzeba wziąć troszkę większe. Zobacz jaką ma minimalną moc. Mój Kaisai 10 kw ma minimalną w dodatniej 3.5 kw. Kajsai 8kw tak samo ma moc minimalną 3.5kw. Więc lepiej wziąć 10kw
  2. To zależy od PC Liczy się moc PC jaką ma w minusowej temp a nie jak podają w dodatniej. Po co mi PC 10kw przy +10st jak przy - 10 ma 6kw. Różne PC różną mają wydajność w minusowej temp na dworze.Musisz też wiedzieć jaką minimalną moc ma PC przy powiedzmy+ 10st na dworze żeby PC nie taktowało Najlepiej napisz co chcesz kupić.
  3. Czyli PC grzeje wodę w buforze przez zawór trójdrożny do wyższej temp niż w CO. Grzejąc podłogówkę parametrem 32 st przez bufor woda w CWU była by zawsze zimna.
  4. Czyli musisz grzać cały bufor 700l do temp jaką chcesz w CWU ? Trochę bezsensu. Może lepiej mały bojler na grzałkę.
  5. Za bardzo nie rozumiem jak ten bufor działa Jak ogrzewa CWU
  6. Jak będziesz grzał wodę 32-35st to COP będzie 4 Dlatego bardziej opłaca się grzać cały czas chociaż prąd droższy. Można tylko obniżyć temp o kilka stopni jak prą droższy Czyli noc 35st a dzień 30st Jeżeli chciał byś dogrzewać bufor do wyższej temp to lepsze PC będzie na r290
  7. Bo się to nie opłaca. Lepiej grzać niskim parametrem cały czas niż magazynować bufor wyższym parametrem w tańszej taryfie. PC grzeje przeważnie do 55 stopni ile ciepła zmagazynujesz w twoim buforze i na jak długo to starczy ?
  8. Nie zmagazynuje się w buforze ciepła zasilając go PC. Musisz standardowo podłączyć PC.
  9. Jak uruchomisz to napisz jaka jest różnica pomiędzy tymi PC w zużyciu prądu i kulturze pracy sprężarki. Sterownik masz taki sam bo to wyszło z zakładów Midea ale sprężarka podejrzewam że będzie chińska.
  10. Czasami nawet internet może się popsuć i zabezpieczenie nie zadział. Złośliwość rzeczy martwych. Tak miałem z monitoringiem jak niepotrzebny to działa jak raz w roku był potrzebny to akurat rejestrator przestał zapisywać.
  11. Chyba aplikacjami się różnią
  12. Takie coś może być? https://pl.aliexpress.com/item/1005005387597748.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.7.6587ByBqByBqy4&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=3e69daa7-a2ce-41a0-b788-985249adeba5&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:3e69daa7-a2ce-41a0-b788-985249adeba5,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_ext_f={"order"%3A"124"%2C"spu_best_type"%3A"service"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!59.39!32.91!!!16.24!9.00!%4021038df617706348753217125e63ad!12000032847603569!rec!PL!!ABXZ!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ad49a7617%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000198410459&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005005387597748|_p_origin_prod%3A Szkoda że nie ma 3 fazowego
  13. Pewno chodzi o takie coś WIFI WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 3P 63A (8696514369478) • Cena, Opinie 18219640349 • Allegro Mam inteligentne gniaztko na tuya i dobrze działa pare lat. Warunek dobry sygnał wifi
  14. Dzięki. Mądre rozwiązanie.
  15. Ale jak wykryje powrót napięcia to pompa na bajpasie się wyłączy a PC i tak się nie włączy automatycznie. No chyba że się na bajpasie tylko włączy a wyłączyć ją ręcznie.
  16. Ty masz PC jednofazowe u mnie jeżeli jest pierwsza faza + obojętne czy druga czy trzecia to PC działa. Ale jak zostanie tylko pierwsza od sterowania to wyskakuje błąd zasilania który można wykasować tylko ręcznie. Czasami trzeba odłączyć ją całkowicie od prądu a później załączyć z 3 faz. Czyli uważasz że u mnie można z 1 fazy zrobić dwie? A jak wróci zasilanie to nic się nie stanie? Trochę za drogie PC żeby przeprowadzać takie eksperymenty. Wiem że PC przesunięć międzyfazowych nie potrzebuje ale chyba to spore ryzyko.
  17. Rozważamy tutaj sytuację po dłuższym zaniku prądu. Czyli funkcja antyzamrażanie nie zadziała. Jeżeli prąd dochodzi do PC to funkcja ta działa PC co jakiś czas załącza grzałkę. Przy dużym wychłodzeniu instalacji CO. PC zawsze najpierw załącza grzałkę i grzeją wodę CO do temperatury 16 stopni zanim załączy się sprężarka. Jak ją uruchamiałem po dłuższym wychłodzeniu to odkręcałem część grzejników tak żeby nie wywaliło błędu przepływu a później jak ruszyła sprężarka to odkręcałem resztę stopniowo. Instaluję kocioł na drewno więc instalacja CO będzie rozgrzana chodzi tylko o to żeby PC nic się nie stało i uruchomiła się przy wygrzanej instalacji CO. Jak glikolnie nie zamarznie na pewno ruszy nawet przy minus 20 st. Tak mi się wydaje na logikę Tylko nie wiem czy wiesz że rozwiązanie to w Panasonicu zadziała tylko przy całkowitym zaniku prądu. W PC 3 fazowym przy zaniku 2 i 3 fazy wyskakuje błąd zasilania i PC sama się nie uruchomi tylko trzeba ten błąd skasować ręcznie Czyli po powrocie zasilania pompa na bajpasie się wyłączy a w PC się nie załączy. Masz 1 fazową to nie masz problemu.
  18. Czyli najbezpieczniej będzie nagrzać instalację CO kotłem i przepchnąć PC pompką obiegową z kotła.
  19. Tak. Dzwoniłem do Kaisai, rozmawiałem z przedstawicielem od glikolu powiedzieli że z wodociągu może być stosowana. Mieli zastrzeżenia do wody ze studni.
  20. Teraz spojrzałem na cenę zakupu i dałem 360zł za 40l glikolu etylowego. 500 złoty była cena glikol propylenowego tego samego producenta
  21. Proporcje mieszania koncentratu z wodą, a otrzymana temperatura krzepnięcia: koncentrat [%] woda [%] temperatura [°C] 50 50 -37°C 46 54 -30°C 40 60 -27°C 35 65 -20°C 31 69 -15°C 24 76 -10°C Jest to temp krzepnięcia Czyli u mnie -15 st a później robi się galaretka czyli spokojnie do -20st w moim przypadku nic nie powinno stać się z PC a niższej temperatury od -20 st u mnie nigdy nie było. @marcus312 Czyli chyba przy -20 PC powinno mi jeszcze ruszyć?
  22. Chyba inaczej nie da się tego zrobić. Magazyn energii potrzebny mi jest do czegoś innego zamiast agregatu dlatego myślę o wykorzystaniu go zamiast kupować mniejszą baterię.
  23. Takie czasy że teraz wszystko drogo. Ja kupiłem wymiennik i parę rzeczy do podłączenia kotła i 2600zł poszło a jeszcze został bufor i podłączenie go. Niestety zapasowe źródło ogrzewania muszę mieć Jak sobie policzyłem cenę kominka z jakąś ładną zabudową to wolę kocioł w suterynie drożej nie wyjdzie. Dwa dni temu elektrownia wyłączyła prąd na 4 godziny Podobno prace serwisowe nic się nie popsuło Jakby nie mogli tego zrobić jak jest ciepło na dworze. Argument że PC może spuścić wodę do nich nie docierał. Ja sobie poradzę z odpowietrzeniem układa ale większość osób raczej nie. Dlatego te zawory antyzamrożeniowe to porażka a w Panasonicu mam tak to zrobione. Też muszę pomyśleć co z tym zrobić może dodatkowa pompa obiegowa i magazyn energii. Coś takiego chodzi mi po głowie.
  24. Bo dom jeszcze nie zamieszkały. Dałem etylowy bo nie grzeje CWU a jest rzadszy Mam rurki PEX16 do grzejnika C2 300x600 więc przepływ trochę mały dla glikolu. Do gwarancji Kaisai musi być takie stężenie. Ciekawe czy sprawdzają.
