szakallo
    1097
    16
Treść opublikowana przez szakallo
  1. szakallo
    Kocioł DS MPM
    Przydaje się zwłaszcza jak masz duży przekrój komina który przy wietrze ma taki ciąg że mało cegły nie wyciągnie z zaprawy.
  2. szakallo
    Kocioł DS MPM
    Parter stary ale góra nowa razem ok 200m2
  3. szakallo
    Kocioł DS MPM
    W sobotę postaram się być w domu to pomierzę i podeślę zdjęcia to nie problem. Co do mocy to u ojca się nie boję raczej ale u szwagra uważam że za dużo, ale nie ja wybierałem. Pewnie skończy się na buforze przynajmniej komfort lepszy będzie miał.
  4. Od jakiegoś czasu istnieje materiał na ściany z nano rurek i oczywiście ułożone są zgodnie z przepływem ciepła - coś jak sierść, jedyny minus to cena, skoro do tej pory nikt nie produkuje tego na skalę przemysłową.
  5. szakallo
    Kocioł DS MPM
    Cześć Jutro będę miał u ojca nowego mpm ds 12-14 jak już będzie palił może w pracy w laboratorium powylewam jakieś palniki, może coś ciekawego uda się stworzyć. Ja co prawda nie mam jeszcze kotłowni i chyba z braku drewna w Siedlcach skieruję się w kierunku gazu do grzania własnego domku. Dodatkowo dodam że szwagier też podłapał i zamówił 17-19 więc może uda się coś porównać miedzy tymi dwoma kombinując z nudów. Betonu ci u nas dostatek.
  6. Trwalsza jest tylko dlatego że słoje składają się z miekkich części i twardych, przy takim ułożeniu sumarycznie drewno jest bardziej odporne na uszkodzenie i starzenie. Łatwo to sprawdzić papierem ściernym, przyjmijmy że ścierasz ten sam kawałek drewna w poprzek włókien i wzdłuż i badasz ubytek masy. Tak samo jest w przyrodzie dlatego słojami do przodu drewno wytrzymuje dłużej, bo twarda część chroni miekką - tak w skrócie.
  7. szakallo
    Kocioł DS MPM
    Witam, Podpowiem wam, bo nie widziałem wcześniej że do produkcji betonów żaroodpornych dodaje się włókno polipropylenowe dostępne w praktycznie każdym składzie budowlanym, stosowane jest głównie do posadzek aby zabezpieczać przed skurczem. W przypadku betonu żaroodpornego itp zadaniem włókna jest spalenie się a tym samym powstanie mikro porów w betonie którymi będą mogły wydostać się pary wody nie rozrywając betonu od środka. Im cieńsze tym lepsze, pamiętać trzeba tylko że osłabia to beton ale to drugorzędny parametr przy budowie palnika. Pozdrawiam
  8. Witam, Też jestem ciekawy jak tam wygląda sprawa ogrzewania elektrycznego w CO Co do tomtomka - nie zgadzam się z tym że czy piec grzeje wodę powiedzmy 40 a 70 stopni nie będzie różnicy w ilości energii. Będzie różnica wszystko zależy tylko od tego czy straty będą trafiały do pomieszczenia ogrzewanego czy nie. Wystarczy że piec będzie znajdował się w garażu, a rury zasilające np rozdzielacze od podłogówki itp. będą znajdowały się bliżej nie ogrzewanej powierzchni, im wyższa temp zasilania tym większa różnica temp. i tym większe straty. Najsensowniejsze jest zatem utrzymanie najniższej temp na zasilaniu, tylko aby była wystarczająca temp. w domu
  9. Przeglądam temat podłączenia podłogówki pod grzejnik i zastanawiam się czy nie lepiej podłączyć obiegu podłogi pod wyjście z grzejnika jako kontynuację odpływu ? Jak myślicie grzejnik przestanie grzać? czy po prostu podłoga będzie zimna?
  10. Nie wiem czy dobrze rozumiem czy chcesz grzać wodą cwu podłogę? Pamiętaj że woda w cwu powinna mieć ok 60 stopni C
  11. Ok już wszystko wiem co potrzeba ale widzę że ta stronka to strona dystrybutora a ja chcę kupić 5 sztuk więc napewno nie kupię u nich Może ktoś podać jakiś sklep internetowy z ich produktami
  12. Jak to wreszcie jest? Byłem dziś w 4 sklepach hydraulicznych i nigdzie nie mieli nic takiego jak zawory i głowice termostatyczne do instalacji c.o. grawitacyjnej Proszę o pomoc a najlepiej link do sklepu internetowego gdzie takie zawory i głowice są. Pozdrawiam
  13. Wygląda na to że prawie cała woda przepływa ci przez bojler po otwarciu i nic prawie nie dociera do grzejników A co z tym zrobić to niech poradzą fachowcy z forum może po prostu nie otwieraj do końca zaworu na bojlerze pozdro
  14. Nie rozumiem trochę tego co napisałeś :)
  15. Witam Jakiś czas temu założyłem wreszcie sterownik do pieca w domu i teraz przydałoby się założyć rodzicom zawory termostatyczne na grzejniki ale nie mam zbyt dużej wiedzy na temat hydrauliki i tu moje pytanie jakie zawory i głowice polecacie zastosować do takiej instalacji grawitacyjnej z piecem na drewno. mam w planach założyć głowice na grzejniki 5,7,8,9,10 są to grzejniki aluminiowe i 2 żeliwne (reszta otwarta na zaworach lukowych) rury 1/2 cala Instalacja niema żadnej pompy same rury i dużo wody wszystko jest super ale temperatury trochę za duże w mieszkaniu zwłaszcza na górze a nie chcę dławić pieca na temperaturze 45 stopni C. 1- grzejnik żeliwny 6 żeberek korytarz 2- aluminiowy 6 żeberek korytarz 3- aluminiowy 10 żeberek łazienka 4- aluminium 5 łazienka 5- aluminium 12 pokój 6- aluminium 15 kuchnia 7- aluminium 15 pokój 8- żeliwny 16 pokój 9- żeliwny 20 pokój 10- aluminiowy 18 pokój 11- bojler 12- piec 13- naczynie przelewowe czy jakoś tak Pozdrawiam
  16. Czy ktoś miał doczynienia z kolektorami i całymi instalacjami z Biawar z tego co patrzylem to chyba mają tanio ale nie wiem czy warto myśleć o nich dla 3 osobowej rodziny Pozdro
  17. Ok czyli ogrzewanie podłogowe też raczej odpada bo jeśli regulator będzie w pierwszym mieszkaniu to podłoga pewnie nie zdąży się ogrzać wystarczająco by utrzymać temperaturę powiedzmy w łazience bo grzejniki aluminiowe pewnie szybciej nagrzeją pomieszczenia w związku z tym że będą miały wyższą temperaturę od płyty podłogowej. A czy zastosowanie bojlera do c.w.u podłączonego pod obieg c.o. byłby dobrym rozwiązaniem i np ustawienie stałej temperatury wody w instalacji c.o (najważniejsze chyba będą koszty ogrzewania czy mogą być dużo większe od ogrzewania tak jak jest do tej pory czyli że piec włącza się kiedy spada temperatura w domu) plusem będzie możliwość zastosowania ogrzewania podłogowego w łazience. Powiem jeszcze jedno że piec należy do ciotki która raczej nie chętnie będzie chciała przeprowadzać jakie kolwiek zmiany a zakładanie nowego przyłącza nie wchodzi raczej w grę bo koszt nowego przyłącza, projekt itp będzie chyba dużo większy od zastosowania ogrzewania elektrycznego. ps. dzięki za podpowiedź mak Pozdrowienia od konstruktora
  18. Witam wszystkich Posiadam piec gazowy Junkers ZWE 24 - 2k działający od 9 lat jest to piec 2 funkcyjny Do tej pory ogrzewał mieszkanie o powierzchni około 40m^2 i w tym mieszkaniu jest sterownik do regulacji temperatury itp C.W.U była grzana też na tym piecu dzięki ogrzewaczowi przepływowemu. A teraz moje pytanie do wszystkich miłych forumowiczów Na tym samym piętrze mam mieszkanie też około 40m^2 które chcemy podłączyć pod ten sam piec tylko w planach mam zastosowanie ogrzewania podłogowego czy jest taka możliwość żeby ten sam piec ogrzewał wodę do ogrzewania podłogowego oraz jak rozwiązać kwestię temperatury w mieszkaniu jednym i drugim ? Drugie pytanko czy do tego pieca można podłączyć bojler lub jakiś zbiornik na C.W.U jeśli tak to jak to najlepiej zrobić. Proponujcie wszystko ale starajcie się zostawić na razie piec w instalacji Pozdrawiam wszystkich i czekam na jakieś porady Marcin
