600
Treść opublikowana przez 600
Sterownik to ekomax 360 z modułem B. Już doczytałem o ustawianiach zaworu mieszającego. Zawór trzyma żądaną temperaturę+-1 stopień, nieczułość ustawiłem 1 stopień. Jeszcze jedno pytanie. Ładowanie bufora 850 litrów z 40 stopni do 60 trwa 5 godzin. W tym czasie mam włączona pompę CO za mieszczaczem i bywa też ładowanie CWU z bufora. Pompa kotłowa na drugim biegu. W podobnych warunkach ładowanie z pompą kotłowa na pierwszym biegu trwa 6 godzin. Czy te czasy ładowania nie są za długie?
Zawór kulowy - jaki wybrać?
600 odpowiedział(a) na Elektronik7 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kordjano Jak rozwiązałes sterowanie zaworem? Podłączyłeś zasilanie zaworu pod pompę CWU do sterownika? -
Nie chcę sterować za pomocą harmonogramu kotłem, tylko mieszczaczem i pompą podająca wide na CO za buforem. Kocioł robi swoje, ładuje bufor jak dostaje sygnał z czujnika bufora.
Cieszę się że tak macie. Rozumiem że tak działa jak sterujesz pokojówka. A jak to ustawić w sterowaniu wg harmonogramu? Co ustawić w tym menu?
Mam pytanie odnośnie zaworu mieszającego i pompy obsługujących CO na wyjściu z bufor. Chciałbym żeby w pracy mieszcza wg harmonogramu podczas wyłączenia zawór był zamknięty a pompa się wyłączała. Na chwilę obecną po ustawieniu harmonogramu pompa cały czas mieli. Czy jest wg taka opcja w sterowniku Plum?
Jaki masz bieg na pompie kotłowej? Uruchomiłem w końcu swój bufor. Ustawiłem temp rozpoczęcia ładowania na 45 stopni a koniec na 55 stopni. Na kotle mam zadaną temperaturę 60 stopni. Pompa na najniższym biegu. Palnik chodzi mi w modulacji, tzn na początku idzie z mocą 16 kw, jak temperatura na kotle przekroczy 60 stopni zaczyna zjeżdżać z mocą do 4 kw.
Odprowadzenie przelewu z naczynia wyrównawczego
600 odpowiedział(a) na zuh temat w Instalacje CO i CWU
To jest dobre, lepiej niż specjalnie grzać wodę w czajniku. Nie zmienia to faktu że przelew jak i naczynko powinno nie być na minusowe temperatury. Co do średnicy rury ja mam coś około 0.5 lub 0.75 cala i działa -
Na zewnątrz zimą zamarznie, to jest zły pomysł. Kup kawałek rury takiej jaką masz kanalize, ugotuj wody w czajniku i lej przez rurę. Zobaczysz czy coś się dzieje. Wrzątek w przelewie to ekstremalna sytuacja i raczej nie występuje codziennie, nie sądzę żebyś specjalnie gotował wodę w kotle. -
Długość rury nie ma znaczenia, to tylko odpływ. Rura leci woda w temperaturze jaka jest w instalacji, jak się piec ugotuje to będzie lecieć wrzątek -
Kupiłem nową grzałkę. Stara miała gwint mosiężny i oring. Nowa ma gwint galwanizowany I wkręciłem na pakuły. Na razie nie cieknie
Ciśnienie jest podobne na zimnym i ciepłym. Druga grzałka wkręcona na oring na dole bufora jest szczelna. Problem jest z grzałka w połowie bufora.
Mam wyciek na uszczelnieniu grzałki w buforze. Przy niskiej temperaturze jest szczelnie, jak woda zagrzeje się ponad 60 stopni to zaczyna puszczać. Grzałka ma oring gumowy jako uszczelnienie. Oprócz wymiany oringu czy mogę na gwint jeszcze nawinąć teflon lub pakuły?
Straty ciepła bufora Bufor straty ciepła plus dołożenie dodatkowej izolacji
600 odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
https://www.olx.pl/d/oferta/mata-kauczukowa-termoizolacyjna-wygluszajaca-samoprzylepna-CID628-IDRLwO9.html Ja użyłem maty od tego gościa. Dałem 3 warstwy po 30mm każda- 7 odpowiedzi
- bufor
- Izolacja komina
(i 1 więcej)
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet, nowy dom po sezonie grzania prądem
600 odpowiedział(a) na Cheppie temat w Kotły pelletowe
Kocioł do grzania bufora leci na pełnej mocy żeby go jak najszybciej załadować. Po osiągnięciu temperatury się wygasza i czeka na znak-sygnal do następnego cyklu -
Montaż bufora w instalacji grzewczej Sposób podłączenia powrotów do bufora
U mnie powroty z CO i CWU schodzą w jedną rurę i tak są podłączone do bufora. Moim zdaniem powrót najlepiej podłączyć jak najniżej, żeby nie zmniejszać zładu ciepłej wody. Jeszcze do tematu sterownika , jeśli masz CWU z bufora to potrzebujesz w swoim sterowniku funkcji ładowania CWU, czyli dodatkowo musi mieć wejście na obsługę czujnika CWU i pompy -
Sposób montażu czujników temperatury na rurach w instalacji c.o./c.w.u.
Poszukaj sterownika co ma obsługę zaworów mieszających, bufora, czujnika pokojowego, czujnika pogodowego -
W buforze potrzebne są dwa czujnik. Na górze i na dole bufora . Mam stalowe rury w kotłowni i czujniki działają -
https://allegro.pl/oferta/kociol-zebiec-diament-14kw-pellet-dostawa-gratis-11113512711 Zobacz sobie ten kocioł z palnikiem Kipi. Mam kotły od Zebca prawie 20 lat ( najpierw mialowy, teraz ekogroszek, dwa lata temu przerobiłem palnik na pellet w tym piecu) i jestem bardzo zadowolony. Nie miałem z nimi żadnych problemów. Solidna Polska konstrukcja. -
Do zaworu 3D wystarczy jeden czujnik. Sterownik z tego czujnika bierze temperaturę za zaworem i kręci siłownikiem żeby osiągnąć żądaną T na CO. W przypadku jak chcesz uruchamiać obieg CO od pokojówki, sterownik uruchamia pompę po sygnale od termostatu pokojowego. Musisz szukać sterownika który ma możliwości podłączenia zaworu z siłownikiem, pompy CO, czujnika pokojowego i czujnika temperatury zewnętrznej ( jeśli chcesz sterować temp. CO wg krzywej grzewczej) Ja u siebie mam czujniki zanotowane przylgowo do rury taśma samoprzylepną alu i zaizolowane . -
600 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dzisaj u mnie taka sama sytuacja. Nie wyświetla się zadana temperatura -
Wszytko jest u mnie -
Za zaworem -
Wybór zaworu 3 - drogowego Zawór mieszający 3-D termostatyczny i zawór z siłownikiem. Który wybrać?
W takim razie musisz szukać jakiegoś uniwersalnego sterownika co obsłuży cały zastaw jaki chcesz zastosować. Nie bardzo tylko rozumiem jak chcesz sterować pokojówką start pompy na grzejniki? Co będzie sie działo z kotłem jak nie będzie odbioru na obieg CO? Przecież on się w moment zagotuje -
Wygodniejsze jest rozwiązanie z siłownikiem, sterowanie temperaturą na grzejniki załatwia sterownik. Jaki masz kocioł i sterownik? Wszystkim o co pytasz powinien zająć się sterownik kotła. Ustawianiem zadanej temperatury na CO oraz uruchamianiem pompy od termostatu pokojowego. -
Na górnym wyjściu z bufora powinieneś zamontować odpowietrznik. Wtedy bez względu jak go napełnisz powietrze zostanie usunięte że zbiornika Jakie są skutki zbyt małego zbiornika wyrównawczego z układzie z buforem. Będę dokładał bufor 800 l a obecne naczynko mam pod instalacje 150 litrów. Nie mam możliwości jego powiększenia. Dołożenie drugiego też jest problematyczne tak żeby był ponad najwyższym punkcie instalacji. Jest jakaś możliwość rozwiązania tego np. montaż w kotłowni?
