omama
Treść opublikowana przez omama
Wykres słupkowy elicznik
omama opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Pany wyjaśni mi ktoś jak działa ten elicznik taurona tzn czy on podaje ten wykres z już konsumowaną energią czy całkowitą moc paneli ? bo przeglądałem wykresy aż do kwietnia wstecz i jedynie w maju przekraczało ledwo co 3200 watt a praktycznie reszta to do 2,5 kw , 10 paneli po 400 wat mam się martwić rozpinać panele i je przemierzać ? bo wynik raczej mizerny , na falowniku zresztą też jest ponad 3,300kwh a wg taurona coś ok 2200 ale to chyba oni z konsumpcją pokazują . nie wiem co myśleć . -
Ciekawi mnie czy w szufladach mają głęboko schowaną technologię nocnych paneli to by był chicior ale za naszego życia chyba my tego nie doczekamy choćby i były.
Za tą skrzynkę kolejne 40 tysiaków ,dom wariatów siedzimy z kalkulatorem stoperem i załączamy wyłączamy bo teraz po 10 groszy a za godzinę po 3 zł , dom wariatów .
Tak on grid , chyba dokupię kolejne 10 paneli bo falownik mam 8kw a tylko 10 paneli po 400 watt i największe wysyłanie miałem czerwiec lipiec max 3600 watt ,chyba taki słaby wynik z tego powodu że to panele niskonapięciowe coś 31 volt chyba ale prąd 13 amper , ale od 14 kwietnia do dziś nastukało coś ponad 3100 kwh
Oni planują każdy rodzaj opału czy to płynny stały lotny i jaki tak jeszcze uśrednić do megadżuli iobojętnie czym byśmy nie palili czy prądem gazem benzyną ropą wszystko tak samo będzie kosztować , mamy komunę Europejską więc jak najbardziej to możliwe.
Załóż sobie w rozdzielaczu grupę pompową i po sprawie ustawisz raz i prawdopodobnie wcale tego nie będziesz ruszał lub ewentualnie jak bardzo przymrozi to dodasz ciutkę , ja miałem piec na ekogroszek i tak to było ,druga pompka szła stale zasilając bojler to taka swoista ochrona powrotu kotła działa jak ta lala ,z podłogówki wraca ci np 24 stopnie a mieszając się z tą od powrotu bojlera masz na wlocie do kotła ponad 50 stopni, u mnie kocioł na 65 stopni ustawiony był zawsze a na podłogę 26-28 w domu 24.
Obniżenie poboru mocy pompy ciepła podczas grzania wody.
omama odpowiedział(a) na Henryk777 temat w Pompy ciepła
Moje obserwacje z eksperymentów , mam daw bojlery to kombinowałem z nimi oraz buforem ,bufor wyleciał z instalacji bo czy był czy nie nic kompletnie nie zmieniał , kolej na bojler-y był jeden dwupłaszczowy szybko nagrzewał szybciej niż dwuwężownicowy ale nie wiem czemu szybciej stygł więc podłączyłem dwa bojlery szeregowo od strony zasilania oraz od strony grzania i co się okazało że grzejąc dwa bojlery czas nagrzewania ich się wydłużył o około 50 procent ale co zaobserwowałem że prąd pobierany przez pompę spadł z 3,2kw chwilowe do 1,9-2,2 kw chwilowe a zagrzanie całości to ok 1,4kwh , teraz znów jest 1 bojler ale 200 litrów dwuwężownicowy pow 2m2 wężownice i prąd chwilowy pod koniec znów jest większy bo ok 2,6kw ale już zagrzanie całego to ok 1,2kwh tak że wg mnie im większa wężownica tym mniejszy prąd pobierany chwilowy , zastanawiam się nad bojlerem thermatec dwuwężownicowym 1 wężownica 4m2 druga 2,8m2 z nierdzewki ale koszt niemały ok 8 tysiaków , trzeba będzie alibabę sprawdzić czy aby oni nie sprowadzają ich i tylko brandują. -
Polotycy buntują wojny wywołują ale ostatnio przy okazji ustawy o obronie Ojczyzny siebie wyłączyli z poboru do wojska mają iść tylko baranki na rzeź bo polityk za drogi za dużo wart by ginąć za to co tworzy. były szlachcic by to widział to szabla łby im by porozwalał z mety.
Ta pani Agnieszka jest z innego kręgu kulturowego należą do niego Żełński ,Morawiecki,Michnik i wielu wielu innych i ona ma inny cel niż nasz to trzeba zrozumieć ,kto wywołał rewolucję październikową ? i jak ona miała się nazywać pierwotnie kto zgadnie?
To dlaczego u mnie się sprawdza hm widocznie pompa tego nie zauważyła bo była wyłączona jak podłączałem 😃 -
Trzeba by kombinować z czujnikami ,przeważnie to czujniki NTC koszt ok 20 zł i np jak masz 15 kilo to kupujesz 10 kilo i w szereg dajesz rezystor np 1,5 kilo to trzeba testować ,wtedy pompa widzi wyższą temp i zaczyna zwalniać . -
Kupić 50 ton a za rok zgłosić grzanie klimą , kocioł 5 klasy nie dymi więc spokój z ETS złodziejskimi .
Fotowoltaika - rozliczenie
omama odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Moje 4kwp nie daje więcej jak 3kw a za cały dzień teraz ok 18kwh latem do 28kwh dobijało -
Ja lubię oryginał Sherlocka Holmsa nie lubię za to podróbek . -
Budka obiecuje że po wyborach przywróci stare zasady rozliczeń tylko nie wie chyba o tym że nie może być powrotu do starych zasad wg EU. -
Wybór kolektorów słonecznych Kolektory słoneczne Weber Sol Standard 2,5
omama odpowiedział(a) na Marek32 temat w Kolektory słoneczne
W tych prostych falowniko-sterownikach nie ma sinusoidy tylko przebieg prostokątny ,prąd niepiękny ale jednak już sterowalny ,wiem można na sztywno podłączyć grzałkę ale to zerowe rozwiązanie bo nijak nie ma tym sterować czy chociażby przełączać z jednego bojlera na drugi tyle i aż tyle. każdy robi jak uważa w każdym razie jest to lepsze i tańsze rozwiązanie niż kolektory, niedawno sąsiad dał sobie założyć 3 szt płaskich kolektorów jakiś bojler coś tam co trzeba i podliczyli go wstępnie na ponad 15 patoli ale czeka na fakturę właściwą , za taką kasę to mam 3 takie zestawy ale bez bojlera .😃- 22 odpowiedzi
- 1
- kolektory
- Kolektory słoneczne
(i 1 więcej)
Bo nie klei styków i może przełączać między dwoma grzałkami np CWU czy CO koszt niewielki a jednak robi robotę.- 22 odpowiedzi
- 1
- kolektory
(i 1 więcej)
To dobry w zasadzie lepszy pomysł bo panele staniały i za 560 zł sztuka mamy 450 watowe kupi 6 sztuk to ma ponad 2,5 kw do tego prosty sterownik-falownik za ok 800 zł i sprawa załatwiona na cacy w cenie 4-5 tys z konstrukcją ,sam to złoży każdy ogarnięty.- 22 odpowiedzi
- kolektory
(i 1 więcej)
Dlaczego nie możesz zamontować pieca np na kostkę czy orzecha ? przecież jak ma klasę 5 to można chyba że jestem do tyłu z czymś .
Ale puki co od kilku dni na pgg nie ma węgla wcale chyba że sztaplują zapas aby potem obniżyć cenę na miesiąc i heja.
Na to samo końcowo wychodzi😷
Kostka jest tańsza od ekogroszku a znam ludzi którzy najnormalniej mielą czy to kostkę czy to orzecha na ekogroszek zawsze to kilka stówek na tonie ,drewno też wymaga roboty to i węglem można się pobawić jak komuś to nie wadzi.
