Treść opublikowana przez Irek14
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Witam. Kocioł podłączony ale szybko temp. wzrosła do 90 st C. a bufor się naładował. U góry bufor gorący a dół zimny... Będzie jutro hydraulik sprawdzał co jest nie tak... Ochrona kotła przez laddomat. Dodatkowa pompa do CO i jeszcze jedna do CWU. Nie powinien laddomat zaciągnąć chłodniejszej wody z bufora aby na kotle nie było 90 st. C? (wkładka w laddomacie 78 st C) Może jakiś kolega powie gdzie jakie pompy podłączone bo coś jest nie tak.
Witam. Instalacja co i cwu. Na ukończeniu. Zastanawiam się czy to dobrze będzie działać? Laddomat na powrocie jest. Kocioł stalmark eko wood 21 kw
Witam. Pewnie nie ten dział ale stalmark i taki sposób połączenia wkrótce ukończonego. Zastanawiam się czy to jest poprawnie? 🤔 Nie narysowałem zaworów zwrotnych i naczynia przelewowego. Nie powinno być że wejście od kotła z jednej strony a wyjscie na co /cwu z drugiej strony bufora? 🤔
Może nie dopisałem ale to układ otwarty więc na strychu szeregowo powinny chyba być połączone? 🤔
A czy można dołożyć /połączyć do tego drugi zbiornik wyrównawczy np.80 l? (bo ten 30 l. widzę że już wisi u mnie) Montaż kotła jeszcze nie skończony.
Witam ponownie. Kocioł stalmark eko wood 21 kw i bufor 1000l ł prawie zamontowany. Dziwi mnie jednak naczynie wyrównawcze bo hydraulik chce zamontować 30 .Coś chyba za małe? 🤔
Witam. Na dniach będzie u mnie montowany stalmark eko wood 21 kw i bufor 1000l. Czy warto inwestować w laddomat czy wystarczy tylko zawór trójdrożny ? Instalacja stare żeliwne grzejniki,rurki miedziane i cwu 120 l.,bez podłogówki.., układ otwarty.
Samodzielna izolacja bufora Izolacja buforu.
Irek14 odpowiedział(a) na Irek14 temat w Instalacje CO i CWU
Witam. A jakby dodatkowo zabudować bufor np.płytami OSB czy rigips i między nimi a izolacją np z wełny dać termolit granulat? 🤔 Czy to dobry pomysł? 🤔 -
Witam. Trochę może nie na temat ale może ktoś podeśle mi prosty schemat instalacji co z kotłem stalmark eko wood.. Wkrótce będzie hydraulik u mnie i chcę porównać co on mi pokaże z tym co koledzy tutaj mają. Zwykły prosty schemat na grzejniki i cwu bez podłogówki z laddomatem czy też bez. Pozdrawiam serdecznie.
@carinusMiejsca będzie dość. Zobaczę jaki koszt dzisiaj zaworów, rurek, pomp itp. Kotłownia będzie ok. 3 m dalej od dotychczasowej. -
Witam. Kupiłem bufor 1000l bez izolacji. Do ocieplenia użyję Alu maty lub 3x po 5cm. Zastanawiam się jak zaizolować spód buforu. Ma on kołnierz na dole ok 10 cm a później zaczyna się zbiornik.Czy dodatkowo też zaizolować posadzkę w którym będzie stał bufor. (Wylewka ok 10 cm grubości na gruncie.)
idget blockquote Coś mi tu błędu wyskakują. @maracznie mowię tu o swoim kotle bo jeszcze nie jest podłączony tylko widzę że u niektórych jest problem z pw w tym kociołku. Pozdrawiam serdecznie.
Witam. Co do powietrza wtórnego to kiedyś w moim starym kotle też było go czasem za mało pomimo że miał otwory w drzwiczkach zasypowych. Problem rozwiązałem robiąc z kwadratowej kształtki dolot pw. Z jednej strony było to 40x40 mm a wewnątrz kotła ok30 x30 mm(taka zwężka przechodząca przez drzwiczki w kotle. W stalmark u otwory są okrągłe to może by był dobry pomysł aby zrobić tzw. lejek. Może wtedy więcej pw będzie dostarczane do kotła? Takie tylko moje przemyślenia. 🤔🤔
Możliwe. Wiem że we wcześniej wersji takich otworków nie było. Być może nowy sterownik się bardziej grzeje? 🤔 😉 😁
Witam. Kociołek dotarł do mnie.(21kw) Widzę że prócz nowego sterownika st 81-0 to dodatkowo zrobili po kilkanaście otworków u góry po obu stronach kotła (chyba dodatkowo do powietrza powietrza pierwotnego)?? 🤔 . Dodatkowo mam pytanie bo bufor będzie 1000l ale bez fabrycznej izolacji. Jak, czym go najlepiej zaizolować?
Dziękuję za opinie na temat tego kotła(21kw) . Kociołek w drodze do mnie i bufor 1000l. Montaż jak się trochę ociepli. Pozdrawiam serdecznie.
Widzę że stalmark eko wood 21 kw ma pojemność wodną 73,5l przy powierzchni grzewczej 2,6m2. Niektóre kotły przy mocy 15 kw a nawet 12kw mają ponad 77l wody. Np. Ogniwo bio 18kw przy powierzchni grzewczej 2,6m2 ma pojemność wodną 81 l. To jak to jest z tą mocą grzewczą kotła? 🤔
Rozumiem że kocioł z odpowiednim buforem nie będzie przewymiarowany? 🤔 . Oczywiście w granicach rozsądku
Kol @bercus według strony ciepło właściwie to mój dom potrzebuje kotła o mocy 16kw.więc chyba lepiej większy zbiornik buforowy trzeba będzie kupić.
Witam. Miałbyć mpm ds wood 18 kw ale będzie stalmark eko wood 21 kw. Zastanawiam się czy na moje 100 m2 starego przedwojennego słabo ocieplonego domu bufor 800l nie będzie za mały? 🤔 (mogę mieć w taki buforek dość tanio)
Wentylator wyciągowy czy nadmuchowe Wentylator do kotła..
Irek14 odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
Widziałem już gdzieś ten kociołek ale Vigas 16kw.. Nad nim też się zastanawiam. Może warto? 🤔 -
Witam. Widzę że jednak brak regulacji mocy. A przechodząc z mojego starego per eko 9kw na stalmarka 21kw nawet z buforem to i tak będzie za duża moc i opał będzie za szybko znikał.
Witam. Czy stalmark eko wood 21 ma możliwość regulacji mocy 6 do 21 kw.? 🤔
@luceoMasz rację. Dlatego mój wybór padnie raczej na mpm ds wood 18 kw. Dostęp do czyszczenia każdego elementu w tym kociołku. Widziałem na necie jeszcze taki Drewko 12kw ale jak w nim wyczyścić tylny pionowy kanał? 🤔 Nie ma w nim zewnętrznej"wajchy" krótkiego obiegu tylko trzeba otwierać drzwiczki wyczystki i tam jest "klapka" krótkiego obiegu . (w wielu kociołkach jest taki dziwny według mnie sposób na krótki obieg)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
