omama
Treść opublikowana przez omama
Długo bym musiał czekać oj długo ale minus 19 było i praktycznie nawet nie zwiększałem zasilania w podłogę a prąd tylko lekko się zwiekszył , ten co mi gazu dobijał (instalator) pyta ile dobowo mi zjada mówię dużo ile to dużo mówię 25kw/doba a on mój vailant split zjada 80kw/doba ,wtedy było minus 19 stopni. Ty grzejesz kaloryferami jak dobrze pamiętam tak ? to na R290 jak znalazł .
Wiem wszystko i jaki cop i wiem że połowa pomp markowych do pięt jej nie dorasta , kupuj i chwal czekam.
Do takiego domu idealnie pasował by ci taki zestaw jaki ja mam robiony z AP7kw moc do 9,5 nom 7kw pracuje z 80 procentową mocą do minus 30 stopni ,pokaż mi taką pompę markową bez grzałek , koszt najniższy ze wszystkich wymienionych , nie namawiam ale podaję do wiadomości.
Wybór źródła ciepła co Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
omama odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
No to niech walczą ze smogiem a nie złodziejskim CO2 Na słowo nie uwierzysz że bez krzywej przy podłogówce nie uwierzysz co ? ja bez krzywej grzeję od 2018 roku i każdego roku może raz dodam lub ujmę o 1 stopień przeważnie nic nie trzeba bo bezwład jest tak ogromny że nie da się zauważyć różnicy chyba że ktoś jest aptekarzem to ok , ja muszę mieć 23 stopnie i nic tego nie zmieni. -
To że to ściema to wątpliwości chyba każdy normalnie myślący nie ma to oczywiste ale jednak nawiedzeni zwykli tez te brednie łykają. Taka dobra rada ,mają kaloryfery to tylko i wyłacznie na R290 ale mając podłogówkę wystarczy tani monoblok nic więcej nie potrzeba ,teraz te pompy na R32 czyli dobre do podłogówki lecą na łeb z cenami . -
Mnie się wydaje że na soft narzekają ci co nigdy jej nie mieli lub sprzedawcy ,monterzy itp bo dla zwykłego użytkownika nie ma to kompletnie znaczenia raz ustawiona będzie ci szła i grzała mówię tu o podłogówce bo ją mam i haiera miałem i mogą sobie kwoczeć co chcą a ja wiem że przy minus 19 stopniach spokojnie sobie grzeje bez grzałek ciepło jest więc w czym problem ? problem jest raczej na bank nie z użytkownikami tylko pomyśl jak sobie sam zamontujesz monobloka koszt ok 10 tys a ktoś mógłby ci sprzedać i zamontować pompę za 20-25-40 czy 50 tys i chyba tu jest narzekanie a my nie wiemy kto po drugiej stronie ekranu pisze dyrdymały że krzywa to dyskwaliwikacja czyż nie ? mówię przy podłogówce krzywa nie ma znaczenia bo nie mamy wahań temp co kilka godzin tylko 2-3 doby. -
Haier swego czasu też był najtańszy i nie wiedziano co ale okazało się że to bardzo sprawna wydajna pompa miałem to wiem fakt że dla gadrzeciarzy może i mało ustawień krzywa i takie tam ale dla normalnego użytkownika pstryknięcie trzy razy w roku plus jeden stopni na wyświetlaczy czy minus 1 to raczej nie wyczyn przekraczający większy wysiłek , ja w 90 procentach czasu miałem zasilanie 26 stopni i 23 w domu i chyba raz podniosłem do 28 stopni w czasie całego sezonu więc wg mnie ok, sprosun ma lepiej rozbudowane sterowanie więc chyba lepiej. w mojej przeróbce ze smartfona mogę podnieść zasilanie ale też rzadko bo podłogówka to bezwład taki że w zasadzie raz ustawione trzyma podobnie. -
Jak rządzący nieudacznicy EU nie będą wojować z Chinami gospodarczo to za niedługi czas pompa ciepła będzie tyle kosztować ile telewizor bo też więcej warta nie jest ba zresztą już teraz sprsun 6kw można kupić za 7200 a to już taniej niż byle kocioł na węgiel . -
Ten węgiel co idzie do naszych kotłów powinien być spalany w elektrowniach a my do grzania domów powinniśmy mieć prąd o połowę tańszy i pstryk po sprawie ale to za proste bo nikt nie zarabia a tylko o zarabianie chodzi a nie żadną ekologię bo ekologia to tylko słowo klucz do zarabiania patrząc na te wszystkie ruchy. -
Pompa ciepła + PV Czy wyłącza wam w dni słoneczne.
omama odpowiedział(a) na Turibo temat w Pompy ciepła
Ze zgłoszeniem , dawno bym to miał gotowe ale jak wlazłem na dach i swobodnie spływałem w dół to zrezygnowałem (117kg) następny tydzień gościu mi to będzie składał i zgłaszał ,dotacji dalej nie chcę. -
Za to u mnie mogę powiedziec że jest super napięcie równe na wszystkich fazach i w słoneczny dzień to nie więcej jak 245 volt nocą 230v. w następnym tygodniu kolejne 4kwp wlatuje na dach. -
Czy posiadam wiedzę, aby zbudować pompę ciepła? Czy wiem jak działa pompa ciepła?
omama odpowiedział(a) na Romulus1973 temat w Pompy ciepła
Nawet jak śmigło ma prawie 8 metrów ? nie sądzę aby to dawało mało mocy , jak ktoś gówniane wiatraki kupuje ze śmigłem 1 metr to może sobie nawet i smartfona doładować ale już są w sprzedaży porządne wiatraki ze śmigłem 370 cm razy trzy to przecież siła z takiej powierzchni m2 musi być ale cały sęk w sterowniku bo jak dowalisz to zwolni obroty i kaplica a jak pozwolisz na szybkie obroty to i prąd z tego też jest tu głównie tylko i wyłacznie chodzi o sterownik a z tym puki co najgorzej choć coraz częściej już coś sensownego się pokazuje , taki wiatrak pod 10kw ze smigłem prawie 8 metrów można kupić za 8 tysiaków i kto wie czy sam nie kupię -
Wytłumaczenie jest chyba proste bo z mety rozpala się węgiel a jak wiemy on zdecydowanie mocniejszy i szybciej rozgrzewa instalację a jak rozgrzeje to tylko podtrzymuje a ten pierwszy sposób może wprowadzać w mylne obserwacje bo połowa pieca od dołu to drewno które szybko się wypala i wydaje się że z pieca szybko opał schodzi , ja ten pierwszy sposób stosuję ale nie puszczam pieca na żywioł bo to za duża strata kominowa tylko tak nie za mało nie za dużo.
Jest nadzieja bo Chiny się rozpędzają a to napędza postęp i oby tylko EU nie zechciało się tego blokować bo leżymy na łopatach , Chińczycy w rok robią taki postęp jak Europa w ciągu 20 lat i za 10 lat taka pompa to będzie wydatek podobny do kupna telewizora i super bo przecież ogrzewanie nie musi kosztować 50 tysięcy. -
Radosna twórczość nie inaczej , dolicz dolne źródło czy to poziome czy odwierty za milion bulionów ale jak cię to interesuje to gościu robi na zamówienie bardzo porządne pompy gruntowe w cenie powietrznych. -
W tej chwili może i nie bo staniały pompy ale dwa lata temu i owszem opłacało się . -
Ja najpierw miałem wymiennik rurowy a potem zmieniłem na płytkowy i dolałem do układu glikolu tak do plus minus 6 stopni i defrosty jak już są to są bardzo ale bardzo słabe i temp schodzi mi tylko do minus osiem stopni nie więcej więc jest ok . ale zaciekawiła mnie ta pompa sprosun 6kw i chyba ja sobie sprawię tylko nie widzę nigdzie jaka jej moc minimalna jak by schodziła do 1,5 kw to by było ekscelent no 2kw też by fajnie było ale to muszę gdzieś doczytać .
A co tam odparowanie itp , mam duży wymiennik 1,6m2 gaz/woda i na pracy temp grubej gazowej 33 stopnie na cienkiej tyle ile powrót wody czyli ok 25 więc odbiór ciepła idealny , ogrzewam obecnie 130m2 podłogówki przy dobowym poborze prądu ok 10-12kwh łacznie z CWU *wanna) więc uważam że jest doskonale , fakt jest za mocna i teraz 1 godz pracy 3 godz postoju w domu 23 z hakiem ,jest dobrze luzik. To jest bardzo dobra cena i chyba skuszę się na nią tzn pompę a co mi tam . Coś ty to tak pochlastał ? też cię lubię
Ty to wiesz czy gdybasz ? ty obiektywny nie jesteś z wiadomych powodów więc się nie liczysz 😅 Jak przerabiałem to już wtedy miałem monobloka haier 8kw i w tym czasie co przerabiałem było to opłacalne i wiem że teraz zmieniło się na nasz plus.
Wytrzyma tyle ile każda pompa czy klima pewnie z 10 lub więcej lat a po tym czasie na bank będą nowsze wydajniejsze być może nawet te soniczne które jakoś ucichły .
No to was zdziwię , zobaczcie sobie wykres klimatyzatora gree amber prestige koszt ok 5 tys zł fajnie się go przerabia na pompę ciepła dodajesz kolejne max 2 tys zł i zobacz wykres ,przy minus 30 ma 80 proc mocy bez grzałek.
Wejdź na fejsboka i poszukaj Witolda Wierzbickiego on to nadworny lutmistrz naszych przeróbek , jak masz pytania to pisz pomogę.
Ja mam Staszica do dolniaka kupiłem bez zastanowienia ot chybił trafił i o dziwo jestem zadowolony z niego popiołu praktycznie nie ma spalanie to 1 wiaderko po farbie 10 litrowej na dobę ale co przynajmniej 8 godzin trzeba przerusztować bo nie zgaśnie ale temp spada do ok 45 stopni po przerusztowaniu rusza do tych ustawionych 70 lub 80 stopni bo ja jadę tylko i wyłącznie na grawitacji .
Sprsun 16 kW instalacja grzejnikowa, mały zład wody
omama odpowiedział(a) na andrz6 temat w Pompy ciepła
Ale bądź uczciwy i powiedz dla jasności że panasonic grzałkami się wspomaga i suma sumarum pobór prądu będzie w zasadzie taki mniej więcej sam ,na ten temat były juz dwa lata temu testy robione i nawet haier nie wychodził gorzej od panasonica nie uwzględniając grzałek bo te zawsze w każdej najtańszej pompie da się wpiąć . To cę zaskoczę ,dom 140m2 parter i piętro po 70m2 jedna warstwa styropianu dopiero 5cm następne 15 w trakcie i haier 8kw przy minus 19 stopniach zeszłego roku spokojnie sobie grzał bez najmniejszych problemów nie twierdzę że każdy ma kupić ale tez nie napinajmy faktów z opowieści bo tu jest praktyka nie teoria. -
No pewnie to EU zauważy i wprowadzi nowe prawo wodne ale wtedy trzeba się starać o obywatelstwo Białoruskie które z mety daje Łukaszenka Polakom😂😅
